GraphQL 支持
GraphQL 支持
Spring 集成提供了用于与 GraphQL 协议交互的通道适配器。 该实现基于 Spring for GraphQL。spring-doc.cadn.net.cn
您需要将此依赖项包含在您的项目中:spring-doc.cadn.net.cn
Maven 系列
<dependency>
    <groupId>org.springframework.integration</groupId>
    <artifactId>spring-integration-graphql</artifactId>
    <version>6.0.9</version>
</dependency>
Gradle
compile "org.springframework.integration:spring-integration-graphql:6.0.9"
GraphQL 出站网关
GraphQlMessageHandler是一个AbstractReplyProducingMessageHandler表示用于执行 GraphQL 的出站网关协定的扩展query,mutationsubscription作并产生他们的结果。 它需要一个org.springframework.graphql.ExecutionGraphQlService执行operation,可以静态配置,也可以通过 SpEL 表达式针对请求消息进行配置。 这operationName是可选的,也可以静态或通过 SPEL 表达式进行配置。 这variablesExpression也是可选的,用于参数化作。 这locale是可选的,用于 GraphQL Java 库中的作执行上下文。 这executionId可以通过 SpEL 表达式进行配置,默认为id标头。spring-doc.cadn.net.cn
如果请求消息的有效负载是ExecutionGraphQlRequest,则不会在GraphQlMessageHandler并且这样的输入将按原样用于ExecutionGraphQlService.execute(). 否则,operation,operationName,variablesexecutionId使用上述 SPEL 表达式根据请求消息确定。spring-doc.cadn.net.cn
GraphQlMessageHandler是一个反应式流组件,并生成一个Mono<ExecutionGraphQlResponse>reply 作为ExecutionGraphQlService.execute(ExecutionGraphQlRequest). 这样的MonoReactiveStreamsSubscribableChanneloutput channel 或AbstractMessageProducingHandler当 output channel 不是 reactive 时异步的。 请参阅ExecutionGraphQlResponse如何处理 GraphQL作结果。spring-doc.cadn.net.cn
GraphQlMessageHandlerSpec graphQlMessageHandlerSpec(ExecutionGraphQlService graphQlService) {
    return GraphQl.gateway(graphQlService)
            .operation("""
                    query HeroNameAndFriends($episode: Episode) {
                      hero(episode: $episode) {
                        name
                        friends {
                          name
            .variablesExpression("{episode:'JEDI'}");
IntegrationFlow graphqlQueryMessageHandlerFlow(GraphQlMessageHandler handler) {
    return IntegrationFlow.from(MessageChannels.flux("inputChannel"))
            .handle(handler)
            .channel(c -> c.flux("resultChannel"))
            .get();
ExecutionGraphQlService graphQlService(GraphQlSource graphQlSource) {
    return new DefaultExecutionGraphQlService(graphQlSource);
GraphQlSource graphQlSource(AnnotatedControllerConfigurer annotatedDataFetcherConfigurer) {
    return GraphQlSource.builder()
            .schemaResources(new ClassPathResource("graphql/test-schema.graphqls"))
            .configureRuntimeWiring(annotatedDataFetcherConfigurer)
AnnotatedControllerConfigurer annotatedDataFetcherConfigurer() {
    return new AnnotatedControllerConfigurer();
应对订阅作的结果进行特殊处理。 在这种情况下,RequestOutput.getData()返回SubscriptionPublisher必须手动订阅和处理。 或者,它可以通过普通服务激活器平面映射到FluxMessageChannel:spring-doc.cadn.net.cn
@ServiceActivator(inputChannel = "graphQlResultChannel", outputChannel="graphQlSubscriptionChannel")
public SubscriptionPublisher obtainSubscriptionResult(RequestOutput output) {
	return output.getData(0);
此类出站网关不仅可以用于通过 HTTP 的 GraphQL 请求,还可以用于生成或携带 GraphQL作或其消息中的参数的任何上游终端节点。 结果GraphQlMessageHandlerhandling 可以作为对上游请求的回复生成,也可以发送到下游以在集成流中进一步处理。spring-doc.cadn.net.cn
