对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
密码存储
Spring Security 的PasswordEncoderinterface 用于执行密码的单向转换,以允许安全地存储密码。 鉴于PasswordEncoder是单向转换,当密码转换需要双向(即存储用于向数据库进行身份验证的凭据)时,它不适用。 通常PasswordEncoder用于存储需要与身份验证时用户提供的密码进行比较的密码。spring-doc.cadn.net.cn
密码存储历史
多年来,存储密码的标准机制不断发展。 一开始,密码以纯文本形式存储。 假定密码是安全的,因为数据存储密码保存在访问它所需的凭证中。 但是,恶意用户能够找到使用 SQL 注入等攻击获取用户名和密码的大量“数据转储”的方法。 随着越来越多的用户凭证成为公共安全专家,我们意识到我们需要做更多的事情来保护用户的密码。spring-doc.cadn.net.cn
然后,鼓励开发人员在通过单向哈希(如 SHA-256)运行密码后存储密码。 当用户尝试进行身份验证时,哈希密码将与他们键入的密码的哈希值进行比较。 这意味着系统只需要存储密码的单向哈希值。 如果发生泄露,则仅公开密码的单向哈希。 由于哈希是单向的,并且在计算上很难猜测给定哈希的密码,因此不值得努力找出系统中的每个密码。 为了击败这个新系统,恶意用户决定创建称为 Rainbow Tables 的查找表。 他们不是每次都猜测每个密码,而是计算一次密码并将其存储在查找表中。spring-doc.cadn.net.cn
为了降低 Rainbow Tables 的有效性,鼓励开发人员使用加盐密码。 不是仅使用密码作为哈希函数的输入,而是为每个用户的密码生成随机字节(称为盐)。 盐和用户的密码将通过哈希函数运行,该函数会生成唯一的哈希值。 盐将以明文形式与用户的密码一起存储。 然后,当用户尝试进行身份验证时,哈希密码将与存储的盐的哈希值和他们键入的密码进行比较。 唯一的 salt 意味着 Rainbow Tables 不再有效,因为每个 salt 和密码组合的哈希值都不同。spring-doc.cadn.net.cn
在现代,我们意识到加密哈希(如 SHA-256)不再安全。 原因是借助现代硬件,我们每秒可以执行数十亿次哈希计算。 这意味着我们可以轻松地单独破解每个密码。spring-doc.cadn.net.cn
现在鼓励开发人员利用自适应单向函数来存储密码。 使用自适应单向函数验证密码是有意占用资源(即 CPU、内存等)的。 自适应单向功能允许配置“工作因子”,该因子可以随着硬件的改进而增长。 建议将 “work factor” 调整为大约需要 1 秒钟来验证系统上的密码。 这种权衡是为了让攻击者难以破解密码,但代价不会太高,不会给您自己的系统带来过重的负担。 Spring Security 试图为“工作因素”提供一个良好的起点,但鼓励用户为自己的系统定制“工作因素”,因为性能会因系统而异。 应使用的自适应单向函数示例包括 bcryptPBKDF2scryptargon2spring-doc.cadn.net.cn
由于自适应单向函数有意占用大量资源,因此验证每个请求的用户名和密码将显著降低应用程序的性能。 Spring Security(或任何其他库)无法加快密码的验证速度,因为安全性是通过使验证资源密集而获得的。 鼓励用户将长期凭证(即用户名和密码)交换为短期凭证(即会话、OAuth 令牌等)。 短期凭证可以快速验证,而不会造成任何安全性损失。spring-doc.cadn.net.cn
DelegatingPasswordEncoder 的
在 Spring Security 5.0 之前,默认的PasswordEncoderNoOpPasswordEncoder这需要纯文本密码。 根据 Password History (密码历史记录) 部分,您可能希望默认的PasswordEncoder现在类似于BCryptPasswordEncoder. 但是,这忽略了三个实际问题:spring-doc.cadn.net.cn
相反,Spring Security 引入了DelegatingPasswordEncoder它通过以下方式解决了所有问题:spring-doc.cadn.net.cn
您可以轻松地构造一个DelegatingPasswordEncoderPasswordEncoderFactories.spring-doc.cadn.net.cn
创建默认 DelegatingPasswordEncoder
PasswordEncoder passwordEncoder =
    PasswordEncoderFactories.createDelegatingPasswordEncoder();
val passwordEncoder: PasswordEncoder = PasswordEncoderFactories.createDelegatingPasswordEncoder()
或者,您可以创建自己的自定义实例。例如:spring-doc.cadn.net.cn
创建自定义 DelegatingPasswordEncoder
String idForEncode = "bcrypt";
Map encoders = new HashMap<>();
encoders.put(idForEncode, new BCryptPasswordEncoder());
encoders.put("noop", NoOpPasswordEncoder.getInstance());
encoders.put("pbkdf2", Pbkdf2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_5());
encoders.put("pbkdf2@SpringSecurity_v5_8", Pbkdf2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8());
encoders.put("scrypt", SCryptPasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v4_1());
encoders.put("scrypt@SpringSecurity_v5_8", SCryptPasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8());
encoders.put("argon2", Argon2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_2());
encoders.put("argon2@SpringSecurity_v5_8", Argon2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8());
