Kotlin DSL
Kotlin DSL
Kotlin DSL 是 Java DSL 的包装器和扩展,旨在通过与现有 Java API 和 Kotlin 语言特定结构的互作性,使 Kotlin 上的 Spring 集成开发尽可能流畅和直接。
您只需导入org.springframework.integration.dsl.integrationFlow
- Kotlin DSL 的重载全局函数。
为IntegrationFlow
定义作为 lambda,我们通常不需要 Kotlin 提供任何其他内容,只需声明一个 bean,如下所示:
fun oddFlow() =
IntegrationFlow { flow ->
flow.handle<Any> { _, _ -> "odd" }
在这种情况下,Kotlin 知道 lambda 应该转换为IntegrationFlow
匿名实例和目标 Java DSL 处理器将此结构正确解析为 Java 对象。
作为上述结构的替代方案,并且为了与下面解释的用例保持一致,应使用特定于 Kotlin 的 DSL 来声明构建器模式样式中的集成流:
fun flowLambda() =
integrationFlow {
filter<String> { it === "test" }
wireTap {
handle { println(it.payload) }
transform<String, String> { it.toUpperCase() }
这样一个全球性的integrationFlow()
函数需要一个生成器样式的 LambdaKotlinIntegrationFlowDefinition
(用于IntegrationFlowDefinition
) 并生成一个常规的IntegrationFlow
Lambda 实现。
查看更多超载integrationFlow()
变体。
许多其他场景都需要IntegrationFlow
从数据源开始(例如JdbcPollingChannelAdapter
,JmsInboundGateway
或者只是一个现有的MessageChannel
为此,Spring 集成 Java DSL 提供了一个IntegrationFlow
Fluent API 及其大量重载from()
方法。
此 API 也可以在 Kotlin 中使用:
fun flowFromSupplier() =
IntegrationFlow.fromSupplier({ "bar" }) { e -> e.poller { p -> p.fixedDelay(10).maxMessagesPerPoll(1) } }
.channel { c -> c.queue("fromSupplierQueue") }
.get()
但不幸的是,并非全部from()
方法与 Kotlin 结构兼容。
为了弥补这一差距,该项目提供了一个围绕IntegrationFlow
Fluent API 的 API 创建。
它被实现为一组重载的integrationFlow()
功能。
使用使用者进行KotlinIntegrationFlowDefinition
将流的其余部分声明为IntegrationFlow
Lambda 来重用上述体验,并避免get()
通话。
例如:
fun functionFlow() =
integrationFlow<Function<String, String>>({ beanName("functionGateway") }) {
fun messageSourceFlow() =
integrationFlow(MessageProcessorMessageSource { "testSource" },
{ poller { it.fixedDelay(10).maxMessagesPerPoll(1) } }) {
channel { queue("fromSupplierQueue") }
此外,还为 Java DSL API 提供了 Kotlin 扩展,该 API 需要对 Kotlin 结构进行一些改进。
例如IntegrationFlowDefinition<*>
需要对许多方法进行 reifying,其中Class<P>
论点:
fun convertFlow() =
integrationFlow("convertFlowInput") {
convert<TestPojo>()
具体化类型可以是一个整体Message<*> 如果还需要访问 Headers 以及 Operator 的 lambda。 |
