此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
出站的分区支持
Kafka Streams 处理器通常会将处理后的输出发送到出站 Kafka 主题中。 如果出站主题是分区的,并且处理器需要将传出数据发送到特定的分区中,则应用程序需要提供StreamPartitioner. 有关更多详细信息,请参阅 StreamPartitioner。 让我们看一些例子。spring-doc.cadn.net.cn
这是我们已经多次看到的同一个处理器,spring-doc.cadn.net.cn
public Function<KStream<Object, String>, KStream<?, WordCount>> process() {
以下是输出绑定目标:spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.bindings.process-out-0.destination: outputTopic
如果主题outputTopic有 4 个分区,如果您不提供分区策略,Kafka Streams 将使用默认分区策略,根据特定用例,这可能不是您想要的结果。 假设你想发送任何匹配到spring到分区 0,cloud到分区 1,stream到分区 2,其他所有内容都到分区 3。 这是您需要在应用程序中执行的作。spring-doc.cadn.net.cn
public StreamPartitioner<String, WordCount> streamPartitioner() {
    return (t, k, v, n) -> {
        if (k.equals("spring")) {
            return 0;
        else if (k.equals("cloud")) {
            return 1;
        else if (k.equals("stream")) {
            return 2;
        else {
            return 3;
这是一个基本的实现,但是,您可以访问记录的键/值、主题名称和分区总数。 因此,如果需要,您可以实施复杂的分区策略。spring-doc.cadn.net.cn
您还需要提供此 bean 名称以及应用程序配置。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.streams.bindings.process-out-0.producer.streamPartitionerBeanName: streamPartitioner
应用程序中的每个输出主题都需要像这样单独配置。spring-doc.cadn.net.cn
