此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
OAuth2
Spring Security 提供全面的 OAuth 2.0 支持。 本节讨论如何将 OAuth 2.0 集成到基于 servlet 的应用程序中。
概述
Spring Security 的 OAuth 2.0 支持包括两个主要功能集:
OAuth2 登录是一个非常强大的 OAuth2 客户端功能,值得在参考文档中单独使用一节。 但是,它不作为独立功能存在,需要 OAuth2 客户端才能运行。 |
这些功能集涵盖了 OAuth 2.0 授权框架中定义的资源服务器和客户端角色,而授权服务器角色由 Spring 授权服务器涵盖,Spring Authorization Server 是一个基于 Spring Security 构建的独立项目。
OAuth2 中的资源服务器和客户端角色通常由一个或多个服务器端应用程序表示。 此外,授权服务器角色可以由一个或多个第三方表示(就像在组织内集中身份管理和/或身份验证时一样)-或者-它可以由应用程序表示(就像 Spring Authorization Server 的情况一样)。
例如,典型的基于 OAuth2 的微服务架构可能由一个面向用户的客户端应用程序、多个提供 REST API 的后端资源服务器和一个用于管理用户和身份验证问题的第三方授权服务器组成。 同样常见的情况是,单个应用程序仅代表其中一个角色,并且需要与提供其他角色的一个或多个第三方集成。
Spring Security 可以处理这些场景以及更多场景。 以下部分介绍了 Spring Security 提供的角色,并包含常见场景的示例。
OAuth2 资源服务器
本节包含 OAuth2 Resource Server 功能的摘要和示例。 请参阅 OAuth 2.0 Resource Server 以获取完整的参考文档。 |
要开始使用,请添加spring-security-oauth2-resource-server
依赖项。
使用 Spring Boot 时,添加以下 starter:
Gradle
Maven
implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-oauth2-resource-server'
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-oauth2-resource-server</artifactId>
</dependency>
有关不使用 Spring Boot 时的其他选项,请参见获取 Spring Security。 |
请考虑以下 OAuth2 Resource Server 的使用案例:
我想使用 OAuth2 保护对 API 的访问(授权服务器提供 JWT 或不透明访问令牌)
我想使用 JWT(自定义令牌)保护对 API 的访问
使用 OAuth2 访问令牌保护访问权限
使用 OAuth2 访问令牌保护对 API 的访问是很常见的。 在大多数情况下, Spring Security 只需要最少的配置即可使用 OAuth2 保护应用程序。
有两种类型的Bearer
Spring Security 支持的令牌,每个令牌使用不同的组件进行验证:
JWT 支持
以下示例将JwtDecoder
使用 Spring Boot 配置属性的 bean:
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
issuer-uri: https://my-auth-server.com
使用 Spring Boot 时,这就是所需的全部内容。 Spring Boot 提供的默认安排等效于以下内容:
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig {
public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
http
.authorizeHttpRequests((authorize) -> authorize
.anyRequest().authenticated()
.oauth2ResourceServer((oauth2) -> oauth2
.jwt(Customizer.withDefaults())
return http.build();
public JwtDecoder jwtDecoder() {
return JwtDecoders.fromIssuerLocation("https://my-auth-server.com");
import org.springframework.security.config.annotation.web.invoke
@EnableWebSecurity
fun securityFilterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
http {
authorizeHttpRequests {
oauth2ResourceServer {
jwt { }
return http.build()
fun jwtDecoder(): JwtDecoder {
Opaque Token Support
The following example configures an OpaqueTokenIntrospector
bean using Spring Boot configuration properties:
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
opaquetoken:
introspection-uri: https://my-auth-server.com/oauth2/introspect
client-id: my-client-id
client-secret: my-client-secret
When using Spring Boot, this is all that is required.
