此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
文件聚合器
从版本 5.5 开始,一个FileAggregator的引入是为了覆盖FileSplitteruse-case 启用 START/END 标记时。 为方便起见,FileAggregator实现所有三种序列详细信息策略:spring-doc.cadn.net.cn
  • HeaderAttributeCorrelationStrategy使用FileHeaders.FILENAMEattribute 用于关联键的计算。 在FileSplitter,它不会填充序列详细信息标头,因为 START/END 标记消息也包含在序列大小中。 这FileHeaders.FILENAME仍会为发出的每一行填充,包括 START/END 标记消息。spring-doc.cadn.net.cn
  • FileMarkerReleaseStrategy- 检查FileSplitter.FileMarker.Mark.END消息,然后比较FileHeaders.LINE_COUNTheader 值与组大小减2 - FileSplitter.FileMarker实例。 它还实现了一个方便的GroupConditionProvider联系方式conditionSupplier函数中要使用的AbstractCorrelatingMessageHandler. 有关更多信息,请参阅 Message Group Conditionspring-doc.cadn.net.cn
  • FileAggregatingMessageGroupProcessor只是删除FileSplitter.FileMarker消息,并将其余消息收集到要生成的 List 负载中。spring-doc.cadn.net.cn
以下清单显示了配置FileAggregator:spring-doc.cadn.net.cn
public IntegrationFlow fileSplitterAggregatorFlow(TaskExecutor taskExecutor) {
    return f -> f
            .split(Files.splitter()
                    .markers()
                    .firstLineAsHeader("firstLine"))
            .channel(c -> c.executor(taskExecutor))
            .filter(payload -> !(payload instanceof FileSplitter.FileMarker),
                    e -> e.discardChannel("aggregatorChannel"))
            .<String, String>transform(String::toUpperCase)
            .channel("aggregatorChannel")
            .aggregate(new FileAggregator())
            .channel(c -> c.queue("resultChannel"));
fun fileSplitterAggregatorFlow(taskExecutor: TaskExecutor?) =
    integrationFlow {
        split(Files.splitter().markers().firstLineAsHeader("firstLine"))
        channel { executor(taskExecutor) }
        filter<Any>({ it !is FileMarker }) { discardChannel("aggregatorChannel") }
        aggregate(FileAggregator())
        channel { queue("resultChannel") }
@serviceActivator(inputChannel="toAggregateFile")
public AggregatorFactoryBean fileAggregator() {
    AggregatorFactoryBean aggregator = new AggregatorFactoryBean();
    aggregator.setProcessorBean(new FileAggregator());
    aggregator.setOutputChannel(outputChannel);
    return aggregator;
<int:chain input-channel="input" output-channel="output">
    <int-file:splitter markers="true"/>
    <int:aggregator>
        <bean class="org.springframework.integration.file.aggregator.FileAggregator"/>
    </int:aggregator>
</int:chain>
如果FileAggregator不满足目标逻辑,建议为聚合器终端节点配置单个策略。 看FileAggregatorJavaDocs 了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
