此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
架构
本节讨论 Spring Security 在基于 Servlet 的应用程序中的高级体系结构。 我们在参考的 Authentication, Authorization, and Protection against Exploits 部分中建立了这种高级理解。
过滤器回顾
Spring Security 的 Servlet 支持基于 Servlet 过滤器,因此通常首先查看过滤器的角色会很有帮助。 下图显示了单个 HTTP 请求的处理程序的典型分层。
客户端向应用程序发送请求,容器创建一个FilterChain
,其中包含Filter
instances 和Servlet
它应该处理HttpServletRequest
,基于请求 URI 的路径。
在 Spring MVC 应用程序中,Servlet
是DispatcherServlet
最多一个Servlet
可以处理单个HttpServletRequest
和HttpServletResponse
但是,不止一个Filter
可用于:
防止下游
Filter
实例或Servlet
免于被调用。 在这种情况下,Filter
通常会写入HttpServletResponse
修改
HttpServletRequest
或HttpServletResponse
由下游使用Filter
实例和Servlet
的强大功能Filter
来自FilterChain
这被传递到它里面。
FilterChain
使用示例-
Java
Kotlin
public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) {
// do something before the rest of the application
chain.doFilter(request, response); // invoke the rest of the application
// do something after the rest of the application
fun doFilter(request: ServletRequest, response: ServletResponse, chain: FilterChain) {
chain.doFilter(request, response) // invoke the rest of the application
由于Filter
仅影响下游Filter
实例和Servlet
,则每个Filter
非常重要。
委托过滤器代理
Spring 提供了一个Filter
名为DelegatingFilterProxy
这允许在 Servlet 容器的生命周期和 Spring 的生命周期之间架起桥梁ApplicationContext
Servlet 容器允许注册Filter
实例,但它不知道 Spring 定义的 Bean。
您可以注册DelegatingFilterProxy
通过标准的 Servlet 容器机制,但将所有工作委托给实现Filter
这是一张如何作的图片DelegatingFilterProxy
适合Filter
实例和FilterChain
查找Bean 过滤器0从ApplicationContext
然后调用Bean 过滤器0.
下面的清单显示了DelegatingFilterProxy
伪代码-
Java
Kotlin
Filter delegate = getFilterBean(someBeanName); (1)
delegate.doFilter(request, response); (2)
val delegate: Filter = getFilterBean(someBeanName) (1)
delegate.doFilter(request, response) (2)
1 | 延迟获取已注册为 Spring Bean 的 Filter。
对于 DelegatingFilterProxy 中的示例 delegate 是Bean 过滤器0. |
2 | 将工作委托给 Spring Bean。 |
另一个好处DelegatingFilterProxy
是它允许延迟查找Filter
bean 实例。
这很重要,因为容器需要注册Filter
实例。
但是, Spring 通常使用ContextLoaderListener
来加载 Spring Bean,这只有在Filter
需要注册实例。
FilterChainProxy
Spring Security 的 Servlet 支持包含在FilterChainProxy
.FilterChainProxy
是一种特殊的Filter
由 Spring Security 提供,允许委托给多个Filter
实例SecurityFilterChain
因为FilterChainProxy
是一个 Bean,它通常包装在 DelegatingFilterProxy 中。
下图显示了FilterChainProxy
SecurityFilterChain 安全过滤器链
SecurityFilterChain
被 FilterChainProxy 用于确定哪个 Spring SecurityFilter
应为当前请求调用实例。
下图显示了SecurityFilterChain
安全过滤器SecurityFilterChain
通常是 Bean,但它们是使用FilterChainProxy
而不是 DelegatingFilterProxy。FilterChainProxy
为直接向 Servlet 容器或 DelegatingFilterProxy 注册提供了许多优势。
首先,它为 Spring Security 的所有 Servlet 支持提供了一个起点。
因此,如果您尝试对 Spring Security 的 Servlet 支持进行故障排除,请在FilterChainProxy
是一个很好的起点。
其次,由于FilterChainProxy
是 Spring Security 使用的核心,它可以执行不被视为可选的任务。
例如,它会清除SecurityContext
以避免内存泄漏。
它还应用 Spring Security 的HttpFirewall
保护应用程序免受某些类型的攻击。
此外,它还在确定何时SecurityFilterChain
应该调用。
在 Servlet 容器中,Filter
实例仅基于 URL 调用。
然而FilterChainProxy
可以根据HttpServletRequest
通过使用RequestMatcher
接口。
下图显示了多个SecurityFilterChain
实例:
在多个 SecurityFilterChain 图中,FilterChainProxy
决定哪个SecurityFilterChain
应该使用。
只有第一个SecurityFilterChain
that matches 被调用。
如果 URL 为/api/messages/
请求时,它首先匹配SecurityFilterChain0
的模式/api/**
,所以只有SecurityFilterChain0
