此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
Groovy DSL
Groovy DSL 是 Java DSL 的包装器和扩展。 我们在这里追求的主要目标是通过与现有 Java DSL 和一些 Groovy 扩展或特定于语言的结构的互作性,使 Groovy 上的 Spring 集成开发尽可能顺利和直接。 该实现是 Groovy Support 模块的一部分。spring-doc.cadn.net.cn
您只需导入import static org.springframework.integration.groovy.dsl.IntegrationGroovyDsl.integrationFlow- 一个包含 Groovy DSL 的重载工厂方法的类。spring-doc.cadn.net.cn
IntegrationFlow定义作为 lambda,我们通常不需要 Groovy 提供任何其他内容,只需声明一个 bean,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
IntegrationFlow oddFlow() {
    { IntegrationFlowDefinition flow ->
	    flow.handle(Object, { p, h -> 'odd' })
在这种情况下,Groovy 理解 this close 应该被转换为IntegrationFlowanonymous 实例和目标 Java DSL 处理器将此构造正确解析为 Java 对象。spring-doc.cadn.net.cn
作为上述结构的替代方案,并且为了与下面解释的用例保持一致,spring-integration-groovymodule 提供了一个特定于 Groovy 的 DSL,用于以构建器模式样式声明集成流:spring-doc.cadn.net.cn
flowLambda() {
    integrationFlow {
        filter String, { it == 'test' }, { id 'filterEndpoint' }
        wireTap integrationFlow {
            channel { queue 'wireTapChannel' }
        delay {
		    messageGroupId 'delayGroup'
		    defaultDelay 100
        transform {
		    transformer { it.toUpperCase() }
            expectedType String
这样一个全球性的integrationFlow()函数需要一个 builder 样式的闭包。GroovyIntegrationFlowDefinition(用于IntegrationFlowDefinition) 并生成一个常规的IntegrationFlowLambda 实现。 查看更多超载integrationFlow()变体。spring-doc.cadn.net.cn
许多其他场景都需要IntegrationFlow从数据源开始(例如JdbcPollingChannelAdapter,JmsInboundGateway或者只是一个现有的MessageChannel). 为此,Spring 集成 Java DSL 提供了一个IntegrationFlow工厂有若干个超载from()方法。 这个工厂也可以用在 groovy 中:spring-doc.cadn.net.cn
flowFromSupplier() {
    IntegrationFlow.fromSupplier({ 'bar' }) { e -> e.poller { p -> p.fixedDelay(10).maxMessagesPerPoll(1) } }
            .channel({ c -> c.queue('fromSupplierQueue') } as Function)
            .get()
但不幸的是,并非全部from()方法与 Groovy 结构兼容。 为了解决这个问题, Spring Integration 提供了一个围绕IntegrationFlow厂。 它被实现为一组重载的integrationFlow()功能。 使用使用者进行GroovyIntegrationFlowDefinition将流的其余部分声明为IntegrationFlowclosure 来重用上述体验,并且还避免了对get()通话。 例如:spring-doc.cadn.net.cn
functionFlow() {
    integrationFlow Function<byte[], String>,
            { beanName 'functionGateway' },
                transform {
		            transformer Transformers.objectToString()
                    id 'objectToStringTransformer'
                transform {
                    expectedType String
                splitWith {
                    expectedType Message<?>
                    function { it.payload }
                splitWith {
                    expectedType Object
                    id 'splitterEndpoint'
                    function { it }
                resequence()
                aggregate {
                    id 'aggregator'
                    outputProcessor { it.one }
someFlow() {
    integrationFlow ({ 'test' },
                poller { it.trigger new OnlyOnceTrigger() }
                id 'pollingSource'
                log LoggingHandler.Level.WARN, 'test.category'
                channel { queue 'pollerResultChannel' }
