此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
死信主题分区选择
默认情况下,使用与原始记录相同的分区将记录发布到 Dead-Letter 主题。 这意味着 Dead-Letter 主题必须至少具有与原始记录一样多的分区。spring-doc.cadn.net.cn
要更改此行为,请添加DlqPartitionFunctionimplementation 作为@Bean添加到应用程序上下文中。 只能存在一个这样的 bean。 该函数随 consumer 组一起提供,失败的ConsumerRecord和例外。 例如,如果您始终希望路由到分区 0,则可以使用:spring-doc.cadn.net.cn
public DlqPartitionFunction partitionFunction() {
    return (group, record, ex) -> 0;
如果将使用者绑定的dlqPartitions属性设置为 1(并且 Binder 的minPartitionCount等于1),则无需提供DlqPartitionFunction;框架将始终使用分区 0。 如果将使用者绑定的dlqPartitionsproperty 的值设置为1(或 Binder 的minPartitionCount大于1),您必须提供DlqPartitionFunctionbean,即使分区计数与原始主题的分区计数相同。
还可以为 DLQ 主题定义自定义名称。 为此,请创建一个DlqDestinationResolver作为@Bean添加到应用程序上下文中。 当 Binder 检测到这样的 bean 时,它优先,否则它将使用dlqName财产。 如果两者都未找到,它将默认为error.<destination>.<group>. 下面是一个DlqDestinationResolver作为@Bean.spring-doc.cadn.net.cn
public DlqDestinationResolver dlqDestinationResolver() {
    return (rec, ex) -> {
        if (rec.topic().equals("word1")) {
            return "topic1-dlq";
        else {
            return "topic2-dlq";
在 为DlqDestinationResolver是 Binder 中的 Provisioner 不会自动为应用程序创建主题。 这是因为 Binders 无法推断实现可能发送到的所有 DLQ 主题的名称。 因此,如果您使用此策略提供 DLQ 名称,则应用程序有责任确保事先创建这些主题。spring-doc.cadn.net.cn