The default arrangement provided by Spring Boot is equivalent to the following:
Configure Resource Server with Opaque Tokens
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.opaqueToken(Customizer.withDefaults())
public OpaqueTokenIntrospector opaqueTokenIntrospector() {
return new SpringOpaqueTokenIntrospector(
"https://my-auth-server.com/oauth2/introspect", "my-client-id", "my-client-secret");
@EnableWebSecurity
http {
opaqueToken { }
return http.build()
fun opaqueTokenIntrospector(): OpaqueTokenIntrospector {
return SpringOpaqueTokenIntrospector(
Protect Access with a custom JWT
It is a fairly common goal to protect access to an API using JWTs, particularly when the frontend is developed as a single-page application.
The OAuth2 Resource Server support in Spring Security can be used for any type of Bearer
token, including a custom JWT.
All that is required to protect an API using JWTs is a JwtDecoder
bean, which is used to validate signatures and decode tokens.
Spring Security will automatically use the provided bean to configure protection within the SecurityFilterChain
The following example configures a JwtDecoder
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
public-key-location: classpath:my-public-key.pub
You can provide the public key as a classpath resource (called my-public-key.pub
in this example).
Configure Resource Server with Custom JWTs
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
return NimbusJwtDecoder.withPublicKey(publicKey()).build();
private RSAPublicKey publicKey() {
@EnableWebSecurity
http {
jwt { }
return http.build()
private fun publicKey(): RSAPublicKey {
Spring Security does not provide an endpoint for minting tokens.
However, Spring Security does provide the JwtEncoder
interface along with one implementation, which is NimbusJwtEncoder
OAuth2 Client
This section contains a summary of OAuth2 Client features with examples.
See OAuth 2.0 Client and OAuth 2.0 Login for complete reference documentation.
To get started, add the spring-security-oauth2-client
dependency to your project.
When using Spring Boot, add the following starter:
OAuth2 Client with Spring Boot
Gradle
Maven
implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-oauth2-client'
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-oauth2-client</artifactId>
</dependency>
See Getting Spring Security for additional options when not using Spring Boot.
Consider the following use cases for OAuth2 Client:
I want to log users in using OAuth 2.0 or OpenID Connect 1.0
I want to use RestClient
to obtain an access token for users in order to access a third-party API
I want to use WebClient
I want to do both (log users in and access a third-party API)
I want to use the client_credentials
grant type to obtain a single token per application
I want to enable an extension grant type
I want to customize an existing grant type
I want to customize token request parameters
I want to customize the RestOperations
used by OAuth2 Client components
Log Users In with OAuth2
It is very common to require users to log in via OAuth2.
OpenID Connect 1.0 provides a special token called the id_token
which is designed to provide an OAuth2 Client with the ability to perform user identity verification and log users in.
In certain cases, OAuth2 can be used directly to log users in (as is the case with popular social login providers that do not implement OpenID Connect such as GitHub and Facebook).
The following example configures the application to act as an OAuth2 Client capable of logging users in with OAuth2 or OpenID Connect:
Configure OAuth2 Login
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.oauth2Login(Customizer.withDefaults());
@EnableWebSecurity
http {
oauth2Login { }
return http.build()
In addition to the above configuration, the application requires at least one ClientRegistration
to be configured through the use of a ClientRegistrationRepository
bean.
The following example configures an InMemoryClientRegistrationRepository
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
my-oidc-client:
provider: my-oidc-provider
authorization-grant-type: authorization_code
scope: openid,profile
provider:
my-oidc-provider:
issuer-uri: https://my-oidc-provider.com
With the above configuration, the application now supports two additional endpoints:
The login endpoint (e.g. /oauth2/authorization/my-oidc-client
) is used to initiate login and perform a redirect to the third party authorization server.
The redirection endpoint (e.g. /login/oauth2/code/my-oidc-client
) is used by the authorization server to redirect back to the client application, and will contain a code
parameter used to obtain an id_token
and/or access_token
via the access token request.
The presence of the openid
scope in the above configuration indicates that OpenID Connect 1.0 should be used.
This instructs Spring Security to use OIDC-specific components (such as OidcUserService
) during request processing.