encoders.put("sha256", new StandardPasswordEncoder());
    new DelegatingPasswordEncoder(idForEncode, encoders);
val idForEncode = "bcrypt"
val encoders: MutableMap<String, PasswordEncoder> = mutableMapOf()
encoders[idForEncode] = BCryptPasswordEncoder()
encoders["noop"] = NoOpPasswordEncoder.getInstance()
encoders["pbkdf2"] = Pbkdf2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_5()
encoders["pbkdf2@SpringSecurity_v5_8"] = Pbkdf2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8()
encoders["scrypt"] = SCryptPasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v4_1()
encoders["scrypt@SpringSecurity_v5_8"] = SCryptPasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8()
encoders["argon2"] = Argon2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_2()
encoders["argon2@SpringSecurity_v5_8"] = Argon2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8()
encoders["sha256"] = StandardPasswordEncoder()
val passwordEncoder: PasswordEncoder = DelegatingPasswordEncoder(idForEncode, encoders)
密码存储格式
密码的一般格式为:spring-doc.cadn.net.cn
DelegatingPasswordEncoder 存储格式
{id}encodedPassword
这样id是用于查找哪个PasswordEncoder应该使用 和encodedPassword是所选PasswordEncoder. 这id必须位于密码的开头,开头为 和 结尾为 。 如果{}id找不到,则id将为 null。 例如,以下可能是使用不同id. 所有原始密码都是 “password”。spring-doc.cadn.net.cn
DelegatingPasswordEncoder 编码的密码示例
{bcrypt}$2a$10$dXJ3SW6G7P50lGmMkkmwe.20cQQubK3.HZWzG3YB1tlRy.fqvM/BG (1)
{noop}password (2)
{pbkdf2}5d923b44a6d129f3ddf3e3c8d29412723dcbde72445e8ef6bf3b508fbf17fa4ed4d6b99ca763d8dc (3)
{scrypt}$e0801$8bWJaSu2IKSn9Z9kM+TPXfOc/9bdYSrN1oD9qfVThWEwdRTnO7re7Ei+fUZRJ68k9lTyuTeUp4of4g24hHnazw==$OAOec05+bXxvuu/1qZ6NUR+xQYvYv7BeL1QxwRpY5Pc=  (4)
{sha256}97cde38028ad898ebc02e690819fa220e88c62e0699403e94fff291cfffaf8410849f27605abcbc0 (5)
1 第一个密码将具有PasswordEncoderid 为bcrypt和 encodedPassword 为$2a$10$dXJ3SW6G7P50lGmMkkmwe.20cQQubK3.HZWzG3YB1tlRy.fqvM/BG. 匹配时,它会委托给BCryptPasswordEncoder
2 第二个密码将具有PasswordEncoderid 为noop和 encodedPassword 为password. 匹配时,它会委托给NoOpPasswordEncoder
3 第三个密码将具有PasswordEncoderid 为pbkdf2和 encodedPassword 为5d923b44a6d129f3ddf3e3c8d29412723dcbde72445e8ef6bf3b508fbf17fa4ed4d6b99ca763d8dc. 匹配时,它会委托给Pbkdf2PasswordEncoder
4 第四个密码将具有PasswordEncoderid 为scrypt和 encodedPassword 为$e0801$8bWJaSu2IKSn9Z9kM+TPXfOc/9bdYSrN1oD9qfVThWEwdRTnO7re7Ei+fUZRJ68k9lTyuTeUp4of4g24hHnazw==$OAOec05+bXxvuu/1qZ6NUR+xQYvYv7BeL1QxwRpY5Pc=匹配时,它会委托给SCryptPasswordEncoder
5 最终密码将具有PasswordEncoderid 为sha256和 encodedPassword 为97cde38028ad898ebc02e690819fa220e88c62e0699403e94fff291cfffaf8410849f27605abcbc0. 匹配时,它会委托给StandardPasswordEncoder
一些用户可能会担心存储格式是为潜在的黑客提供的。 这不是一个问题,因为密码的存储不依赖于算法是秘密。 此外,大多数格式很容易被攻击者弄清楚,没有前缀。 例如,BCrypt 密码通常以$2a$.spring-doc.cadn.net.cn
密码编码
idForEncode传递给构造函数中将确定哪个PasswordEncoder将用于对密码进行编码。 在DelegatingPasswordEncoder我们构造了,这意味着 encodingpassword将被委托给BCryptPasswordEncoder,并以{bcrypt}. 最终结果将如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
DelegatingPasswordEncoder 编码示例
密码匹配
