Zookeeper 支持
Zookeeper 支持
版本 4.2 在版本 4.2 中向框架添加了 Zookeeper 支持,其中包括:spring-doc.cadn.net.cn
您需要将此依赖项包含在您的项目中:spring-doc.cadn.net.cn
Maven 系列
<dependency>
    <groupId>org.springframework.integration</groupId>
    <artifactId>spring-integration-zookeeper</artifactId>
    <version>6.0.9</version>
</dependency>
Gradle
compile "org.springframework.integration:spring-integration-zookeeper:6.0.9"
Zookeeper 元数据存储
您可以使用ZookeeperMetadataStore其中任何MetadataStore是必需的,例如对于持久性文件列表筛选器。 有关更多信息,请参阅 元数据存储 。 以下示例使用 XML 配置 Zookeeper 元数据存储:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="client" class="org.springframework.integration.zookeeper.config.CuratorFrameworkFactoryBean">
    <constructor-arg value="${connect.string}" />
</bean>
<bean id="meta" class="org.springframework.integration.zookeeper.metadata.ZookeeperMetadataStore">
    <constructor-arg ref="client" />
</bean>
以下示例显示如何使用 Java 配置 Zookeeper 元数据存储:spring-doc.cadn.net.cn
public MetadataStore zkStore(CuratorFramework client) {
    return new ZookeeperMetadataStore(client);
Zookeeper Lock 注册表
ZookeeperLockRegistry可以在任何LockRegistry是必需的,例如,在具有共享MessageStore.spring-doc.cadn.net.cn
一个LockRegistry用于根据键“查找”锁(聚合器使用correlationId). 默认情况下,锁定ZookeeperLockRegistry在 zookeeper 中的以下路径下进行维护:/SpringIntegration-LockRegistry/. 您可以通过提供ZookeeperLockRegistry.KeyToPathStrategy,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public interface KeyToPathStrategy {
    String pathFor(String key);
    boolean bounded();
如果策略返回trueisBounded,则不需要收集未使用的锁。 对于无界策略(例如默认策略),您需要定期调用expireUnusedOlderThan(long age)从内存中删除旧的未使用的锁。spring-doc.cadn.net.cn
String 中,使用ZookeeperLockRegistry是支持自动清理 ZkLock 的缓存ZookeeperLockRegistry.locks通过ZookeeperLockRegistry.setCacheCapacity(). 有关更多信息,请参阅其 JavaDocs。spring-doc.cadn.net.cn
Zookeeper 领导层事件处理
以下示例使用 XML 在 Zookeeper 中配置用于领导选举的应用程序:spring-doc.cadn.net.cn
<int-zk:leader-listener client="client" path="/siNamespace" role="cluster" />
client是对CuratorFramework豆。 一个CuratorFrameworkFactoryBean可用。 当选出领导者时,OnGrantedEvent为角色发布cluster. 该角色中的任何终端节点都将启动。 撤销领导权时,OnRevokedEvent为角色发布cluster. 该角色中的任何终端节点都将停止。 有关更多信息,请参阅终端节点角色spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用 Java 配置创建领导发起方的实例,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public LeaderInitiatorFactoryBean leaderInitiator(CuratorFramework client) {
    return new LeaderInitiatorFactoryBean()
                .setClient(client)
                .setPath("/siTest/")
                .setRole("cluster");
从版本 5.3 开始,candidate选项在LeaderInitiatorFactoryBean对于外部提供的Candidate实例。 只有一个candidaterole必须提供选项,但不能同时提供两者;这roleoptions 在内部创建一个DefaultCandidate实例中具有UUIDid选择。spring-doc.cadn.net.cn
