Spring Security 提供了许多示例应用程序来演示 Spring Security Java 配置的使用。 |
Hello Web Security Java 配置
第一步是创建我们的 Spring Security Java 配置。
该配置将创建一个称为 的 Servlet 过滤器,该过滤器负责应用程序中的所有安全性(保护应用程序 URL、验证提交的用户名和密码、重定向到登录表单等)。
以下示例显示了 Spring Security Java 配置的最基本示例:springSecurityFilterChain
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.*;
import org.springframework.security.config.annotation.authentication.builders.*;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.*;
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {
public UserDetailsService userDetailsService() {
InMemoryUserDetailsManager manager = new InMemoryUserDetailsManager();
manager.createUser(User.withDefaultPasswordEncoder().username("user").password("password").roles("USER").build());
return manager;
此配置并不复杂或广泛,但它做了很多:
要求对应用程序中的每个 URL 进行身份验证
为您生成登录表单
允许用户名和 密码 的用户使用基于表单的身份验证进行身份验证
user
password
让用户注销
CSRF 攻击防护
会话固定保护
安全标头集成:
安全请求的 HTTP 严格传输安全性
缓存控制(稍后可以在应用程序中重写,以允许缓存静态资源)
X-Frame-Options 集成,有助于防止点击劫持
与以下 Servlet API 方法集成:
AbstractSecurityWebApplicationInitializer
下一步是向 WAR 文件注册。
您可以在 Servlet 3.0+ 环境中使用 Spring 的 WebApplicationInitializer
支持在 Java 配置中执行此操作。
毫不奇怪,Spring Security 提供了一个基类 () 来确保为您注册。
我们的使用方式有所不同,这取决于我们是否已经在使用 Spring,或者 Spring Security 是否是我们应用程序中唯一的 Spring 组件。springSecurityFilterChain
没有现有 Spring 的 AbstractSecurityWebApplicationInitializer - 如果您尚未使用 Spring,请使用这些说明
AbstractSecurityWebApplicationInitializer with Spring MVC - 如果您已经在使用 Spring,请使用这些说明
如果您不使用 Spring 或 Spring MVC,则需要将 传递给超类以确保选取配置:WebSecurityConfig
import org.springframework.security.web.context.*;
public class SecurityWebApplicationInitializer
extends AbstractSecurityWebApplicationInitializer {
public SecurityWebApplicationInitializer() {
super(WebSecurityConfig.class);
这:SecurityWebApplicationInitializer
自动为应用程序中的每个 URL 注册筛选器。
添加一个加载 WebSecurityConfig 的。
ContextLoaderListener
带有 Spring MVC 的 AbstractSecurityWebApplicationInitializer
如果我们在应用程序的其他地方使用 Spring,我们可能已经有一个正在加载我们的 Spring 配置。
如果我们使用以前的配置,我们会得到一个错误。
相反,我们应该将 Spring Security 注册到现有的 .
例如,如果我们使用 Spring MVC,我们的 MVC 可能如下所示:WebApplicationInitializer
ApplicationContext
这只会在应用程序中注册每个 URL。
在那之后,我们需要确保它已加载到我们现有的 .
例如,如果我们使用 Spring MVC,它会添加到:springSecurityFilterChain
WebSecurityConfig
getServletConfigClasses()
public class MvcWebApplicationInitializer extends
AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer {
protected Class<?>[] getServletConfigClasses() {
return new Class[] { WebSecurityConfig.class, WebMvcConfig.class };
// ... other overrides ...
这样做的原因是 Spring Security 需要能够检查某些 Spring MVC 配置,以便适当地配置底层请求匹配器,因此它们需要处于相同的应用程序上下文中。
将 Spring Security 放置在 Spring Security 中,该上下文可能无法找到 Spring MVC 的 .getRootConfigClasses
HandlerMappingIntrospector
配置多个 Spring MVC 调度程序
如果需要,任何与 Spring MVC 无关的 Spring Security 配置都可以放置在不同的配置类中,如下所示:
protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
return new Class[] { NonWebSecurityConfig.class };
如果您有多个实例,并且不想在这两个实例之间复制常规安全配置,这可能很有帮助。AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer
Http安全
到目前为止,我们的 WebSecurityConfig
仅包含有关如何对用户进行身份验证的信息。
Spring Security 如何知道我们要要求所有用户都进行身份验证?
Spring Security 如何知道我们要支持基于表单的身份验证?
