此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0! |
提示、技巧和Recipes
使用 Kafka 的简单 DLQ
问题陈述
作为开发人员,我想编写一个使用者应用程序来处理来自 Kafka 主题的记录。 但是,如果在处理过程中出现一些错误,我不希望应用程序完全停止。 相反,我想将错误的记录发送到 DLT (Dead-Letter-Topic),然后继续处理新记录。
溶液
此问题的解决方案是使用 Spring Cloud Stream 中的 DLQ 功能。 为了进行本次讨论,我们假设以下是我们的处理器函数。
public Consumer<byte[]> processData() {
return s -> {
throw new RuntimeException();
这是一个非常简单的函数,它会为它处理的所有记录引发异常,但您可以使用此函数并将其扩展到任何其他类似情况。
为了将错误的记录发送到 DLT,我们需要提供以下配置。
spring.cloud.stream:
bindings:
processData-in-0:
group: my-group
destination: input-topic
kafka:
bindings:
processData-in-0:
consumer:
enableDlq: true
dlqName: input-topic-dlq
要激活 DLQ,应用程序必须提供组名称。
匿名使用者无法使用 DLQ 功能。
我们还需要通过设置enableDLQ
属性绑定到 Kafka 使用者true
最后,我们可以通过提供dlqName
在 Kafka 使用者绑定上,否则默认为error.input-topic.my-group
在这种情况下。
请注意,在上面提供的示例 consumer 中,payload 的类型是byte[]
默认情况下,Kafka Binder 中的 DLQ 生产者需要byte[]
如果不是这种情况,那么我们需要为适当的 serializer 提供配置。
例如,让我们重写 consumer 函数,如下所示:
public Consumer<String> processData() {
return s -> {
现在,我们需要告诉 Spring Cloud Stream,在写入 DLT 时,我们希望如何序列化数据。 以下是此方案的修改后的配置:
bindings:
processData-in-0:
group: my-group
kafka:
bindings:
processData-in-0:
consumer:
enableDlq: true
dlqProducerProperties:
configuration:
value.serializer: org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
具有高级重试选项的 DLQ
溶液
如果您遵循上述配方,则当处理遇到错误时,您将获得内置于 Kafka Binder 中的默认重试选项。
默认情况下,Binder 最多停用 3 次尝试,初始延迟为 1 秒,每次回退为 2.0 倍,最大延迟为 10 秒。 您可以更改所有这些配置,如下所示:
spring.cloud.stream.bindings.processData-in-0.consumer.maxAtttempts
spring.cloud.stream.bindings.processData-in-0.consumer.backOffInitialInterval
spring.cloud.stream.bindings.processData-in-0.consumer.backOffMultipler
spring.cloud.stream.bindings.processData-in-0.consumer.backOffMaxInterval
如果需要,您还可以通过提供布尔值映射来提供可重试异常的列表。 例如
spring.cloud.stream.bindings.processData-in-0.consumer.retryableExceptions.java.lang.IllegalStateException=true
spring.cloud.stream.bindings.processData-in-0.consumer.retryableExceptions.java.lang.IllegalArgumentException=false
默认情况下,将重试上面映射中未列出的任何异常。 如果不需要,则可以通过提供
spring.cloud.stream.bindings.processData-in-0.consumer.defaultRetryable=false
您也可以提供自己的RetryTemplate
并将其标记为@StreamRetryTemplate
将被 Binder 扫描并使用。
当您需要更复杂的重试策略和策略时,这非常有用。
如果您有多个@StreamRetryTemplate
beans 的 bean 中,则您可以使用属性
spring.cloud.stream.bindings.processData-in-0.consumer.retry-template-name=<your-retry-template-bean-name>
使用 DLQ 处理反序列化错误
溶液
当 Kafka 使用者抛出不可恢复的反序列化异常时,Spring Cloud Stream 提供的正常 DLQ 机制将无济于事。
这是因为,这个异常甚至发生在消费者的poll()
method 返回。
Spring for Apache Kafka 项目提供了一些很好的方法来帮助 Binder 处理这种情况。
让我们来探讨一下。
假设这是我们的函数:
public Consumer<String> functionName() {
return s -> {
System.out.println(s);
