此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0! |
在 Kafka Streams Binder 中绑定可视化和控制
从版本 3.1.2 开始,Kafka Streams Binder 支持绑定可视化和控制。
仅支持的两个生命周期阶段是STOPPED
和STARTED
生命周期阶段PAUSED
和RESUMED
在 Kafka Streams 活页夹中不可用。
为了激活绑定可视化和控制,应用程序需要包含以下两个依赖项。
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
如果您更喜欢使用 webflux,则可以包含spring-boot-starter-webflux
而不是标准的 Web 依赖项。
此外,您还需要设置以下属性:
management.endpoints.web.exposure.include=bindings
为了进一步说明此功能,我们使用以下应用程序作为指南:
@SpringBootApplication
public class KafkaStreamsApplication {
SpringApplication.run(KafkaStreamsApplication.class, args);
public Consumer<KStream<String, String>> consumer() {
return s -> s.foreach((key, value) -> System.out.println(value));
public Function<KStream<String, String>, KStream<String, String>> function() {
return ks -> ks;
正如我们所看到的,该应用程序有两个 Kafka Streams 函数 - 一个是使用者,另一个是函数。
默认情况下,使用者绑定命名为consumer-in-0
同样,对于该函数,输入绑定为function-in-0
输出绑定为function-out-0
应用程序启动后,我们可以使用以下 bindings 端点查找有关绑定的详细信息。
curl http://localhost:8080/actuator/bindings | jq .
"bindingName": "consumer-in-0",
"name": "consumer-in-0",
"group": "consumer-applicationId",
"pausable": false,
"state": "running",
"paused": false,
"input": true,
"extendedInfo": {}
"bindingName": "function-in-0",
"name": "function-in-0",
"group": "function-applicationId",
"pausable": false,
"state": "running",
"paused": false,
"input": true,
"extendedInfo": {}
"bindingName": "function-out-0",
"name": "function-out-0",
"pausable": false,
"state": "running",
"paused": false,
"input": false,
"extendedInfo": {}
有关所有三个绑定的详细信息,请参见上面。
现在让我们停止 consumer-in-0 绑定。
curl -d '{"state":"STOPPED"}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://localhost:8080/actuator/bindings/consumer-in-0
此时,不会通过此绑定接收任何记录。
再次启动绑定。
curl -d '{"state":"STARTED"}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://localhost:8080/actuator/bindings/consumer-in-0
当单个函数上存在多个绑定时,对这些绑定中的任何一个调用这些作都将起作用。
这是因为单个函数上的所有绑定都由相同的StreamsBuilderFactoryBean
因此,对于上述函数,要么function-in-0
或function-out-0
将起作用。