Without this scope, Spring Security will use OAuth2-specific components (such as DefaultOAuth2UserService
) instead.
Access Protected Resources
Making requests to a third party API that is protected by OAuth2 is a core use case of OAuth2 Client.
This is accomplished by authorizing a client (represented by the OAuth2AuthorizedClient
class in Spring Security) and accessing protected resources by placing a Bearer
token in the Authorization
header of an outbound request.
The following example configures the application to act as an OAuth2 Client capable of requesting protected resources from a third party API:
Configure OAuth2 Client
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.oauth2Client(Customizer.withDefaults());
@EnableWebSecurity
http {
oauth2Client { }
return http.build()
The above example does not provide a way to log users in.
You can use any other login mechanism (such as formLogin()
See the next section for an example combining oauth2Client()
with oauth2Login()
bean.
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
my-oauth2-client:
provider: my-auth-server
scope: message.read,message.write
provider:
my-auth-server:
In addition to configuring Spring Security to support OAuth2 Client features, you will also need to decide how you will be accessing protected resources and configure your application accordingly.
Spring Security provides implementations of OAuth2AuthorizedClientManager
for obtaining access tokens that can be used to access protected resources.
Spring Security registers a default OAuth2AuthorizedClientManager
bean for you when one does not exist.
The easiest way to use an OAuth2AuthorizedClientManager
is via a ClientHttpRequestInterceptor
that intercepts requests through a RestClient
, which is already available when spring-web
is on the classpath.
The following example uses the default OAuth2AuthorizedClientManager
to configure a RestClient
capable of accessing protected resources by placing Bearer
tokens in the Authorization
header of each request:
Configure RestClient
with ClientHttpRequestInterceptor
Java
Kotlin
public class RestClientConfig {
public RestClient restClient(OAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager) {
OAuth2ClientHttpRequestInterceptor requestInterceptor =
new OAuth2ClientHttpRequestInterceptor(authorizedClientManager);
return RestClient.builder()
.requestInterceptor(requestInterceptor)
fun restClient(authorizedClientManager: OAuth2AuthorizedClientManager): RestClient {
val requestInterceptor = OAuth2ClientHttpRequestInterceptor(authorizedClientManager)
.build()
This configured RestClient
can be used as in the following example:
Use RestClient
to Access Protected Resources
Java
Kotlin
import static org.springframework.security.oauth2.client.web.client.RequestAttributeClientRegistrationIdResolver.clientRegistrationId;
@RestController
public class MessagesController {
private final RestClient restClient;
public MessagesController(RestClient restClient) {
this.restClient = restClient;
@GetMapping("/messages")
public ResponseEntity<List<Message>> messages() {
Message[] messages = this.restClient.get()
.uri("http://localhost:8090/messages")
.attributes(clientRegistrationId("my-oauth2-client"))
.retrieve()
.body(Message[].class);
return ResponseEntity.ok(Arrays.asList(messages));
public record Message(String message) {
import org.springframework.security.oauth2.client.web.client.RequestAttributeClientRegistrationIdResolver.clientRegistrationId
import org.springframework.web.client.body
@RestController
class MessagesController(private val restClient: RestClient) {
fun messages(): ResponseEntity<List<Message>> {
val messages = restClient.get()
.retrieve()
.body<Array<Message>>()!!
.toList()
return ResponseEntity.ok(messages)
data class Message(val message: String)
Access Protected Resources with WebClient
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
@EnableWebSecurity
http {
oauth2Client { }
return http.build()
See the previous section for an example combining oauth2Client()
with oauth2Login()
bean.