这是一个简单的函数,它采用String
参数。
我们希望绕过 Spring Cloud Stream 提供的消息转换器,并希望改用本机反序列化器。
在String
类型,这没有多大意义,但对于更复杂的类型,如 AVRO 等,您必须依赖外部反序列化器,因此希望将转换委托给 Kafka。
现在当 Consumer 收到数据时,我们假设有一条坏记录导致反序列化错误,可能是有人传递了一个Integer
而不是String
例如。
在这种情况下,如果您不在应用程序中执行某些作,则异常将通过链传播,并且您的应用程序最终将退出。
为了处理此问题,您可以添加ListenerContainerCustomizer
该配置一个DefaultErrorHandler
这DefaultErrorHandler
配置了DeadLetterPublishingRecoverer
我们还需要配置一个ErrorHandlingDeserializer
对于消费者。
这听起来像很多复杂的事情,但实际上,在这种情况下,归结为这 3 颗豆子。
public ListenerContainerCustomizer<AbstractMessageListenerContainer<byte[], byte[]>> customizer(DefaultErrorHandler errorHandler) {
return (container, dest, group) -> {
container.setCommonErrorHandler(errorHandler);
public DefaultErrorHandler errorHandler(DeadLetterPublishingRecoverer deadLetterPublishingRecoverer) {
return new DefaultErrorHandler(deadLetterPublishingRecoverer);
public DeadLetterPublishingRecoverer publisher(KafkaOperations bytesTemplate) {
return new DeadLetterPublishingRecoverer(bytesTemplate);
让我们逐一分析一下。
第一个是ListenerContainerCustomizer
bean 的 bean 接受DefaultErrorHandler
现在,容器已使用该特定错误处理程序进行自定义。
您可以在此处了解有关容器自定义的更多信息。
第二个 bean 是DefaultErrorHandler
配置了一个发布到DLT
有关的更多详细信息,请参阅此处DefaultErrorHandler
第三个 bean 是DeadLetterPublishingRecoverer
,最终负责发送到DLT
默认情况下,DLT
topic 被命名为 ORIGINAL_TOPIC_NAME。DLT 的。
不过,你可以改变这一点。
有关更多详细信息,请参阅文档。
我们还需要通过 application config 配置 ErrorHandlingDeserializer。
这ErrorHandlingDeserializer
委托给实际的反序列化器。
如果出现错误,它会将记录的键/值设置为 null,并包含消息的原始字节。
然后,它在标头中设置异常并将此记录传递给侦听器,然后侦听器调用已注册的错误处理程序。
以下是所需的配置:
function:
definition: functionName
bindings:
functionName-in-0:
group: group-name
consumer:
use-native-decoding: true
kafka:
bindings:
functionName-in-0:
consumer:
enableDlq: true
dlqName: dlq-topic
configuration:
configuration:
value.deserializer: org.springframework.kafka.support.serializer.ErrorHandlingDeserializer
spring.deserializer.value.delegate.class: org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer
我们提供ErrorHandlingDeserializer
通过configuration
属性。
我们还指出,要委托的实际反序列化器是StringDeserializer
请记住,上述 dlq 属性都与此配方中的讨论无关。 它们纯粹用于解决任何应用程序级别的错误。
Kafka Binder 中的基本偏移管理
溶液
我们鼓励您阅读有关此内容的文档部分以全面了解它。
要点如下:
默认情况下,Kafka 支持两种类型的偏移量 -earliest
和latest
他们的语义从他们的名字中就不言自明。
假设您是第一次运行使用者。
如果您错过了 Spring Cloud Stream 应用程序中的 group.id,则它将成为匿名使用者。
只要您有匿名使用者,在这种情况下, Spring Cloud Stream 应用程序默认将从latest
Topic 分区中的 available offset 中。
另一方面,如果你显式指定了 group.id,那么默认情况下,Spring Cloud Stream 应用程序将从earliest
在上述两种情况下(具有显式组和匿名组的使用者),可以使用属性spring.cloud.stream.kafka.bindings.<binding-name>.consumer.startOffset
并将其设置为earliest
或latest
现在,假设您之前已经运行了使用者,现在再次启动它。
在这种情况下,上述情况下的起始偏移量语义不适用,因为使用者会为使用者组找到已提交的偏移量(在匿名使用者的情况下,尽管应用程序不提供 group.id,但 Binder 会自动为您生成一个偏移量)。
