对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
获取 Spring Security
本节讨论您需要了解的有关获取 Spring Security 二进制文件的所有信息。 有关如何获取源代码的信息,请参见 源代码spring-doc.cadn.net.cn
版本编号
Spring Security 版本的格式为 MAJOR。次要。PATCH 的调用,以便:spring-doc.cadn.net.cn
  • MAJOR 版本可能包含重大更改。 通常,这样做是为了提供改进的安全性以匹配现代安全实践。spring-doc.cadn.net.cn
  • MINOR 版本包含增强功能,但被视为被动更新spring-doc.cadn.net.cn
  • PATCH 级别应该是完全兼容的,向前和向后,可能除了修复错误的更改。spring-doc.cadn.net.cn
与 Maven 一起使用
与大多数开源项目一样,Spring Security 将其依赖项部署为 Maven 工件。 本节中的主题详细介绍了在使用 Maven 时如何使用 Spring Security。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Maven 的 Spring Boot
Spring Boot 提供了一个spring-boot-starter-securitystarter 将 Spring Security 相关的依赖项聚合在一起。 使用 Starter 的最简单和首选的方法是使用 IDE 集成(EclipseIntelliJNetBeans)或通过 start.spring.io 来使用 Spring Initializrspring-doc.cadn.net.cn
或者,您可以手动添加Starters,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<dependencies>
	<!-- ... other dependency elements ... -->
	<dependency>
		<artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
	</dependency>
</dependencies>
由于 Spring Boot 提供了 Maven BOM 来管理依赖项版本,因此您无需指定版本。 如果您希望覆盖 Spring Security 版本,可以通过提供 Maven 属性来实现,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<properties>
	<spring-security.version>5.8.16</spring-security.version>
</properties>
由于 Spring Security 仅在主要版本中进行重大更改,因此将较新版本的 Spring Security 与 Spring Boot 一起使用是安全的。 但是,有时您可能还需要更新 Spring Framework 的版本。 您可以通过添加 Maven 属性来执行此作,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<properties>
	<spring.version>5.3.39</spring.version>
</properties>
如果您使用其他功能(例如 LDAP、OpenID 等),则还需要包含相应的 Project Modules 和 Dependenciesspring-doc.cadn.net.cn
没有 Spring Boot 的 Maven
当您在没有 Spring Boot 的情况下使用 Spring Security 时,首选方法是使用 Spring Security 的 BOM 来确保在整个项目中使用一致的 Spring Security 版本。以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<dependencyManagement>
	<dependencies>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.security</groupId>
			<artifactId>spring-security-bom</artifactId>
			<version>{spring-security-version}</version>
			<type>pom</type>
			<scope>import</scope>
		</dependency>
	</dependencies>
</dependencyManagement>
最小的 Spring Security Maven 依赖项集通常如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<dependencies>
	<dependency>
		<artifactId>spring-security-web</artifactId>
	</dependency>
	<dependency>
		<artifactId>spring-security-config</artifactId>
	</dependency>
</dependencies>
Spring Security 基于 Spring Framework 5.3.39 构建,但通常应该与任何较新版本的 Spring Framework 5.x 一起使用。 许多用户可能会与 Spring Security 的传递依赖项解析 Spring Framework 5.3.39 这一事实相冲突,这可能会导致奇怪的 Classpath 问题。 解决此问题的最简单方法是使用spring-framework-bom<dependencyManagement>部分的pom.xml如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
	<dependencies>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework</groupId>
			<artifactId>spring-framework-bom</artifactId>
			<version>5.3.39</version>
			<type>pom</type>
		</dependency>
	</dependencies>
前面的示例确保 Spring Security 的所有传递依赖项都使用 Spring 5.3.39 模块。spring-doc.cadn.net.cn
这种方法使用 Maven 的“物料清单”(BOM) 概念,并且仅在 Maven 2.0.9+ 中可用。 有关如何解决依赖关系的更多详细信息,请参阅 Maven 的 Introduction to the Dependency Mechanism 文档
