此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
Apache Mina FTP 服务器事件
ApacheMinaFtplet,在版本 5.2 中添加,侦听某些 Apache Mina FTP 服务器事件并将其发布为ApplicationEvents 可以被任何ApplicationListener@EventListenerbean 方法或 Event Inbound Channel Adapterspring-doc.cadn.net.cn
目前,支持的事件包括:spring-doc.cadn.net.cn
它们中的每一个都是ApacheMinaFtpEvent;您可以配置单个侦听器来接收所有事件类型。 这source属性是FtpSession,您可以从中获取客户端地址等信息;一个方便的getSession()method 在 abstract 事件上提供。spring-doc.cadn.net.cn
会话打开/关闭以外的事件具有另一个属性FtpRequest它具有 command 和 arguments 等属性。spring-doc.cadn.net.cn
要使用侦听器(必须是 Spring bean)配置服务器,请将其添加到服务器工厂中:spring-doc.cadn.net.cn
FtpServerFactory serverFactory = new FtpServerFactory();
ListenerFactory factory = new ListenerFactory();
serverFactory.addListener("default", factory.createListener());
serverFactory.setFtplets(new HashMap<>(Collections.singletonMap("springFtplet", apacheMinaFtpletBean)));
server = serverFactory.createServer();
server.start();
要使用 Spring 集成事件适配器来使用这些事件:spring-doc.cadn.net.cn
public ApplicationEventListeningMessageProducer eventsAdapter() {
    ApplicationEventListeningMessageProducer producer =
        new ApplicationEventListeningMessageProducer();
    producer.setEventTypes(ApacheMinaFtpEvent.class);
    producer.setOutputChannel(eventChannel());
    return producer;