被调用,即使它也匹配SecurityFilterChainn
如果 URL 为/messages/
请求时,它与SecurityFilterChain0
的模式/api/**
所以FilterChainProxy
继续尝试每个SecurityFilterChain
假设没有其他SecurityFilterChain
instances match、SecurityFilterChainn
被调用。
请注意,SecurityFilterChain0
只有三个安全Filter
已配置实例。
然而SecurityFilterChainn
有四项安全保障Filter
已配置实例。
需要注意的是,每个SecurityFilterChain
可以是唯一的,并且可以单独配置。
实际上,SecurityFilterChain
可能具有零安全性Filter
实例(如果应用程序希望 Spring Security 忽略某些请求)。
安全过滤器
安全筛选器使用 SecurityFilterChain API 插入到 FilterChainProxy 中。
这些过滤器可用于多种不同的目的,例如 Exploit Protection、身份验证、授权等。
过滤器按特定顺序执行,以保证它们在正确的时间被调用,例如,Filter
执行身份验证的Filter
执行授权。
通常不需要知道 Spring Security 的Filter
s.
但是,有时了解顺序是有益的,如果您想了解它们,可以检查FilterOrderRegistration
法典.
这些安全过滤器通常使用HttpSecurity
实例。
为了举例说明上述段落,让我们考虑以下安全配置:
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig {
http
.csrf(Customizer.withDefaults())
.httpBasic(Customizer.withDefaults())
.formLogin(Customizer.withDefaults())
.anyRequest().authenticated()
return http.build();
import org.springframework.security.config.web.servlet.invoke
@EnableWebSecurity
fun filterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
http {
csrf { }
httpBasic { }
formLogin { }
authorizeHttpRequests {
return http.build()
The above configuration will result in the following Filter
ordering:
Filter
Added by
HttpSecurity#csrf
HttpSecurity#httpBasic
HttpSecurity#formLogin
HttpSecurity#authorizeHttpRequests
First, the CsrfFilter
is invoked to protect against CSRF attacks.
Second, the authentication filters are invoked to authenticate the request.
Third, the AuthorizationFilter
is invoked to authorize the request.
There might be other Filter
instances that are not listed above.
If you want to see the list of filters invoked for a particular request, you can print them.
Printing the Security Filters
Often times, it is useful to see the list of security Filter
s that are invoked for a particular request.
For example, you want to make sure that the filter you have added is in the list of the security filters.
The list of filters is printed at DEBUG level on the application startup, so you can see something like the following on the console output for example:
2023-06-14T08:55:22.321-03:00 DEBUG 76975 --- [ main] o.s.s.web.DefaultSecurityFilterChain : Will secure any request with [ DisableEncodeUrlFilter, WebAsyncManagerIntegrationFilter, SecurityContextHolderFilter, HeaderWriterFilter, CsrfFilter, LogoutFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter, DefaultLoginPageGeneratingFilter, DefaultLogoutPageGeneratingFilter, BasicAuthenticationFilter, RequestCacheAwareFilter, SecurityContextHolderAwareRequestFilter, AnonymousAuthenticationFilter, ExceptionTranslationFilter, AuthorizationFilter]
And that will give a pretty good idea of the security filters that are configured for each filter chain.
But that is not all, you can also configure your application to print the invocation of each individual filter for each request.
That is helpful to see if the filter you have added is invoked for a particular request or to check where an exception is coming from.
To do that, you can configure your application to log the security events.
