以下步骤与有关如何配置和相关组件的更改相关。HttpSecurity
WebSecurity
使用 Lambda DSL
Lambda DSL 自 5.2 版起就存在于 Spring Security 中,它允许使用 lambda 配置 HTTP 安全性。
您可能已经在 Spring Security 文档或示例中看到过这种配置方式。 让我们看一下 HTTP 安全性的 lambda 配置与以前的配置样式相比如何。
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig {
http
.requestMatchers("/blog/**").permitAll()
.anyRequest().authenticated()
.formLogin(formLogin -> formLogin
.loginPage("/login")
.permitAll()
.rememberMe(Customizer.withDefaults());
return http.build();
@EnableWebSecurity
http
.authorizeHttpRequests()
.and()
.formLogin()
.permitAll()
.and()
.rememberMe();
Lambda DSL 是配置 Spring Security 的首选方式,之前的配置样式在需要使用 Lambda DSL 的 Spring Security 7 中无效。 这样做主要有几个原因:
以前的方式是不清楚配置了什么对象,不知道返回类型是什么。 嵌套越深,就越令人困惑。 即使是有经验的用户也会认为他们的配置在做一件事,而实际上,它正在做另一件事。
一致性。 许多代码库在两种样式之间切换,这导致了不一致,使理解配置变得困难,并经常导致配置错误。
Lambda DSL 配置提示
在比较上述两个示例时,您会注意到一些关键差异:
在 Lambda DSL 中,无需使用该方法链接配置选项。 调用 lambda 方法后,将自动返回实例以进行进一步配置。
.and()
HttpSecurity
使用 Spring Security 提供的默认值启用安全功能。 这是 lambda 表达式的快捷方式。it → {}
WebFlux 安全
您也可以以类似的方式使用 lambda 配置 WebFlux 安全性。 下面是使用 lambda 的配置示例。
@EnableWebFluxSecurity
public SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
http
.authorizeExchange(exchanges -> exchanges
.pathMatchers("/blog/**").permitAll()
.httpBasic(Customizer.withDefaults())
用于自定义 DSL 而不是自定义 DSL.with()
.apply()
在 6.2 之前的版本中,如果您有自定义 DSL,则会将其应用于 using 方法。
但是,从版本 6.2 开始,此方法已弃用,并将在 7.0 中删除,因为不再可能使用删除一次来链接配置(请参阅 github.com/spring-projects/spring-security/issues/13067)。
相反,建议使用新方法。
有关如何使用的更多信息,请参阅自定义 DSL 部分。HttpSecurity
HttpSecurity#apply(…)
.and()
.and()
.with(…)
.with(…)
