您可以使用安全 HTTP 响应标头来提高 Web 应用程序的安全性。 本节专门介绍对安全 HTTP 响应标头的基于 servlet 的支持。
默认安全标头
Spring Security 提供了一组默认的安全 HTTP 响应标头来提供安全默认值。 虽然这些标头中的每一个都被视为最佳实践,但应注意的是,并非所有客户端都使用这些标头,因此鼓励进行其他测试。
您可以自定义特定的标头。 例如,假设您想要默认值,但希望指定 X-Frame-OptionsSAMEORIGIN
您可以使用以下配置执行此操作:
自定义默认安全标头
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {
		http
			.headers(headers -> headers
				.frameOptions(frameOptions -> frameOptions
					.sameOrigin()
		return http.build();
<http>
	<headers>
		<frame-options policy="SAMEORIGIN" />
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
class SecurityConfig {
        http {
            headers {
                frameOptions {
                    sameOrigin = true
        return http.build()
如果不希望添加默认值,并希望显式控制应使用的内容,则可以禁用默认值。 下一个代码列表演示如何执行此操作。
如果您使用 Spring Security 的配置,则以下内容仅添加缓存控制
自定义缓存控件标头
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				// do not use any default headers unless explicitly listed
				.defaultsDisabled()
				.cacheControl(withDefaults())
<http>
	<headers defaults-disabled="true">
		<cache-control/>
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                defaultsDisabled = true
                cacheControl {
        return http.build()
如有必要,您可以使用以下配置禁用所有 HTTP 安全响应标头:
禁用所有 HTTP 安全标头
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
			.headers(headers -> headers.disable());
<http>
	<headers disabled="true" />
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                disable()
        return http.build()
缓存控制
默认情况下,Spring Security 包含缓存控制标头。
但是,如果您确实想要缓存特定的响应,您的应用程序可以选择性地调用 HttpServletResponse.setHeader(String,String) 来覆盖 Spring Security 设置的标头。 您可以使用它来确保正确缓存内容(例如 CSS、JavaScript 和图像)。
使用 Spring Web MVC 时,这通常是在配置中完成的。 您可以在 Spring 参考文档的静态资源部分找到有关如何执行此操作的详细信息
如有必要,您还可以禁用 Spring Security 的缓存控制 HTTP 响应标头。
缓存控制已禁用
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.cacheControl(cache -> cache.disable())
<http>
	<headers>
		<cache-control disabled="true"/>
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
       http {
            headers {
                cacheControl {
                    disable()
        return http.build()
内容类型选项
Spring Security 默认包含 Content-Type 标头。 但是,您可以禁用它:
内容类型选项已禁用
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.contentTypeOptions(contentTypeOptions -> contentTypeOptions.disable())
<http>
	<headers>
		<content-type-options disabled="true"/>
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
       http {
            headers {
                contentTypeOptions {
                    disable()
        return http.build()
HTTP 严格传输安全 (HSTS)
默认情况下,Spring Security 提供 Strict Transport Security 标头。 但是,您可以显式自定义结果。 以下示例显式提供 HSTS:
严格的运输安全
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.httpStrictTransportSecurity(hsts -> hsts
					.includeSubDomains(true)
					.preload(true)
					.maxAgeInSeconds(31536000)
<http>
	<headers>
		<hsts
			include-subdomains="true"
			max-age-seconds="31536000"
			preload="true" />
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                httpStrictTransportSecurity {
                    includeSubDomains = true
                    preload = true
                    maxAgeInSeconds = 31536000
        return http.build()
HTTP 公钥固定 (HPKP)
Spring Security 为 HTTP 公钥固定提供 servlet 支持,但不再推荐这样做。
您可以使用以下配置启用 HPKP 标头:
HTTP 公钥固定
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.httpPublicKeyPinning(hpkp -> hpkp
					.reportUri("https://example.net/pkp-report")
					.addSha256Pins("d6qzRu9zOECb90Uez27xWltNsj0e1Md7GkYYkVoZWmM=", "E9CZ9INDbd+2eRQozYqqbQ2yXLVKB9+xcprMF+44U1g=")
<http>
	<headers>
		<hpkp
			report-uri="https://example.net/pkp-report">
			<pins>
				<pin algorithm="sha256">d6qzRu9zOECb90Uez27xWltNsj0e1Md7GkYYkVoZWmM=</pin>
				<pin algorithm="sha256">E9CZ9INDbd+2eRQozYqqbQ2yXLVKB9+xcprMF+44U1g=</pin>
