对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
反应式迁移
如果您已经为 Reactive 应用程序执行了初始迁移步骤,那么现在可以执行特定于 Reactive 应用程序的步骤了。spring-doc.cadn.net.cn
Exploit Protection 迁移
以下步骤与有关如何配置 CSRF 的更改有关。spring-doc.cadn.net.cn
配置tokenFromMultipartDataEnabled
在 Spring Security 5.8 中,该方法tokenFromMultipartDataEnabled已弃用,取而代之的是ServerCsrfTokenRequestAttributeHandler#setTokenFromMultipartDataEnabled.spring-doc.cadn.net.cn
要解决弃用问题,请使用以下代码:spring-doc.cadn.net.cn
配置tokenFromMultipartDataEnabled使用 DSL
SecurityWebFilterChain securityWebFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
	http
		.csrf((csrf) -> csrf
			.tokenFromMultipartDataEnabled(true)
	return http.build();
open fun securityWebFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
	return http {
		csrf {
			tokenFromMultipartDataEnabled = true
可以替换为:spring-doc.cadn.net.cn
配置tokenFromMultipartDataEnabledServerCsrfTokenRequestAttributeHandler
	ServerCsrfTokenRequestAttributeHandler requestHandler = new ServerCsrfTokenRequestAttributeHandler();
	requestHandler.setTokenFromMultipartDataEnabled(true);
	http
			.csrfTokenRequestHandler(requestHandler)
	val requestHandler = ServerCsrfTokenRequestAttributeHandler()
	requestHandler.tokenFromMultipartDataEnabled = true
	return http {
		csrf {
			csrfTokenRequestHandler = requestHandler
防止 CSRF BREACH
您可以选择 Spring Security 6 对CsrfToken使用以下配置:spring-doc.cadn.net.cn
CsrfTokenBREACH 保护
	XorServerCsrfTokenRequestAttributeHandler requestHandler = new XorServerCsrfTokenRequestAttributeHandler();
	http
	val requestHandler = XorServerCsrfTokenRequestAttributeHandler()
	return http {
		csrf {
选择退出步骤
如果配置 CSRF BREACH 保护给您带来麻烦,请查看以下场景以实现最佳选择退出行为:spring-doc.cadn.net.cn
我正在使用 AngularJS 或其他 Javascript 框架
如果你正在使用 AngularJS 和 HttpClientXsrfModule(或其他框架中的类似模块)以及CookieServerCsrfTokenRepository.withHttpOnlyFalse(),您可能会发现 Automatic Support 不再有效。spring-doc.cadn.net.cn
在这种情况下,您可以配置 Spring Security 来验证原始CsrfToken从 cookie 中,同时使用自定义ServerCsrfTokenRequestHandler使用委派,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
配置CsrfToken用于验证原始令牌的 BREACH Protection
	CookieServerCsrfTokenRepository tokenRepository = CookieServerCsrfTokenRepository.withHttpOnlyFalse();
	XorServerCsrfTokenRequestAttributeHandler delegate = new XorServerCsrfTokenRequestAttributeHandler();
	// Use only the handle() method of XorServerCsrfTokenRequestAttributeHandler and the
	// default implementation of resolveCsrfTokenValue() from ServerCsrfTokenRequestHandler
	ServerCsrfTokenRequestHandler requestHandler = delegate::handle;
	http
			.csrfTokenRepository(tokenRepository)
WebFilter csrfCookieWebFilter() {
	return (exchange, chain) -> {
		Mono<CsrfToken> csrfToken = exchange.getAttributeOrDefault(CsrfToken.class.getName(), Mono.empty());
		return csrfToken.doOnSuccess(token -> {
			/* Ensures the token is subscribed to. */
		}).then(chain.filter(exchange));
	val tokenRepository = CookieServerCsrfTokenRepository.withHttpOnlyFalse()
	val delegate = XorServerCsrfTokenRequestAttributeHandler()
	val requestHandler = ServerCsrfTokenRequestHandler(delegate::handle)
	return http.invoke {
		csrf {
			csrfTokenRepository = tokenRepository
fun csrfCookieWebFilter(): WebFilter {
	return WebFilter { exchange, chain ->
		val csrfToken = exchange.getAttribute<Mono<CsrfToken>>(CsrfToken::class.java.name) ?: Mono.empty()
		csrfToken.doOnSuccess {
		}.then(chain.filter(exchange))
出于另一个原因,我需要选择退出 CSRF BREACH 保护
如果 CSRF BREACH 保护由于其他原因对您不起作用,您可以使用以下配置选择退出:spring-doc.cadn.net.cn
选择退出CsrfTokenBREACH 保护
	http
	return http {
		csrf {
AuthorizationManager针对 Method Security
如果您在进行这些更改时遇到问题,可以按照本节末尾的选择退出步骤进行作。spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring Security 5.8 中,useAuthorizationManager已添加到@EnableReactiveMethodSecurity允许应用程序选择加入AuthorizationManager的功能。spring-doc.cadn.net.cn
改变useAuthorizationManagertrue
要选择加入,请将useAuthorizationManagertrue这样:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableReactiveMethodSecurity(useAuthorizationManager = true)
检查AnnotationConfigurationExceptions
