SMB 支持
SMB 支持
Spring 集成支持使用 SMB 进行文件传输作。spring-doc.cadn.net.cn
服务器消息块 (SMB) 是一种简单的网络协议,可用于将文件传输到共享文件服务器。spring-doc.cadn.net.cn
您需要将此依赖项包含在您的项目中:spring-doc.cadn.net.cn
Maven 系列
<dependency>
    <groupId>org.springframework.integration</groupId>
    <artifactId>spring-integration-smb</artifactId>
    <version>6.0.9</version>
</dependency>
Gradle
compile "org.springframework.integration:spring-integration-smb:6.0.9"
概述
Java CIFS 客户端库已被选为 CIFS/SMB 网络协议的 Java 实现。 其SmbFileabstraction 被简单地包装到 Spring Integration的“远程文件”基础中,例如SmbSession,SmbRemoteFileTemplate等。spring-doc.cadn.net.cn
SMB 通道适配器和支持类的实现与 (S)FTP 或 AWS S3 协议的现有组件完全相似。 因此,如果您熟悉这些组件,那么它很容易使用。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 集成通过提供三个客户端端点来支持通过 SMB 发送和接收文件:入站通道适配器、出站通道适配器和出站网关。 它还为定义这些客户端组件提供了方便的基于命名空间的配置选项。spring-doc.cadn.net.cn
要使用 SMB 命名空间,请将以下内容添加到 XML 文件的标头中:spring-doc.cadn.net.cn
xmlns:int-smb="http://www.springframework.org/schema/integration/smb"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/integration/smb
    https://www.springframework.org/schema/integration/smb/spring-integration-smb.xsd"
SMB 会话工厂
在配置 SMB 适配器之前,必须配置 SMB 会话工厂。 您可以使用常规 Bean 定义配置 SMB 会话工厂,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
SmbSessionFactory公开选项以使用 Min/Max 版本设置 SMB 协议。 例如,支持 SMB 2.1 的最低版本和 SMB 3.1.1 的最高版本:spring-doc.cadn.net.cn
public SmbSessionFactory smbSessionFactory() {
    SmbSessionFactory smbSession = new SmbSessionFactory();
    smbSession.setHost("myHost");
    smbSession.setPort(445);
    smbSession.setDomain("myDomain");
    smbSession.setUsername("myUser");
    smbSession.setPassword("myPassword");
    smbSession.setShareAndDir("myShareAndDir");
    smbSession.setSmbMinVersion(DialectVersion.SMB210);
    smbSession.setSmbMaxVersion(DialectVersion.SMB311);
    return smbSession;
SmbSessionFactory可以使用自定义jcifs.CIFSContext.spring-doc.cadn.net.cn
必须在jcifs.CIFSContext.
    SmbSessionFactory smbSession = new SmbSessionFactory(new MyCIFSContext());
    return smbSession;
SMB 入站通道适配器
要在本地下载 SMB 文件,请SmbInboundFileSynchronizingMessageSource。 它是AbstractInboundFileSynchronizingMessageSource这需要SmbInboundFileSynchronizer注射。 对于过滤远程文件,您仍然可以使用任何现有的FileListFilterimplementations 实现,但特别SmbRegexPatternFileListFilterSmbSimplePatternFileListFilter提供。spring-doc.cadn.net.cn
public SmbInboundFileSynchronizer smbInboundFileSynchronizer() {
    SmbInboundFileSynchronizer fileSynchronizer =
        new SmbInboundFileSynchronizer(smbSessionFactory());
    fileSynchronizer.setFilter(compositeFileListFilter());
    fileSynchronizer.setRemoteDirectory("mySharedDirectoryPath");
    fileSynchronizer.setDeleteRemoteFiles(true);
    return fileSynchronizer;
public CompositeFileListFilter<SmbFile> compositeFileListFilter() {
    CompositeFileListFilter<SmbFile> filters = new CompositeFileListFilter<>();
    filters.addFilter(new SmbRegexPatternFileListFilter("^(?i).+((\\.txt))$"));
    return filters;
public MessageChannel smbFileInputChannel() {
    return new DirectChannel();
@InboundChannelAdapter(value = "smbFileInputChannel",
                       poller = @Poller(fixedDelay = "2000"))
public MessageSource<File> smbMessageSource() {
    SmbInboundFileSynchronizingMessageSource messageSource =
        new SmbInboundFileSynchronizingMessageSource(smbInboundFileSynchronizer());
    messageSource.setLocalDirectory(new File("myLocalDirectoryPath"));
    messageSource.setAutoCreateLocalDirectory(true);
    return messageSource;
对于 XML 配置,<int-smb:inbound-channel-adapter>组件。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Java DSL 进行配置
Spring 下面的 Boot 应用程序显示了如何使用 Java DSL 配置入站适配器的示例:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringBootApplication
public class SmbJavaApplication {
        new SpringApplicationBuilder(SmbJavaApplication.class)
            .web(false)
            .run(args);
        return smbSession;
    public IntegrationFlow smbInboundFlow() {
        return IntegrationFlow
            .from(Smb.inboundAdapter(smbSessionFactory())
                    .preserveTimestamp(true)
                    .remoteDirectory("smbSource")
