对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
RSocket 安全性
Spring Security 的 RSocket 支持依赖于SocketAcceptorInterceptor. 安全性的主要入口点位于PayloadSocketAcceptorInterceptor它调整了 RSocket API 以允许拦截PayloadExchangePayloadInterceptor实现。spring-doc.cadn.net.cn
您可以找到一些演示以下代码的示例应用程序:spring-doc.cadn.net.cn
最小 RSocket 安全配置
您可以在下面找到最小的 RSocket Security 配置:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableRSocketSecurity
public class HelloRSocketSecurityConfig {
	public MapReactiveUserDetailsService userDetailsService() {
		UserDetails user = User.withDefaultPasswordEncoder()
			.username("user")
			.password("user")
			.roles("USER")
		return new MapReactiveUserDetailsService(user);
open class HelloRSocketSecurityConfig {
    open fun userDetailsService(): MapReactiveUserDetailsService {
        val user = User.withDefaultPasswordEncoder()
            .username("user")
            .password("user")
            .roles("USER")
            .build()
        return MapReactiveUserDetailsService(user)
此配置启用简单身份验证,并设置 rsocket-authorization 以要求经过身份验证的用户执行任何请求。spring-doc.cadn.net.cn
添加 SecuritySocketAcceptorInterceptor
要使 Spring Security 正常工作,我们需要应用SecuritySocketAcceptorInterceptorServerRSocketFactory. 这就是连接我们PayloadSocketAcceptorInterceptor我们使用 RSocket 基础设施创建。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 会自动在RSocketSecurityAutoConfiguration当您包含正确的依赖项时。spring-doc.cadn.net.cn
或者,如果您不使用 Boot 的自动配置,您可以通过以下方式手动注册它:spring-doc.cadn.net.cn
RSocketServerCustomizer springSecurityRSocketSecurity(SecuritySocketAcceptorInterceptor interceptor) {
    return (server) -> server.interceptors((registry) -> registry.forSocketAcceptor(interceptor));
fun springSecurityRSocketSecurity(interceptor: SecuritySocketAcceptorInterceptor): RSocketServerCustomizer {
    return RSocketServerCustomizer { server ->
        server.interceptors { registry ->
要自定义拦截器本身,请使用RSocketSecurity以添加身份验证授权spring-doc.cadn.net.cn
RSocket 身份验证
RSocket 身份验证是使用AuthenticationPayloadInterceptor它充当控制器来调用ReactiveAuthenticationManager实例。spring-doc.cadn.net.cn
设置与请求时的身份验证
通常,身份验证可以在设置时和/或请求时进行。spring-doc.cadn.net.cn
在少数情况下,设置时的身份验证是有意义的。 一种常见情况是当单个用户(即移动连接)利用 RSocket 连接时。 在这种情况下,只有一个用户正在利用连接,因此可以在连接时执行一次身份验证。spring-doc.cadn.net.cn
在共享 RSocket 连接的情况下,在每个请求上发送凭据是有意义的。 例如,作为下游服务连接到 RSocket 服务器的 Web 应用程序将建立所有用户都可以利用的单个连接。 在这种情况下,如果 RSocket 服务器需要根据 Web 应用程序的用户凭据执行授权,则每个请求是有意义的。spring-doc.cadn.net.cn
在某些情况下,在设置时和按请求进行身份验证是有意义的。 如前所述,请考虑 Web 应用程序。 如果我们需要限制与 Web 应用程序本身的连接,我们可以提供一个带有SETUPauthority 在连接时。 然后,每个用户将具有不同的权限,但不会SETUP柄。 这意味着单个用户可以发出请求,但不能进行其他连接。spring-doc.cadn.net.cn
简单身份验证
Basic Authentication 草稿演变为 Simple Authentication,并且仅支持向后兼容。 看RSocketSecurity.basicAuthentication(Customizer)进行设置。spring-doc.cadn.net.cn
RSocket 接收器可以使用AuthenticationPayloadExchangeConverter,该 API 使用simpleAuthentication部分。 可以在下面找到显式配置。spring-doc.cadn.net.cn
PayloadSocketAcceptorInterceptor rsocketInterceptor(RSocketSecurity rsocket) {
	rsocket
		.authorizePayload(authorize ->
			authorize
					.anyRequest().authenticated()
					.anyExchange().permitAll()
		.simpleAuthentication(Customizer.withDefaults());
	return rsocket.build();
open fun rsocketInterceptor(rsocket: RSocketSecurity): PayloadSocketAcceptorInterceptor {
    rsocket
        .authorizePayload { authorize -> authorize
        .simpleAuthentication(withDefaults())
RSocket 发送者可以使用SimpleAuthenticationEncoder可以添加到 Spring 的RSocketStrategies.spring-doc.cadn.net.cn
RSocketStrategies.Builder strategies = ...;
strategies.encoder(new SimpleAuthenticationEncoder());
var strategies: RSocketStrategies.Builder = ...
