此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
出站终端节点
以下出站终端节点具有许多类似的配置选项。 从版本 5.2 开始,confirm-timeout已添加。 通常,当 publisher 确认启用时,broker 将快速返回一个 ack(或 nack),该 ack 将被发送到相应的通道。 如果在收到确认之前关闭了通道,则 Spring AMQP 框架将合成一个 nack。 “缺失”ack 不应发生,但是,如果您设置了此属性,则端点将定期检查它们,并在时间过后未收到确认时合成 nack。spring-doc.cadn.net.cn
