此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
处理消息通知
本节简介中所述,请求处理程序 advice 链中的 advice 对象仅应用于当前端点,而不是下游流(如果有)。 为MessageHandler生成 Reply 的对象(例如,扩展AbstractReplyProducingMessageHandler),该建议将应用于内部方法:handleRequestMessage()(调用 自MessageHandler.handleMessage()). 对于其他消息处理程序,该建议将应用于MessageHandler.handleMessage().spring-doc.cadn.net.cn
在某些情况下,即使消息处理程序是AbstractReplyProducingMessageHandler,则建议必须应用于handleMessage方法。 例如,幂等接收器可能会返回null,如果处理程序的replyRequired属性设置为true. 另一个示例是BoundRabbitChannelAdvice— 请参阅 严格消息排序spring-doc.cadn.net.cn
从版本 4.3.1 开始,新的HandleMessageAdviceinterface 及其基本实现 (AbstractHandleMessageAdvice) 已引入。Advice实现HandleMessageAdvice始终应用于handleMessage()方法,而不管处理程序类型如何。spring-doc.cadn.net.cn
重要的是要明白HandleMessageAdvice当应用于返回响应的处理程序时,实现(例如幂等接收器)与adviceChain并正确地应用于MessageHandler.handleMessage()方法。spring-doc.cadn.net.cn
由于这种取消关联,因此不遵守建议链顺序。
请考虑以下配置:spring-doc.cadn.net.cn
<some-reply-producing-endpoint ... >
    <int:request-handler-advice-chain>
        <tx:advice ... />
        <ref bean="myHandleMessageAdvice" />
    </int:request-handler-advice-chain>
</some-reply-producing-endpoint>
在前面的示例中,<tx:advice>应用于AbstractReplyProducingMessageHandler.handleRequestMessage(). 然而myHandleMessageAdvice应用于MessageHandler.handleMessage(). 因此,它在<tx:advice>. 要保留顺序,您应该遵循标准的 Spring AOP 配置方法并使用端点id.handlersuffix 获取目标MessageHandler豆。 请注意,在这种情况下,整个下游流都在事务范围内。spring-doc.cadn.net.cn
对于MessageHandler这不会返回响应,则保留 Advice Chain 顺序。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 5.3 开始,HandleMessageAdviceAdapter用于应用任何MethodInterceptor对于MessageHandler.handleMessage()方法,因此,整个子流。 例如,RetryOperationsInterceptor可以应用于从某个端点开始的整个子流;默认情况下,这是不可能的,因为 Consumer 端点仅将建议应用于AbstractReplyProducingMessageHandler.RequestHandler.handleRequestMessage().spring-doc.cadn.net.cn