它只是从最后一个提交的 offset 开始拾取。
这是真的,即使您有startOffset
value 提供。
但是,您可以使用resetOffsets
财产。
为此,请将属性spring.cloud.stream.kafka.bindings.<binding-name>.consumer.resetOffsets
自true
(即false
默认情况下)。
然后,请确保提供startOffset
值(或者earliest
或latest
当您执行此作,然后启动使用者应用程序时,每次启动时,它都会像第一次启动一样启动,并忽略分区的任何已提交偏移量。
在 Kafka 中寻找任意偏移量
问题陈述
使用 Kafka 活页夹,我知道它可以将偏移量设置为earliest
或latest
,但我需要寻找中间某个东西的偏移量,即任意偏移量。
有没有办法使用 Spring Cloud Stream Kafka Binder 来实现这一点?
溶液
之前,我们了解了 Kafka Binder 如何让您处理基本的偏移管理。 默认情况下,Binder 不允许您倒回到任意偏移量,至少通过我们在该配方中看到的机制。 但是,Binder 提供了一些低级策略来实现此用例。 让我们来探索它们。
首先,当您想重置为earliest
或latest
,请确保将resetOffsets
configuration 设置为其默认值,即false
然后,您必须提供KafkaBindingRebalanceListener
,它将被注入到所有使用者绑定中。
这是一个带有一些默认方法的接口,但这是我们感兴趣的方法:
* Invoked when partitions are initially assigned or after a rebalance. Applications
* might only want to perform seek operations on an initial assignment. While the
* 'initial' argument is true for each thread (when concurrency is greater than 1),
* implementations should keep track of exactly which partitions have been sought.
* There is a race in that a rebalance could occur during startup and so a topic/
* partition that has been sought on one thread may be re-assigned to another
* thread and you may not wish to re-seek it at that time.
* @param bindingName the name of the binding.
* @param consumer the consumer.
* @param partitions the partitions.
* @param initial true if this is the initial assignment on the current thread.
default void onPartitionsAssigned(String bindingName, Consumer<?, ?> consumer,
Collection<TopicPartition> partitions, boolean initial) {
// do nothing
让我们看看细节。
本质上,每次在 topic partition 的初始分配期间或重新平衡之后,都会调用此方法。
为了更好地说明,让我们假设我们的主题是foo
它有 4 个分区。
最初,我们只启动组中的单个使用者,该使用者将从所有分区中消费。
当使用者首次启动时,所有 4 个分区都会被初始分配。
但是,我们不想启动分区以默认 (earliest
因为我们定义了一个组),而不是对于每个分区,我们希望它们在寻找任意偏移量后消费。
假设您有一个业务案例要从某些偏移量中使用,如下所示。
Partition start offset
0 1000
1 2000
2 2000
3 1000
这可以通过实现上述方法来实现,如下所示。
public void onPartitionsAssigned(String bindingName, Consumer<?, ?> consumer, Collection<TopicPartition> partitions, boolean initial) {
Map<TopicPartition, Long> topicPartitionOffset = new HashMap<>();
topicPartitionOffset.put(new TopicPartition("foo", 0), 1000L);
topicPartitionOffset.put(new TopicPartition("foo", 1), 2000L);
topicPartitionOffset.put(new TopicPartition("foo", 2), 2000L);
topicPartitionOffset.put(new TopicPartition("foo", 3), 1000L);
if (initial) {
partitions.forEach(tp -> {
if (topicPartitionOffset.containsKey(tp)) {
final Long offset = topicPartitionOffset.get(tp);
try {
consumer.seek(tp, offset);
catch (Exception e) {
// Handle exceptions carefully.
