Spring Security 的 WebFlux 支持依赖于 ,并且对 Spring WebFlux 和 Spring WebFlux.Fn 的工作方式相同。
一些示例应用程序演示了代码:WebFilter
你好 WebFlux hellowebflux
你好 WebFlux.Fn hellowebfluxfn
Hello WebFlux 方法 hellowebflux-method
最低 WebFlux 安全配置
以下列表显示了最低 WebFlux 安全性配置:
Java
Kotlin
@EnableWebFluxSecurity
public class HelloWebfluxSecurityConfig {
public MapReactiveUserDetailsService userDetailsService() {
UserDetails user = User.withDefaultPasswordEncoder()
.username("user")
.password("user")
.roles("USER")
return new MapReactiveUserDetailsService(user);
fun userDetailsService(): ReactiveUserDetailsService {
val userDetails = User.withDefaultPasswordEncoder()
.username("user")
.password("user")
.roles("USER")
.build()
return MapReactiveUserDetailsService(userDetails)
此配置提供表单和 HTTP 基本身份验证,设置授权以要求经过身份验证的用户访问任何页面,设置默认登录页和默认注销页,设置与安全相关的 HTTP 标头,添加 CSRF 保护等。
显式 WebFlux 安全配置
以下页面显示了最低 WebFlux 安全性配置的显式版本:
Java
Kotlin
.username("user")
.password("user")
.roles("USER")
public SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
http
.authorizeExchange(exchanges -> exchanges
.httpBasic(withDefaults())
.formLogin(withDefaults());
return http.build();
import org.springframework.security.config.web.server.invoke
.username("user")
.password("user")
.roles("USER")
.build()
fun springSecurityFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
return http {
authorizeExchange {
formLogin { }
httpBasic { }
请确保导入该函数以在类中启用 Kotlin DSL,因为 IDE 不会始终自动导入该方法,从而导致编译问题。org.springframework.security.config.annotation.web.invoke |
此配置显式设置了与最小配置相同的所有内容。 从这里,您可以更轻松地更改默认值。
您可以通过在 config/src/test/
目录中搜索 EnableWebFluxSecurity
来找到单元测试中显式配置的更多示例。
多链支持
您可以配置多个实例以按实例单独配置。SecurityWebFilterChain
RequestMatcher
例如,您可以隔离以以下开头的 URL 的配置:/api
Java
Kotlin
static class MultiSecurityHttpConfig {
@Order(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE) (1)
SecurityWebFilterChain apiHttpSecurity(ServerHttpSecurity http) {
http
.securityMatcher(new PathPatternParserServerWebExchangeMatcher("/api/**")) (2)
.authorizeExchange((exchanges) -> exchanges
.oauth2ResourceServer(OAuth2ResourceServerSpec::jwt); (3)
SecurityWebFilterChain webHttpSecurity(ServerHttpSecurity http) { (4)
http
.httpBasic(withDefaults()); (5)
PasswordEncodedUser.user(), PasswordEncodedUser.admin());
open class MultiSecurityHttpConfig {
open fun apiHttpSecurity(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
return http {
securityMatcher(PathPatternParserServerWebExchangeMatcher("/api/**")) (2)
authorizeExchange {
oauth2ResourceServer {
jwt { } (3)
open fun webHttpSecurity(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain { (4)
return http {
authorizeExchange {
httpBasic { } (5)
open fun userDetailsService(): ReactiveUserDetailsService {
1 | 配置 a with an 以指定 Spring Security 应首先考虑的SecurityWebFilterChain @Order SecurityWebFilterChain |
2 | 用于声明这仅适用于以PathPatternParserServerWebExchangeMatcher SecurityWebFilterChain /api/ |
3 | 指定将用于终结点的身份验证机制/api/** |
4 | 创建另一个优先级较低的实例以匹配所有其他 URLSecurityWebFilterChain |
5 | 指定将用于应用程序其余部分的身份验证机制 |
Spring Security 为每个请求选择一个。
它按定义顺序匹配请求。SecurityWebFilterChain
securityMatcher
在这种情况下,这意味着,如果 URL 路径以 开头,Spring Security 使用 .
如果 URL 不是以 开头,则 Spring Security 默认为 ,它具有与任何请求匹配的隐含。/api
apiHttpSecurity
/api
webHttpSecurity
securityMatcher