实际上,有一个配置类(称为 )正在后台调用。
它配置了以下默认实现:SecurityFilterChain
http
.anyRequest().authenticated()
.formLogin(withDefaults())
.httpBasic(withDefaults());
return http.build();
默认配置(如前面的示例所示):
确保对应用程序的任何请求都需要对用户进行身份验证
允许用户使用基于表单的登录进行身份验证
允许用户使用 HTTP 基本身份验证进行身份验证
请注意,此配置与 XML 命名空间配置并行:
<http>
<intercept-url pattern="/**" access="authenticated"/>
<form-login />
<http-basic />
</http>
多个 HttpSecurity 实例
我们可以配置多个实例,就像我们可以在 XML 中拥有多个块一样。
关键是注册多个 s。
以下示例对以 开头的 URL 具有不同的配置。HttpSecurity
<http>
SecurityFilterChain
/api/
@EnableWebSecurity
public class MultiHttpSecurityConfig {
@Bean (1)
public UserDetailsService userDetailsService() throws Exception {
// ensure the passwords are encoded properly
UserBuilder users = User.withDefaultPasswordEncoder();
manager.createUser(users.username("user").password("password").roles("USER").build());
manager.createUser(users.username("admin").password("password").roles("USER","ADMIN").build());
return manager;
@Order(1) (2)
public SecurityFilterChain apiFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
http
.securityMatcher("/api/**") (3)
.anyRequest().hasRole("ADMIN")
@Bean (4)
public SecurityFilterChain formLoginFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
http
.formLogin(withDefaults());
1 | 像往常一样配置身份验证。 |
2 | 创建一个包含的实例,以指定应首先考虑哪个实例。SecurityFilterChain @Order SecurityFilterChain |
3 | 声明这仅适用于以 开头的 URL。http.securityMatcher HttpSecurity /api/ |
4 | 创建 的另一个实例。
如果 URL 不以 开头,则使用此配置。
此配置被视为 after ,因为它有一个 after 值(没有默认值为 last)。SecurityFilterChain /api/ apiFilterChain @Order 1 @Order |
1 | 像往常一样配置身份验证。 |
4 | 创建 的另一个实例。
自定义 DSL
您可以在 Spring Security 中提供自己的自定义 DSL:
Java
Kotlin
public class MyCustomDsl extends AbstractHttpConfigurer<MyCustomDsl, HttpSecurity> {
private boolean flag;
public void init(HttpSecurity http) throws Exception {
// any method that adds another configurer
// must be done in the init method
http.csrf().disable();
public void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
ApplicationContext context = http.getSharedObject(ApplicationContext.class);
// here we lookup from the ApplicationContext. You can also just create a new instance.
MyFilter myFilter = context.getBean(MyFilter.class);
myFilter.setFlag(flag);
http.addFilterBefore(myFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);
public MyCustomDsl flag(boolean value) {
this.flag = value;
return this;
public static MyCustomDsl customDsl() {
return new MyCustomDsl();
class MyCustomDsl : AbstractHttpConfigurer<MyCustomDsl, HttpSecurity>() {
var flag: Boolean = false
override fun init(http: HttpSecurity) {
override fun configure(http: HttpSecurity) {
val context: ApplicationContext = http.getSharedObject(ApplicationContext::class.java)
val myFilter: MyFilter = context.getBean(MyFilter::class.java)
http.addFilterBefore(myFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter::class.java)
companion object {
@JvmStatic
fun customDsl(): MyCustomDsl {
return MyCustomDsl()
这实际上是 LIKE 方法的实现方式。 |
然后,您可以使用自定义 DSL:
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
public class Config {
http
.with(MyCustomDsl.customDsl(), (dsl) -> dsl
.flag(true)
@EnableWebSecurity
class Config {
fun filterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
http
.with(MyCustomDsl.customDsl()) {
flag = true
return http.build()
代码按以下顺序调用:
调用方法中的代码
Config.filterChain
调用方法中的代码
MyCustomDsl.init
调用方法中的代码
MyCustomDsl.configure
如果需要,默认情况下可以使用 添加。
例如,您可以在名为以下内容的类路径上创建资源:HttpSecurity
MyCustomDsl
SpringFactories
META-INF/spring.factories
org.springframework.security.config.annotation.web.configurers.AbstractHttpConfigurer = sample.MyCustomDsl
您还可以显式禁用默认值:
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.disable()
@EnableWebSecurity
class Config {
http
disable()
return http.build()
后处理配置的对象
Spring Security 的 Java 配置不会公开它配置的每个对象的每个属性。 这简化了大多数用户的配置。 毕竟,如果每个属性都公开,用户可以使用标准的 Bean 配置。
虽然有充分的理由不直接公开每个属性,但用户可能仍然需要更高级的配置选项。
为了解决这个问题,Spring Security 引入了 的概念,它可用于修改或替换 Java 配置创建的许多实例。
例如,若要配置 上的属性,可以使用以下命令:ObjectPostProcessor
Object
filterSecurityPublishAuthorizationSuccess
FilterSecurityInterceptor
http
.withObjectPostProcessor(new ObjectPostProcessor<FilterSecurityInterceptor>() {
public <O extends FilterSecurityInterceptor> O postProcess(
O fsi) {
fsi.setPublishAuthorizationSuccess(true);
return fsi;
