除了在请求级别建模授权外,Spring Security 还支持在方法级别建模。
您可以通过使用任何 XML 配置文件注释任何类或添加到任何 XML 配置文件来激活它,如下所示:@Configuration@EnableMethodSecurity<method-security>
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
<sec:method-security/>
然后,您可以立即使用 @PreAuthorize@PostAuthorize@PreFilter@PostFilter 注释任何 Spring 托管的类或方法,以授权方法调用,包括输入参数和返回值。
默认情况下,Spring Boot Starter Security 不会激活方法级授权。
Method Security 还支持许多其他用例,包括 AspectJ 支持自定义注释和多个配置点。 请考虑了解以下用例:
方法安全性的工作原理
Spring Security 的方法授权支持非常方便:
  • 提取细粒度的授权逻辑;例如,当方法参数和返回值有助于授权决策时。
  • 在服务层实施安全性
  • 在风格上倾向于基于注释的配置而不是基于注释的配置HttpSecurity
由于 Method Security 是使用 Spring AOP 构建的,因此您可以根据需要访问其所有表达能力来覆盖 Spring Security 的默认值。
如前所述,您首先要添加到类或Spring XML配置文件中。@EnableMethodSecurity@Configuration<sec:method-security/>
此注释和 XML 元素分别取代 和 。 它们提供以下改进:@EnableGlobalMethodSecurity<sec:global-method-security/>
  1. 使用简化的 API,而不是元数据源、配置属性、决策管理器和投票者。 这简化了重用和自定义。AuthorizationManager
  2. 支持直接基于 Bean 的配置,而不需要扩展来定制 BeanGlobalMethodSecurityConfiguration
  3. 使用原生 Spring AOP 构建,删除抽象并允许您使用 Spring AOP 构建块进行自定义
  4. 检查冲突的注释,以确保明确的安全配置
  5. 符合JSR-250
  6. 默认启用 、 、 和@PreAuthorize@PostAuthorize@PreFilter@PostFilter
如果您使用的是 ,则这些工具现在已弃用,我们鼓励您迁移。@EnableGlobalMethodSecurity<global-method-security/>
方法授权是方法前授权和方法后授权的组合。 考虑按以下方式注释的服务 Bean:
  • Java
  • Kotlin
@Service
public class MyCustomerService {
    @PreAuthorize("hasAuthority('permission:read')")
    @PostAuthorize("returnObject.owner == authentication.name")
    public Customer readCustomer(String id) { ... }
@Service
open class MyCustomerService {
    fun readCustomer(val id: String): Customer { ... }
激活方法安全性时,对的给定调用可能如下所示:MyCustomerService#readCustomer
方法安全性
  1. Spring AOP 调用其代理方法。在代理的其他顾问中,它调用与@PreAuthorize点切口匹配的 AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptorreadCustomer
  2. 拦截器调用 PreAuthorizeAuthorizationManager#check
  3. 授权管理器使用 a 来解析注释的 SpEL 表达式,并从包含 Supplier<Authentication> 和 的 a 构造相应的表达式。MethodSecurityExpressionHandlerEvaluationContextMethodSecurityExpressionRootMethodInvocation
  4. 侦听器使用此上下文来计算表达式;具体来说,它从中读取身份验证,并检查它是否在其权限集合中Supplierpermission:read
  5. 如果评估通过,则 Spring AOP 将继续调用该方法。
  6. 如果没有,拦截器将发布并引发 AccessDeniedException,ExceptionTranslationFilter 会捕获该 ExceptionTranslationFilter 并将 403 状态代码返回给响应AuthorizationDeniedEvent
  7. 该方法返回后,Spring AOP 调用@PostAuthorize pointcut 匹配的 AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor,其操作与上述相同,但使用 PostAuthorizeAuthorizationManager
  8. 如果评估通过(在本例中,返回值属于登录用户),则处理将继续正常进行
  9. 如果没有,拦截器将发布并引发 AccessDeniedException,ExceptionTranslationFilter 将捕获该 ExceptionTranslationFilter 并将 403 状态代码返回给响应AuthorizationDeniedEvent
如果未在 HTTP 请求的上下文中调用该方法,则可能需要自己处理AccessDeniedException
多个注释串联计算
如上所述,如果方法调用涉及多个方法安全性注释,则每次处理一个。 这意味着它们可以被统称为“和”在一起。 换言之,要授权调用,所有注释检查都需要通过授权。
不支持重复批注
也就是说,不支持在同一方法上重复相同的注释。 例如,不能在同一方法上放置两次。@PreAuthorize
相反,请使用 SpEL 的布尔支持或其对委托给单独 Bean 的支持。
每个注释都有自己的切入点
每个批注都有自己的切口实例,该实例从方法及其封闭类开始,在整个对象层次结构中查找该批注或其元批注对应项。
您可以在 AuthorizationMethodPointcuts 中看到此细节。
每个注释都有自己的方法拦截器
每个注释都有自己的专用方法拦截器。 这样做的原因是使事情更易于组合。 例如,如果需要,您可以禁用 Spring Security 默认值并仅发布 @PostAuthorize 方法拦截器
方法拦截器如下:
一般来说,您可以将以下列表视为 Spring Security 在添加时发布的拦截器的代表:@EnableMethodSecurity
  • Java
@Role(BeanDefinition.ROLE_INFRASTRUCTURE)
static Advisor preAuthorizeMethodInterceptor() {
    return AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor.preAuthorize();
static Advisor postAuthorizeMethodInterceptor() {
    return AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor.postAuthorize();
static Advisor preFilterMethodInterceptor() {
    return AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor.preFilter();
static Advisor postFilterMethodInterceptor() {
    return AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor.postFilter();
支持授予权限而不是复杂的 SpEL 表达式
通常,引入复杂的 SpEL 表达式可能很诱人,如下所示:
  • Java
@PreAuthorize("hasAuthority('permission:read') || hasRole('ADMIN')")
Kotlin
但是,您可以改为授予那些具有 . 一种方法是像这样:permission:readROLE_ADMINRoleHierarchy
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
static RoleHierarchy roleHierarchy() {
