此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0! |
重试关键业务逻辑
在某些情况下,您可能希望重试对应用程序至关重要的业务逻辑部分。
可能存在对关系数据库的外部调用或从 Kafka Streams 处理器调用 REST 终端节点。
这些调用可能会因各种原因而失败,例如网络问题或远程服务不可用。
更常见的是,如果您可以再次尝试,这些失败可能会自行解决。
默认情况下,Kafka Streams Binder 会创建RetryTemplate
bean 的所有输入绑定。
如果函数具有以下签名,
public java.util.function.Consumer<KStream<Object, String>> process()
使用默认绑定名称,RetryTemplate
将注册为process-in-0-RetryTemplate
这遵循了绑定名称 (process-in-0
) 后跟文本-RetryTemplate
在多个 input bindings 的情况下,将有一个单独的RetryTemplate
每个绑定可用的 bean。
如果有自定义RetryTemplate
Bean 在应用程序中可用,并通过spring.cloud.stream.bindings.<binding-name>.consumer.retryTemplateName
,则它优先于任何输入绑定级别重试模板配置属性。
一旦RetryTemplate
从绑定到应用程序中,它可用于重试应用程序的任何关键部分。
下面是一个示例:
public java.util.function.Consumer<KStream<Object, String>> process(@Lazy @Qualifier("process-in-0-RetryTemplate") RetryTemplate retryTemplate) {
return input -> input
.process(() -> new Processor<Object, String>() {
public void init(ProcessorContext processorContext) {
public void process(Object o, String s) {
retryTemplate.execute(context -> {
//Critical business logic goes here.
public void close() {
或者,您可以使用自定义RetryTemplate
如下。
@EnableAutoConfiguration
public static class CustomRetryTemplateApp {
@StreamRetryTemplate
RetryTemplate fooRetryTemplate() {
RetryTemplate retryTemplate = new RetryTemplate();
RetryPolicy retryPolicy = new SimpleRetryPolicy(4);
FixedBackOffPolicy backOffPolicy = new FixedBackOffPolicy();
backOffPolicy.setBackOffPeriod(1);
retryTemplate.setBackOffPolicy(backOffPolicy);
retryTemplate.setRetryPolicy(retryPolicy);
return retryTemplate;
public java.util.function.Consumer<KStream<Object, String>> process() {
fooRetryTemplate().execute(context -> {
请注意,当重试次数用尽时,默认情况下,将引发最后一个异常,从而导致处理器终止。
如果您希望处理异常并继续处理,可以将 RecoveryCallback 添加到execute
方法:
下面是一个示例。
}, context -> {
//Recovery logic goes here.
return null;
请参阅 Spring Retry 项目,了解有关 RetryTemplate、重试策略、回退策略等的更多信息。