useAuthorizationManager激活 Spring Security 的不可重复或其他不兼容 Comments 的更严格执行。 如果在开启useAuthorizationManager你看AnnotationConfigurationException,请按照异常消息中的说明清理应用程序的方法安全注释使用情况。spring-doc.cadn.net.cn
选择退出步骤
如果您遇到麻烦AuthorizationManager为了响应式方法的安全性,你可以通过更改以下内容来选择退出:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableReactiveMethodSecurity(useAuthorizationManager = false)
传播AuthenticationServiceExceptions
AuthenticationFilter传播AuthenticationServiceExceptions 到ServerAuthenticationEntryPoint. 因为AuthenticationServiceException表示服务器端错误而不是客户端错误,在 6.0 中,此更改会将它们传播到容器。spring-doc.cadn.net.cn
配置ServerAuthenticationFailureHandler重新抛出AuthenticationServiceExceptions
要为 6.0 默认值做准备,httpBasicoauth2ResourceServer应配置为 rethrowAuthenticationServiceExceptions.spring-doc.cadn.net.cn
对于每个 API,为httpBasicoauth2ResourceServer:spring-doc.cadn.net.cn
ServerAuthenticationEntryPoint bearerEntryPoint = new BearerTokenServerAuthenticationEntryPoint();
ServerAuthenticationEntryPoint basicEntryPoint = new HttpStatusServerEntryPoint(HttpStatus.UNAUTHORIZED);
val bearerEntryPoint: ServerAuthenticationEntryPoint = BearerTokenServerAuthenticationEntryPoint()
val basicEntryPoint: ServerAuthenticationEntryPoint = HttpStatusServerEntryPoint(HttpStatus.UNAUTHORIZED)
如果您使用自定义AuthenticationEntryPoint对于其中一个或两个机制,请改用该机制来执行其余步骤。spring-doc.cadn.net.cn
然后,构造并配置一个ServerAuthenticationEntryPointFailureHandler对于每个:spring-doc.cadn.net.cn
AuthenticationFailureHandler bearerFailureHandler = new ServerAuthenticationEntryPointFailureHandler(bearerEntryPoint);
bearerFailureHandler.setRethrowAuthenticationServiceException(true);
AuthenticationFailureHandler basicFailureHandler = new ServerAuthenticationEntryPointFailureHandler(basicEntryPoint);
basicFailureHandler.setRethrowAuthenticationServiceException(true)
val bearerFailureHandler: AuthenticationFailureHandler = ServerAuthenticationEntryPointFailureHandler(bearerEntryPoint)
val basicFailureHandler: AuthenticationFailureHandler = ServerAuthenticationEntryPointFailureHandler(basicEntryPoint)
最后,将每个身份验证失败处理程序连接到 DSL 中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
http
    .httpBasic((basic) -> basic.authenticationFailureHandler(basicFailureHandler))
    .oauth2ResourceServer((oauth2) -> oauth2.authenticationFailureHandler(bearerFailureHandler))
http {
    httpBasic {
        authenticationFailureHandler = basicFailureHandler
    oauth2ResourceServer {
        authenticationFailureHandler = bearerFailureHandler
选择退出步骤
选择退出 6.0 默认值,而是继续传递AuthenticationServiceExceptionon 到ServerAuthenticationEntryPoints,您可以按照上述相同的步骤进行作,但 setrethrowAuthenticationServiceException设置为 false。spring-doc.cadn.net.cn
@Configuration注解
在 6.0 中,@Configuration已从@EnableWebFluxSecurity@EnableReactiveMethodSecurity.spring-doc.cadn.net.cn
为此,无论您在何处使用这些 annotation 之一,都可能需要添加@Configuration. 例如@EnableReactiveMethodSecurity更改:spring-doc.cadn.net.cn
public class MyConfiguration {
open class MyConfiguration {
解决 OAuth2 客户端弃用问题
ServerOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction
方法setAccessTokenExpiresSkew(…​)可以替换为以下之一:spring-doc.cadn.net.cn
方法setClientCredentialsTokenResponseClient(…​)可以替换为构造函数ServerOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction(ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager).spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 客户端凭证spring-doc.cadn.net.cn
WebSessionOAuth2ServerAuthorizationRequestRepository
方法setAllowMultipleAuthorizationRequests(…​)没有直接替代。spring-doc.cadn.net.cn
UnAuthenticatedServerOAuth2AuthorizedClientRepository
UnAuthenticatedServerOAuth2AuthorizedClientRepository没有直接替代。该类的用法可以替换为AuthorizedClientServiceReactiveOAuth2AuthorizedClientManager.spring-doc.cadn.net.cn
@Configuration@Enable*附注
在 6.0 中,所有 Spring Security 的@Enable*注释具有@Configuration删除。 虽然方便,但它与其他 Spring 项目不一致,尤其是 Spring Framework 的@Enable*附注。 此外,引入了对@Configuration(proxyBeanMethods=false)提供了另一个将@Configuration来自 Spring Security 的 meta-annotation@Enable*注释,并允许用户选择加入他们的首选配置模式。spring-doc.cadn.net.cn
以下注释具有@Configuration删除:spring-doc.cadn.net.cn
例如,如果您正在使用@EnableWebFluxSecurity,您将需要更改:spring-doc.cadn.net.cn
public class SecurityConfig {
这同样适用于上面列出的所有其他 Comments。spring-doc.cadn.net.cn