    return RoleHierarchyImpl.fromHierarchy("ROLE_ADMIN > permission:read");
companion object {
    fun roleHierarchy(): RoleHierarchy {
<bean id="roleHierarchy"
        class="org.springframework.security.access.hierarchicalroles.RoleHierarchyImpl" factory-method="fromHierarchy">
    <constructor-arg value="ROLE_ADMIN > permission:read"/>
</bean>
然后在 MethodSecurityExpressionHandler 实例中设置它。 然后,这允许您拥有更简单的@PreAuthorize表达式,如下所示:
  • Java
  • Kotlin
或者,在可能的情况下,在登录时将特定于应用程序的授权逻辑调整为授予的授权机构。
  5. 符合JSR-250
比较请求级授权与方法级授权
什么时候应该优先使用方法级授权而不是请求级授权? 其中一些归结为味道;但是,请考虑以下每种优势列表,以帮助您做出决定。
请求级别
方法级
授权类型
粗粒度
细粒度
配置位置
在 config 类中声明
Local to 方法声明
配置样式
DSL的
附注
授权定义
编程
SpEL系列
主要的权衡似乎是您希望授权规则所在的位置。
请务必记住,当您使用基于批注的方法安全性时,未批注的方法将不受保护。 若要防止这种情况,请在 HttpSecurity 实例中声明一个 catch-all 授权规则
请求级别
方法级
授权类型
粗粒度
细粒度
配置位置
在 config 类中声明
Local to 方法声明
配置样式
DSL的
附注
授权定义
编程
SpEL系列
使用注释进行授权
Spring Security 启用方法级授权支持的主要方式是通过可以添加到方法、类和接口的注释。
授权方法调用@PreAuthorize
“方法安全性”处于活动状态时,可以使用@PreAuthorize注释对方法进行注释,如下所示:
  • Java
  • Kotlin
@Component
public class BankService {
	@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")
	public Account readAccount(Long id) {
        // ... is only invoked if the `Authentication` has the `ROLE_ADMIN` authority
@Component
open class BankService {
	fun readAccount(val id: Long): Account {
这表示只有在提供的表达式通过时才能调用该方法。hasRole('ADMIN')
然后,您可以测试该类以确认它正在强制执行授权规则,如下所示:
  • Java
  • Kotlin
@Autowired
BankService bankService;
@WithMockUser(roles="ADMIN")
@Test
void readAccountWithAdminRoleThenInvokes() {
    Account account = this.bankService.readAccount("12345678");
    // ... assertions
@WithMockUser(roles="WRONG")
@Test
void readAccountWithWrongRoleThenAccessDenied() {
    assertThatExceptionOfType(AccessDeniedException.class).isThrownBy(
        () -> this.bankService.readAccount("12345678"));
@Test
fun readAccountWithAdminRoleThenInvokes() {
    val account: Account = this.bankService.readAccount("12345678")
    // ... assertions
@Test
fun readAccountWithWrongRoleThenAccessDenied() {
    assertThatExceptionOfType(AccessDeniedException::class.java).isThrownBy {
@PreAuthorize也可以是元注释在类或接口级别定义,并使用 SpEL 授权表达式
虽然对于声明所需的权限非常有帮助,但它也可用于评估涉及方法参数的更复杂的表达式@PreAuthorize
授权方法结果@PostAuthorize
当“方法安全性”处于活动状态时,可以使用@PostAuthorize注释对方法进行注释,如下所示:
  • Java
  • Kotlin
@Component
        // ... is only returned if the `Account` belongs to the logged in user
@Component
这表示只有在提供的表达式通过时,该方法才能返回值。 表示要返回的对象。returnObject.owner == authentication.namereturnObjectAccount
然后,您可以测试该类以确认它正在强制执行授权规则:
  • Java
  • Kotlin
@Autowired
@WithMockUser(username="owner")
@Test
void readAccountWhenOwnedThenReturns() {
    // ... assertions
@WithMockUser(username="wrong")
@Test
void readAccountWhenNotOwnedThenAccessDenied() {
@Test
fun readAccountWhenOwnedThenReturns() {
    // ... assertions
@Test
fun readAccountWhenNotOwnedThenAccessDenied() {
@PostAuthorize也可以是元注释在类或接口级别定义,并使用 SpEL 授权表达式
@PostAuthorize在防御不安全的直接对象引用时特别有用。 事实上,它可以被定义为一个元注释,如下所示:
  • Java
  • Kotlin
@Target({ ElementType.METHOD, ElementType.TYPE })
public @interface RequireOwnership {}
@Target(ElementType.METHOD, ElementType.TYPE)
annotation class RequireOwnership
允许您改为按以下方式批注服务:
  • Java
  • Kotlin
@Component
	@RequireOwnership
@Component
	@RequireOwnership
结果是,上述方法仅在其属性与登录用户的 . 如果没有,Spring Security 将抛出并返回 403 状态代码。AccountownernameAccessDeniedException
过滤方法参数@PreFilter
@PreFilter尚不支持特定于 Kotlin 的数据类型;因此,仅显示 Java 代码片段
当“方法安全性”处于活动状态时,可以使用@PreFilter注释对方法进行注释,如下所示:
  • Java
@Component
	@PreFilter("filterObject.owner == authentication.name")
	public Collection<Account> updateAccounts(Account... accounts) {
        // ... `accounts` will only contain the accounts owned by the logged-in user
        return updated;
这是为了从表达式失败的地方过滤掉任何值。 表示每个 in,并用于测试每个 。accountsfilterObject.owner == authentication.namefilterObjectaccountaccountsaccount
然后,可以通过以下方式测试该类,以确认它正在强制执行授权规则:
  • Java
@Autowired
@Test
void updateAccountsWhenOwnedThenReturns() {
    Account ownedBy = ...
    Account notOwnedBy = ...
