对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
为 6.0 做准备
Spring Security 团队已经准备了 5.8 版本,以简化到 Spring Security 6.0 的升级。 使用 5.8 和以下步骤在更新到 6.0 时最大限度地减少更改。spring-doc.cadn.net.cn
更新到 Spring Security 5.8
第一步是确保您是 Spring Boot 2.7 的最新补丁版本。 接下来,您应该确保您使用的是 Spring Security 5.8 的最新补丁版本。 如果您使用的是 Spring Boot,则需要将 Spring Boot 版本从 Spring Security 5.7 覆盖到 5.8。 Spring Security 5.8 与 Spring Security 5.7 完全兼容,因此与 Spring Boot 2.7 完全兼容。 有关如何更新到 Spring Security 5.8 的说明,请访问参考指南的获取 Spring Security 部分。spring-doc.cadn.net.cn
更新密码编码
在 6.0 中,更新了 PBKDF2、SCrypt 和 Argon2 的密码编码最小值。spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用的是默认密码编码器,则无需遵循任何准备步骤,可以跳过此部分。spring-doc.cadn.net.cn
更新Pbkdf2PasswordEncoder
如果你是Pbkdf2PasswordEncoder,构造函数将替换为引用给定设置适用的 Spring Security 版本的 static factories。spring-doc.cadn.net.cn
替换已弃用的构造函数用法
如果使用默认构造函数,则应首先更改:spring-doc.cadn.net.cn
PasswordEncoder passwordEncoder() {
    return new Pbkdf2PasswordEncoder();
fun passwordEncoder(): PasswordEncoder {
    return Pbkdf2PasswordEncoder()
    return Pbkdf2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_5();
或者,如果您有自定义设置,请更改为指定所有设置的构造函数,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    PasswordEncoder current = new Pbkdf2PasswordEncoder("mysecret".getBytes(UTF_8), 320000);
    return current;
    val current: PasswordEncoder = Pbkdf2PasswordEncoder("mysecret".getBytes(UTF_8), 320000)
    return current
更改它们以使用完全指定的构造函数,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    PasswordEncoder current = new Pbkdf2PasswordEncoder("mysecret".getBytes(UTF_8), 16, 185000, 256);
    return current;
    val current: PasswordEncoder = Pbkdf2PasswordEncoder("mysecret".getBytes(UTF_8), 16, 185000, 256)
    return current
DelegatingPasswordEncoder
未使用已弃用的构造函数后,下一步是使用DelegatingPasswordEncoder. 以下代码配置委托编码器以检测使用current并将它们替换为最新的:spring-doc.cadn.net.cn
    String prefix = "[email protected]";
    PasswordEncoder current = // ... see previous step
    PasswordEncoder upgraded = Pbkdf2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8();
    DelegatingPasswordEncoder delegating = new DelegatingPasswordEncoder(prefix, Map.of(prefix, upgraded));
    delegating.setDefaultPasswordEncoderForMatches(current);
    return delegating;
    return delegating
更新SCryptPasswordEncoder
如果你是SCryptPasswordEncoder,构造函数将替换为引用给定设置适用的 Spring Security 版本的 static factories。spring-doc.cadn.net.cn
替换已弃用的构造函数用法
    return new SCryptPasswordEncoder();
    return SCryptPasswordEncoder()
    return SCryptPasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v4_1();
    PasswordEncoder upgraded = SCryptPasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8();
    return delegating;
    return delegating
更新Argon2PasswordEncoder
如果你是Argon2PasswordEncoder,构造函数将替换为引用给定设置适用的 Spring Security 版本的 static factories。spring-doc.cadn.net.cn
替换已弃用的构造函数用法
	return new Argon2PasswordEncoder();
	return Argon2PasswordEncoder()
	return Argon2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_2();
    PasswordEncoder upgraded = Argon2PasswordEncoder.defaultsForSpringSecurity_v5_8();
	return delegating;
	return delegating
停止使用Encryptors.queryableText
Encryptors.queryableText(CharSequence,CharSequence)是不安全的,因为相同的 input 数据将产生相同的 output。 它已被弃用,并将在 6.0 中删除;Spring Security 不再支持以这种方式加密数据。spring-doc.cadn.net.cn
要升级,您需要使用支持的机制重新加密或将其解密存储。spring-doc.cadn.net.cn
考虑以下伪代码,用于从 table 中读取每个加密的条目,对其进行解密,然后使用支持的机制对其进行重新加密:spring-doc.cadn.net.cn
TextEncryptor deprecated = Encryptors.queryableText(password, salt);
BytesEncryptor aes = new AesBytesEncryptor(password, salt, KeyGenerators.secureRandom(12), CipherAlgorithm.GCM);
TextEncryptor supported = new HexEncodingTextEncryptor(aes);
for (MyEntry entry : entries) {
	String value = deprecated.decrypt(entry.getEncryptedValue()); (1)
	entry.setEncryptedValue(supported.encrypt(value)); (2)
	entryService.save(entry)
1 - 上面使用了已弃用的queryableText将值转换为纯文本。
2 - 然后,使用支持的 Spring Security 机制重新加密该值。
有关 Spring Security 支持哪些加密机制的更多信息,请参阅参考手册。spring-doc.cadn.net.cn
执行特定于应用程序的步骤
接下来,您需要根据它是 Servlet 还是 Reactive 应用程序来执行一些步骤。spring-doc.cadn.net.cn
