此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
执行单点注销
在其其他注销机制中,Spring Security 附带了对 RP 和 AP 启动的 SAML 2.0 单点注销的支持。spring-doc.cadn.net.cn
简而言之,Spring Security 支持两种用例:spring-doc.cadn.net.cn
  • RP 启动的 - 您的应用程序有一个终端节点,当 POST 到该终端节点时,将注销用户并发送一个saml2:LogoutRequest对主张方。 此后,置位方将发回saml2:LogoutResponse并允许应用程序响应spring-doc.cadn.net.cn
  • AP 启动的 - 您的应用程序有一个终端节点,该终端节点将接收saml2:LogoutRequest来自主张方。 您的应用程序将在此时完成注销,然后发送一个saml2:LogoutResponse对主张方。spring-doc.cadn.net.cn
AP 发起的场景中,您的应用程序在注销后执行的任何本地重定向都将变得毫无意义。 应用程序发送saml2:LogoutResponse,则它不再具有对浏览器的控制权。
单点注销的最小配置
要使用 Spring Security 的 SAML 2.0 单点注销功能,您需要满足以下条件:spring-doc.cadn.net.cn
  • 首先,断言方必须支持 SAML 2.0 单点注销spring-doc.cadn.net.cn
  • 其次,应将断言方配置为签名和 POSTsaml2:LogoutRequests 和saml2:LogoutResponse是应用程序的/logout/saml2/slo端点spring-doc.cadn.net.cn
  • 第三,您的应用程序必须具有 PKCS#8 私钥和 X.509 证书进行签名saml2:LogoutRequests 和saml2:LogoutResponsesspring-doc.cadn.net.cn
你可以通过以下方式在 Spring Boot 中实现这一点:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    saml2:
      relyingparty:
        registration:
          metadata:
            signing.credentials: (3)
              - private-key-location: classpath:credentials/rp-private.key
                certificate-location: classpath:credentials/rp-certificate.crt
            singlelogout.url: "{baseUrl}/logout/saml2/slo" (2)
            assertingparty:
              metadata-uri: https://ap.example.com/metadata (1)
1 - IDP 的元数据 URI,它将向您的应用程序表明它对 SLO 的支持
2 - 应用程序中的 SLO 终端节点
3 - 要签名的签名凭证<saml2:LogoutRequest>s 和<saml2:LogoutResponse>s
An asserting party supports Single Logout if their metadata includes the `<SingleLogoutService>` element in their metadata.
就是这样!spring-doc.cadn.net.cn
Spring Security 的注销支持提供了许多配置点。 请考虑以下使用案例:spring-doc.cadn.net.cn
创业期望
使用这些属性时,除了登录之外,SAML 2.0 服务提供商还将通过以下方式自动配置自身以方便注销<saml2:LogoutRequest>s 和<saml2:LogoutResponse>使用 RP 或 AP 发起的注销。spring-doc.cadn.net.cn
它通过确定性启动过程来实现这一点:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 查询 Identity Server 元数据端点以获取<SingleLogoutService>元素spring-doc.cadn.net.cn
  2. 扫描元数据并缓存任何公共签名验证密钥spring-doc.cadn.net.cn
  3. 准备适当的终端节点spring-doc.cadn.net.cn
此过程的结果是,Identity Server 必须启动并接收请求,Service Provider 才能成功启动。spring-doc.cadn.net.cn
如果 Service Provider 查询 Identity Server 时 Identity Server 已关闭(给定适当的超时),则启动将失败。
运行时预期
给定上述配置,任何登录用户都可以发送POST /logout添加到您的应用程序以执行 RP 发起的 SLO。 然后,您的应用程序将执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 注销用户并使会话失效spring-doc.cadn.net.cn
  2. 生成一个<saml2:LogoutRequest>并将其 POST 到关联断言方的 SLO 端点spring-doc.cadn.net.cn
  3. 然后,如果置言方使用<saml2:LogoutResponse>,应用程序将验证它并重定向到配置的成功端点spring-doc.cadn.net.cn
此外,当置言方发送<saml2:LogoutRequest>/logout/saml2/slo. 发生这种情况时,您的应用程序将执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 验证<saml2:LogoutRequest>spring-doc.cadn.net.cn
  2. 注销用户并使会话失效spring-doc.cadn.net.cn
  3. 生成一个<saml2:LogoutResponse>并将其 POST 回断言方的 SLO 端点spring-doc.cadn.net.cn
最小配置 Sans Boot
除了 Boot 属性之外,您还可以通过直接发布 bean 来获得相同的结果,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class SecurityConfig {
    @Value("${private.key}") RSAPrivateKey key;
    @Value("${public.certificate}") X509Certificate certificate;
    RelyingPartyRegistrationRepository registrations() {
        Saml2X509Credential credential = Saml2X509Credential.signing(key, certificate);
        RelyingPartyRegistration registration = RelyingPartyRegistrations
                .fromMetadataLocation("https://ap.example.org/metadata") (1)
                .registrationId("metadata")
                .singleLogoutServiceLocation("{baseUrl}/logout/saml2/slo") (2)