Maven 存储库
所有 GA 版本(即以 .RELEASE) 部署到 Maven Central,因此无需在 pom 中声明其他 Maven 存储库。spring-doc.cadn.net.cn
如果使用 SNAPSHOT 版本,则需要确保定义了 Spring Snapshot 存储库,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<repositories>
	<!-- ... possibly other repository elements ... -->
	<repository>
		<id>spring-snapshot</id>
		<name>Spring Snapshot Repository</name>
		<url>https://repo.spring.io/snapshot</url>
	</repository>
</repositories>
如果使用里程碑或候选版本,则需要确保已定义 Spring 里程碑存储库,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<repositories>
	<repository>
		<id>spring-milestone</id>
		<name>Spring Milestone Repository</name>
		<url>https://repo.spring.io/milestone</url>
	</repository>
</repositories>
Gradle
与大多数开源项目一样,Spring Security 将其依赖项部署为 Maven 工件,这允许一流的 Gradle 支持。 以下主题详细介绍了在使用 Gradle 时如何使用 Spring Security。spring-doc.cadn.net.cn
带有 Gradle 的 Spring Boot
Spring Boot 提供了一个spring-boot-starter-securitystarter 将 Spring Security 相关的依赖项聚合在一起。 使用 starter 的最简单和首选方法是通过使用 IDE 集成(EclipseIntelliJNetBeans)或通过 start.spring.io 来使用 Spring Initializrspring-doc.cadn.net.cn
build.gradle
dependencies {
	compile "org.springframework.boot:spring-boot-starter-security"
由于 Spring Boot 提供了 Maven BOM 来管理依赖项版本,因此您无需指定版本。 如果您希望覆盖 Spring Security 版本,可以通过提供 Gradle 属性来实现,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
build.gradle
ext['spring-security.version']='5.8.16'
由于 Spring Security 仅在主要版本中进行重大更改,因此将较新版本的 Spring Security 与 Spring Boot 一起使用是安全的。 但是,有时您可能还需要更新 Spring Framework 的版本。 您可以通过添加 Gradle 属性来实现此目的,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
build.gradle
ext['spring.version']='5.3.39'
没有 Spring Boot 的 Gradle
当您在没有 Spring Boot 的情况下使用 Spring Security 时,首选方法是使用 Spring Security 的 BOM 来确保在整个项目中使用一致的 Spring Security 版本。 您可以使用 Dependency Management 插件来执行此作,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
build.gradle
plugins {
	id "io.spring.dependency-management" version "1.0.6.RELEASE"
dependencyManagement {
	imports {
		mavenBom 'org.springframework.security:spring-security-bom:5.8.16'
build.gradle
dependencies {
	compile "org.springframework.security:spring-security-web"
	compile "org.springframework.security:spring-security-config"
Spring Security 基于 Spring Framework 5.3.39 构建,但通常应该与任何较新版本的 Spring Framework 5.x 一起使用。 许多用户可能会与 Spring Security 的传递依赖项解析 Spring Framework 5.3.39 这一事实相冲突,这可能会导致奇怪的 Classpath 问题。 解决此问题的最简单方法是使用spring-framework-bom在您的dependencyManagement部分的build.gradle. 您可以使用 Dependency Management 插件来执行此作,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
build.gradle
plugins {
	imports {
		mavenBom 'org.springframework:spring-framework-bom:5.3.39'
Gradle 存储库
所有 GA 版本(即以 .RELEASE) 部署到 Maven Central,因此使用 mavenCentral() 存储库就足以进行 GA 版本。以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
build.gradle
repositories {
	mavenCentral()
如果使用 SNAPSHOT 版本,则需要确保已定义 Spring Snapshot 存储库,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
build.gradle
repositories {
	maven { url 'https://repo.spring.io/snapshot' }
build.gradle
repositories {
	maven { url 'https://repo.spring.io/milestone' }