这只是一个基本的实现。
现实世界的用例比这复杂得多,您需要进行相应的调整,但这肯定会为您提供一个基本的草图。
当消费者seek
失败时,它可能会引发一些运行时异常,您需要决定在这些情况下该怎么做。
[[如果我们用相同的组 ID 开始第二个消费者怎么办? === 如果我们用相同的 group id 启动第二个 Consumer 怎么办?
当我们添加第二个消费者时,将发生再平衡,并且一些分区将被移动。
假设新的使用者获取了分区2
和3
当这个新的 Spring Cloud Stream 使用者调用这个onPartitionsAssigned
方法,它会看到这是 partition 的初始赋值2
和3
在这个消费者上。
因此,它将执行 seek作,因为对initial
论点。
对于第一个使用者,它现在只有分区0
和1
然而,对于这个消费者来说,这只是一个再平衡事件,不被视为初始分配。
因此,它不会重新查找给定的偏移量,因为对initial
论点。
[[how-do-i-manually-acknowledge-using-kafka-binder?]] == 如何使用 Kafka 活页夹手动确认?
溶液
默认情况下,Kafka Binder 委托给 Spring for Apache Kafka 项目中的默认提交设置。
默认的ackMode
在 Spring Kafka 中是batch
有关此的更多详细信息,请参阅此处。
在某些情况下,您希望禁用此默认提交行为并依赖手动提交。 以下步骤允许您执行此作。
设置属性spring.cloud.stream.kafka.bindings.<binding-name>.consumer.ackMode
更改为MANUAL
或MANUAL_IMMEDIATE
当它像这样设置时,将有一个名为kafka_acknowledgment
(来自KafkaHeaders.ACKNOWLEDGMENT
) 出现在 consumer 方法接收的消息中。
例如,将此视为您的使用者方法。
public Consumer<Message<String>> myConsumer() {
return msg -> {
Acknowledgment acknowledgment = message.getHeaders().get(KafkaHeaders.ACKNOWLEDGMENT, Acknowledgment.class);
if (acknowledgment != null) {
System.out.println("Acknowledgment provided");
acknowledgment.acknowledge();
然后,您将属性spring.cloud.stream.kafka.bindings.myConsumer-in-0.consumer.ackMode
自MANUAL
或MANUAL_IMMEDIATE
[[how-do-i-override-the-default-binding-names-in-spring-cloud-stream?]] == 如何覆盖 Spring Cloud Stream 中的默认绑定名称?
溶液
假设 following 是您的函数签名。
public Function<String, String> uppercase(){
默认情况下,Spring Cloud Stream 将创建如下绑定。
大写输入 0
大写输出 0
您可以使用以下属性将这些绑定覆盖到某个内容。
spring.cloud.stream.function.bindings.uppercase-in-0=my-transformer-in
spring.cloud.stream.function.bindings.uppercase-out-0=my-transformer-out
在此之后,必须对新名称my-transformer-in
和my-transformer-out
这是另一个使用 Kafka Streams 和多个输入的示例。
public BiFunction<KStream<String, Order>, KTable<String, Account>, KStream<String, EnrichedOrder>> processOrder() {
默认情况下,Spring Cloud Stream 将为此功能创建三个不同的绑定名称。
processOrder-in-0
processOrder-in-1 (流程顺序合 1)
processOrder-out-0
每次要为这些绑定设置一些配置时,都必须使用这些绑定名称。 您不喜欢这样,并且希望使用对域更友好且可读性更强的绑定名称,例如,类似于 .
