此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
JDBC 身份验证
Spring Security 的JdbcDaoImpl实现UserDetailsService为使用 JDBC 检索的基于用户名和密码的身份验证提供支持。JdbcUserDetailsManager延伸JdbcDaoImpl提供UserDetails通过UserDetailsManager接口。UserDetails当 Spring Security 配置为接受用户名/密码进行身份验证时,将使用基于的身份验证。spring-doc.cadn.net.cn
在以下部分中,我们将讨论:spring-doc.cadn.net.cn
默认架构
Spring Security 为基于 JDBC 的身份验证提供默认查询。 本节提供了与默认查询一起使用的相应默认架构。 您需要调整架构以匹配您使用的查询和数据库方言的任何自定义。spring-doc.cadn.net.cn
用户架构
JdbcDaoImpl需要 tables 来加载用户的密码、账户状态(启用或禁用)和权限(角色)列表。spring-doc.cadn.net.cn
默认模式还作为名为org/springframework/security/core/userdetails/jdbc/users.ddl.spring-doc.cadn.net.cn
默认用户架构
create table users(
	username varchar_ignorecase(50) not null primary key,
	password varchar_ignorecase(500) not null,
	enabled boolean not null
create table authorities (
	username varchar_ignorecase(50) not null,
	authority varchar_ignorecase(50) not null,
	constraint fk_authorities_users foreign key(username) references users(username)
create unique index ix_auth_username on authorities (username,authority);
Oracle 是一种流行的数据库选择,但需要的架构略有不同:spring-doc.cadn.net.cn
Oracle 数据库的默认用户架构
CREATE TABLE USERS (
    USERNAME NVARCHAR2(128) PRIMARY KEY,
    PASSWORD NVARCHAR2(128) NOT NULL,
    ENABLED CHAR(1) CHECK (ENABLED IN ('Y','N') ) NOT NULL
CREATE TABLE AUTHORITIES (
    USERNAME NVARCHAR2(128) NOT NULL,
    AUTHORITY NVARCHAR2(128) NOT NULL
ALTER TABLE AUTHORITIES ADD CONSTRAINT AUTHORITIES_UNIQUE UNIQUE (USERNAME, AUTHORITY);
ALTER TABLE AUTHORITIES ADD CONSTRAINT AUTHORITIES_FK1 FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES USERS (USERNAME) ENABLE;
组架构
如果您的应用程序使用 groups,则需要提供 groups 架构:spring-doc.cadn.net.cn
默认组架构
create table groups (
	id bigint generated by default as identity(start with 0) primary key,
	group_name varchar_ignorecase(50) not null
create table group_authorities (
	group_id bigint not null,
	authority varchar(50) not null,
	constraint fk_group_authorities_group foreign key(group_id) references groups(id)
create table group_members (
	username varchar(50) not null,
	constraint fk_group_members_group foreign key(group_id) references groups(id)
设置 DataSource
配置 之前JdbcUserDetailsManager,我们必须创建一个DataSource. 在我们的示例中,我们设置了一个使用默认用户架构初始化的嵌入式 DataSourcespring-doc.cadn.net.cn
嵌入式数据源
DataSource dataSource() {
	return new EmbeddedDatabaseBuilder()
		.setType(H2)
		.addScript(JdbcDaoImpl.DEFAULT_USER_SCHEMA_DDL_LOCATION)
<jdbc:embedded-database>
	<jdbc:script location="classpath:org/springframework/security/core/userdetails/jdbc/users.ddl"/>
</jdbc:embedded-database>
fun dataSource(): DataSource {
    return EmbeddedDatabaseBuilder()
        .setType(H2)
        .build()
在生产环境中,您需要确保设置与外部数据库的连接。spring-doc.cadn.net.cn
JdbcUserDetailsManager Bean
在此示例中,我们使用 Spring Boot CLI 对 password 值password并获取编码后的密码{bcrypt}$2a$10$GRLdNijSQMUvl/au9ofL.eDwmoohzzS7.rmNSJZ.0FxO/BTk76klW. 有关如何存储密码的更多详细信息,请参阅 PasswordEncoder 部分。spring-doc.cadn.net.cn
UserDetailsManager users(DataSource dataSource) {
	UserDetails user = User.builder()
		.username("user")
		.password("{bcrypt}$2a$10$GRLdNijSQMUvl/au9ofL.eDwmoohzzS7.rmNSJZ.0FxO/BTk76klW")
		.roles("USER")
	UserDetails admin = User.builder()
		.username("admin")
		.roles("USER", "ADMIN")
	JdbcUserDetailsManager users = new JdbcUserDetailsManager(dataSource);
	users.createUser(user);
	users.createUser(admin);
	return users;
<jdbc-user-service>
	<user name="user"
		password="{bcrypt}$2a$10$GRLdNijSQMUvl/au9ofL.eDwmoohzzS7.rmNSJZ.0FxO/BTk76klW"
		authorities="ROLE_USER" />
	<user name="admin"
		authorities="ROLE_USER,ROLE_ADMIN" />
</jdbc-user-service>
fun users(dataSource: DataSource): UserDetailsManager {
    val user = User.builder()
            .username("user")
            .password("{bcrypt}$2a$10\$GRLdNijSQMUvl/au9ofL.eDwmoohzzS7.rmNSJZ.0FxO/BTk76klW")
            .roles("USER")
    val admin = User.builder()
            .username("admin")
    val users = JdbcUserDetailsManager(dataSource)
    return users
