此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
测试连接
在某些情况下,在首次打开连接时发送某种运行状况检查请求可能很有用。 一种情况可能是在使用 TCP 故障转移客户端连接工厂时,这样,如果所选服务器允许打开连接,但报告连接不正常,我们可以进行故障转移。
为了支持此功能,请添加connectionTest
添加到客户端连接工厂。
* Set a {@link Predicate} that will be invoked to test a new connection; return true
* to accept the connection, false the reject.
* @param connectionTest the predicate.
* @since 5.3
public void setConnectionTest(@Nullable Predicate<TcpConnectionSupport> connectionTest) {
this.connectionTest = connectionTest;
要测试连接,请将临时侦听器附加到测试中的连接。 如果测试失败,则连接将关闭并引发异常。 当与 TCP 故障转移客户端连接工厂一起使用时,这会触发尝试下一个服务器。
只有来自服务器的第一个回复才会发送到测试侦听器。 |
在以下示例中,如果服务器回复PONG
当我们发送PING
Message<String> ping = new GenericMessage<>("PING");
byte[] pong = "PONG".getBytes();
clientFactory.setConnectionTest(conn -> {
CountDownLatch latch = new CountDownLatch(1);
AtomicBoolean result = new AtomicBoolean();
conn.registerTestListener(msg -> {
if (Arrays.equals(pong, (byte[]) msg.getPayload())) {
result.set(true);
latch.countDown();
return false;
conn.send(ping);
try {
latch.await(10, TimeUnit.SECONDS);
catch (InterruptedException e) {
Thread.currentThread().interrupt();
return result.get();