订单
帐户
enrichedOrders 的
您只需设置这三个属性即可轻松实现
spring.cloud.stream.function.bindings.processOrder-in-0=订单
spring.cloud.stream.function.bindings.processOrder-in-1=accounts
spring.cloud.stream.function.bindings.processOrder-out-0=enrichedOrders
执行此作后,它将覆盖默认绑定名称,并且要对其设置的任何属性都必须位于这些新绑定名称上。
[[how-do-i-send-a-message-key-as-part-of-my-record?]] == 如何将消息密钥作为记录的一部分发送?
溶液
通常需要将关联数据结构(如 map)作为具有键和值的记录发送。 Spring Cloud Stream 允许您以简单的方式执行此作。 以下是执行此作的基本蓝图,但您可能希望将其调整为适用于您的特定用例。
这是示例生产者方法(又名Supplier
public Supplier<Message<String>> supplier() {
return () -> MessageBuilder.withPayload("foo").setHeader(KafkaHeaders.MESSAGE_KEY, "my-foo").build();
这是一个简单的函数,它发送一条消息,其中包含String
payload 的 intent 和密钥。
请注意,我们使用 key 将 key 设置为消息标头KafkaHeaders.MESSAGE_KEY
如果要将密钥从默认值更改为kafka_messageKey
,那么在配置中,我们需要指定这个属性:
spring.cloud.stream.kafka.bindings.supplier-out-0.producer.messageKeyExpression=headers['my-special-key']
请注意,我们使用绑定名称supplier-out-0
由于这是我们的函数名称,请相应地更新。
然后,我们在生成消息时使用此新密钥。
[[我如何使用-native-serializer-and-deserializer-instead-of-message-conversion-done-by-spring-cloud-stream?] == 如何使用本机序列化器和反序列化器而不是由 Spring Cloud Stream 完成的消息转换?
问题陈述
我想在 Kafka 中使用本机 Serializer 和 Deserializer,而不是在 Spring Cloud Stream 中使用消息转换器。 默认情况下,Spring Cloud Stream 使用其内部内置的消息转换器来处理此转换。 我怎样才能绕过这种情况并将责任委托给 Kafka?
溶液
这真的很容易做到。
您所要做的就是提供以下属性以启用本机序列化。
spring.cloud.stream.kafka.bindings.<binding-name>.producer.useNativeEncoding: true
然后,您还需要设置序列化程序。 有几种方法可以做到这一点。
spring.cloud.stream.kafka.bindings.<binding-name>.producer.configuration.key.serializer: org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
spring.cloud.stream.kafka.bindings.<binding-name>.producer.configuration.value.serializer: org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
或使用 Binder 配置。
spring.cloud.stream.kafka.binder.configuration.key.serializer: org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
spring.cloud.stream.kafka.binder.configuration.value.serializer: org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
使用 Binder 方式时,它应用于所有绑定,而在绑定处设置它们则是针对每个绑定的。
在反序列化方面,你只需要提供反序列化器作为配置。
例如
spring.cloud.stream.kafka.bindings.<binding-name>.consumer.configuration.key.deserializer: org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer
spring.cloud.stream.kafka.bindings.<binding-name>.producer.configuration.value.deserializer: org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer
您还可以在 Binder 级别设置它们。
有一个可选属性,您可以将其设置为强制本机解码。
spring.cloud.stream.kafka.bindings.<binding-name>.consumer.useNativeDecoding: true
但是,对于 Kafka Binders,这是不必要的,因为当它到达 Binder 时, Kafka 已经使用配置的反序列化器对它们进行了反序列化。
说明 Kafka Streams Binder 中的偏移重置工作原理
问题陈述
默认情况下,Kafka Streams Binder 始终从新使用者的最早偏移量开始。 有时,应用程序从最新的偏移量开始是有益的或需要的。 Kafka Streams Binder 允许您执行此作。
溶液
在查看解决方案之前,让我们看看以下场景。
public BiConsumer<KStream<Object, Object>, KTable<Object, Object>> myBiConsumer{
(s, t) -> s.join(t, ...)