Adding Filters to the Filter Chain
Most of the time, the default Security Filters are enough to provide security to your application.
However, there might be times that you want to add a custom Filter
to the SecurityFilterChain.
HttpSecurity
comes with three methods for adding filters:
#addFilterBefore(Filter, Class<?>)
adds your filter before another filter
#addFilterAfter(Filter, Class<?>)
adds your filter after another filter
#addFilterAt(Filter, Class<?>)
replaces another filter with your filter
Adding a Custom Filter
If you are creating a filter of your own, you will need to determine its location in the filter chain.
Please take a look at the following key events that occur in the filter chain:
SecurityContext
is loaded from the session
Request is protected from common exploits; secure headers, CORS, CSRF
Request is authenticated
Request is authorized
Consider which events you need to have happened in order to locate your filter.
The following is a rule of thumb:
If your filter is a(n)
Then place it after
As these events have already occurred
exploit protection filter
1
LogoutFilter
1, 2
authorization filter
1, 2, 3
Most commonly, applications add a custom authentication.
This means they should be placed after LogoutFilter
For example, let’s say that you want to add a Filter
that gets a tenant id header and check if the current user has access to that tenant.
First, let’s create the Filter
import java.io.IOException;
import jakarta.servlet.Filter;
import jakarta.servlet.FilterChain;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.ServletRequest;
import jakarta.servlet.ServletResponse;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.springframework.security.access.AccessDeniedException;
public class TenantFilter implements Filter {
public void doFilter(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse, FilterChain filterChain) throws IOException, ServletException {
HttpServletRequest request = (HttpServletRequest) servletRequest;
HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) servletResponse;
String tenantId = request.getHeader("X-Tenant-Id"); (1)
boolean hasAccess = isUserAllowed(tenantId); (2)
if (hasAccess) {
filterChain.doFilter(request, response); (3)
return;
throw new AccessDeniedException("Access denied"); (4)
The sample code above does the following:
1
Get the tenant id from the request header.
2
Check if the current user has access to the tenant id.
3
If the user has access, then invoke the rest of the filters in the chain.
4
If the user does not have access, then throw an AccessDeniedException
Instead of implementing Filter
, you can extend from OncePerRequestFilter which is a base class for filters that are only invoked once per request and provides a doFilterInternal
method with the HttpServletRequest
and HttpServletResponse
parameters.
Now, you need to add the filter to the SecurityFilterChain.
The previous description already gives us a clue on where to add the filter, since we need to know the current user, we need to add it after the authentication filters.
Based on the rule of thumb, add it after AnonymousAuthenticationFilter
, the last authentication filter in the chain, like so:
Java
Kotlin
http
.addFilterAfter(new TenantFilter(), AnonymousAuthenticationFilter.class); (1)
http
.addFilterAfter(TenantFilter(), AnonymousAuthenticationFilter::class.java) (1)
return http.build()
1
Use HttpSecurity#addFilterAfter
to add the TenantFilter
after the AnonymousAuthenticationFilter
By adding the filter after the AnonymousAuthenticationFilter
we are making sure that the TenantFilter
is invoked after the authentication filters.
And that’s it, now the TenantFilter
will be invoked in the filter chain and will check if the current user has access to the tenant id.
Declaring Your Filter as a Bean
When you declare a Filter
as a Spring bean, either by annotating it with @Component
or by declaring it as a bean in your configuration, Spring Boot automatically registers it with the embedded container.
That may cause the filter to be invoked twice, once by the container and once by Spring Security and in a different order.
Because of that, filters are often not Spring beans.
However, if your filter needs to be a Spring bean (to take advantage of dependency injection, for example) you can tell Spring Boot to not register it with the container by declaring a FilterRegistrationBean
bean and setting its enabled
property to false
public FilterRegistrationBean<TenantFilter> tenantFilterRegistration(TenantFilter filter) {
FilterRegistrationBean<TenantFilter> registration = new FilterRegistrationBean<>(filter);
registration.setEnabled(false);
return registration;
This makes so that HttpSecurity
is the only one adding it.
Customizing a Spring Security Filter
Generally, you can use a filter’s DSL method to configure Spring Security’s filters.
