此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
Servlet API 集成
Servlet 2.5+ 集成
本节描述了 Spring Security 如何与 Servlet 2.5 规范集成。
HttpServletRequest.getRemoteUser()
返回SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().getName()
,通常是当前用户名。如果要在应用程序中显示当前用户名,这可能很有用。
此外,您还可以检查此字段是否为 null,以确定用户是否已进行身份验证或匿名。
了解用户是否经过身份验证有助于确定是否应显示某些 UI 元素(例如,仅当用户经过身份验证时才应显示注销链接)。
HttpServletRequest.getUserPrincipal()
这意味着它是一个Authentication
,它通常是UsernamePasswordAuthenticationToken
使用基于用户名和密码的身份验证时。
如果您需要有关用户的其他信息,这可能很有用。
例如,您可能已经创建了一个自定义UserDetailsService
返回一个自定义的UserDetails
包含用户的名字和姓氏。
您可以通过以下方式获取此信息:
Java
Kotlin
Authentication auth = httpServletRequest.getUserPrincipal();
// assume integrated custom UserDetails called MyCustomUserDetails
// by default, typically instance of UserDetails
MyCustomUserDetails userDetails = (MyCustomUserDetails) auth.getPrincipal();
String firstName = userDetails.getFirstName();
String lastName = userDetails.getLastName();
val auth: Authentication = httpServletRequest.getUserPrincipal()
val userDetails: MyCustomUserDetails = auth.principal as MyCustomUserDetails
val firstName: String = userDetails.firstName
val lastName: String = userDetails.lastName
应该注意的是,在整个应用程序中执行如此多的 logic 通常是不好的做法。 相反,应该将其集中以减少 Spring Security 和 Servlet API 的任何耦合。 |
HttpServletRequest.isUserInRole(字符串)
HttpServletRequest.isUserInRole(String)
确定SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().getAuthorities()
包含一个GrantedAuthority
将角色传递到isUserInRole(String)
通常,用户不应将ROLE_
前缀添加到此方法中,因为它是自动添加的。
例如,如果要确定当前用户是否具有“ROLE_ADMIN”权限,则可以使用以下内容:
Java
Kotlin
boolean isAdmin = httpServletRequest.isUserInRole("ADMIN");
val isAdmin: Boolean = httpServletRequest.isUserInRole("ADMIN")
这对于确定是否应显示某些 UI 组件可能很有用。 例如,只有当当前用户是管理员时,您才可以显示管理员链接。
Servlet 3+ 集成
以下部分描述了 Spring Security 与之集成的 Servlet 3 方法。
HttpServletRequest.authenticate(HttpServletResponse)
您可以使用HttpServletRequest.authenticate(HttpServletResponse)
方法确保用户经过身份验证。
如果它们未经过身份验证,则配置的AuthenticationEntryPoint
用于请求用户进行身份验证(重定向到登录页面)。
HttpServletRequest.login(字符串,字符串)
您可以使用HttpServletRequest.login(String,String)
方法对用户进行身份验证,以使用当前的AuthenticationManager
例如,以下将尝试使用用户名user
和密码password
Java
Kotlin
try {
httpServletRequest.login("user","password");
} catch(ServletException ex) {
// fail to authenticate
try {
httpServletRequest.login("user", "password")
} catch (ex: ServletException) {
您无需抓住 |
HttpServletRequest.logout()
您可以使用HttpServletRequest.logout()
方法注销当前用户。
通常,这意味着SecurityContextHolder
被清除,则HttpSession
失效,则清除任何“记住我”身份验证,依此类推。
但是,配置的LogoutHandler
实现会有所不同,具体取决于您的 Spring Security 配置。
请注意,在HttpServletRequest.logout()
已被调用,您仍然负责写出响应。
通常,这将涉及重定向到欢迎页面。
AsyncContext.start(可运行)
这AsyncContext.start(Runnable)
方法确保您的凭证传播到新的Thread
通过使用 Spring Security 的并发支持,Spring Security 会覆盖AsyncContext.start(Runnable)
以确保当前的SecurityContext
在处理 Runnable 时使用。
以下示例输出当前用户的 Authentication:
Java
Kotlin
final AsyncContext async = httpServletRequest.startAsync();
async.start(new Runnable() {
public void run() {
Authentication authentication = SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication();
try {
final HttpServletResponse asyncResponse = (HttpServletResponse) async.getResponse();
asyncResponse.setStatus(HttpServletResponse.SC_OK);
asyncResponse.getWriter().write(String.valueOf(authentication));
async.complete();
} catch(Exception ex) {
throw new RuntimeException(ex);
val async: AsyncContext = httpServletRequest.startAsync()
async.start {
val authentication: Authentication = SecurityContextHolder.getContext().authentication
try {
val asyncResponse = async.response as HttpServletResponse
asyncResponse.status = HttpServletResponse.SC_OK
asyncResponse.writer.write(String.valueOf(authentication))
async.complete()
} catch (ex: Exception) {
throw RuntimeException(ex)
异步 Servlet 支持
如果您使用基于 Java 的配置,则可以开始了。
如果您使用 XML 配置,则需要进行一些更新。
第一步是确保您已更新了web.xml
文件至少使用 3.0 架构:
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee https://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
version="3.0">
</web-app>
接下来,您需要确保您的springSecurityFilterChain
设置为处理异步请求:
<filter>
<filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
<filter-class>
org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy
</filter-class>
<async-supported>true</async-supported>
</filter>
<filter-mapping>
<url-pattern>/*</url-pattern>
<dispatcher>REQUEST</dispatcher>
<dispatcher>ASYNC</dispatcher>
</filter-mapping>
现在,Spring Security 可确保您的SecurityContext
也会在异步请求上传播。
那么它是如何工作的呢?如果您不是真的感兴趣,请随时跳过本节的其余部分
其中大部分都内置在 Servlet 规范中,但 Spring Security 会进行一些调整,以确保异步请求正常工作。
在 Spring Security 3.2 之前,SecurityContext
从SecurityContextHolder
一旦HttpServletResponse
被承诺了。
这可能会导致异步环境中出现问题。
请考虑以下示例:
Java
Kotlin
new Thread("AsyncThread") {
public void run() {
try {
// Do work
TimeUnit.SECONDS.sleep(1);
// Write to and commit the httpServletResponse
httpServletResponse.getOutputStream().flush();
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}.start();
object : Thread("AsyncThread") {
override fun run() {
try {
// Do work
httpServletResponse.outputStream.flush()
} catch (ex: java.lang.Exception) {
}.start()
问题是这个Thread
不为 Spring Security 所知,因此SecurityContext
不会传播到它。
这意味着,当我们提交HttpServletResponse
,则没有SecurityContext
当 Spring Security 自动保存SecurityContext
在提交HttpServletResponse
,则会丢失已登录的用户。
从版本 3.2 开始,Spring Security 已经足够智能,不再自动保存SecurityContext
一旦HttpServletRequest.startAsync()
被调用。
Servlet 3.1+ 集成
以下部分描述了 Spring Security 与之集成的 Servlet 3.1 方法。
HttpServletRequest#changeSessionId()
HttpServletRequest.changeSessionId() 是 Servlet 3.1 及更高版本中防止会话固定攻击的默认方法。