我们有一个BiConsumer
需要两个 input binding的 bean。
在这种情况下,第一个绑定是KStream
第二个是KTable
首次运行此应用程序时,默认情况下,两个绑定都从earliest
抵消。
我想从latest
由于某些要求而抵消?
您可以通过启用以下属性来执行此作。
spring.cloud.stream.kafka.streams.bindings.myBiConsumer-in-0.consumer.startOffset: latest
spring.cloud.stream.kafka.streams.bindings.myBiConsumer-in-1.consumer.startOffset: latest
如果只希望一个绑定从latest
offset 和另一个 consumer 从默认值earliest
,然后从配置中保留后者绑定。
请记住,一旦有提交的偏移量,这些设置就不会被遵循,而提交的偏移量优先。
跟踪 Kafka 中的记录成功发送(生产)
溶液
我们假设应用程序中有以下供应商。
然后,我们需要定义一个新的MessageChannel
bean 捕获所有成功的发送信息。
public MessageChannel fooRecordChannel() {
return new DirectChannel();
接下来,在应用程序配置中定义此属性,以提供recordMetadataChannel
spring.cloud.stream.kafka.bindings.supplier-out-0.producer.recordMetadataChannel: fooRecordChannel
此时,发送成功的信息将发送到fooRecordChannel
您可以编写IntegrationFlow
如下查看信息。
public IntegrationFlow integrationFlow() {
return f -> f.channel("fooRecordChannel")
.handle((payload, messageHeaders) -> payload);
在handle
方法,有效负载是发送到 Kafka 的内容,消息标头包含一个名为kafka_recordMetadata
它的值是RecordMetadata
其中包含有关 topic partition、current offset 等的信息。
在 Kafka 中添加自定义标头映射器
溶液
在正常情况下,这应该没问题。
想象一下,您有以下生产者。
public Supplier<Message<String>> supply() {
return () -> MessageBuilder.withPayload("foo").setHeader("foo", "bar").build();
在消费者端,您应该仍然会看到标头 “foo”,以下内容应该不会给您带来任何问题。
public Consumer<Message<String>> consume() {
return s -> {
final String foo = (String)s.getHeaders().get("foo");
System.out.println(foo);
如果您在应用程序中提供自定义标头映射器,则此作将不起作用。
假设您有一个空的KafkaHeaderMapper
在应用程序中。
public KafkaHeaderMapper kafkaBinderHeaderMapper() {
return new KafkaHeaderMapper() {
public void fromHeaders(MessageHeaders headers, Headers target) {
public void toHeaders(Headers source, Map<String, Object> target) {
如果这是您的实现,那么您将错过foo
标头。
很有可能,您可能有一些逻辑KafkaHeaderMapper
方法。
您需要以下内容来填充foo
页眉。
final String foo = (String) headers.get("foo");
target.add("foo", foo.getBytes());
final Header foo = source.lastHeader("foo");
target.put("foo", new String(foo.value()));
这将正确填充foo
标头。
关于 id 标头的特别说明
在 Spring Cloud Stream 中,id
header 是一个特殊的 header,但某些应用程序可能希望具有特殊的自定义 ID headers - 类似于custom-id
或ID
或Id
第一个 (custom-id
) 将在没有任何自定义标头映射器的情况下从 producer 传播到 consumer。
但是,如果您在使用保留的框架的变体进行生产时id
header - 例如ID
,Id
,iD
等等,那么您会遇到框架内部的问题。
有关此用例的更多上下文,请参阅此 StackOverflow 线程。
在这种情况下,您必须使用自定义KafkaHeaderMapper
以映射区分大小写的 ID 标头。
例如,假设您有以下生产者。
return () -> MessageBuilder.withPayload("foo").setHeader("Id", "my-id").build();
标头Id
上面将从消费端消失,因为它与框架冲突id
页眉。
您可以提供自定义KafkaHeaderMapper
来解决这个问题。
public KafkaHeaderMapper kafkaBinderHeaderMapper1() {
final String myId = (String) headers.get("Id");