strategies.encoder(SimpleAuthenticationEncoder())
然后,它可用于在设置中向接收器发送用户名和密码:spring-doc.cadn.net.cn
MimeType authenticationMimeType =
	MimeTypeUtils.parseMimeType(WellKnownMimeType.MESSAGE_RSOCKET_AUTHENTICATION.getString());
UsernamePasswordMetadata credentials = new UsernamePasswordMetadata("user", "password");
Mono<RSocketRequester> requester = RSocketRequester.builder()
	.setupMetadata(credentials, authenticationMimeType)
	.rsocketStrategies(strategies.build())
	.connectTcp(host, port);
val authenticationMimeType: MimeType =
    MimeTypeUtils.parseMimeType(WellKnownMimeType.MESSAGE_RSOCKET_AUTHENTICATION.string)
val credentials = UsernamePasswordMetadata("user", "password")
val requester: Mono<RSocketRequester> = RSocketRequester.builder()
或者,可以在请求中发送用户名和密码。spring-doc.cadn.net.cn
Mono<RSocketRequester> requester;
public Mono<AirportLocation> findRadar(String code) {
	return this.requester.flatMap(req ->
		req.route("find.radar.{code}", code)
			.metadata(credentials, authenticationMimeType)
			.retrieveMono(AirportLocation.class)
import org.springframework.messaging.rsocket.retrieveMono
var requester: Mono<RSocketRequester>? = null
var credentials = UsernamePasswordMetadata("user", "password")
open fun findRadar(code: String): Mono<AirportLocation> {
    return requester!!.flatMap { req ->
            .retrieveMono<AirportLocation>()
JWT
Spring Security has support for Bearer Token Authentication Metadata Extension. The support comes in the form of authenticating a JWT (determining the JWT is valid) and then using the JWT to make authorization decisions.spring-doc.cadn.net.cn
The RSocket receiver can decode the credentials using BearerPayloadExchangeConverter which is automatically setup using the jwt portion of the DSL. An example configuration can be found below:spring-doc.cadn.net.cn
	rsocket
			authorize
		.jwt(Customizer.withDefaults());
    rsocket
        .jwt(withDefaults())
The configuration above relies on the existence of a ReactiveJwtDecoder @Bean being present. An example of creating one from the issuer can be found below:spring-doc.cadn.net.cn
ReactiveJwtDecoder jwtDecoder() {
	return ReactiveJwtDecoders
		.fromIssuerLocation("https://example.com/auth/realms/demo");
fun jwtDecoder(): ReactiveJwtDecoder {
The RSocket sender does not need to do anything special to send the token because the value is just a simple String. For example, the token can be sent at setup time:spring-doc.cadn.net.cn
BearerTokenMetadata token = ...;
	.setupMetadata(token, authenticationMimeType)
val token: BearerTokenMetadata = ...
val requester = RSocketRequester.builder()
Alternatively or additionally, the token can be sent in a request.spring-doc.cadn.net.cn
	        .metadata(token, authenticationMimeType)
    return this.requester!!.flatMap { req ->
RSocket Authorization
RSocket authorization is performed with AuthorizationPayloadInterceptor which acts as a controller to invoke a ReactiveAuthorizationManager instance. The DSL can be used to setup authorization rules based upon the PayloadExchange. An example configuration can be found below:spring-doc.cadn.net.cn
rsocket
	.authorizePayload(authz ->
		authz
			.setup().hasRole("SETUP") (1)
			.route("fetch.profile.me").authenticated() (2)
			.matcher(payloadExchange -> isMatch(payloadExchange)) (3)
				.hasRole("CUSTOM")
			.route("fetch.profile.{username}") (4)
				.access((authentication, context) -> checkFriends(authentication, context))
			.anyRequest().authenticated() (5)
			.anyExchange().permitAll() (6)
rsocket
    .authorizePayload { authz ->
        authz
            .matcher { payloadExchange -> isMatch(payloadExchange) } (3)
            .hasRole("CUSTOM")
            .access { authentication, context -> checkFriends(authentication, context) }
    } (6)
1 Setting up a connection requires the authority ROLE_SETUP
2 If the route is fetch.profile.me authorization only requires the user be authenticated
3 In this rule we setup a custom matcher where authorization requires the user to have the authority ROLE_CUSTOM
4 This rule leverages custom authorization. The matcher expresses a variable with the name username that is made available in the context. A custom authorization rule is exposed in the checkFriends method.
5 This rule ensures that request that does not already have a rule will require the user to be authenticated. A request is where the metadata is included. It would not include additional payloads.
6 This rule ensures that any exchange that does not already have a rule is allowed for anyone. In this example, it means that payloads that have no metadata have no authorization rules.
It is important to understand that authorization rules are performed in order. Only the first authorization rule that matches will be invoked.spring-doc.cadn.net.cn