			</pins>
		</hpkp>
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                httpPublicKeyPinning {
                    reportUri = "https://example.net/pkp-report"
                    pins = mapOf("d6qzRu9zOECb90Uez27xWltNsj0e1Md7GkYYkVoZWmM=" to "sha256",
                            "E9CZ9INDbd+2eRQozYqqbQ2yXLVKB9+xcprMF+44U1g=" to "sha256")
        return http.build()
X-Frame-选项
默认情况下,Spring Security 指示浏览器使用 X-Frame-Options 阻止反射的 XSS 攻击。
例如,以下配置指定 Spring Security 不应再指示浏览器阻止内容:
X-Frame-选项:SAMEORIGIN
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
					.sameOrigin()
<http>
	<headers>
		<frame-options
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                frameOptions {
                    sameOrigin = true
        return http.build()
X-XSS保护
默认情况下,Spring Security 指示浏览器使用 <<headers-xss-protection,X-XSS-Protection header> 禁用 XSS Auditor。 但是,您可以更改此默认值。 例如,以下配置指定 Spring Security 指示兼容的浏览器启用过滤, 并屏蔽内容:
X-XSS-保护定制
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.xssProtection(xss -> xss
					.headerValue(XXssProtectionHeaderWriter.HeaderValue.ENABLED_MODE_BLOCK)
<http>
	<headers>
		<xss-protection headerValue="1; mode=block"/>
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                xssProtection {
                    headerValue = XXssProtectionHeaderWriter.HeaderValue.ENABLED_MODE_BLOCK
        return http.build()
内容安全策略 (CSP)
默认情况下,Spring Security 不会添加内容安全策略,因为如果不了解应用程序的上下文,就不可能知道合理的默认值。 Web 应用程序作者必须声明安全策略(或策略)以强制实施或监视受保护的资源。
请考虑以下安全策略:
内容安全策略示例
Content-Security-Policy: script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; object-src https://trustedplugins.example.com; report-uri /csp-report-endpoint/
给定上述安全策略,可以启用 CSP 标头:
内容安全策略
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.contentSecurityPolicy(csp -> csp
					.policyDirectives("script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; object-src https://trustedplugins.example.com; report-uri /csp-report-endpoint/")
<http>
	<headers>
		<content-security-policy
			policy-directives="script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; object-src https://trustedplugins.example.com; report-uri /csp-report-endpoint/" />
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                contentSecurityPolicy {
                    policyDirectives = "script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; object-src https://trustedplugins.example.com; report-uri /csp-report-endpoint/"
        return http.build()
若要启用 CSP 标头,请提供以下配置:report-only
仅限内容安全策略报告
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
					.reportOnly()
<http>
	<headers>
			report-only="true" />
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                    reportOnly = true
        return http.build()
推荐人政策
默认情况下,Spring Security 不会添加 Referrer Policy 标头。 您可以使用以下配置启用 Referrer Policy 标头:
推荐人政策
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.referrerPolicy(referrer -> referrer
					.policy(ReferrerPolicy.SAME_ORIGIN)
<http>
	<headers>
		<referrer-policy policy="same-origin" />
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                referrerPolicy {
                    policy = ReferrerPolicy.SAME_ORIGIN
        return http.build()
功能策略
默认情况下,Spring Security 不会添加功能策略标头。 请考虑以下标头:Feature-Policy
功能策略示例
Feature-Policy: geolocation 'self'
您可以使用以下配置启用上述功能策略标头:
功能策略
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.featurePolicy("geolocation 'self'")
<http>
	<headers>
		<feature-policy policy-directives="geolocation 'self'" />
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
        return http.build()
权限策略
默认情况下,Spring Security 不会添加权限策略标头。 请考虑以下标头:Permissions-Policy
权限策略示例
Permissions-Policy: geolocation=(self)
您可以使用以下配置启用上述权限策略标头:
权限策略
