此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0! |
重试和死信处理
默认情况下,当您配置重试(例如maxAttemts
) 和enableDlq
在使用者绑定中,这些函数在 Binder 中执行,侦听器容器或 Kafka 使用者不参与。
在某些情况下,最好将此功能移动到侦听器容器,例如:
重试和延迟的总和将超过使用者的
max.poll.interval.ms
属性,这可能会导致分区重新平衡。 -
您希望将死信发布到其他 Kafka 集群。
您希望将重试侦听器添加到错误处理程序中。
要配置将此功能从 Binder 移动到容器,请定义一个@Bean
的类型ListenerContainerWithDlqAndRetryCustomizer
该接口有以下几种方法:
* Configure the container.
* @param container the container.
* @param destinationName the destination name.
* @param group the group.
* @param dlqDestinationResolver a destination resolver for the dead letter topic (if
* enableDlq).
* @param backOff the backOff using retry properties (if configured).
* @see #retryAndDlqInBinding(String, String)
void configure(AbstractMessageListenerContainer<?, ?> container, String destinationName, String group,
@Nullable BiFunction<ConsumerRecord<?, ?>, Exception, TopicPartition> dlqDestinationResolver,
@Nullable BackOff backOff);
* Return false to move retries and DLQ from the binding to a customized error handler
* using the retry metadata and/or a {@code DeadLetterPublishingRecoverer} when
* configured via
* {@link #configure(AbstractMessageListenerContainer, String, String, BiFunction, BackOff)}.
* @return false to disable retries and DLQ in the binding
default boolean retryAndDlqInBinding(String destinationName, String group) {
return true;
目标解析程序和BackOff
是从 binding 属性创建的(如果已配置)。这KafkaTemplate
使用 Configuration fromspring.kafka….
性能。然后,您可以使用这些来创建自定义错误处理程序和死信发布者;例如:
ListenerContainerWithDlqAndRetryCustomizer cust(KafkaTemplate<?, ?> template) {
return new ListenerContainerWithDlqAndRetryCustomizer() {
public void configure(AbstractMessageListenerContainer<?, ?> container, String destinationName,
String group,
@Nullable BackOff backOff) {
if (destinationName.equals("topicWithLongTotalRetryConfig")) {
ConsumerRecordRecoverer dlpr = new DeadLetterPublishingRecoverer(template,
dlqDestinationResolver);
container.setCommonErrorHandler(new DefaultErrorHandler(dlpr, backOff));
public boolean retryAndDlqInBinding(String destinationName, String group) {
return !destinationName.contains("topicWithLongTotalRetryConfig");
现在,只需要一个重试延迟大于使用者的max.poll.interval.ms
财产。
当使用多个 Binder 时,'ListenerContainerWithDlqAndRetryCustomizer' bean 会被 'DefaultBinderFactory' 覆盖。对于 bean 要申请,您需要使用 'BinderCustomizer' 来设置容器定制器(请参阅 [binder-customizer]):
public BinderCustomizer binderCustomizer(ListenerContainerWithDlqAndRetryCustomizer containerCustomizer) {
return (binder, binderName) -> {
if (binder instanceof KafkaMessageChannelBinder kafkaMessageChannelBinder) {
kafkaMessageChannelBinder.setContainerCustomizer(containerCustomizer);
else if (binder instanceof KStreamBinder) {
else if (binder instanceof RabbitMessageChannelBinder) {
