此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
类路径上的多个 Binder
当 Classpath 上存在多个 Binders 时,应用程序必须指示将哪个 Binder 用于每个目标绑定。 每个 Binder 配置都包含一个META-INF/spring.bindersfile,这是一个简单的属性文件,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
rabbit:\
org.springframework.cloud.stream.binder.rabbit.config.RabbitServiceAutoConfiguration
其他提供的 Binder 实现(例如 Kafka)也存在类似的文件,并且自定义 Binder 实现也应提供这些文件。 键表示 Binder 实现的标识名称,而值是逗号分隔的配置类列表,每个配置类都包含一个且只有一个类型的 bean 定义org.springframework.cloud.stream.binder.Binder.spring-doc.cadn.net.cn
Binder 选择可以使用spring.cloud.stream.defaultBinder属性(例如spring.cloud.stream.defaultBinder=rabbit) 或单独配置绑定程序。 例如,处理器应用程序(具有名为inputoutputfor read 和 write)可以指定以下配置:spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.bindings.input.binder=kafka
spring.cloud.stream.bindings.output.binder=rabbit