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
my-oauth2-client:
provider:
my-auth-server:
Instead of configuring a RestClient
, another way to use an OAuth2AuthorizedClientManager
is via an ExchangeFilterFunction
that intercepts requests through a WebClient
To use WebClient
, you will need to add the spring-webflux
dependency along with a reactive client implementation:
Add Spring WebFlux Dependency
Gradle
Maven
implementation 'org.springframework:spring-webflux'
implementation 'io.projectreactor.netty:reactor-netty'
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-webflux</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>io.projectreactor.netty</groupId>
<artifactId>reactor-netty</artifactId>
</dependency>
to configure a WebClient
Configure WebClient
with ExchangeFilterFunction
Java
Kotlin
public class WebClientConfig {
public WebClient webClient(OAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager) {
ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction filter =
new ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction(authorizedClientManager);
return WebClient.builder()
.apply(filter.oauth2Configuration())
fun webClient(authorizedClientManager: OAuth2AuthorizedClientManager): WebClient {
val filter = ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction(authorizedClientManager)
.build()
This configured WebClient
Use WebClient
Java
Kotlin
import static org.springframework.security.oauth2.client.web.reactive.function.client.ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction.clientRegistrationId;
@RestController
private final WebClient webClient;
public MessagesController(WebClient webClient) {
this.webClient = webClient;
return this.webClient.get()
.retrieve()
.toEntityList(Message.class)
.block();
import org.springframework.security.oauth2.client.web.reactive.function.client.ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction.clientRegistrationId
@RestController
class MessagesController(private val webClient: WebClient) {
return webClient.get()
.retrieve()
.toEntityList<Message>()
.block()!!
Access Protected Resources for the Current User
When a user is logged in via OAuth2 or OpenID Connect, the authorization server may provide an access token that can be used directly to access protected resources.
This is convenient because it only requires a single ClientRegistration
to be configured for both use cases simultaneously.
This section combines Log Users In with OAuth2 and Access Protected Resources into a single configuration.
Other advanced scenarios exist, such as configuring one ClientRegistration
for login and another for accessing protected resources.
All such scenarios would use the same basic configuration.
The following example configures the application to act as an OAuth2 Client capable of logging the user in and requesting protected resources from a third party API:
Configure OAuth2 Login and OAuth2 Client
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
@EnableWebSecurity
http {
oauth2Login { }
oauth2Client { }
return http.build()
bean.
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
my-combined-client:
scope: openid,profile,message.read,message.write
provider:
my-auth-server:
The main difference between the previous examples (Log Users In with OAuth2, Access Protected Resources) and this one is what is configured via the scope
property, which combines the standard scopes openid
and profile
with the custom scopes message.read
and message.write
Java
Kotlin
requestInterceptor.setClientRegistrationIdResolver(clientRegistrationIdResolver());
private static ClientRegistrationIdResolver clientRegistrationIdResolver() {
return (request) -> {
Authentication authentication = SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication();
return (authentication instanceof OAuth2AuthenticationToken principal)
? principal.getAuthorizedClientRegistrationId()
: null;
.build()
private fun clientRegistrationIdResolver(): OAuth2ClientHttpRequestInterceptor.ClientRegistrationIdResolver {
return OAuth2ClientHttpRequestInterceptor.ClientRegistrationIdResolver { request ->
val authentication = SecurityContextHolder.getContext().authentication
if (authentication is OAuth2AuthenticationToken) {
authentication.authorizedClientRegistrationId
} else {
null
Use RestClient
to Access Protected Resources (Current User)
Java
Kotlin
@RestController
.retrieve()
@RestController
.retrieve()
.toList()
Unlike the previous example, notice that we do not need to tell Spring Security about the clientRegistrationId
we’d like to use.
This is because it can be derived from the currently logged in user.
Use the Client Credentials Grant
This section focuses on additional considerations for the client credentials grant type.
See Access Protected Resources for general setup and usage with all grant types.
The client credentials grant allows a client to obtain an access_token
on behalf of itself.
The client credentials grant is a simple flow that does not involve a resource owner (i.e. a user).
It is important to note that typical use of the client credentials grant implies that any request (or user) can potentially obtain an access token and make protected resources requests to a resource server.
Exercise caution when designing applications to ensure that users cannot make unauthorized requests since every request will be able to obtain an access token.
