此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
FTP 流入站通道适配器
版本 4.3 引入了流入站通道适配器。 此适配器生成 payload 类型的 messageInputStream,让文件在不写入 local 文件系统。 由于会话保持打开状态,因此使用应用程序负责在文件 消耗。 该会话在closeableResource标头 (IntegrationMessageHeaderAccessor.CLOSEABLE_RESOURCE). 标准框架组件(例如FileSplitterStreamTransformer,则会自动关闭会话。 有关这些组件的更多信息,请参见File SplitterStream Transformer。 以下示例说明如何配置inbound-streaming-channel-adapter:spring-doc.cadn.net.cn
<int-ftp:inbound-streaming-channel-adapter id="ftpInbound"
            channel="ftpChannel"
            session-factory="sessionFactory"
            filename-pattern="*.txt"
            filename-regex=".*\.txt"
            filter="filter"
            filter-expression="@myFilterBean.check(#root)"
            remote-file-separator="/"
            comparator="comparator"
            max-fetch-size="1"
            remote-directory-expression="'foo/bar'">
        <int:poller fixed-rate="1000" />
</int-ftp:inbound-streaming-channel-adapter>
只有其中之一filename-pattern,filename-regex,filterfilter-expression是允许的。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 5.0 开始,默认情况下,FtpStreamingMessageSource适配器可防止远程文件重复FtpPersistentAcceptOnceFileListFilter基于 In-MemorySimpleMetadataStore. 默认情况下,此过滤器也与文件名模式(或 regex)一起应用。 如果需要允许重复项,可以使用AcceptAllFileListFilter. 任何其他用例都可以由CompositeFileListFilter(或ChainFileListFilter). Java 配置(本文档后面部分)显示了一种在处理后删除远程文件以避免重复的技术。
有关FtpPersistentAcceptOnceFileListFilter及其使用方式,请参阅远程持久性文件列表过滤器spring-doc.cadn.net.cn
使用max-fetch-size属性来限制在需要提取时每次轮询时提取的文件数。 将其设置为1并在集群环境中运行时使用持久性过滤器。 有关更多信息,请参见入站通道适配器:控制远程文件获取spring-doc.cadn.net.cn
适配器将远程目录和文件名放在FileHeaders.REMOTE_DIRECTORYFileHeaders.REMOTE_FILE标头。 从版本 5.0 开始,FileHeaders.REMOTE_FILE_INFOheader 提供额外的远程文件信息(默认以 JSON 表示)。 如果将fileInfoJson属性FtpStreamingMessageSourcefalse,标头包含一个FtpFileInfo对象。 这FTPFile对象,可以使用FtpFileInfo.getFileInfo()方法。 这fileInfoJson属性在使用 XML 配置时不可用,但您可以通过注入FtpStreamingMessageSource添加到您的配置类之一中。 另请参阅远程文件信息spring-doc.cadn.net.cn
从版本 5.1 开始,comparatorFTPFile. 以前,它是AbstractFileInfo<FTPFile>. 这是因为排序现在在筛选和应用之前在处理的早期执行maxFetch.spring-doc.cadn.net.cn
使用 Java 配置进行配置
Spring 下面的 Boot 应用程序显示了如何使用 Java 配置配置入站适配器的示例:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringBootApplication
public class FtpJavaApplication {
        new SpringApplicationBuilder(FtpJavaApplication.class)
            .web(false)
            .run(args);
    @InboundChannelAdapter(channel = "stream")
    public MessageSource<InputStream> ftpMessageSource() {
        FtpStreamingMessageSource messageSource = new FtpStreamingMessageSource(template());
        messageSource.setRemoteDirectory("ftpSource/");
        messageSource.setFilter(new AcceptAllFileListFilter<>());
        messageSource.setMaxFetchSize(1);
        return messageSource;
    @Transformer(inputChannel = "stream", outputChannel = "data")
    public org.springframework.integration.transformer.Transformer transformer() {
        return new StreamTransformer("UTF-8");
    public FtpRemoteFileTemplate template() {
        return new FtpRemoteFileTemplate(ftpSessionFactory());
    @ServiceActivator(inputChannel = "data", adviceChain = "after")
    public MessageHandler handle() {
        return System.out::println;
    public ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice after() {
        ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice advice = new ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice();
        advice.setOnSuccessExpression(
                "@template.remove(headers['file_remoteDirectory'] + headers['file_remoteFile'])");
        advice.setPropagateEvaluationFailures(true);
        return advice;
请注意,在此示例中,转换器下游的消息处理程序具有advice,这将在处理后删除远程文件。spring-doc.cadn.net.cn
