Spring ApplicationEvent 支持
SpringApplicationEvent
支持
Spring 集成提供对入站和出站的支持ApplicationEvents
,由底层 Spring 框架定义。
有关 Spring 对事件和侦听器的支持的更多信息,请参见 Spring 参考手册。
您需要将此依赖项包含在您的项目中:
<dependency>
<groupId>org.springframework.integration</groupId>
<artifactId>spring-integration-event</artifactId>
<version>6.0.9</version>
</dependency>
compile "org.springframework.integration:spring-integration-event:6.0.9"
接收 Spring 应用程序事件
要接收事件并将其发送到通道,您可以定义 Spring Integration 的ApplicationEventListeningMessageProducer
这个类是 Spring 的ApplicationListener
接口。
默认情况下,它将所有收到的事件作为 Spring 集成消息传递。
要根据事件类型进行限制,您可以使用 'eventTypes' 属性来配置要接收的事件类型列表。
如果收到的事件具有Message
实例作为其 'source',则Message
按原样传递。
否则,如果基于 SPEL 的payloadExpression
,该 API 将根据ApplicationEvent
实例。
如果事件的源不是Message
instance 和 nopayloadExpression
,则ApplicationEvent
本身作为 payload 传递。
从版本 4.2 开始,ApplicationEventListeningMessageProducer
实现GenericApplicationListener
并且不仅可以配置为接受ApplicationEvent
类型,但任何类型都用于处理有效负载事件(从 Spring Framework 4.2 开始也支持)。
当 accepted 事件是PayloadApplicationEvent
其payload
用于发送消息。
为方便起见,提供了命名空间支持来配置ApplicationEventListeningMessageProducer
使用inbound-channel-adapter
元素,如下例所示:
<int-event:inbound-channel-adapter channel="eventChannel"
error-channel="eventErrorChannel"
event-types="example.FooEvent, example.BarEvent, java.util.Date"/>
<int:publish-subscribe-channel id="eventChannel"/>
在前面的示例中,与'event-types'(可选)属性指定的类型之一匹配的所有应用程序上下文事件都作为 Spring 集成消息传送到名为'eventChannel'的消息通道。
如果下游组件抛出异常,则MessagingException
,其中包含失败的消息和异常被发送到名为 'eventErrorChannel' 的通道。
如果没有error-channel
,并且下游通道是同步的,则异常将传播给调用方。
使用 Java 配置相同的适配器:
public ApplicationEventListeningMessageProducer eventsAdapter(
MessageChannel eventChannel, MessageChannel eventErrorChannel) {
ApplicationEventListeningMessageProducer producer =
new ApplicationEventListeningMessageProducer();
producer.setEventTypes(example.FooEvent.class, example.BarEvent.class, java.util.Date.class);
producer.setOutputChannel(eventChannel);
producer.setErrorChannel(eventErrorChannel);
return producer;
使用 Java DSL:
public ApplicationEventListeningMessageProducer eventsAdapter() {
return producer;
public IntegrationFlow eventFlow(ApplicationEventListeningMessageProducer eventsAdapter,
return IntegrationFlow.from(eventsAdapter, e -> e.errorChannel(eventErrorChannel))
.handle(...)
.get();
发送 Spring 应用程序事件
发送 SpringApplicationEvents
中,创建ApplicationEventPublishingMessageHandler
并在终端节点中注册它。
此MessageHandler
接口还实现了 Spring 的ApplicationEventPublisherAware
接口,因此充当 Spring 集成消息和ApplicationEvents
为方便起见,提供了命名空间支持来配置ApplicationEventPublishingMessageHandler
使用outbound-channel-adapter
元素,如下例所示:
<int:channel id="eventChannel"/>
<int-event:outbound-channel-adapter channel="eventChannel"/>
如果您使用PollableChannel
(例如QueueChannel
),您还可以提供poller
子元素的outbound-channel-adapter
元素。
您还可以选择提供task-executor
该轮询器的引用。
以下示例演示了这两者:
<int:channel id="eventChannel">
<int:queue/>
</int:channel>
<int-event:outbound-channel-adapter channel="eventChannel">
<int:poller max-messages-per-poll="1" task-executor="executor" fixed-rate="100"/>
</int-event:outbound-channel-adapter>
<task:executor id="executor" pool-size="5"/>
在前面的示例中,发送到 'eventChannel' 通道的所有消息都发布为ApplicationEvent
实例添加到任何相关的ApplicationListener
在同一个 Spring 中注册的实例ApplicationContext
如果消息的有效负载是ApplicationEvent
,则按原样传递。
否则,消息本身将包装在MessagingEvent
实例。
从版本 4.2 开始,您可以配置ApplicationEventPublishingMessageHandler
(<int-event:outbound-channel-adapter>
) 替换为publish-payload
boolean 属性发布到应用程序上下文payload
而不是将其包装为MessagingEvent
实例。
要使用 Java 配置配置适配器:
@ServiceActivator(inputChannel = "eventChannel")
public ApplicationEventPublishingMessageHandler eventHandler() {
ApplicationEventPublishingMessageHandler handler =
new ApplicationEventPublishingMessageHandler();
handler.setPublishPayload(true);
return handler;
使用 Java DSL:
return handler;
// MessageChannel is "eventsFlow.input"
public IntegrationFlow eventsOutFlow(ApplicationEventPublishingMessageHandler eventHandler) {
return f -> f.handle(eventHandler);