When obtaining access tokens within a web application where users can log in, the default behavior of Spring Security is to obtain an access token per user.
By default, access tokens are scoped to the principal name of the current user which means every user will receive a unique access token.
Clients using the client credentials grant typically require access tokens to be scoped to the application instead of to individual users so there is only one access token per application.
In order to scope access tokens to the application, you will need to set a strategy for resolving a custom principal name.
The following example does this by configuring a RestClient
with the RequestAttributePrincipalResolver
for client_credentials
Java
Kotlin
requestInterceptor.setPrincipalResolver(new RequestAttributePrincipalResolver());
requestInterceptor.setPrincipalResolver(RequestAttributePrincipalResolver())
.build()
With the above configuration in place, a principal name can be specified for each request.
The following example demonstrates how to scope access tokens to the application by specifying a principal name:
Scope Access Tokens to the Application
Java
Kotlin
import static org.springframework.security.oauth2.client.web.client.RequestAttributePrincipalResolver.principal;
@RestController
.attributes(principal("my-application"))
.retrieve()
import org.springframework.security.oauth2.client.web.client.RequestAttributePrincipalResolver.principal
@RestController
.retrieve()
.toList()
When specifying a principal name via attributes as in the above example, there will only be a single access token and it will be used for all requests.
Enable an Extension Grant Type
A common use case involves enabling and/or configuring an extension grant type.
For example, Spring Security provides support for the jwt-bearer
and token-exchange
grant types, but does not enable them by default because they are not part of the core OAuth 2.0 specification.
With Spring Security 6.2 and later, we can simply publish a bean for one or more OAuth2AuthorizedClientProvider
and they will be picked up automatically.
The following example simply enables the jwt-bearer
grant type:
Enable jwt-bearer
Grant Type
Java
Kotlin
public OAuth2AuthorizedClientProvider jwtBearer() {
return new JwtBearerOAuth2AuthorizedClientProvider();
fun jwtBearer(): OAuth2AuthorizedClientProvider {
return JwtBearerOAuth2AuthorizedClientProvider()
A default OAuth2AuthorizedClientManager
will be published automatically by Spring Security when one is not already provided.
Any custom OAuth2AuthorizedClientProvider
bean will also be picked up and applied to the provided OAuth2AuthorizedClientManager
after the default grant types.
In order to achieve the above configuration prior to Spring Security 6.2, we had to publish this bean ourselves and ensure we re-enabled default grant types as well.
To understand what is being configured behind the scenes, here’s what the configuration might have looked like:
Enable jwt-bearer
Grant Type (prior to 6.2)
Java
Kotlin
public OAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager(
ClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository,
OAuth2AuthorizedClientRepository authorizedClientRepository) {
OAuth2AuthorizedClientProvider authorizedClientProvider =
OAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder()
.authorizationCode()
.refreshToken()
.clientCredentials()
.password()
.provider(new JwtBearerOAuth2AuthorizedClientProvider())
DefaultOAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager =
new DefaultOAuth2AuthorizedClientManager(
clientRegistrationRepository, authorizedClientRepository);
authorizedClientManager.setAuthorizedClientProvider(authorizedClientProvider);
return authorizedClientManager;
fun authorizedClientManager(
clientRegistrationRepository: ClientRegistrationRepository,
authorizedClientRepository: OAuth2AuthorizedClientRepository
): OAuth2AuthorizedClientManager {
val authorizedClientProvider = OAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder()
.refreshToken()
.password()
.provider(JwtBearerOAuth2AuthorizedClientProvider())
.build()
val authorizedClientManager = DefaultOAuth2AuthorizedClientManager(
Customize an Existing Grant Type
The ability to enable extension grant types by publishing a bean also provides the opportunity for customizing an existing grant type without the need to re-define the defaults.