    Collection<Account> updated = this.bankService.updateAccounts(ownedBy, notOwnedBy);
    assertThat(updated).containsOnly(ownedBy);
@PreFilter也可以是元注释在类或接口级别定义,并使用 SpEL 授权表达式
@PreFilter支持数组、集合、映射和流(只要流仍处于打开状态)。
例如,上述声明的功能与以下四个声明相同:updateAccounts
  • Java
public Collection<Account> updateAccounts(Account[] accounts)
public Collection<Account> updateAccounts(Collection<Account> accounts)
@PreFilter("filterObject.value.owner == authentication.name")
public Collection<Account> updateAccounts(Map<String, Account> accounts)
public Collection<Account> updateAccounts(Stream<Account> accounts)
结果是,上述方法将仅具有其属性与登录用户的 .Accountownername
过滤方法结果@PostFilter
@PostFilter尚不支持特定于 Kotlin 的数据类型;因此,仅显示 Java 代码片段
当“方法安全性”处于活动状态时,可以使用@PostFilter注释对方法进行注释,如下所示:
  • Java
@Component
	@PostFilter("filterObject.owner == authentication.name")
	public Collection<Account> readAccounts(String... ids) {
        // ... the return value will be filtered to only contain the accounts owned by the logged-in user
        return accounts;
这是为了从表达式失败的返回值中筛选出任何值。 表示每个 in,并用于测试每个 。filterObject.owner == authentication.namefilterObjectaccountaccountsaccount
然后,您可以像这样测试类,以确认它正在强制执行授权规则:
  • Java
@Autowired
@Test
void readAccountsWhenOwnedThenReturns() {
    Collection<Account> accounts = this.bankService.updateAccounts("owner", "not-owner");
    assertThat(accounts).hasSize(1);
    assertThat(accounts.get(0).getOwner()).isEqualTo("owner");
@PostFilter也可以是元注释在类或接口级别定义,并使用 SpEL 授权表达式
@PostFilter支持数组、集合、映射和流(只要流仍处于打开状态)。
例如,上述声明的功能与以下三个声明相同:readAccounts
public Account[] readAccounts(String... ids)
@PostFilter("filterObject.value.owner == authentication.name")
public Map<String, Account> readAccounts(String... ids)
public Stream<Account> readAccounts(String... ids)
结果是,上述方法将返回其属性与登录用户的 .Accountownername
内存中过滤显然可能很昂贵,因此请考虑是否最好在数据层中过滤数据
授权方法调用@Secured
@Secured 是用于授权调用的旧选项。@PreAuthorize取代了它,而是推荐使用。
若要使用注释,应首先更改方法安全性声明以启用它,如下所示:@Secured
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
@EnableMethodSecurity(securedEnabled = true)
<sec:method-security secured-enabled="true"/>
这将导致 Spring Security 发布相应的方法拦截器,该拦截器授权用 .@Secured
使用 JSR-250 注解授权方法调用
如果您想使用 JSR-250 注解,Spring Security 也支持它。@PreAuthorize具有更强的表现力,因此值得推荐。
要使用 JSR-250 注解,您应该首先更改 Method Security 声明以启用它们,如下所示:
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
@EnableMethodSecurity(jsr250Enabled = true)
<sec:method-security jsr250-enabled="true"/>
这将导致 Spring Security 发布相应的方法拦截器,该拦截器授权用 、 和 注释的方法、类和接口。@RolesAllowed@PermitAll@DenyAll
在类或接口级别声明注释
还支持在类和接口级别使用方法安全性批注。
如果它像这样在类级别:
  • Java
  • Kotlin
@Controller
@PreAuthorize("hasAuthority('ROLE_USER')")
public class MyController {
    @GetMapping("/endpoint")
    public String endpoint() { ... }
@Controller
open class MyController {
    fun endpoint(): String { ... }
然后,所有方法都继承类级行为。
或者,如果它在类和方法级别都声明如下所示:
  • Java
  • Kotlin
@Controller
    @PreAuthorize("hasAuthority('ROLE_ADMIN')")
@Controller
然后,声明注释的方法将覆盖类级注释。
接口也是如此,不同之处在于,如果一个类从两个不同的接口继承注释,则启动将失败。 这是因为 Spring Security 无法判断您要使用哪一个。
在这种情况下,您可以通过将注释添加到具体方法来解决歧义。
使用元注释
方法安全性支持元注释。 这意味着您可以根据特定于应用程序的用例进行任何注释并提高可读性。
例如,您可以简化为:@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")@IsAdmin
  • Java
  • Kotlin
public @interface IsAdmin {}
annotation class IsAdmin
结果是,在您的安全方法上,您现在可以执行以下操作:
  • Java
  • Kotlin
@Component
	@IsAdmin
@Component
	@IsAdmin
这样可以使方法定义更具可读性。
模板化元注释表达式
您还可以选择使用元注释模板,这允许更强大的注释定义。
首先,发布以下 Bean:
  • Java
  • Kotlin
static PrePostTemplateDefaults prePostTemplateDefaults() {
	return new PrePostTemplateDefaults();
companion object {
    fun prePostTemplateDefaults(): PrePostTemplateDefaults {
        return PrePostTemplateDefaults()
现在,您可以创建更强大的东西,而不是 ,如下所示:@IsAdmin@HasRole
  • Java
  • Kotlin
@PreAuthorize("hasRole('{value}')")
public @interface HasRole {
	String value();
annotation class IsAdmin(val value: String)
  • Java
  • Kotlin
@Component
	@HasRole("ADMIN")
@Component
	@HasRole("ADMIN")
请注意,这也适用于方法变量和所有注释类型,但您需要小心正确处理引号,以便生成的 SpEL 表达式正确无误。
例如,请考虑以下批注:@HasAnyRole
  • Java
  • Kotlin
@PreAuthorize("hasAnyRole({roles})")
public @interface HasAnyRole {
	String[] roles();
annotation class HasAnyRole(val roles: Array<String>)
在这种情况下,您会注意到不应在表达式中使用引号,而应在参数值中使用引号,如下所示:
  • Java
  • Kotlin
@Component
	@HasAnyRole(roles = { "'USER'", "'ADMIN'" })
@Component
	@HasAnyRole(roles = arrayOf("'USER'", "'ADMIN'"))
因此,一旦替换,表达式就变为 .@PreAuthorize("hasAnyRole('USER', 'ADMIN')")
启用某些注释
您可以关闭 的预配置并将其替换为您自己的预配置。 如果要自定义 AuthorizationManager 或 . 或者,您可能只想启用特定的注释,例如 .@EnableMethodSecurityPointcut@PostAuthorize
您可以通过以下方式执行此操作:
仅@PostAuthorize配置
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
@EnableMethodSecurity(prePostEnabled = false)
class MethodSecurityConfig {
	Advisor postAuthorize() {
	fun postAuthorize() : Advisor {
<sec:method-security pre-post-enabled="false"/>
<aop:config/>
<bean id="postAuthorize"
	class="org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor"
	factory-method="postAuthorize"/>
上面的代码片段通过首先禁用 Method Security 的预配置,然后发布@PostAuthorize拦截器本身来实现此目的。
授权方式<intercept-methods>
虽然使用 Spring Security 的基于注释的支持是方法安全性的首选,但您也可以使用 XML 来声明 Bean 授权规则。
如果需要在 XML 配置中声明它,可以使用 <intercept-methods>如下所示:
  • Xml
<bean class="org.mycompany.MyController">
    <intercept-methods>
        <protect method="get*" access="hasAuthority('read')"/>
        <protect method="*" access="hasAuthority('write')"/>
    </intercept-methods>
</bean>
这仅支持按前缀或名称匹配方法。 如果您的需求比这更复杂,请改用注释支持
以编程方式授权方法
如您所见,有几种方法可以使用方法安全性 SpEL 表达式指定重要的授权规则。
有许多方法可以改为允许逻辑基于 Java 而不是基于 SpEL。 这样就可以访问整个 Java 语言,以提高可测试性和流控制。
在 SpEL 中使用自定义 Bean
以编程方式授权方法的第一种方法是两步过程。
首先,声明一个 Bean,该 Bean 具有采用如下实例的方法:MethodSecurityExpressionOperations
  • Java
  • Kotlin
@Component("authz")
public class AuthorizationLogic {
    public boolean decide(MethodSecurityExpressionOperations operations) {
        // ... authorization logic
@Component("authz")
open class AuthorizationLogic {
    fun decide(val operations: MethodSecurityExpressionOperations): boolean {
然后,按以下方式在注释中引用该 bean:
  • Java
  • Kotlin
@Controller
    @PreAuthorize("@authz.decide(#root)")
@Controller
    fun String endpoint() {
Spring Security 将在每次方法调用时在该 Bean 上调用给定的方法。
这样做的好处是,您的所有授权逻辑都在一个单独的类中,可以独立地进行单元测试和验证正确性。 它还可以访问完整的 Java 语言。
除了返回 之外,还可以返回以指示代码放弃做出决定。Booleannull
如果要包含有关决策性质的详细信息,可以改为返回如下自定义:AuthorizationDecision
  • Java
  • Kotlin