                .signingX509Credentials((signing) -> signing.add(credential)) (3)
        return new InMemoryRelyingPartyRegistrationRepository(registration);
    SecurityFilterChain web(HttpSecurity http) throws Exception {
        http
            .authorizeHttpRequests((authorize) -> authorize
                .anyRequest().authenticated()
            .saml2Login(withDefaults())
            .saml2Logout(withDefaults()); (4)
        return http.build();
class SecurityConfig(@Value("${private.key}") val key: RSAPrivateKey,
        @Value("${public.certificate}") val certificate: X509Certificate) {
    fun registrations(): RelyingPartyRegistrationRepository {
        val credential = Saml2X509Credential.signing(key, certificate)
        val registration = RelyingPartyRegistrations
                .signingX509Credentials({ signing: List<Saml2X509Credential> -> signing.add(credential) }) (3)
                .build()
        return InMemoryRelyingPartyRegistrationRepository(registration)
    fun web(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
        http {
            authorizeHttpRequests {
                anyRequest = authenticated
            saml2Login {
            saml2Logout { (4)
        return http.build()
2 - 应用程序中的 SLO 终端节点
3 - 要签名的签名凭证<saml2:LogoutRequest>s 和<saml2:LogoutResponse>s,您也可以将其添加到多个信赖方
4 - 其次,指示您的应用程序希望使用 SAML SLO 注销最终用户
添加saml2Logout将注销功能添加到整个服务提供商。 因为它是一项可选功能,所以您需要为每个人启用它RelyingPartyRegistration. 您可以通过设置RelyingPartyRegistration.Builder#singleLogoutServiceLocation属性,如上所示。
Saml 2.0 注销的工作原理
接下来,让我们看看 Spring Security 用于在基于 servlet 的应用程序中支持 SAML 2.0 注销的架构组件,就像我们刚刚看到的一样。spring-doc.cadn.net.cn
对于 RP 发起的注销:spring-doc.cadn.net.cn
数字 1Spring Security 执行其注销流,调用其LogoutHandlers 使会话失效并执行其他清理。 然后,它会调用Saml2RelyingPartyInitiatedLogoutSuccessHandler.spring-doc.cadn.net.cn
编号 2注销成功处理程序使用Saml2LogoutRequestResolver要创建、签署和序列化<saml2:LogoutRequest>. 它使用RelyingPartyRegistration与当前Saml2AuthenticatedPrincipal. 然后,它会重定向 POST<saml2:LogoutRequest>到断言方 SLO 终端节点spring-doc.cadn.net.cn
浏览器将控制权移交给断言方。 如果断言方重定向回去(它可能不会重定向),则应用程序将继续执行步骤 编号 3spring-doc.cadn.net.cn
编号 3Saml2LogoutResponseFilter反序列化、验证和处理<saml2:LogoutResponse>及其Saml2LogoutResponseValidator.spring-doc.cadn.net.cn
编号 4如果有效,则它会通过重定向到/login?logout或任何已配置的内容。 如果无效,则以 400 响应。spring-doc.cadn.net.cn
对于 AP 发起的注销:spring-doc.cadn.net.cn
数字 1Saml2LogoutRequestFilter反序列化、验证和处理<saml2:LogoutRequest>及其Saml2LogoutRequestValidator.spring-doc.cadn.net.cn
编号 2如果有效,则过滤器会调用配置的LogoutHandlers,使会话失效并执行其他清理。spring-doc.cadn.net.cn
编号 3它使用Saml2LogoutResponseResolver要创建、签署和序列化<saml2:LogoutResponse>. 它使用RelyingPartyRegistration派生自端点或<saml2:LogoutRequest>. 然后,它会重定向 POST<saml2:LogoutResponse>拖动到断言方 SLO 终端节点。spring-doc.cadn.net.cn
浏览器将控制权移交给断言方。spring-doc.cadn.net.cn
编号 4如果无效,则以 400 响应spring-doc.cadn.net.cn
配置 Logout 端点
有三种行为可以由不同的终端节点触发:spring-doc.cadn.net.cn
  • RP 发起的注销,允许经过身份验证的用户POST并通过向断言方发送<saml2:LogoutRequest>spring-doc.cadn.net.cn
  • AP 发起的注销,允许断言方发送<saml2:LogoutRequest>前往应用spring-doc.cadn.net.cn
  • AP 注销响应,允许断言方发送<saml2:LogoutResponse>响应 RP 发起的<saml2:LogoutRequest>spring-doc.cadn.net.cn
第一个是通过执行 normal 触发的POST /logout当 principal 的类型为Saml2AuthenticatedPrincipal.spring-doc.cadn.net.cn
第二个是通过 POST 到/logout/saml2/slo端点,其中SAMLRequest由主张方签名。spring-doc.cadn.net.cn
第三个是通过 POST 到/logout/saml2/slo端点,其中SAMLResponse由主张方签名。spring-doc.cadn.net.cn
由于用户已登录或原始注销请求已知,因此registrationId已经知道了。 因此,{registrationId}默认情况下,它不是这些 URL 的一部分。spring-doc.cadn.net.cn
此 URL 可在 DSL 中自定义。spring-doc.cadn.net.cn