For example, if we want to customize the clock skew of the OAuth2AuthorizedClientProvider
for the client_credentials
grant, we can simply publish a bean like so:
Customize Client Credentials Grant Type
Java
Kotlin
public OAuth2AuthorizedClientProvider clientCredentials() {
ClientCredentialsOAuth2AuthorizedClientProvider authorizedClientProvider =
new ClientCredentialsOAuth2AuthorizedClientProvider();
authorizedClientProvider.setClockSkew(Duration.ofMinutes(5));
return authorizedClientProvider;
fun clientCredentials(): OAuth2AuthorizedClientProvider {
val authorizedClientProvider = ClientCredentialsOAuth2AuthorizedClientProvider()
Customize Token Request Parameters
The need to customize request parameters when obtaining an access token is fairly common.
For example, let’s say we want to add a custom audience
parameter to the token request because the provider requires this parameter for the authorization_code
grant.
With Spring Security 6.2 and later, we can simply publish a bean of type OAuth2AccessTokenResponseClient
with the generic type OAuth2AuthorizationCodeGrantRequest
and it will be used by Spring Security to configure OAuth2 Client components.
The following example customizes token request parameters for the authorization_code
grant without the DSL:
Customize Token Request Parameters for Authorization Code Grant
Java
Kotlin
public OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2AuthorizationCodeGrantRequest> authorizationCodeAccessTokenResponseClient() {
OAuth2AuthorizationCodeGrantRequestEntityConverter requestEntityConverter =
new OAuth2AuthorizationCodeGrantRequestEntityConverter();
requestEntityConverter.addParametersConverter(parametersConverter());
DefaultAuthorizationCodeTokenResponseClient accessTokenResponseClient =
new DefaultAuthorizationCodeTokenResponseClient();
accessTokenResponseClient.setRequestEntityConverter(requestEntityConverter);
return accessTokenResponseClient;
private static Converter<OAuth2AuthorizationCodeGrantRequest, MultiValueMap<String, String>> parametersConverter() {
return (grantRequest) -> {
MultiValueMap<String, String> parameters = new LinkedMultiValueMap<>();
parameters.set("audience", "xyz_value");
return parameters;
fun authorizationCodeAccessTokenResponseClient(): OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2AuthorizationCodeGrantRequest> {
val requestEntityConverter = OAuth2AuthorizationCodeGrantRequestEntityConverter()
val accessTokenResponseClient = DefaultAuthorizationCodeTokenResponseClient()
private fun parametersConverter(): Converter<OAuth2AuthorizationCodeGrantRequest, MultiValueMap<String, String>> {
return Converter<OAuth2AuthorizationCodeGrantRequest, MultiValueMap<String, String>> { grantRequest ->
LinkedMultiValueMap<String, String>().also { parameters ->
parameters["audience"] = "xyz_value"
Notice that we don’t need to customize the SecurityFilterChain
bean in this case, and can stick with the defaults.
If using Spring Boot with no additional customizations, we can actually omit the SecurityFilterChain
bean entirely.
Prior to Spring Security 6.2, we had to ensure that this customization was applied for both OAuth2 Login (if we are using this feature) and OAuth2 Client components using the Spring Security DSL.
Customize Token Request Parameters for Authorization Code Grant (prior to 6.2)
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.oauth2Login((oauth2Login) -> oauth2Login
.tokenEndpoint((tokenEndpoint) -> tokenEndpoint
.accessTokenResponseClient(accessTokenResponseClient)
.oauth2Client((oauth2Client) -> oauth2Client
.authorizationCodeGrant((authorizationCode) -> authorizationCode
@EnableWebSecurity
val tokenResponseClient = DefaultAuthorizationCodeTokenResponseClient()
tokenResponseClient.setRequestEntityConverter(requestEntityConverter)
http {
oauth2Login {
tokenEndpoint {
accessTokenResponseClient = tokenResponseClient
oauth2Client {
authorizationCodeGrant {
return http.build()
For other grant types we can publish additional OAuth2AccessTokenResponseClient
beans to override the defaults.