@Component("authz")
    public AuthorizationDecision decide(MethodSecurityExpressionOperations operations) {
        return new MyAuthorizationDecision(false, details);
@Component("authz")
    fun decide(val operations: MethodSecurityExpressionOperations): AuthorizationDecision {
        return MyAuthorizationDecision(false, details)
或者抛出一个自定义实例。 但请注意,返回对象是首选,因为这不会产生生成堆栈跟踪的费用。AuthorizationDeniedException
然后,您可以在自定义授权结果的处理方式时访问自定义详细信息。
使用自定义授权管理器
以编程方式授权方法的第二种方法是创建自定义 AuthorizationManager
首先,声明一个授权管理器实例,可能如下所示:
  • Java
  • Kotlin
@Component
public class MyAuthorizationManager implements AuthorizationManager<MethodInvocation>, AuthorizationManager<MethodInvocationResult> {
    public AuthorizationDecision check(Supplier<Authentication> authentication, MethodInvocation invocation) {
    public AuthorizationDecision check(Supplier<Authentication> authentication, MethodInvocationResult invocation) {
@Component
class MyAuthorizationManager : AuthorizationManager<MethodInvocation>, AuthorizationManager<MethodInvocationResult> {
    override fun check(authentication: Supplier<Authentication>, invocation: MethodInvocation): AuthorizationDecision {
    override fun check(authentication: Supplier<Authentication>, invocation: MethodInvocationResult): AuthorizationDecision {
然后,使用与要运行的时间相对应的切入点来发布方法侦听器。 例如,您可以替换 how and work like this:AuthorizationManager@PreAuthorize@PostAuthorize
仅@PreAuthorize和@PostAuthorize配置
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
	Advisor preAuthorize(MyAuthorizationManager manager) {
		return AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor.preAuthorize(manager);
	Advisor postAuthorize(MyAuthorizationManager manager) {
		return AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor.postAuthorize(manager);
	fun preAuthorize(val manager: MyAuthorizationManager) : Advisor {
	fun postAuthorize(val manager: MyAuthorizationManager) : Advisor {
<aop:config/>
<bean id="preAuthorize"
	factory-method="preAuthorize">
    <constructor-arg ref="myAuthorizationManager"/>
</bean>
	class="org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor"
	factory-method="postAuthorize">
</bean>
您可以使用 中指定的顺序常量将拦截器放置在 Spring Security 方法拦截器之间。AuthorizationInterceptorsOrder
自定义表达式处理
或者,第三,您可以自定义每个 SpEL 表达式的处理方式。 为此,可以公开自定义 MethodSecurityExpressionHandler,如下所示:
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
static MethodSecurityExpressionHandler methodSecurityExpressionHandler(RoleHierarchy roleHierarchy) {
	DefaultMethodSecurityExpressionHandler handler = new DefaultMethodSecurityExpressionHandler();
	handler.setRoleHierarchy(roleHierarchy);
	return handler;
companion object {
	fun methodSecurityExpressionHandler(val roleHierarchy: RoleHierarchy) : MethodSecurityExpressionHandler {
		val handler = DefaultMethodSecurityExpressionHandler()
		return handler
<sec:method-security>
	<sec:expression-handler ref="myExpressionHandler"/>
</sec:method-security>
<bean id="myExpressionHandler"
		class="org.springframework.security.messaging.access.expression.DefaultMessageSecurityExpressionHandler">
	<property name="roleHierarchy" ref="roleHierarchy"/>
</bean>
我们公开使用一种方法来确保 Spring 在初始化 Spring Security 的方法安全类之前发布它MethodSecurityExpressionHandlerstatic@Configuration
您还可以将 DefaultMessageSecurityExpressionHandler 子类化,以在默认值之外添加您自己的自定义授权表达式。
使用 AspectJ 进行授权
使用自定义切点匹配方法
基于 Spring AOP 构建,您可以声明与注解无关的模式,类似于请求级授权。 这具有集中方法级授权规则的潜在优势。
例如,您可以使用发布自己的表达式或使用 <protect-pointcut> 将 AOP 表达式与服务图层的授权规则相匹配,如下所示:Advisor
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
import static org.springframework.security.authorization.AuthorityAuthorizationManager.hasRole
static Advisor protectServicePointcut() {
    AspectJExpressionPointcut pattern = new AspectJExpressionPointcut()
    pattern.setExpression("execution(* com.mycompany.*Service.*(..))")
    return new AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor(pattern, hasRole("USER"))
companion object {
    fun protectServicePointcut(): Advisor {
        val pattern = AspectJExpressionPointcut()
    <protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.*(..))" access="hasRole('USER')"/>
与 AspectJ Byte-weaving 集成
有时可以通过使用 AspectJ 将 Spring Security 建议编织到 Bean 的字节码中来增强性能。
设置 AspectJ 后,您可以非常简单地在注释或元素中说明您正在使用 AspectJ:@EnableMethodSecurity<method-security>
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
@EnableMethodSecurity(mode=AdviceMode.ASPECTJ)
<sec:method-security mode="aspectj"/>
其结果将是 Spring Security 将发布其顾问作为 AspectJ 建议,以便它们可以相应地融入其中。
指定顺序
如前所述,每个注解都有一个 Spring AOP 方法拦截器,每个注解在 Spring AOP 顾问链中都有一个位置。
即,方法拦截器的阶数是 100,'s 是 200,依此类推。@PreFilter@PreAuthorize
需要注意的原因是,还有其他基于 AOP 的注释,其顺序为 。 换句话说,默认情况下,它们位于顾问链的末端。@EnableTransactionManagementInteger.MAX_VALUE
有时,在 Spring Security 之前执行其他建议可能很有价值。 例如,如果有一个用 和 注释的方法,您可能希望事务在运行时仍处于打开状态,以便 an 将导致回滚。@Transactional@PostAuthorize@PostAuthorizeAccessDeniedException
要在方法授权建议运行之前打开交易,您可以按如下方式设置 的顺序:@EnableTransactionManagement@EnableTransactionManagement
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
@EnableTransactionManagement(order = 0)
<tx:annotation-driven ref="txManager" order="0"/>
由于最早的方法拦截器 () 设置为 100 阶,因此设置为零意味着事务通知将在所有 Spring Security 建议之前运行。@PreFilter
使用 SpEL 表达授权
您已经看到了几个使用 SpEL 的示例,所以现在让我们更深入地介绍一下 API。
Spring Security 将其所有授权字段和方法封装在一组根对象中。 调用最通用的根对象,它构成了 的基础。 Spring Security 在准备计算授权表达式时提供此根对象。SecurityExpressionRootMethodSecurityExpressionRootMethodSecurityEvaluationContext
使用授权表达式字段和方法
这首先为您的 SpEL 表达式提供了一组增强的授权字段和方法。 以下是对最常用方法的快速概述:
  • permitAll- 该方法不需要授权即可调用;请注意,在这种情况下,永远不会从会话中检索身份验证
  • denyAll- 在任何情况下都不允许使用该方法;请注意,在这种情况下,永远不会从会话中检索Authentication
  • hasAuthority- 该方法要求具有与给定值匹配的 GrantedAuthorityAuthentication
  • hasRole- 该前缀的快捷方式或任何配置为默认前缀的快捷方式hasAuthorityROLE_
  • hasAnyAuthority- 该方法要求具有与任何给定值匹配的AuthenticationGrantedAuthority
  • hasAnyRole- 该前缀的快捷方式或任何配置为默认前缀的快捷方式hasAnyAuthorityROLE_
  • hasPermission- 挂接到实例中,用于执行对象级授权PermissionEvaluator
以下是对最常见字段的简要介绍:
  • authentication- 与该方法调用关联的实例Authentication
  • principal- 与此方法调用关联的Authentication#getPrincipal
现在,在了解了模式、规则以及如何将它们配对在一起之后,您应该能够理解这个更复杂的示例中发生了什么:
授权请求
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
@Component
public class MyService {
    @PreAuthorize("denyAll") (1)
    MyResource myDeprecatedMethod(...);
    @PreAuthorize("hasRole('ADMIN')") (2)
    MyResource writeResource(...)