For example, the simplest way to add BasicAuthenticationFilter
is by asking the DSL to do it:
Java
Kotlin
http
http {
httpBasic { }
return http.build()
However, in the event that you want to construct a Spring Security filter yourself, you specify it in the DSL using addFilterAt
like so:
Java
Kotlin
BasicAuthenticationFilter basic = new BasicAuthenticationFilter();
// ... configure
http
.addFilterAt(basic, BasicAuthenticationFilter.class);
val basic = BasicAuthenticationFilter()
// ... configure
http
.addFilterAt(basic, BasicAuthenticationFilter::class.java)
return http.build()
Note that if that filter has already been added, then Spring Security will throw an exception.
For example, calling HttpSecurity#httpBasic
adds a BasicAuthenticationFilter
for you.
So, the following arrangement fails since there are two calls that are both trying to add BasicAuthenticationFilter
Java
Kotlin
// ... configure
http
// ... on no! BasicAuthenticationFilter is added twice!
// ... configure
http {
httpBasic { }
http.addFilterAt(basic, BasicAuthenticationFilter::class.java)
return http.build()
In this case, remove the call to httpBasic
since you are constructing BasicAuthenticationFilter
yourself.
In the event that you are unable to reconfigure HttpSecurity
to not add a certain filter, you can typically disable the Spring Security filter by calling its DSL’s disable
method like so:
.httpBasic((basic) -> basic.disable())
Handling Security Exceptions
The ExceptionTranslationFilter
allows translation of AccessDeniedException
and AuthenticationException
into HTTP responses.
is inserted into the FilterChainProxy as one of the Security Filters.
The following image shows the relationship of ExceptionTranslationFilter
to other components:
First, the ExceptionTranslationFilter
invokes FilterChain.doFilter(request, response)
to invoke the rest of the application.
If the user is not authenticated or it is an AuthenticationException
, then Start Authentication.
The SecurityContextHolder is cleared out.
The HttpServletRequest
is saved so that it can be used to replay the original request once authentication is successful.
The AuthenticationEntryPoint
is used to request credentials from the client.
For example, it might redirect to a log in page or send a WWW-Authenticate
header.
Otherwise, if it is an AccessDeniedException
, then Access Denied.
The AccessDeniedHandler
is invoked to handle access denied.
If the application does not throw an AccessDeniedException
or an AuthenticationException
, then ExceptionTranslationFilter
does not do anything.
The pseudocode for ExceptionTranslationFilter
looks something like this:
ExceptionTranslationFilter pseudocode
try {
filterChain.doFilter(request, response); (1)
} catch (AccessDeniedException | AuthenticationException ex) {
if (!authenticated || ex instanceof AuthenticationException) {
startAuthentication(); (2)
} else {
accessDenied(); (3)
1
As described in A Review of Filters, invoking FilterChain.doFilter(request, response)
is the equivalent of invoking the rest of the application.
This means that if another part of the application, (AuthorizationFilter
or method security) throws an AuthenticationException
or AccessDeniedException
it is caught and handled here.
2
, Start Authentication.
3
Otherwise, Access Denied
Saving Requests Between Authentication
As illustrated in Handling Security Exceptions, when a request has no authentication and is for a resource that requires authentication, there is a need to save the request for the authenticated resource to re-request after authentication is successful.
In Spring Security this is done by saving the HttpServletRequest
using a RequestCache
implementation.
RequestCache
is saved in the RequestCache
When the user successfully authenticates, the RequestCache
is used to replay the original request.
The RequestCacheAwareFilter
uses the RequestCache
to get the saved HttpServletRequest
after the user authenticates, while the ExceptionTranslationFilter
to save the HttpServletRequest
after it detects AuthenticationException
, before redirecting the user to the login endpoint.
By default, an HttpSessionRequestCache
is used.
The code below demonstrates how to customize the RequestCache
implementation that is used to check the HttpSession
for a saved request if the parameter named continue
is present.
