对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
Java 身份验证和授权服务 (JAAS) 提供程序
AbstractJaasAuthenticationProvider
这AbstractJaasAuthenticationProvider
是提供的 JAAS 的基础AuthenticationProvider
实现。
子类必须实现一个方法,该方法创建LoginContext
具有许多可以注入其中的依赖项,下面将对此进行讨论。
JAAS 回调处理程序
大多数 JAASLoginModule
需要某种回调。
这些回调通常用于获取用户的用户名和密码。
在 Spring Security 部署中, Spring Security 负责此用户交互(通过身份验证机制)。
因此,当身份验证请求被委托给 JAAS 时, Spring Security 的身份验证机制已经完全填充了一个Authentication
对象,其中包含 JAAS 所需的所有信息LoginModule
因此,Spring Security 的 JAAS 包提供了两个默认回调处理程序,JaasNameCallbackHandler
和JaasPasswordCallbackHandler
这些回调处理程序中的每一个都实现了JaasAuthenticationCallbackHandler
在大多数情况下,这些回调处理程序可以简单地使用,而无需了解内部机制。
对于那些需要完全控制回调行为的用户,在内部AbstractJaasAuthenticationProvider
将这些JaasAuthenticationCallbackHandler
s 替换为InternalCallbackHandler
这InternalCallbackHandler
是实际实现 JAAS normal 的类CallbackHandler
接口。
每当 JAASLoginModule
时,会传递一个 application context configuredInternalCallbackHandler
s.
如果LoginModule
请求针对InternalCallbackHandler
s,则回调将依次传递给JaasAuthenticationCallbackHandler
s 被包装。
JAAS 权威授予者
JAAS 与校长合作。
甚至 “角色” 在 JAAS 中也表示为主体。
另一方面,Spring Security 与Authentication
对象。
每Authentication
object 包含一个 principal,多个GrantedAuthority
s.
为了便于在这些不同概念之间进行映射,Spring Security 的 JAAS 包包括一个AuthorityGranter
接口。
一AuthorityGranter
负责检查 JAAS 主体并返回一组String
s,表示分配给主体的权限。
对于每个返回的授权字符串,AbstractJaasAuthenticationProvider
创建一个JaasGrantedAuthority
(它实现了 Spring Security 的GrantedAuthority
interface) 包含权限字符串和 JAAS 主体,其中AuthorityGranter
被通过。
首先使用 JAAS 成功验证用户的凭证,从而获取 JAAS 委托人LoginModule
,然后访问LoginContext
它返回。
对LoginContext.getSubject().getPrincipals()
,并将每个结果主体传递给每个AuthorityGranter
根据AbstractJaasAuthenticationProvider.setAuthorityGranters(List)
财产。
Spring Security 不包括任何生产环境AuthorityGranter
s,假设每个 JAAS 主体都具有特定于实现的含义。
但是,有一个TestAuthorityGranter
在单元测试中,演示了一个简单的AuthorityGranter
实现。
DefaultJaasAuthenticationProvider
这DefaultJaasAuthenticationProvider
允许 JAASConfiguration
object 作为依赖项注入其中。
然后,它会创建一个LoginContext
使用注入的 JAASConfiguration
这意味着DefaultJaasAuthenticationProvider
不受Configuration
如JaasAuthenticationProvider
是。
InMemoryConfiguration (内存配置)
为了方便注入Configuration
到DefaultJaasAuthenticationProvider
中,名为InMemoryConfiguration
实现构造函数接受Map
其中,每个键表示一个登录配置名称,值表示一个Array
之AppConfigurationEntry
s.InMemoryConfiguration
还支持默认的Array
如果在提供的Map
有关详细信息,请参阅 Class level javadocInMemoryConfiguration
DefaultJaasAuthenticationProvider 示例配置
虽然 Spring 的InMemoryConfiguration
可能比标准 JAAS 配置文件更详细,将其与DefaultJaasAuthenticationProvider
比JaasAuthenticationProvider
因为它不依赖于默认值Configuration
实现。
的示例配置DefaultJaasAuthenticationProvider
用InMemoryConfiguration
下面提供了。
请注意,的自定义实现Configuration
可以很容易地注入DefaultJaasAuthenticationProvider
也。
<bean id="jaasAuthProvider"
class="org.springframework.security.authentication.jaas.DefaultJaasAuthenticationProvider">
<property name="configuration">
<bean class="org.springframework.security.authentication.jaas.memory.InMemoryConfiguration">
<constructor-arg>
<map>
SPRINGSECURITY is the default loginContextName
for AbstractJaasAuthenticationProvider
<entry key="SPRINGSECURITY">
<array>
<bean class="javax.security.auth.login.AppConfigurationEntry">
<constructor-arg value="sample.SampleLoginModule" />
<constructor-arg>
<util:constant static-field=
"javax.security.auth.login.AppConfigurationEntry$LoginModuleControlFlag.REQUIRED"/>
</constructor-arg>
<constructor-arg>
<map></map>
</constructor-arg>
</bean>
</array>
</entry>
</map>
</constructor-arg>
</bean>
</property>
<property name="authorityGranters">
<list>
<!-- You will need to write your own implementation of AuthorityGranter -->
<bean class="org.springframework.security.authentication.jaas.TestAuthorityGranter"/>
</list>
</property>
</bean>
这JaasAuthenticationProvider
假定默认Configuration
是 ConfigFile 的实例。
做出此假设是为了尝试更新Configuration
然后使用默认的Configuration
要创建LoginContext
假设我们有一个 JAAS 登录配置文件/WEB-INF/login.conf
,其中包含以下内容:
JAASTest {
sample.SampleLoginModule required;
与所有 Spring Security bean 一样,JaasAuthenticationProvider
通过应用程序上下文进行配置。
以下定义对应于上述 JAAS 登录配置文件:
<bean id="jaasAuthenticationProvider"
class="org.springframework.security.authentication.jaas.JaasAuthenticationProvider">
<property name="loginConfig" value="/WEB-INF/login.conf"/>
<property name="loginContextName" value="JAASTest"/>
<property name="callbackHandlers">
<list>
<bean
class="org.springframework.security.authentication.jaas.JaasNameCallbackHandler"/>
<bean
class="org.springframework.security.authentication.jaas.JaasPasswordCallbackHandler"/>
</list>
</property>
<list>
</list>
</property>
</bean>
作为主题运行
如果已配置,则JaasApiIntegrationFilter
将尝试以Subject
在JaasAuthenticationToken
这意味着Subject
可使用以下方法访问:
Subject subject = Subject.getSubject(AccessController.getContext());
可以使用 jaas-api-provision 属性轻松配置此集成。 当与依赖于正在填充的 JAAS 主题的旧式或外部 API 集成时,此功能非常有用。