例如,如果要将现有的依赖方迁移到 Spring Security,则断言方可能已经指向GET /SLOService.saml2. 要减少断言方的配置更改,您可以在 DSL 中配置过滤器,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
http
    .saml2Logout((saml2) -> saml2
        .logoutRequest((request) -> request.logoutUrl("/SLOService.saml2"))
        .logoutResponse((response) -> response.logoutUrl("/SLOService.saml2"))
http {
    saml2Logout {
        logoutRequest {
            logoutUrl = "/SLOService.saml2"
        logoutResponse {
您还应该在RelyingPartyRegistration.spring-doc.cadn.net.cn
此外,您还可以自定义用于在本地触发注销的终端节点,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
http
    .saml2Logout((saml2) -> saml2.logoutUrl("/saml2/logout"));
http {
    saml2Logout {
        logoutUrl = "/saml2/logout"
将本地注销与 SAML 2.0 注销分开
在某些情况下,您可能希望为本地注销公开一个注销终端节点,为 RP 发起的 SLO 公开另一个注销终端节点。 与其他注销机制一样,您可以注册多个,只要它们都有不同的终端节点即可。spring-doc.cadn.net.cn
因此,例如,您可以像这样连接 DSL:spring-doc.cadn.net.cn
http
    .logout((logout) -> logout.logoutUrl("/logout"))
http {
    logout {
        logoutUrl = "/logout"
    saml2Logout {
现在,如果客户端发送POST /logout,会话将被清除,但不会有<saml2:LogoutRequest>发送给断言方。 但是,如果客户端发送POST /saml2/logout,则应用程序将照常启动 SAML 2.0 SLO。spring-doc.cadn.net.cn
定制<saml2:LogoutRequest>分辨率
通常需要在<saml2:LogoutRequest>比 Spring Security 提供的默认值。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,Spring Security 将发出<saml2:LogoutRequest>和供应:spring-doc.cadn.net.cn
要添加其他值,您可以使用 delegation,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
Saml2LogoutRequestResolver logoutRequestResolver(RelyingPartyRegistrationRepository registrations) {
	OpenSaml4LogoutRequestResolver logoutRequestResolver =
			new OpenSaml4LogoutRequestResolver(registrations);
	logoutRequestResolver.setParametersConsumer((parameters) -> {
		String name = ((Saml2AuthenticatedPrincipal) parameters.getAuthentication().getPrincipal()).getFirstAttribute("CustomAttribute");
		String format = "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient";
		LogoutRequest logoutRequest = parameters.getLogoutRequest();
		NameID nameId = logoutRequest.getNameID();
		nameId.setValue(name);
		nameId.setFormat(format);
	return logoutRequestResolver;
open fun logoutRequestResolver(registrations:RelyingPartyRegistrationRepository?): Saml2LogoutRequestResolver {
    val logoutRequestResolver = OpenSaml4LogoutRequestResolver(registrations)
    logoutRequestResolver.setParametersConsumer { parameters: LogoutRequestParameters ->
        val name: String = (parameters.getAuthentication().getPrincipal() as Saml2AuthenticatedPrincipal).getFirstAttribute("CustomAttribute")
        val format = "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient"
        val logoutRequest: LogoutRequest = parameters.getLogoutRequest()
        val nameId: NameID = logoutRequest.getNameID()
然后,您可以提供您的自定义Saml2LogoutRequestResolver在 DSL 中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
http
            .logoutRequestResolver(this.logoutRequestResolver)
http {
    saml2Logout {
        logoutRequest {
            logoutRequestResolver = this.logoutRequestResolver
定制<saml2:LogoutResponse>分辨率
通常需要在<saml2:LogoutResponse>比 Spring Security 提供的默认值。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,Spring Security 将发出<saml2:LogoutResponse>和供应:spring-doc.cadn.net.cn
public Saml2LogoutResponseResolver logoutResponseResolver(RelyingPartyRegistrationRepository registrations) {
	OpenSaml4LogoutResponseResolver logoutRequestResolver =
			new OpenSaml4LogoutResponseResolver(registrations);
		if (checkOtherPrevailingConditions(parameters.getRequest())) {
			parameters.getLogoutRequest().getStatus().getStatusCode().setCode(StatusCode.PARTIAL_LOGOUT);