For example, to customize token requests for the client_credentials
grant we can publish the following bean:
Customize Token Request Parameters for Client Credentials Grant
Java
Kotlin
public OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest> clientCredentialsAccessTokenResponseClient() {
OAuth2ClientCredentialsGrantRequestEntityConverter requestEntityConverter =
new OAuth2ClientCredentialsGrantRequestEntityConverter();
DefaultClientCredentialsTokenResponseClient accessTokenResponseClient =
new DefaultClientCredentialsTokenResponseClient();
private static Converter<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest, MultiValueMap<String, String>> parametersConverter() {
fun clientCredentialsAccessTokenResponseClient(): OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest> {
val requestEntityConverter = OAuth2ClientCredentialsGrantRequestEntityConverter()
val accessTokenResponseClient = DefaultClientCredentialsTokenResponseClient()
private fun parametersConverter(): Converter<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest, MultiValueMap<String, String>> {
Spring Security automatically resolves the following generic types of OAuth2AccessTokenResponseClient
beans:
(see DefaultAuthorizationCodeTokenResponseClient
OAuth2RefreshTokenGrantRequest
(see DefaultRefreshTokenTokenResponseClient
(see DefaultClientCredentialsTokenResponseClient
OAuth2PasswordGrantRequest
(see DefaultPasswordTokenResponseClient
JwtBearerGrantRequest
(see DefaultJwtBearerTokenResponseClient
TokenExchangeGrantRequest
(see DefaultTokenExchangeTokenResponseClient
Publishing a bean of type OAuth2AccessTokenResponseClient<JwtBearerGrantRequest>
will automatically enable the jwt-bearer
grant type without the need to configure it separately.
Publishing a bean of type OAuth2AccessTokenResponseClient<TokenExchangeGrantRequest>
will automatically enable the token-exchange
Customize the RestOperations
used by OAuth2 Client Components
Another common use case is the need to customize the RestOperations
used when obtaining an access token.
We might need to do this to customize processing of the response (via a custom HttpMessageConverter
) or to apply proxy settings for a corporate network (via a customized ClientHttpRequestFactory
With Spring Security 6.2 and later, we can simply publish beans of type OAuth2AccessTokenResponseClient
and Spring Security will configure and publish an OAuth2AuthorizedClientManager
bean for us.
The following example customizes the RestOperations
for all of the supported grant types:
Customize RestOperations
for OAuth2 Client
Java
Kotlin
accessTokenResponseClient.setRestOperations(restTemplate());
public OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2RefreshTokenGrantRequest> refreshTokenAccessTokenResponseClient() {
DefaultRefreshTokenTokenResponseClient accessTokenResponseClient =
new DefaultRefreshTokenTokenResponseClient();
public OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2PasswordGrantRequest> passwordAccessTokenResponseClient() {
DefaultPasswordTokenResponseClient accessTokenResponseClient =
new DefaultPasswordTokenResponseClient();
public OAuth2AccessTokenResponseClient<JwtBearerGrantRequest> jwtBearerAccessTokenResponseClient() {
DefaultJwtBearerTokenResponseClient accessTokenResponseClient =
new DefaultJwtBearerTokenResponseClient();
public OAuth2AccessTokenResponseClient<TokenExchangeGrantRequest> tokenExchangeAccessTokenResponseClient() {
DefaultTokenExchangeTokenResponseClient accessTokenResponseClient =
new DefaultTokenExchangeTokenResponseClient();
public RestTemplate restTemplate() {
fun refreshTokenAccessTokenResponseClient(): OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2RefreshTokenGrantRequest> {
val accessTokenResponseClient = DefaultRefreshTokenTokenResponseClient()
fun passwordAccessTokenResponseClient(): OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2PasswordGrantRequest> {
val accessTokenResponseClient = DefaultPasswordTokenResponseClient()
fun jwtBearerAccessTokenResponseClient(): OAuth2AccessTokenResponseClient<JwtBearerGrantRequest> {
val accessTokenResponseClient = DefaultJwtBearerTokenResponseClient()
fun tokenExchangeAccessTokenResponseClient(): OAuth2AccessTokenResponseClient<TokenExchangeGrantRequest> {
val accessTokenResponseClient = DefaultTokenExchangeTokenResponseClient()
fun restTemplate(): RestTemplate {
bean entirely.
