此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
配置通用路由器
Spring 集成提供了一个通用路由器。 你可以将它用于通用路由(与 Spring Integration 提供的其他路由器相反,每个路由器都有某种形式的专用化)。spring-doc.cadn.net.cn
以下部分介绍了具有 XML 组件的路由器配置。spring-doc.cadn.net.cn
router元素提供了一种将路由器连接到输入通道的方法,并且还接受可选的default-output-channel属性。 这ref属性引用自定义路由器实现的 Bean 名称(必须扩展AbstractMessageRouter). 以下示例显示了三个通用路由器:spring-doc.cadn.net.cn
<int:router ref="payloadTypeRouter" input-channel="input1"
            default-output-channel="defaultOutput1"/>
<int:router ref="recipientListRouter" input-channel="input2"
            default-output-channel="defaultOutput2"/>
<int:router ref="customRouter" input-channel="input3"
            default-output-channel="defaultOutput3"/>
<beans:bean id="customRouterBean" class="org.foo.MyCustomRouter"/>
或者ref可能指向包含@Router注解(稍后显示),或者您可以将ref替换为显式方法名称。 指定方法将应用@Routerannotation 部分。 以下示例定义了一个路由器,该路由器在其ref属性:spring-doc.cadn.net.cn
<int:router input-channel="input" ref="somePojo" method="someMethod"/>
我们通常建议使用ref属性(如果自定义路由器实现在其他<router>定义。 但是,如果自定义路由器实现的范围应限定为<router>,您可以提供内部 Bean 定义,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<int:router method="someMethod" input-channel="input3"
            default-output-channel="defaultOutput3">
    <beans:bean class="org.foo.MyCustomRouter"/>
</int:router>
同时使用refattribute 和内部处理程序定义位于同一<router>不允许配置。 这样做会产生不明确的条件并引发异常。
如果ref属性引用一个扩展AbstractMessageProducingHandler(例如框架本身提供的路由器),则配置会优化为直接引用路由器。 在这种情况下,每个ref属性必须引用单独的 bean 实例(或prototype-scoped bean)或使用内部的<bean/>配置类型。 但是,仅当未在路由器 XML 定义中提供任何特定于路由器的属性时,此优化才适用。 如果您无意中从多个 bean 引用了相同的消息处理程序,则会收到配置异常。
以下示例显示了在 Java 中配置的等效路由器:spring-doc.cadn.net.cn
@Router(inputChannel = "routingChannel")
public AbstractMessageRouter myCustomRouter() {
    return new AbstractMessageRouter() {
        protected Collection<MessageChannel> determineTargetChannels(Message<?> message) {
            return // determine channel(s) for message
以下示例显示了使用 Java DSL 配置的等效路由器:spring-doc.cadn.net.cn
public IntegrationFlow routerFlow() {
    return IntegrationFlow.from("routingChannel")
            .route(myCustomRouter())
            .get();
或者,您可以路由来自消息负载的数据,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
            .route(String.class, p -> p.contains("foo") ? "fooChannel" : "barChannel")
            .get();