    @PreAuthorize("hasAuthority('db') and hasRole('ADMIN')") (3)
    MyResource deleteResource(...)
    @PreAuthorize("principal.claims['aud'] == 'my-audience'") (4)
    MyResource readResource(...);
	@PreAuthorize("@authz.check(authentication, #root)")
    MyResource shareResource(...);
@Component
open class MyService {
    fun myDeprecatedMethod(...): MyResource
    fun writeResource(...): MyResource
    fun deleteResource(...): MyResource
    fun readResource(...): MyResource
    @PreAuthorize("@authz.check(#root)")
    fun shareResource(...): MyResource
    <protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.myDeprecatedMethod(..))" access="denyAll"/> (1)
    <protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.writeResource(..))" access="hasRole('ADMIN')"/> (2)
    <protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.deleteResource(..))" access="hasAuthority('db') and hasRole('ADMIN')"/> (3)
    <protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.readResource(..))" access="principal.claims['aud'] == 'my-audience'"/> (4)
    <protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.shareResource(..))" access="@authz.check(#root)"/> (5)
1 任何人都不得出于任何原因调用此方法
2 此方法只能由被授予权限的 s 调用AuthenticationROLE_ADMIN
3 此方法只能由授予 和 权限的 s 调用AuthenticationdbROLE_ADMIN
4 此方法只能由声明等于“my-audience”的 s 调用Princpalaud
5 只有当 Bean 的方法返回时,才能调用此方法authzchecktrue
您可以使用如上所示的 Bean 来添加编程授权authz
使用方法参数
此外,Spring Security 提供了一种用于发现方法参数的机制,因此也可以在 SpEL 表达式中访问它们。
为了获得完整的参考,Spring Security 用于发现参数名称。 默认情况下,对方法尝试以下选项。DefaultSecurityParameterNameDiscoverer
  1. 如果 Spring Security 的注释存在于该方法的单个参数上,则使用该值。 以下示例使用批注:@P@P
    • Java
    • Kotlin
    import org.springframework.security.access.method.P;
    @PreAuthorize("hasPermission(#c, 'write')")
    public void updateContact(@P("c") Contact contact);
    fun doSomething(@P("c") contact: Contact?)
    此表达式的目的是要求当前具有专门针对此实例的权限。AuthenticationwriteContact
    在后台,这是通过使用 实现的,您可以自定义它以支持任何指定注释的 value 属性。AnnotationParameterNameDiscoverer
    • 如果 Spring Data 的注释存在于该方法的至少一个参数上,则使用该值。 以下示例使用批注:@Param@Param
      • Java
      • Kotlin
      import org.springframework.data.repository.query.Param;
      @PreAuthorize("#n == authentication.name")
      Contact findContactByName(@Param("n") String name);
      fun findContactByName(@Param("n") name: String?): Contact?
      此表达式的目的是要求 等于 才能授权调用。nameAuthentication#getName
    • 如果使用参数编译代码,则使用标准 JDK 反射 API 来发现参数名称。 这适用于类和接口。-parameters
    • 最后,如果使用调试符号编译代码,则使用调试符号来发现参数名称。 这不适用于接口,因为它们没有有关参数名称的调试信息。 对于接口,必须使用注释或方法。-parameters
1 任何人都不得出于任何原因调用此方法
授权任意对象
Spring Security 还支持包装任何被其方法安全注释注释的对象。
实现此目的的最简单方法是标记任何返回要使用注释授权的对象的方法。@AuthorizeReturnObject
例如,请考虑以下类:User
  • Java
  • Kotlin
public class User {
	private String name;
	private String email;
	public User(String name, String email) {
		this.name = name;
		this.email = email;
	public String getName() {
		return this.name;
    @PreAuthorize("hasAuthority('user:read')")
    public String getEmail() {
		return this.email;
class User (val name:String, @get:PreAuthorize("hasAuthority('user:read')") val email:String)
给定一个像这样的接口:
  • Java
  • Kotlin
public class UserRepository {
    Optional<User> findByName(String name) {
    fun findByName(name:String?): Optional<User?>? {
然后,从中返回的任何内容都将像其他受 Spring Security 保护的组件一样受到保护:UserfindById
  • Java
  • Kotlin
@Autowired
UserRepository users;
@Test
void getEmailWhenProxiedThenAuthorizes() {
    Optional<User> securedUser = users.findByName("name");
    assertThatExceptionOfType(AccessDeniedException.class).isThrownBy(() -> securedUser.get().getEmail());
import jdk.incubator.vector.VectorOperators.Test
import java.nio.file.AccessDeniedException
import java.util.*
@Autowired
var users:UserRepository? = null
@Test
fun getEmailWhenProxiedThenAuthorizes() {
    val securedUser: Optional<User> = users.findByName("name")
    assertThatExceptionOfType(AccessDeniedException::class.java).isThrownBy{securedUser.get().getEmail()}
在类级别使用@AuthorizeReturnObject
@AuthorizeReturnObject可以放在班级级别。但请注意,这意味着 Spring Security 将尝试代理任何返回对象,包括 和其他类型。 这通常不是你想做的。StringInteger
如果要在方法返回值类型(如 、 或这些类型的集合)的类或接口上使用,则还应按如下方式发布相应的内容:@AuthorizeReturnObjectintStringDoubleAuthorizationAdvisorProxyFactory.TargetVisitor
  • Java
  • Kotlin
static Customizer<AuthorizationAdvisorProxyFactory> skipValueTypes() {
    return (factory) -> factory.setTargetVisitor(TargetVisitor.defaultsSkipValueTypes());
open fun skipValueTypes() = Customizer<AuthorizationAdvisorProxyFactory> {
    it.setTargetVisitor(TargetVisitor.defaultsSkipValueTypes())
您可以设置自己的代理,以自定义任何类型的代理集AuthorizationAdvisorProxyFactory.TargetVisitor
以编程方式代理
您还可以以编程方式代理给定对象。
为此,您可以自动连接提供的实例,该实例基于您配置的方法安全拦截器。 如果您使用的是 ,则这意味着默认情况下它将具有 、 、 和 的拦截器。AuthorizationProxyFactory@EnableMethodSecurity@PreAuthorize@PostAuthorize@PreFilter@PostFilter
您可以通过以下方式代理用户实例:
  • Java
  • Kotlin
@Autowired
AuthorizationProxyFactory proxyFactory;
@Test
    User user = new User("name", "email");
    assertThat(user.getEmail()).isNotNull();
    User securedUser = proxyFactory.proxy(user);