匹配是根据{id}以及idPasswordEncoder在构造函数中提供。 我们的 Password Storage Format 示例提供了一个如何执行此作的工作示例。 默认情况下,调用matches(CharSequence, String)替换为 password 和id未映射的 ID (包括 null ID) 将导致IllegalArgumentException. 此行为可以使用DelegatingPasswordEncoder.setDefaultPasswordEncoderForMatches(PasswordEncoder).spring-doc.cadn.net.cn
通过使用id我们可以匹配任何密码编码,但使用最现代的密码编码对密码进行编码。 这一点很重要,因为与加密不同,密码哈希的设计使得没有简单的方法来恢复明文。 由于无法恢复明文,因此很难迁移密码。 虽然用户迁移很简单NoOpPasswordEncoder,我们选择默认包含它,以简化入门体验。spring-doc.cadn.net.cn
入门体验
如果要将演示或示例放在一起,则花时间对用户的密码进行哈希处理会有点麻烦。 有一些方便的机制可以使此作变得更容易,但这仍然不适用于生产环境。spring-doc.cadn.net.cn
withDefaultPasswordEncoder 示例
User user = User.withDefaultPasswordEncoder()
  .username("user")
  .password("password")
  .roles("user")
System.out.println(user.getPassword());
// {bcrypt}$2a$10$dXJ3SW6G7P50lGmMkkmwe.20cQQubK3.HZWzG3YB1tlRy.fqvM/BG
val user = User.withDefaultPasswordEncoder()
    .username("user")
    .roles("user")
    .build()
println(user.password)
如果要创建多个用户,还可以重复使用生成器。spring-doc.cadn.net.cn
withDefaultPasswordEncoder 重用生成器
UserBuilder users = User.withDefaultPasswordEncoder();
User user = users
  .username("user")
  .roles("USER")
User admin = users
  .username("admin")
  .roles("USER","ADMIN")
val users = User.withDefaultPasswordEncoder()
val user = users
    .username("user")
    .roles("USER")
    .build()
val admin = users
    .username("admin")
    .roles("USER", "ADMIN")
    .build()
这确实会对存储的密码进行哈希处理,但密码仍暴露在内存和编译的源代码中。 因此,对于生产环境,它仍然不被认为是安全的。 对于生产环境,您应该在外部对密码进行哈希处理spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring Boot CLI 进行编码
正确编码密码的最简单方法是使用 Spring Boot CLIspring-doc.cadn.net.cn
例如,以下代码将对password用于 DelegatingPasswordEncoderspring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot CLI encodepassword 示例
spring encodepassword password
{bcrypt}$2a$10$X5wFBtLrL/kHcmrOGGTrGufsBX8CJ0WpQpF3pgeuxBB/H73BK1DW6
故障 排除
当存储的其中一个密码没有 Password Storage Format 中所述的 id 时,会出现以下错误。spring-doc.cadn.net.cn
java.lang.IllegalArgumentException: There is no PasswordEncoder mapped for the id "null"
	at org.springframework.security.crypto.password.DelegatingPasswordEncoder$UnmappedIdPasswordEncoder.matches(DelegatingPasswordEncoder.java:233)
	at org.springframework.security.crypto.password.DelegatingPasswordEncoder.matches(DelegatingPasswordEncoder.java:196)
解决此错误的最简单方法是切换到显式提供PasswordEncoder的密码编码。 解决此问题的最简单方法是弄清楚您的密码当前是如何存储的,并明确提供正确的PasswordEncoder.spring-doc.cadn.net.cn
如果要从 Spring Security 4.2.x 迁移,则可以通过以下方式恢复到以前的行为公开NoOpPasswordEncoder.spring-doc.cadn.net.cn
或者,您可以在所有密码前加上正确的 ID 并继续使用DelegatingPasswordEncoder. 例如,如果你正在使用 BCrypt,你可以从以下位置迁移你的密码:spring-doc.cadn.net.cn
有关 Map 的完整列表,请参阅 PasswordEncoderFactories 上的 Javadoc。spring-doc.cadn.net.cn
BCryptPasswordEncoder (BCryptPasswordEncoder)
BCryptPasswordEncoderimplementation 使用广泛支持的 bcrypt 算法对密码进行哈希处理。 为了使其更能抵抗密码破解,bcrypt 故意变慢。 与其他自适应单向功能一样,应将其调整为大约需要 1 秒来验证系统上的密码。 的默认实现BCryptPasswordEncoder使用 BCryptPasswordEncoder 的 Javadoc 中提到的强度 10。我们鼓励您 在您自己的系统上调整和测试 strength 参数,以便验证密码大约需要 1 秒钟。spring-doc.cadn.net.cn
// Create an encoder with strength 16
BCryptPasswordEncoder encoder = new BCryptPasswordEncoder(16);
String result = encoder.encode("myPassword");