target.add("Id", myId.getBytes());
final Header Id = source.lastHeader("Id");
target.put("Id", new String(Id.value()));
通过这样做,两者id
和Id
标头将从 Producer 端提供给 Consumer 端。
在事务中向多个主题生产
溶液
在 Kafka Binder 中为事务使用事务支持,然后提供AfterRollbackProcessor
为了生成到多个主题,请使用StreamBridge
应用程序接口。
以下是此代码片段:
@Autowired
StreamBridge bridge;
Consumer<String> input() {
return str -> {
System.out.println(str);
this.bridge.send("left", str.toUpperCase());
this.bridge.send("right", str.toLowerCase());
if (str.equals("Fail")) {
throw new RuntimeException("test");
ListenerContainerCustomizer<AbstractMessageListenerContainer<?, ?>> customizer(BinderFactory binders) {
ProducerFactory<byte[], byte[]> pf = ((KafkaMessageChannelBinder) binders.getBinder(null,
MessageChannel.class)).getTransactionalProducerFactory();
KafkaTemplate<byte[], byte[]> template = new KafkaTemplate<>(pf);
DefaultAfterRollbackProcessor rollbackProcessor = rollbackProcessor(template);
container.setAfterRollbackProcessor(rollbackProcessor);
DefaultAfterRollbackProcessor rollbackProcessor(KafkaTemplate<byte[], byte[]> template) {
return new DefaultAfterRollbackProcessor<>(
new DeadLetterPublishingRecoverer(template), new FixedBackOff(2000L, 2L), template, true);
所需配置
spring.cloud.stream.kafka.binder.transaction.transaction-id-prefix: tx-
spring.cloud.stream.kafka.binder.required-acks=all
spring.cloud.stream.bindings.input-in-0.group=foo
spring.cloud.stream.bindings.input-in-0.destination=input
spring.cloud.stream.bindings.left.destination=left
spring.cloud.stream.bindings.right.destination=right
spring.cloud.stream.kafka.bindings.input-in-0.consumer.maxAttempts=1
为了进行测试,您可以使用以下内容:
public ApplicationRunner runner(KafkaTemplate<byte[], byte[]> template) {
return args -> {
System.in.read();
template.send("input", "Fail".getBytes());
template.send("input", "Good".getBytes());
一些重要的说明:
请确保您在应用程序配置上没有任何 DLQ 设置,因为我们手动配置 DLT(默认情况下,它将发布到名为input.DLT
基于初始 consumer 函数)。
此外,将maxAttempts
在使用者绑定到1
以避免 Binder 重试。
在上面的示例中,最多尝试总共 3 次(初始尝试 + 在FixedBackoff
有关如何测试此代码的更多详细信息,请参阅 StackOverflow 线程。
如果你使用 Spring Cloud Stream 通过添加更多消费者函数来测试它,请确保将isolation-level
在 consumer 绑定到read-committed
此 StackOverflow 线程也与此讨论相关。
运行多个可轮询使用者时要避免的陷阱
溶液
假设我有以下定义:
spring.cloud.stream.pollable-source: foo
spring.cloud.stream.bindings.foo-in-0.group: my-group
在运行应用程序时,Kafka 使用者会生成一个 client.id(类似于consumer-my-group-1
对于正在运行的应用程序的每个实例,此client.id
将相同,从而导致意外问题。
为了解决这个问题,您可以在应用程序的每个实例上添加以下属性:
spring.cloud.stream.kafka.bindings.foo-in-0.consumer.configuration.client.id=${client.id}
有关更多详细信息,请参阅此 GitHub 问题。