    assertThatExceptionOfType(AccessDeniedException.class).isThrownBy(securedUser::getEmail);
@Autowired
var proxyFactory:AuthorizationProxyFactory? = null
@Test
    val user: User = User("name", "email")
    val securedUser: User = proxyFactory.proxy(user)
    assertThatExceptionOfType(AccessDeniedException::class.java).isThrownBy(securedUser::getEmail)
手工施工
如果您需要与 Spring Security 默认值不同的内容,也可以定义自己的实例。
例如,如果定义一个实例,如下所示:AuthorizationProxyFactory
  • Java
  • Kotlin
import org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationAdvisorProxyFactory.TargetVisitor;
import static org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor.preAuthorize;
AuthorizationProxyFactory proxyFactory = AuthorizationAdvisorProxyFactory.withDefaults();
// and if needing to skip value types
proxyFactory.setTargetVisitor(TargetVisitor.defaultsSkipValueTypes());
import org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor.preAuthorize
val proxyFactory: AuthorizationProxyFactory = AuthorizationProxyFactory(preAuthorize())
然后,您可以包装任何实例,如下所示:User
  • Java
  • Kotlin
@Test
@Test
    val proxyFactory: AuthorizationProxyFactory = AuthorizationAdvisorProxyFactory.withDefaults()
此功能尚不支持 Spring AOT
代理集合
AuthorizationProxyFactory通过代理元素类型来支持 Java 集合、流、数组、可选项和迭代器,并通过代理值类型来支持映射。
这意味着在代理对象时,以下操作也有效:List
  • Java
@Test
    List<User> users = List.of(ada, albert, marie);
    List<User> securedUsers = proxyFactory.proxy(users);
	securedUsers.forEach((securedUser) ->
        assertThatExceptionOfType(AccessDeniedException.class).isThrownBy(securedUser::getEmail));
代理类
在有限的情况下,代理 a 本身可能很有价值,并且也支持这一点。 这大致相当于调用 Spring Framework 对创建代理的支持。ClassAuthorizationProxyFactoryProxyFactory#getProxyClass
当您需要提前构造代理类时,这很方便,就像使用 Spring AOT 一样。
支持所有方法安全注释
AuthorizationProxyFactory支持在应用程序中启用的任何方法安全注释。 它基于以 Bean 形式发布的任何类。AuthorizationAdvisor
由于默认情况下会发布 、 、 和 advisors,因此您通常无需执行任何操作即可激活该功能。@EnableMethodSecurity@PreAuthorize@PostAuthorize@PreFilter@PostFilter
使用代理或位于代理后面的 SpEL 表达式,因此对对象具有完全访问权限。returnObjectfilterObject
定制建议
如果您还希望应用安全建议,则可以发布自己的建议,如下所示:AuthorizationAdvisor
  • Java
  • Kotlin
class SecurityConfig {
    static AuthorizationAdvisor myAuthorizationAdvisor() {
        return new AuthorizationAdvisor();
internal class SecurityConfig {
    fun myAuthorizationAdvisor(): AuthorizationAdvisor {
        return AuthorizationAdvisor()
Spring Security 会将该顾问添加到代理对象时添加的建议集中。AuthorizationProxyFactory
与杰克逊合作
此功能的一个强大用途是从控制器返回一个安全值,如下所示:
  • Java
  • Kotlin
@RestController
public class UserController {
	@Autowired
	@GetMapping
    User currentUser(@AuthenticationPrincipal User user) {
        return this.proxyFactory.proxy(user);
@RestController
    @Autowired
    var proxyFactory: AuthorizationProxyFactory? = null
    @GetMapping
    fun currentUser(@AuthenticationPrincipal user:User?): User {
        return proxyFactory.proxy(user)
但是,如果您使用的是 Jackson,这可能会导致序列化错误,如下所示:
com.fasterxml.jackson.databind.exc.InvalidDefinitionException:直接自引用导致循环
这是由于 Jackson 如何使用 CGLIB 代理。 若要解决此问题,请将以下注释添加到类的顶部:User
  • Java
  • Kotlin
@JsonSerialize(as = User.class)
public class User {
@JsonSerialize(`as` = User::class)
class User
最后,您需要发布一个自定义拦截器来捕获每个字段的抛出,您可以这样做:AccessDeniedException
  • Java
  • Kotlin
@Component
public class AccessDeniedExceptionInterceptor implements AuthorizationAdvisor {
    private final AuthorizationAdvisor advisor = AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor.preAuthorize();
	public Object invoke(MethodInvocation invocation) throws Throwable {
		try {
			return invocation.proceed();
		} catch (AccessDeniedException ex) {
			return null;
	public Pointcut getPointcut() {
		return this.advisor.getPointcut();
	public Advice getAdvice() {
		return this;
	public int getOrder() {
		return this.advisor.getOrder() - 1;
@Component
class AccessDeniedExceptionInterceptor: AuthorizationAdvisor {
    var advisor: AuthorizationAdvisor = AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor.preAuthorize()
    @Throws(Throwable::class)
    fun invoke(invocation: MethodInvocation): Any? {
        return try  {
        } catch (ex:AccessDeniedException) {
            null
     val pointcut: Pointcut
     get() = advisor.getPointcut()
     val advice: Advice
     get() = this
     val order: Int
     get() = advisor.getOrder() - 1
然后,你将看到基于用户授权级别的不同 JSON 序列化。 如果他们没有权限,那么他们会看到:user:read
    "name" : "name",
    "email" : null
如果他们确实有这种权威,他们会看到:
    "name" : "name",
    "email" : "email"
如果您也不想向未经授权的用户透露 JSON 密钥,还可以添加 Spring Boot 属性以排除 null 值。spring.jackson.default-property-inclusion=non_null
此功能尚不支持 Spring AOT
在拒绝授权时提供回退值
在某些情况下,您可能不希望在没有所需权限的情况下调用方法时引发 。 相反,您可能希望返回后处理结果(如屏蔽结果)或默认值(如果在调用方法之前发生授权被拒绝)。AuthorizationDeniedException
Spring Security 支持使用 @HandleAuthorizationDenied 处理方法调用时被拒绝的授权。 该处理程序适用于在@PreAuthorize@PostAuthorize注释中发生的拒绝授权,以及从方法调用本身引发的 AuthorizationDeniedException
让我们考虑上一节中的示例,但不是创建将 an 转换为返回值,而是使用 from 的属性:AccessDeniedExceptionInterceptorAccessDeniedExceptionnullhandlerClass@HandleAuthorizationDenied
  • Java
  • Kotlin
public class NullMethodAuthorizationDeniedHandler implements MethodAuthorizationDeniedHandler { (1)
