此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0! |
状态存储
当使用高级 DSL 时,Kafka Streams 会自动创建状态存储,并进行适当的调用以触发状态存储。
如果要具体化传入的KTable
binding 作为命名状态存储,那么您可以使用以下策略来实现此目的。
假设您有以下函数。
public BiFunction<KStream<String, Long>, KTable<String, String>, KStream<String, Long>> process() {
然后,通过设置以下属性,传入的KTable
数据将被具体化到命名的状态存储中。
spring.cloud.stream.kafka.streams.bindings.process-in-1.consumer.materializedAs: incoming-store
您可以在应用程序中将自定义状态存储定义为 bean,这些 bean 将被 Binder 检测并添加到 Kafka Streams 构建器中。 尤其是在使用处理器 API 时,需要手动注册状态存储。 为此,您可以在应用程序中将 StateStore 创建为 Bean。 以下是定义此类 bean 的示例。
public StoreBuilder myStore() {
return Stores.keyValueStoreBuilder(
Stores.persistentKeyValueStore("my-store"), Serdes.Long(),
Serdes.Long());
public StoreBuilder otherStore() {
return Stores.windowStoreBuilder(
Stores.persistentWindowStore("other-store",
1L, 3, 3L, false), Serdes.Long(),
Serdes.Long());
然后,应用程序可以直接访问这些状态存储。
在引导期间,上述 bean 将由 Binder 处理并传递给 Streams 构建器对象。
访问 state store:
Processor<Object, Product>() {
WindowStore<Object, String> state;
public void init(ProcessorContext processorContext) {
state = (WindowStore)processorContext.getStateStore("mystate");
这在注册全局 state store 时不起作用。
要注册全局状态存储,请参阅以下有关自定义的部分StreamsBuilderFactoryBean