RequestCache
Only Checks for Saved Requests if continue
Parameter Present
Java
Kotlin
XML
DefaultSecurityFilterChain springSecurity(HttpSecurity http) throws Exception {
HttpSessionRequestCache requestCache = new HttpSessionRequestCache();
requestCache.setMatchingRequestParameterName("continue");
http
.requestCache((cache) -> cache
.requestCache(requestCache)
open fun springSecurity(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
val httpRequestCache = HttpSessionRequestCache()
httpRequestCache.setMatchingRequestParameterName("continue")
http {
requestCache {
requestCache = httpRequestCache
return http.build()
<http auto-config="true">
<request-cache ref="requestCache"/>
</http>
<b:bean id="requestCache" class="org.springframework.security.web.savedrequest.HttpSessionRequestCache"
p:matchingRequestParameterName="continue"/>
Prevent the Request From Being Saved
There are a number of reasons you may want to not store the user’s unauthenticated request in the session.
You may want to offload that storage onto the user’s browser or store it in a database.
Or you may want to shut off this feature since you always want to redirect the user to the home page instead of the page they tried to visit before login.
To do that, you can use the NullRequestCache implementation.
Java
Kotlin
XML
RequestCache nullRequestCache = new NullRequestCache();
http
.requestCache(nullRequestCache)
val nullRequestCache = NullRequestCache()
http {
requestCache {
requestCache = nullRequestCache
return http.build()
<request-cache ref="nullRequestCache"/>
</http>
<b:bean id="nullRequestCache" class="org.springframework.security.web.savedrequest.NullRequestCache"/>
Logging
Spring Security provides comprehensive logging of all security related events at the DEBUG and TRACE level.
This can be very useful when debugging your application because for security measures Spring Security does not add any detail of why a request has been rejected to the response body.
If you come across a 401 or 403 error, it is very likely that you will find a log message that will help you understand what is going on.
Let’s consider an example where a user tries to make a POST
request to a resource that has CSRF protection enabled without the CSRF token.
With no logs, the user will see a 403 error with no explanation of why the request was rejected.
However, if you enable logging for Spring Security, you will see a log message like this:
2023-06-14T09:44:25.797-03:00 DEBUG 76975 --- [nio-8080-exec-1] o.s.security.web.FilterChainProxy : Securing POST /hello
2023-06-14T09:44:25.797-03:00 TRACE 76975 --- [nio-8080-exec-1] o.s.security.web.FilterChainProxy : Invoking DisableEncodeUrlFilter (1/15)
2023-06-14T09:44:25.798-03:00 TRACE 76975 --- [nio-8080-exec-1] o.s.security.web.FilterChainProxy : Invoking WebAsyncManagerIntegrationFilter (2/15)
2023-06-14T09:44:25.800-03:00 TRACE 76975 --- [nio-8080-exec-1] o.s.security.web.FilterChainProxy : Invoking SecurityContextHolderFilter (3/15)
2023-06-14T09:44:25.801-03:00 TRACE 76975 --- [nio-8080-exec-1] o.s.security.web.FilterChainProxy : Invoking HeaderWriterFilter (4/15)
2023-06-14T09:44:25.802-03:00 TRACE 76975 --- [nio-8080-exec-1] o.s.security.web.FilterChainProxy : Invoking CsrfFilter (5/15)
2023-06-14T09:44:25.814-03:00 DEBUG 76975 --- [nio-8080-exec-1] o.s.security.web.csrf.CsrfFilter : Invalid CSRF token found for http://localhost:8080/hello
2023-06-14T09:44:25.814-03:00 DEBUG 76975 --- [nio-8080-exec-1] o.s.s.w.access.AccessDeniedHandlerImpl : Responding with 403 status code
2023-06-14T09:44:25.814-03:00 TRACE 76975 --- [nio-8080-exec-1] o.s.s.w.header.writers.HstsHeaderWriter : Not injecting HSTS header since it did not match request to [Is Secure]
It becomes clear that the CSRF token is missing and that is why the request is being denied.
To configure your application to log all the security events, you can add the following to your application:
application.properties in Spring Boot
logging.level.org.springframework.security=TRACE
logback.xml
<configuration>
<appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
</appender>
<logger name="org.springframework.security" level="trace" additivity="false">
<appender-ref ref="Console" />
</logger>
</configuration>