Prior to Spring Security 6.2, we had to ensure this customization was applied to both OAuth2 Login (if we are using this feature) and OAuth2 Client components.
We had to use both the Spring Security DSL (for the authorization_code
grant) and publish a bean of type OAuth2AuthorizedClientManager
for other grant types.
for OAuth2 Client (prior to 6.2)
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
DefaultRefreshTokenTokenResponseClient refreshTokenAccessTokenResponseClient =
refreshTokenAccessTokenResponseClient.setRestOperations(restTemplate());
DefaultClientCredentialsTokenResponseClient clientCredentialsAccessTokenResponseClient =
clientCredentialsAccessTokenResponseClient.setRestOperations(restTemplate());
DefaultPasswordTokenResponseClient passwordAccessTokenResponseClient =
passwordAccessTokenResponseClient.setRestOperations(restTemplate());
DefaultJwtBearerTokenResponseClient jwtBearerAccessTokenResponseClient =
jwtBearerAccessTokenResponseClient.setRestOperations(restTemplate());
JwtBearerOAuth2AuthorizedClientProvider jwtBearerAuthorizedClientProvider =
jwtBearerAuthorizedClientProvider.setAccessTokenResponseClient(jwtBearerAccessTokenResponseClient);
DefaultTokenExchangeTokenResponseClient tokenExchangeAccessTokenResponseClient =
tokenExchangeAccessTokenResponseClient.setRestOperations(restTemplate());
TokenExchangeOAuth2AuthorizedClientProvider tokenExchangeAuthorizedClientProvider =
new TokenExchangeOAuth2AuthorizedClientProvider();
tokenExchangeAuthorizedClientProvider.setAccessTokenResponseClient(tokenExchangeAccessTokenResponseClient);
.refreshToken((refreshToken) -> refreshToken
.accessTokenResponseClient(refreshTokenAccessTokenResponseClient)
.clientCredentials((clientCredentials) -> clientCredentials
.accessTokenResponseClient(clientCredentialsAccessTokenResponseClient)
.password((password) -> password
.accessTokenResponseClient(passwordAccessTokenResponseClient)
.provider(jwtBearerAuthorizedClientProvider)
.provider(tokenExchangeAuthorizedClientProvider)
@EnableWebSecurity
tokenResponseClient.setRestOperations(restTemplate())
http {
oauth2Login {
tokenEndpoint {
oauth2Client {
return http.build()
clientRegistrationRepository: ClientRegistrationRepository?,
authorizedClientRepository: OAuth2AuthorizedClientRepository?
val refreshTokenAccessTokenResponseClient = DefaultRefreshTokenTokenResponseClient()
val clientCredentialsAccessTokenResponseClient = DefaultClientCredentialsTokenResponseClient()
val passwordAccessTokenResponseClient = DefaultPasswordTokenResponseClient()
val jwtBearerAccessTokenResponseClient = DefaultJwtBearerTokenResponseClient()
val jwtBearerAuthorizedClientProvider = JwtBearerOAuth2AuthorizedClientProvider()
val tokenExchangeAccessTokenResponseClient = DefaultTokenExchangeTokenResponseClient()
val tokenExchangeAuthorizedClientProvider = TokenExchangeOAuth2AuthorizedClientProvider()
.refreshToken { refreshToken ->
refreshToken.accessTokenResponseClient(refreshTokenAccessTokenResponseClient)
.clientCredentials { clientCredentials ->
clientCredentials.accessTokenResponseClient(clientCredentialsAccessTokenResponseClient)
.password { password ->
password.accessTokenResponseClient(passwordAccessTokenResponseClient)
.build()
