对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
OAuth 迁移
以下步骤与有关如何配置 OAuth 2.0 的更改相关。
更改默认值oauth2Login()
当局
在 Spring Security 5 中,默认的GrantedAuthority
提供给使用 OAuth2 或 OpenID Connect 1.0 提供程序进行身份验证的用户(通过oauth2Login()
) 是ROLE_USER
有关更多信息,请参阅映射用户权限。 |
在 Spring Security 6 中,授予使用 OAuth2 提供者进行身份验证的用户的默认权限是OAUTH2_USER
授予使用 OpenID Connect 1.0 提供程序进行身份验证的用户的默认权限是OIDC_USER
这些默认值允许更清楚地区分已使用 OAuth2 或 OpenID Connect 1.0 提供者进行身份验证的用户。
如果您使用的是授权规则或表达式(例如hasRole("USER")
或hasAuthority("ROLE_USER")
要使用此特定权限授权用户,Spring Security 6 中的新默认值将影响您的应用程序。
要选择新的 Spring Security 6 默认值,可以使用以下配置。
Java
Kotlin
XML
public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
http
.oauth2Login((oauth2Login) -> oauth2Login
.userInfoEndpoint((userInfo) -> userInfo
.userAuthoritiesMapper(grantedAuthoritiesMapper())
return http.build();
private GrantedAuthoritiesMapper grantedAuthoritiesMapper() {
return (authorities) -> {
Set<GrantedAuthority> mappedAuthorities = new HashSet<>();
authorities.forEach((authority) -> {
GrantedAuthority mappedAuthority;
if (authority instanceof OidcUserAuthority) {
OidcUserAuthority userAuthority = (OidcUserAuthority) authority;
mappedAuthority = new OidcUserAuthority(
"OIDC_USER", userAuthority.getIdToken(), userAuthority.getUserInfo());
} else if (authority instanceof OAuth2UserAuthority) {
OAuth2UserAuthority userAuthority = (OAuth2UserAuthority) authority;
mappedAuthority = new OAuth2UserAuthority(
"OAUTH2_USER", userAuthority.getAttributes());
} else {
mappedAuthority = authority;
mappedAuthorities.add(mappedAuthority);
return mappedAuthorities;
fun securityFilterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
http {
oauth2Login {
userInfoEndpoint {
userAuthoritiesMapper = grantedAuthoritiesMapper()
return http.build()
private fun grantedAuthoritiesMapper(): GrantedAuthoritiesMapper {
return GrantedAuthoritiesMapper { authorities ->
authorities.map { authority ->
when (authority) {
is OidcUserAuthority ->
OidcUserAuthority("OIDC_USER", authority.idToken, authority.userInfo)
is OAuth2UserAuthority ->
OAuth2UserAuthority("OAUTH2_USER", authority.attributes)
else -> authority
<http>
<oauth2-login user-authorities-mapper-ref="userAuthoritiesMapper" ... />
</http>
选择退出步骤
如果配置新权限给您带来麻烦,您可以选择退出并显式使用 5.8 的 5.8 权限ROLE_USER
使用以下配置。
Java
Kotlin
XML
http
"ROLE_USER", userAuthority.getIdToken(), userAuthority.getUserInfo());
"ROLE_USER", userAuthority.getAttributes());
} else {
http {
oauth2Login {
userInfoEndpoint {
return http.build()
when (authority) {
OidcUserAuthority("ROLE_USER", authority.idToken, authority.userInfo)
OAuth2UserAuthority("ROLE_USER", authority.attributes)
else -> authority
<http>
</http>
解决 OAuth2 客户端弃用问题
在 Spring Security 6 中,已弃用的类和方法已从 OAuth2 客户端中删除。 下面列出了每个弃用版本以及直接替换版本。
ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction
方法setAccessTokenExpiresSkew(…)
可以替换为以下之一:
ClientCredentialsOAuth2AuthorizedClientProvider#setClockSkew(…)
RefreshTokenOAuth2AuthorizedClientProvider#setClockSkew(…)
JwtBearerOAuth2AuthorizedClientProvider#setClockSkew(…)
方法setClientCredentialsTokenResponseClient(…)
可以替换为构造函数ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction(OAuth2AuthorizedClientManager)
有关更多信息,请参阅 客户端凭证 。 |
OAuth2AuthorizedClientArgumentResolver
可以替换为构造函数OAuth2AuthorizedClientArgumentResolver(OAuth2AuthorizedClientManager)
OidcClientInitiatedLogoutSuccessHandler
方法setPostLogoutRedirectUri(URI)
可以替换为setPostLogoutRedirectUri(String)
AuthorizationRequestRepository
方法removeAuthorizationRequest(HttpServletRequest)
可以替换为removeAuthorizationRequest(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
AbstractOAuth2AuthorizationGrantRequest
构造函数AbstractOAuth2AuthorizationGrantRequest(AuthorizationGrantType)
可以替换为AbstractOAuth2AuthorizationGrantRequest(AuthorizationGrantType, ClientRegistration)
ClientAuthenticationMethod
static 字段BASIC
可以替换为CLIENT_SECRET_BASIC
static 字段POST
可以替换为CLIENT_SECRET_POST
OAuth2AccessTokenResponseHttpMessageConverter
该领域tokenResponseConverter
没有直接替代。
方法setTokenResponseConverter(…)
可以替换为setAccessTokenResponseConverter(…)
该领域tokenResponseParametersConverter
没有直接替代。
方法setTokenResponseParametersConverter(…)
可以替换为setAccessTokenResponseParametersConverter(…)
NimbusAuthorizationCodeTokenResponseClient
类NimbusAuthorizationCodeTokenResponseClient
可以替换为DefaultAuthorizationCodeTokenResponseClient
ImplicitGrantConfigurer
类ImplicitGrantConfigurer
没有直接替代。
使用 |
static 字段IMPLICIT
没有直接替代。
使用 |
地址JwtAuthenticationConverter
折旧
方法extractAuthorities
将被删除。
而不是扩展JwtAuthenticationConverter
,请提供自定义授权转换器JwtAuthenticationConverter#setJwtGrantedAuthoritiesConverter