    public Object handleDeniedInvocation(MethodInvocation methodInvocation, AuthorizationResult authorizationResult) {
        return null;
public class SecurityConfig {
    @Bean (2)
    public NullMethodAuthorizationDeniedHandler nullMethodAuthorizationDeniedHandler() {
        return new NullMethodAuthorizationDeniedHandler();
public class User {
    @PreAuthorize(value = "hasAuthority('user:read')")
    @HandleAuthorizationDenied(handlerClass = NullMethodAuthorizationDeniedHandler.class)
        return this.email;
class NullMethodAuthorizationDeniedHandler : MethodAuthorizationDeniedHandler { (1)
    override fun handleDeniedInvocation(methodInvocation: MethodInvocation, authorizationResult: AuthorizationResult): Any {
        return null
    @Bean (2)
    fun nullMethodAuthorizationDeniedHandler(): NullMethodAuthorizationDeniedHandler {
        return MaskMethodAuthorizationDeniedHandler()
class User (val name:String, @PreAuthorize(value = "hasAuthority('user:read')") @HandleAuthorizationDenied(handlerClass = NullMethodAuthorizationDeniedHandler::class) val email:String) (3)
1 创建返回值的实现MethodAuthorizationDeniedHandlernull
2 将 注册为 BeanNullMethodAuthorizationDeniedHandler
3 用 注释方法并将 传递给@HandleAuthorizationDeniedNullMethodAuthorizationDeniedHandlerhandlerClass
然后,您可以验证是否返回了一个值,而不是:nullAccessDeniedException
您还可以用而不是创建方法来批注您的类@Component@Bean
  • Java
  • Kotlin
@Autowired
@Test
void getEmailWhenProxiedThenNullEmail() {
    assertThat(securedUser.get().getEmail()).isNull();
@Autowired
@Test
fun getEmailWhenProxiedThenNullEmail() {
使用方法调用的拒绝结果
在某些情况下,您可能希望返回从被拒绝的结果派生的安全结果。 例如,如果用户无权查看电子邮件地址,您可能希望在原始电子邮件地址上应用一些屏蔽,即 [email protected] 将变为 use******@example.com
对于这些方案,可以重写 from ,该 具有 MethodInvocationResult 作为参数。 让我们继续前面的示例,但不是返回 ,而是返回电子邮件的掩码值:handleDeniedInvocationResultMethodAuthorizationDeniedHandlernull
  • Java
  • Kotlin
public class EmailMaskingMethodAuthorizationDeniedHandler implements MethodAuthorizationDeniedHandler { (1)
        return "***";
    public Object handleDeniedInvocationResult(MethodInvocationResult methodInvocationResult, AuthorizationResult authorizationResult) {
        String email = (String) methodInvocationResult.getResult();
        return email.replaceAll("(^[^@]{3}|(?!^)\\G)[^@]", "$1*");
    @Bean (2)
    public EmailMaskingMethodAuthorizationDeniedHandler emailMaskingMethodAuthorizationDeniedHandler() {
        return new EmailMaskingMethodAuthorizationDeniedHandler();
public class User {
    @PostAuthorize(value = "hasAuthority('user:read')")
    @HandleAuthorizationDenied(handlerClass = EmailMaskingMethodAuthorizationDeniedHandler.class)
        return this.email;
class EmailMaskingMethodAuthorizationDeniedHandler : MethodAuthorizationDeniedHandler {
        return "***"
    override fun handleDeniedInvocationResult(methodInvocationResult: MethodInvocationResult, authorizationResult: AuthorizationResult): Any {
        val email = methodInvocationResult.result as String
        return email.replace("(^[^@]{3}|(?!^)\\G)[^@]".toRegex(), "$1*")
    fun emailMaskingMethodAuthorizationDeniedHandler(): EmailMaskingMethodAuthorizationDeniedHandler {
        return EmailMaskingMethodAuthorizationDeniedHandler()
class User (val name:String, @PostAuthorize(value = "hasAuthority('user:read')") @HandleAuthorizationDenied(handlerClass = EmailMaskingMethodAuthorizationDeniedHandler::class) val email:String) (3)
1 创建一个实现,该实现返回未经授权的结果值的掩码值MethodAuthorizationDeniedHandler
2 将 注册为 BeanEmailMaskingMethodAuthorizationDeniedHandler
3 用 注释方法并将 传递给@HandleAuthorizationDeniedEmailMaskingMethodAuthorizationDeniedHandlerhandlerClass
然后,您可以验证是否返回了屏蔽的电子邮件,而不是:AccessDeniedException
由于您可以访问原始拒绝值,因此请确保正确处理它,并且不要将其返回给调用方。
  • Java
  • Kotlin
@Autowired
@Test
void getEmailWhenProxiedThenMaskedEmail() {
    // email is [email protected]
    assertThat(securedUser.get().getEmail()).isEqualTo("use******@example.com");
@Autowired
@Test
fun getEmailWhenProxiedThenMaskedEmail() {
实现 时,有几个选项可以返回哪种类型:MethodAuthorizationDeniedHandler
  • 一个值。null
  • 一个非 null 值,遵循方法的返回类型。
  • 抛出异常,通常是 的实例。这是默认行为。AuthorizationDeniedException
  • 一种用于反应式应用程序的类型。Mono
请注意,由于处理程序必须在应用程序上下文中注册为 Bean,因此如果需要更复杂的逻辑,可以将依赖项注入其中。 除此之外,您还可以使用 或 ,以及与授权决策相关的更多详细信息。MethodInvocationMethodInvocationResultAuthorizationResult
根据可用参数决定要返回的内容
考虑一个场景,其中不同的方法可能有多个掩码值,如果我们必须为每个方法创建一个处理程序,那么效率不会很高,尽管这样做是完全可以的。 在这种情况下,我们可以使用通过参数传递的信息来决定要做什么。 例如,我们可以创建一个自定义注解和一个处理程序来检测该注解,以决定返回哪个掩码值:@Mask
  • Java
  • Kotlin
import org.springframework.core.annotation.AnnotationUtils;
public @interface Mask {
    String value();
public class MaskAnnotationDeniedHandler implements MethodAuthorizationDeniedHandler {
        Mask mask = AnnotationUtils.getAnnotation(methodInvocation.getMethod(), Mask.class);
        return mask.value();
    public MaskAnnotationDeniedHandler maskAnnotationDeniedHandler() {
        return new MaskAnnotationDeniedHandler();
@Component
    @HandleAuthorizationDenied(handlerClass = MaskAnnotationDeniedHandler.class)
    @Mask("***")
    public String foo() {
        return "foo";
    @Mask("???")
