此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
自定义 Kafka Binder 运行状况指示器
覆盖默认 Kafka Binder 运行状况指示器
当 Spring Boot 执行器位于 Classpath 上时,Kafka Binder 会激活默认的运行状况指示器。 此运行状况指示器检查 Binder 的运行状况以及与 Kafka 代理的任何通信问题。 如果应用程序想要禁用此默认运行状况检查实现并包含自定义实现,则它可以为KafkaBinderHealth接口。KafkaBinderHealth是一个标记接口,它从HealthIndicator. 在自定义实现中,它必须为health()方法。 自定义实现必须作为 Bean 存在于应用程序配置中。 当 Binder 发现自定义实现时,它将使用该实现而不是默认实现。 以下是应用程序中此类自定义实现 Bean 的示例。spring-doc.cadn.net.cn
public KafkaBinderHealth kafkaBinderHealthIndicator() {
    return new KafkaBinderHealth() {
        public Health health() {
            // custom implementation details.
自定义 kafka Binder Health Indicator 示例
以下是编写自定义 Kafka Binder HealthIndicator 的伪代码。 在此示例中,我们尝试通过首先专门检查集群连接,然后检查与主题相关的问题来覆盖 Binder 提供的 Kafka HealthIndicator。spring-doc.cadn.net.cn
首先,我们需要创建一个KafkaBinderHealth接口。spring-doc.cadn.net.cn
public class KafkaBinderHealthImplementation implements KafkaBinderHealth {
    @Value("${spring.cloud.bus.destination}")
    private String topic;
    private final AdminClient client;
    public KafkaBinderHealthImplementation(final KafkaAdmin admin) {
		// More about configuring Kafka
		// https://docs.spring.io/spring-kafka/reference/html/#configuring-topics
        this.client = AdminClient.create(admin.getConfigurationProperties());
        if (!checkBrokersConnection()) {
            logger.error("Error when connect brokers");
			return Health.down().withDetail("BrokersConnectionError", "Error message").build();
		if (!checkTopicConnection()) {
			logger.error("Error when trying to connect with specific topic");
			return Health.down().withDetail("TopicError", "Error message with topic name").build();
        return Health.up().build();
    public boolean checkBrokersConnection() {
        // Your implementation
    public boolean checkTopicConnection() {
然后我们需要为自定义实现创建一个 Bean。spring-doc.cadn.net.cn
public class KafkaBinderHealthIndicatorConfiguration {
	public KafkaBinderHealth kafkaBinderHealthIndicator(final KafkaAdmin admin) {
		return new KafkaBinderHealthImplementation(admin);