open fun logoutResponseResolver(registrations: RelyingPartyRegistrationRepository?): Saml2LogoutResponseResolver {
    val logoutRequestResolver = OpenSaml4LogoutResponseResolver(registrations)
    logoutRequestResolver.setParametersConsumer { LogoutResponseParameters parameters ->
然后,您可以提供您的自定义Saml2LogoutResponseResolver在 DSL 中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
http
http {
    saml2Logout {
        logoutRequest {
定制<saml2:LogoutRequest>认证
要自定义验证,您可以实现自己的验证Saml2LogoutRequestValidator. 此时,验证是最小的,因此您可以首先委托给默认的Saml2LogoutRequestValidator这样:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class MyOpenSamlLogoutRequestValidator implements Saml2LogoutRequestValidator {
	private final Saml2LogoutRequestValidator delegate = new OpenSamlLogoutRequestValidator();
    public Saml2LogoutRequestValidator logout(Saml2LogoutRequestValidatorParameters parameters) {
		 // verify signature, issuer, destination, and principal name
		Saml2LogoutValidatorResult result = delegate.authenticate(authentication);
		LogoutRequest logoutRequest = // ... parse using OpenSAML
        // perform custom validation
@Component
open class MyOpenSamlLogoutRequestValidator: Saml2LogoutRequestValidator {
	private val delegate = OpenSamlLogoutRequestValidator()
    fun logout(parameters: Saml2LogoutRequestValidatorParameters): Saml2LogoutRequestValidator {
		val result = delegate.authenticate(authentication)
		val logoutRequest: LogoutRequest = // ... parse using OpenSAML
然后,您可以提供您的自定义Saml2LogoutRequestValidator在 DSL 中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
http
            .logoutRequestValidator(myOpenSamlLogoutRequestValidator)
http {
    saml2Logout {
        logoutRequest {
            logoutRequestValidator = myOpenSamlLogoutRequestValidator
定制<saml2:LogoutResponse>认证
要自定义验证,您可以实现自己的验证Saml2LogoutResponseValidator. 此时,验证是最小的,因此您可以首先委托给默认的Saml2LogoutResponseValidator这样:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class MyOpenSamlLogoutResponseValidator implements Saml2LogoutResponseValidator {
	private final Saml2LogoutResponseValidator delegate = new OpenSamlLogoutResponseValidator();
    public Saml2LogoutValidatorResult logout(Saml2LogoutResponseValidatorParameters parameters) {
		// verify signature, issuer, destination, and status
		Saml2LogoutValidatorResult result = delegate.authenticate(parameters);
		LogoutResponse logoutResponse = // ... parse using OpenSAML
@Component
open class MyOpenSamlLogoutResponseValidator: Saml2LogoutResponseValidator {
	private val delegate = OpenSaml4LogoutResponseValidator()
    fun logout(parameters: Saml2LogoutResponseValidatorParameters): Saml2LogoutResponseValidator {
		val logoutResponse: LogoutResponse = // ... parse using OpenSAML
然后,您可以提供您的自定义Saml2LogoutResponseValidator在 DSL 中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
http
            .logoutResponseAuthenticator(myOpenSamlLogoutResponseAuthenticator)
http {
    saml2Logout {
        logoutResponse {
            logoutResponseValidator = myOpenSamlLogoutResponseValidator
定制<saml2:LogoutRequest>存储
当您的应用程序发送<saml2:LogoutRequest>,该值将存储在会话中,以便RelayState参数和InResponseTo属性中的<saml2:LogoutResponse>可以验证。spring-doc.cadn.net.cn
如果你想将注销请求存储在会话以外的某个地方,你可以在 DSL 中提供你的自定义实现,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
http
            .logoutRequestRepository(myCustomLogoutRequestRepository)
http {
    saml2Logout {
        logoutRequest {
            logoutRequestRepository = myCustomLogoutRequestRepository