    public String bar() {
        return "bar";
@Target(AnnotationTarget.FUNCTION, AnnotationTarget.CLASS)
@Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
annotation class Mask(val value: String)
class MaskAnnotationDeniedHandler : MethodAuthorizationDeniedHandler {
        val mask = AnnotationUtils.getAnnotation(methodInvocation.method, Mask::class.java)
        return mask.value
    fun maskAnnotationDeniedHandler(): MaskAnnotationDeniedHandler {
        return MaskAnnotationDeniedHandler()
@Component
class MyService {
    @HandleAuthorizationDenied(handlerClass = MaskAnnotationDeniedHandler::class)
    @Mask("***")
    fun foo(): String {
        return "foo"
    @Mask("???")
    fun bar(): String {
        return "bar"
现在,访问被拒绝时的返回值将根据注释决定:@Mask
  • Java
  • Kotlin
@Autowired
MyService myService;
@Test
void fooWhenDeniedThenReturnStars() {
    String value = this.myService.foo();
    assertThat(value).isEqualTo("***");
@Test
void barWhenDeniedThenReturnQuestionMarks() {
    assertThat(value).isEqualTo("???");
@Autowired
var myService: MyService
@Test
fun fooWhenDeniedThenReturnStars() {
    val value: String = myService.foo()
@Test
fun barWhenDeniedThenReturnQuestionMarks() {
结合 Meta Annotation 支持
您还可以将 与其他批注结合使用,以减少和简化方法中的批注。 让我们考虑上一节中的示例,并合并:@HandleAuthorizationDenied@HandleAuthorizationDenied@Mask
  • Java
  • Kotlin
    String value();
@Mask("***")
public String myMethod() {
@Mask("***")
fun myMethod(): String {
现在,当方法中需要掩码行为时,您不必记住添加这两个注释。 请务必阅读 Meta Annotations Support 部分,了解有关用法的更多详细信息。
迁移自@EnableGlobalMethodSecurity
如果使用 ,则应迁移到 。@EnableGlobalMethodSecurity@EnableMethodSecurity
全局方法安全性替换为方法安全性
@EnableGlobalMethodSecurity<global-method-security> 分别被弃用,取而代之的是 @EnableMethodSecurity<method-security>。 默认情况下,新的注解和 XML 元素会激活 Spring 的前后注解并在内部使用。AuthorizationManager
这意味着以下两个列表在功能上是等效的:
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
@EnableGlobalMethodSecurity(prePostEnabled = true)
<global-method-security pre-post-enabled="true"/>
和:
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
<method-security/>
对于不使用前后批注的应用程序,请确保将其关闭以避免激活不需要的行为。
例如,像这样的列表:
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
@EnableGlobalMethodSecurity(securedEnabled = true)
<global-method-security secured-enabled="true"/>
应更改为:
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
@EnableMethodSecurity(securedEnabled = true, prePostEnabled = false)
<method-security secured-enabled="true" pre-post-enabled="false"/>
使用自定义而不是子类化@BeanDefaultMethodSecurityExpressionHandler
作为性能优化,引入了一种新方法,该方法采用 a 而不是 .MethodSecurityExpressionHandlerSupplier<Authentication>Authentication
这允许 Spring Security 延迟查找 ,并在使用而不是 时自动利用。Authentication@EnableMethodSecurity@EnableGlobalMethodSecurity
但是,假设您的代码扩展并重写以返回自定义实例。 这将不再起作用,因为设置呼叫的安排。DefaultMethodSecurityExpressionHandlercreateSecurityExpressionRoot(Authentication, MethodInvocation)SecurityExpressionRoot@EnableMethodSecuritycreateEvaluationContext(Supplier<Authentication>, MethodInvocation)
令人高兴的是,这种级别的定制通常是不必要的。 相反,您可以使用所需的授权方法创建自定义 Bean。
例如,假设您想要 的自定义计算。 您可以创建如下自定义项:@PostAuthorize("hasAuthority('ADMIN')")@Bean
  • Java
  • Kotlin
class MyAuthorizer {
	boolean isAdmin(MethodSecurityExpressionOperations root) {
		boolean decision = root.hasAuthority("ADMIN");
		// custom work ...
        return decision;
	fun isAdmin(val root: MethodSecurityExpressionOperations): boolean {
		val decision = root.hasAuthority("ADMIN");
		// custom work ...
        return decision;
然后在注释中引用它,如下所示:
  • Java
  • Kotlin
@PreAuthorize("@authz.isAdmin(#root)")
我仍然更喜欢子类DefaultMethodSecurityExpressionHandler
如果必须继续子类化,您仍然可以这样做。 相反,重写该方法,如下所示:DefaultMethodSecurityExpressionHandlercreateEvaluationContext(Supplier<Authentication>, MethodInvocation)
  • Java
  • Kotlin
@Component
class MyExpressionHandler extends DefaultMethodSecurityExpressionHandler {
    public EvaluationContext createEvaluationContext(Supplier<Authentication> authentication, MethodInvocation mi) {
		StandardEvaluationContext context = (StandardEvaluationContext) super.createEvaluationContext(authentication, mi);
        MethodSecurityExpressionOperations delegate = (MethodSecurityExpressionOperations) context.getRootObject().getValue();
        MySecurityExpressionRoot root = new MySecurityExpressionRoot(delegate);
        context.setRootObject(root);
        return context;
@Component
class MyExpressionHandler: DefaultMethodSecurityExpressionHandler {
    override fun createEvaluationContext(val authentication: Supplier<Authentication>,
        val mi: MethodInvocation): EvaluationContext {
		val context = super.createEvaluationContext(authentication, mi) as StandardEvaluationContext
        val delegate = context.getRootObject().getValue() as MethodSecurityExpressionOperations
        val root = MySecurityExpressionRoot(delegate)
        return context
延伸阅读
现在您已经保护了应用程序的请求,如果您尚未保护其请求,请保护其请求。 您还可以进一步阅读有关测试应用程序或将 Spring Security 与应用程序的其他方面(如数据层跟踪和指标)集成的信息。