assertTrue(encoder.matches("myPassword", result));
val encoder = BCryptPasswordEncoder(16)
val result: String = encoder.encode("myPassword")
Argon2PasswordEncoder (氩 2 密码编码器)
Argon2PasswordEncoderimplementation 使用 Argon2 算法对密码进行哈希处理。 Argon2 是密码哈希竞赛的获胜者。 为了破解自定义硬件上的密码破解,Argon2 是一种故意缓慢的算法,需要大量内存。 与其他自适应单向功能一样,应将其调整为大约需要 1 秒来验证系统上的密码。 当前Argon2PasswordEncoder需要 BouncyCastle。spring-doc.cadn.net.cn
// Create an encoder with all the defaults
Argon2PasswordEncoder encoder = Argon2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8();
val encoder = Argon2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8()
Pbkdf2PasswordEncoderimplementation 使用 PBKDF2 算法对密码进行哈希处理。 为了击败密码破解,PBKDF2 是一种故意缓慢的算法。 与其他自适应单向功能一样,应将其调整为大约需要 1 秒来验证系统上的密码。 当需要 FIPS 认证时,此算法是一个不错的选择。spring-doc.cadn.net.cn
Pbkdf2PasswordEncoder encoder = Pbkdf2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8();
val encoder = Pbkdf2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8()
SCryptPasswordEncoder (英语)
SCryptPasswordEncoderimplementation 使用 scrypt 算法对密码进行哈希处理。 为了击败自定义硬件上的密码破解,scrypt 是一种故意缓慢的算法,需要大量内存。 与其他自适应单向功能一样,应将其调整为大约需要 1 秒来验证系统上的密码。spring-doc.cadn.net.cn
SCryptPasswordEncoder encoder = SCryptPasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8();
val encoder = SCryptPasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8()
其他 PasswordEncoder
还有大量其他PasswordEncoder完全为了向后兼容而存在的实现。 它们都已弃用,以指示它们不再被视为安全。 但是,由于很难迁移现有的遗留系统,因此没有删除它们的计划。spring-doc.cadn.net.cn
密码存储配置
Spring Security 默认使用DelegatingPasswordEncoder。 但是,这可以通过公开PasswordEncoder作为 Spring bean 进行。spring-doc.cadn.net.cn
如果要从 Spring Security 4.2.x 迁移,则可以通过公开NoOpPasswordEncoder豆。spring-doc.cadn.net.cn
恢复到NoOpPasswordEncoder不被视为安全。 您应该改用DelegatingPasswordEncoder以支持安全密码编码。spring-doc.cadn.net.cn
NoOpPasswordEncoder (无OpPasswordEncoder)
public static PasswordEncoder passwordEncoder() {
    return NoOpPasswordEncoder.getInstance();
<b:bean id="passwordEncoder"
        class="org.springframework.security.crypto.password.NoOpPasswordEncoder" factory-method="getInstance"/>
fun passwordEncoder(): PasswordEncoder {
XML 配置需要NoOpPasswordEncoderbean name 设置为passwordEncoder.spring-doc.cadn.net.cn
更改密码配置
大多数允许用户指定密码的应用程序还需要更新该密码的功能。spring-doc.cadn.net.cn
用于更改密码的已知 URL 表示密码管理器可以发现给定应用程序的密码更新端点的机制。spring-doc.cadn.net.cn
您可以将 Spring Security 配置为提供此发现终端节点。 例如,如果应用程序中的更改密码端点为/change-password,那么你可以像这样配置 Spring Security:spring-doc.cadn.net.cn
默认更改密码端点
http
    .passwordManagement(Customizer.withDefaults())
<sec:password-management/>
http {
    passwordManagement { }
然后,当密码管理器导航到/.well-known/change-password然后 Spring Security 将重定向您的端点,/change-password.spring-doc.cadn.net.cn
或者,如果您的终端节点不是/change-password,您也可以像这样指定它:spring-doc.cadn.net.cn
更改密码端点
http
    .passwordManagement((management) -> management
        .changePasswordPage("/update-password")
<sec:password-management change-password-page="/update-password"/>
http {
        changePasswordPage = "/update-password"
使用上述配置,当密码管理器导航到/.well-known/change-password,则 Spring Security 将重定向到/update-password.spring-doc.cadn.net.cn
