此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
5.1 和 5.2 之间的更改
包和类更改
Pausable已从o.s.i.endpointo.s.i.core.spring-doc.cadn.net.cn
行为更改
请参阅迁移指南,了解此版本中的行为更改。spring-doc.cadn.net.cn
新组件
RSocket 支持
spring-integration-rsocket模块现在可用于 RSocket 协议支持的通道适配器实现。 有关更多信息,请参阅 RSocket 支持spring-doc.cadn.net.cn
Rate Limit Advice 支持
RateLimiterRequestHandlerAdvice现在可用于限制处理程序的请求速率。 有关更多信息,请参阅 Rate Limiter Advicespring-doc.cadn.net.cn
Caching Advice 支持
CacheRequestHandlerAdvice现在可用于在处理程序上缓存请求结果。 有关更多信息,请参见 Caching Advicespring-doc.cadn.net.cn
Kotlin 脚本支持
JSR223 脚本模块现在包含对 Kotlin 脚本的支持。 有关更多信息,请参阅脚本支持spring-doc.cadn.net.cn
Flux 聚合器支持
FluxAggregatorMessageHandler现在可用于基于 Project Reactor 的分组和窗口消息逻辑Flux运营商。 有关更多信息,请参阅 Flux Aggregatorspring-doc.cadn.net.cn
FTP/SFTP 事件发布者
FTP 和 SFTP 模块现在为某些 Apache Mina FTP/SFTP 服务器事件提供事件侦听器。 有关更多信息,请参阅 Apache Mina FTP 服务器事件Apache Mina SFTP 服务器事件spring-doc.cadn.net.cn
Avro 转换器
现在提供了简单的 Apache Avro 转换器。 有关更多信息,请参阅 Avro Transformersspring-doc.cadn.net.cn
一般更改
JsonToObjectTransformer现在支持目标对象要反序列化为的泛型。 有关更多信息,请参阅 JSON 转换器spring-doc.cadn.net.cn
splitter现在支持discardChannelconfiguration 选项。 有关更多信息,请参阅 Splitterspring-doc.cadn.net.cn
Control Bus 现在可以处理Pausable(扩展Lifecycle)作。 请参阅 Control Bus 了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
Function<MessageGroup, Map<String, Object>>为 Aggregator 组件引入了策略,以合并和计算输出消息的标头。 有关更多信息,请参阅 Aggregator Programming Modelspring-doc.cadn.net.cn
所有MessageHandlingException现在包括一个 Bean 资源和源,用于在不涉及最终用户代码的情况下回溯配置部分。 有关更多信息,请参阅错误处理spring-doc.cadn.net.cn
为了获得更好的最终用户体验,Java DSL 现在提供了一个 configurer 变体,用于使用网关接口启动流。 看IntegrationFlows.from(Class<?> serviceInterface, Consumer<GatewayProxySpec> endpointConfigurer)JavaDocs 了解更多信息。 也是一个MethodArgsHolder现在是GatewayProxyFactoryBean. 这#args#method评估上下文变量现已弃用。 有关更多信息,请参阅 Messaging Gateway。spring-doc.cadn.net.cn
AMQP 更改
现在可以将出站终端节点配置为在超时内未收到发布者确认时合成 “nack”。 有关更多信息,请参阅 Outbound Channel Adapterspring-doc.cadn.net.cn
入站通道适配器现在可以将批量消息作为List<?>payload 的 Payload 中执行,而不是接收每个批处理 Fragment 的离散消息。 有关更多信息,请参阅 Batched Messagesspring-doc.cadn.net.cn
现在可以将出站通道适配器配置为阻塞调用线程,直到收到发布者确认(确认)。 有关更多信息,请参阅 Outbound Channel Adapterspring-doc.cadn.net.cn
文件更改
对筛选远程文件进行了一些改进。 有关更多信息,请参阅 Remote Persistent File List Filtersspring-doc.cadn.net.cn
TCP 更改
ByteArrayLengthHeaderSerializer现在,除了有效负载之外,还可以包含标头的长度。 有关更多信息,请参见Message Demarcation (Serializers and Deserializers)。spring-doc.cadn.net.cn
当使用TcpNioServerConnectionFactory,现在优先接受新连接而不是从现有连接中读取,但它是可配置的。 有关更多信息,请参阅关于非阻塞 I/O (NIO)。spring-doc.cadn.net.cn
出站网关具有新属性closeStreamAfterSend;当与每个请求/回复的新连接一起使用时,它会向服务器发出 EOF 信号,而不会关闭连接。 这对于使用 EOF 来表示消息结束而不是数据中的某个分隔符的服务器非常有用。 有关更多信息,请参阅 TCP 网关spring-doc.cadn.net.cn
客户端连接工厂现在支持connectTimeout这会导致在该时间内未建立连接时引发异常。 有关更多信息,请参阅 TCP 连接工厂spring-doc.cadn.net.cn
SoftEndOfStreamException现在是RuntimeException而不是扩展IOException.spring-doc.cadn.net.cn
邮件更改
AbstractMailReceiver现在有一个autoCloseFolder选项 (true默认情况下),以禁用在获取后自动关闭文件夹,但填充IntegrationMessageHeaderAccessor.CLOSEABLE_RESOURCE标头,而不是用于下游交互。 有关更多信息,请参阅 Mail-receiving Channel Adapterspring-doc.cadn.net.cn
HTTP 更改
HTTP 入站终端节点现在支持请求负载验证。 有关更多信息,请参阅 HTTP 支持spring-doc.cadn.net.cn
WebFlux 更改
WebFluxRequestExecutingMessageHandler现在支持Publisher,ResourceMultiValueMap作为请求消息payload. 这WebFluxInboundEndpoint现在支持请求负载验证。 有关更多信息,请参阅 WebFlux 支持spring-doc.cadn.net.cn
MongoDb 更改
MongoDbMessageStore现在可以使用自定义转换器进行配置。 有关更多信息,请参阅 MongoDB 支持spring-doc.cadn.net.cn
路由器更改
现在,您可以禁用回退到通道键作为通道 bean 名称的功能。 有关详细信息,请参阅 动态路由器spring-doc.cadn.net.cn
FTP/SFTP 更改
RotatingServerAdvice现在已从RotationPolicy及其StandardRotationPolicy.spring-doc.cadn.net.cn
远程文件信息(包括 host/port 和 directory)现在包含在AbstractInboundFileSynchronizingMessageSourceAbstractRemoteFileStreamingMessageSource实现。 此外,此信息包含在AbstractRemoteFileOutboundGateway实现。 FTP 出站终端节点现在支持chmod以更改对上传文件的权限。 (SFTP 从 4.3 版开始就已经支持它)。 有关更多信息,请参阅 FTP(S) 支持SFTP 支持spring-doc.cadn.net.cn