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.permissionsPolicy(permissions -> permissions
					.policy("geolocation=(self)")
<http>
	<headers>
		<permissions-policy policy="geolocation=(self)" />
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                permissionPolicy {
                    policy = "geolocation=(self)"
        return http.build()
清除网站数据
默认情况下,Spring Security 不会添加 Clear-Site-Data 标头。 请考虑以下 Clear-Site-Data 标头:
Clear-Site-Data 示例
Clear-Site-Data: "cache", "cookies"
您可以使用以下配置在注销时发送上述标头:
清除站点数据
  • Java
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
			.logout((logout) -> logout
                .addLogoutHandler(new HeaderWriterLogoutHandler(new ClearSiteDataHeaderWriter(CACHE, COOKIES)))
@EnableWebSecurity
        http {
            logout {
                addLogoutHandler(HeaderWriterLogoutHandler(ClearSiteDataHeaderWriter(CACHE, COOKIES)))
        return http.build()
自定义标头
Spring Security 具有一些机制,可以方便地将更常见的安全标头添加到您的应用程序中。 但是,它还提供了钩子来启用添加自定义标头。
静态标头
有时,您可能希望将不支持的自定义安全标头注入到应用程序中。 请考虑以下自定义安全标头:
X-Custom-Security-Header: header-value
给定前面的标头,您可以使用以下配置将标头添加到响应中:
StaticHeadersWriter
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.addHeaderWriter(new StaticHeadersWriter("X-Custom-Security-Header","header-value"))
<http>
	<headers>
		<header name="X-Custom-Security-Header" value="header-value"/>
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                addHeaderWriter(StaticHeadersWriter("X-Custom-Security-Header","header-value"))
        return http.build()
标头编写器
当命名空间或 Java 配置不支持所需的标头时,您可以创建自定义实例,甚至提供 .HeadersWriterHeadersWriter
下一个示例使用 的自定义实例。 如果要显式配置 X-Frame-Options,可以使用以下配置来实现:XFrameOptionsHeaderWriter
标头编写器
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.addHeaderWriter(new XFrameOptionsHeaderWriter(XFrameOptionsMode.SAMEORIGIN))
<http>
	<headers>
		<header ref="frameOptionsWriter"/>
	</headers>
</http>
<!-- Requires the c-namespace.
See https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/htmlsingle/#beans-c-namespace
<beans:bean id="frameOptionsWriter"
	class="org.springframework.security.web.header.writers.frameoptions.XFrameOptionsHeaderWriter"
	c:frameOptionsMode="SAMEORIGIN"/>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                addHeaderWriter(XFrameOptionsHeaderWriter(XFrameOptionsMode.SAMEORIGIN))
        return http.build()
DelegatingRequestMatcherHeaderWriter
有时,您可能只想为某些请求编写标头。 例如,也许您只想保护您的登录页面不被框住。 您可以使用 来执行此操作。DelegatingRequestMatcherHeaderWriter
以下配置示例使用:DelegatingRequestMatcherHeaderWriter
DelegatingRequestMatcherHeaderWriter Java 配置
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		RequestMatcher matcher = new AntPathRequestMatcher("/login");
		DelegatingRequestMatcherHeaderWriter headerWriter =
			new DelegatingRequestMatcherHeaderWriter(matcher,new XFrameOptionsHeaderWriter());
		http
				.frameOptions(frameOptions -> frameOptions.disable())
				.addHeaderWriter(headerWriter)
<http>
	<headers>
		<frame-options disabled="true"/>
		<header ref="headerWriter"/>
	</headers>
</http>
<beans:bean id="headerWriter"
	class="org.springframework.security.web.header.writers.DelegatingRequestMatcherHeaderWriter">
	<beans:constructor-arg>
		<bean class="org.springframework.security.web.util.matcher.AntPathRequestMatcher"
			c:pattern="/login"/>
	</beans:constructor-arg>
		<beans:bean
			class="org.springframework.security.web.header.writers.frameoptions.XFrameOptionsHeaderWriter"/>
</beans:bean>
@EnableWebSecurity
        val matcher: RequestMatcher = AntPathRequestMatcher("/login")
        val headerWriter = DelegatingRequestMatcherHeaderWriter(matcher, XFrameOptionsHeaderWriter())
       http {
            headers {
                frameOptions {
                    disable()
        return http.build()
