对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
CAS 迁移
以下步骤与 CAS 支持的更改相关。spring-doc.cadn.net.cn
删除 CAS 支持
在 Spring Security 6.0 中,已删除 CAS 支持,有关更多信息,请参阅链接的问题。 没有直接的替代品,但是,可以将 CAS 服务器配置为充当 OAuth 2.0 身份验证提供程序,并在 Spring Security 中使用 OAuth 2.0 支持spring-doc.cadn.net.cn
Spring Security 的未来版本可能会重新添加该支持,请订阅此问题以接收更新。spring-doc.cadn.net.cn
