Spring Security Crypto 模块支持对称加密、密钥生成和密码编码。 该代码作为核心模块的一部分分发,但不依赖于任何其他 Spring Security(或 Spring)代码。
加密程序
Encryptors
类提供用于构造对称加密器的工厂方法。
此类允许您创建 BytesEncryptor
实例以原始形式加密数据。
还可以构造 TextEncryptor 实例来加密文本字符串。
加密器是线程安全的。byte[]
两者都是接口。 具有多个实现。 |
BytesEncryptor
您可以使用工厂方法构造一个:Encryptors.stronger
BytesEncryptor
Java
Kotlin
Encryptors.stronger("password", "salt");
加密方法通过使用 256 位 AES 加密和
伽罗瓦计数器模式(GCM)。
它使用 PKCS #5 的 PBKDF2(基于密码的密钥派生函数 #2)派生密钥。
此方法需要 Java 6。
用于生成密码的密码应保存在安全的地方,不应共享。
盐用于防止在加密数据泄露时对密钥进行字典攻击。
还应用了 16 字节的随机初始化向量,以便每个加密消息都是唯一的。stronger
SecretKey
提供的 salt 应采用十六进制编码的 String 形式,是随机的,长度至少为 8 个字节。
您可以使用以下方法生成此类盐:KeyGenerator
Java
Kotlin
String salt = KeyGenerators.string().generateKey(); // generates a random 8-byte salt that is then hex-encoded
val salt = KeyGenerators.string().generateKey() // generates a random 8-byte salt that is then hex-encoded
您还可以使用加密方法,即密码块链 (CBC) 模式下的 256 位 AES。
此模式未经身份验证,也不提供任何
保证数据的真实性。
如需更安全的替代方法,请使用 。standard
Encryptors.stronger
两者都是接口。 具有多个实现。 |
密钥生成器
KeyGenerators
类提供了许多方便的工厂方法,用于构造不同类型的密钥生成器。
通过使用此类,可以创建 BytesKeyGenerator
来生成密钥。
您还可以构造一个 StringKeyGenerator' 来生成字符串键。 是一个线程安全类。byte[]
KeyGenerators
BytesKeyGenerator
您可以使用工厂方法生成由实例支持的实例:KeyGenerators.secureRandom
BytesKeyGenerator
SecureRandom
Java
Kotlin
BytesKeyGenerator generator = KeyGenerators.secureRandom();
byte[] key = generator.generateKey();
val generator = KeyGenerators.secureRandom()
val key = generator.generateKey()
默认密钥长度为 8 个字节。
变体提供对密钥长度的控制:KeyGenerators.secureRandom
Java
Kotlin
KeyGenerators.secureRandom(16);
使用工厂方法构造一个 BytesKeyGenerator,该生成器在每次调用时始终返回相同的键:KeyGenerators.shared
Java
Kotlin
KeyGenerators.shared(16);
密码编码
模块的密码包支持对密码进行编码。 是中央服务接口,具有以下签名:spring-security-crypto
PasswordEncoder
public interface PasswordEncoder {
String encode(CharSequence rawPassword);
boolean matches(CharSequence rawPassword, String encodedPassword);
default boolean upgradeEncoding(String encodedPassword) {
return false;
如果 编码后等于 .
此方法旨在支持基于密码的身份验证方案。matches
rawPassword
encodedPassword
该实现使用广泛支持的“bcrypt”算法对密码进行哈希处理。
Bcrypt 使用随机的 16 字节盐值,是一种故意放慢速度的算法,以阻止密码破解。
您可以使用参数调整它所做的工作量,该参数采用介于 4 到 31 之间的值。
该值越高,计算哈希值所需的工作就越多。
默认值为 。
您可以在部署的系统中更改此值,而不会影响现有密码,因为该值也存储在编码的哈希中。
以下示例使用 :BCryptPasswordEncoder
strength
10
Java
Kotlin
// Create an encoder with strength 16
BCryptPasswordEncoder encoder = new BCryptPasswordEncoder(16);
String result = encoder.encode("myPassword");
assertTrue(encoder.matches("myPassword", result));
val encoder = BCryptPasswordEncoder(16)
val result: String = encoder.encode("myPassword")
该实现使用 PBKDF2 算法对密码进行哈希处理。
为了破解密码,PBKDF2 是一种故意变慢的算法,应调整为大约需要 5 秒来验证系统上的密码。
以下系统使用 :Pbkdf2PasswordEncoder
Java
Kotlin
// Create an encoder with all the defaults
Pbkdf2PasswordEncoder encoder = Pbkdf2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8();
val encoder = Pbkdf2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8()