                    .regexFilter(".*\\.txt$")
                    .localFilename(f -> f.toUpperCase() + ".a")
                    .localDirectory(new File("d:\\smb_files")),
                        e -> e.id("smbInboundAdapter")
                    .autoStartup(true)
                    .poller(Pollers.fixedDelay(5000)))
            .handle(m -> System.out.println(m.getPayload()))
            .get();
SMB 流式处理入站频道适配器
此适配器生成 payload 类型的 messageInputStream,允许获取文件而不写入本地文件系统。 由于会话保持打开状态,因此使用应用程序负责在使用文件时关闭会话。 该会话在closeableResource标头 (IntegrationMessageHeaderAccessor.CLOSEABLE_RESOURCE). 标准框架组件(例如FileSplitterStreamTransformer,则会自动关闭会话。 有关这些组件的更多信息,请参见File SplitterStream Transformer。 以下示例说明如何配置inbound-streaming-channel-adapter:spring-doc.cadn.net.cn
<int-smb:inbound-streaming-channel-adapter id="smbInbound"
            channel="smbChannel"
            session-factory="sessionFactory"
            filename-pattern="*.txt"
            filename-regex=".*\.txt"
            filter="filter"
            filter-expression="@myFilterBean.check(#root)"
            remote-file-separator="/"
            comparator="comparator"
            max-fetch-size="1"
            remote-directory-expression="'foo/bar'">
        <int:poller fixed-rate="1000" />
</int-smb:inbound-streaming-channel-adapter>
只有其中之一filename-pattern,filename-regex,filterfilter-expression是允许的。spring-doc.cadn.net.cn
SmbStreamingMessageSource适配器可防止远程文件重复SmbPersistentAcceptOnceFileListFilter基于 In-MemorySimpleMetadataStore. 默认情况下,此过滤器也与文件名模式(或 regex)一起应用。 如果需要允许重复项,可以使用AcceptAllFileListFilter. 任何其他用例都可以由CompositeFileListFilter(或ChainFileListFilter). Java 配置(本文档后面部分)显示了一种在处理后删除远程文件以避免重复的技术。spring-doc.cadn.net.cn
有关SmbPersistentAcceptOnceFileListFilter及其使用方式,请参阅远程持久性文件列表过滤器spring-doc.cadn.net.cn
使用max-fetch-size属性来限制在需要提取时每次轮询时提取的文件数。 将其设置为1并在集群环境中运行时使用持久性过滤器。 有关更多信息,请参见入站通道适配器:控制远程文件获取spring-doc.cadn.net.cn
适配器将远程目录和文件名放在FileHeaders.REMOTE_DIRECTORYFileHeaders.REMOTE_FILE标头。 这FileHeaders.REMOTE_FILE_INFOheader 提供额外的远程文件信息(默认以 JSON 表示)。 如果将fileInfoJson属性SmbStreamingMessageSourcefalse,标头包含一个SmbFileInfo对象。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Java 配置进行配置
以下 Spring Boot 应用程序显示了如何使用 Java 配置配置入站适配器的示例:spring-doc.cadn.net.cn
            .web(false)
            .run(args);
    @InboundChannelAdapter(channel = "stream")
    public MessageSource<InputStream> smbMessageSource() {
        SmbStreamingMessageSource messageSource = new SmbStreamingMessageSource(template());
        messageSource.setRemoteDirectory("smbSource/");
        messageSource.setFilter(new AcceptAllFileListFilter<>());
        messageSource.setMaxFetchSize(1);
    @Transformer(inputChannel = "stream", outputChannel = "data")
    public org.springframework.integration.transformer.Transformer transformer() {
        return new StreamTransformer("UTF-8");
    public SmbRemoteFileTemplate template() {
        return new SmbRemoteFileTemplate(smbSessionFactory());
    @ServiceActivator(inputChannel = "data", adviceChain = "after")
    public MessageHandler handle() {
        return System.out::println;
    public ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice after() {
        ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice advice = new ExpressionEvaluatingRequestHandlerAdvice();
        advice.setOnSuccessExpression(
                "@template.remove(headers['file_remoteDirectory'] + headers['file_remoteFile'])");
        advice.setPropagateEvaluationFailures(true);
        return advice;
请注意,在此示例中,转换器下游的消息处理程序具有advice,这将在处理后删除远程文件。spring-doc.cadn.net.cn
入站通道适配器:控制远程文件获取
在配置入站通道适配器时,应考虑两个属性。max-messages-per-poll与所有 Poller 一样,可用于限制每次轮询时发出的消息数(如果准备好的消息数超过配置的值)。max-fetch-size可以限制一次从远程服务器检索的文件数。spring-doc.cadn.net.cn
以下场景假定起始状态为空的本地目录:spring-doc.cadn.net.cn
  • max-messages-per-poll=2max-fetch-size=1:适配器获取一个文件,发出它,获取下一个文件,发出它,然后休眠直到下一次轮询。spring-doc.cadn.net.cn
  • max-messages-per-poll=2max-fetch-size=2):适配器获取这两个文件,然后发出每个文件。spring-doc.cadn.net.cn
  • max-messages-per-poll=2max-fetch-size=4:适配器最多获取四个文件(如果可用)并发出前两个文件(如果至少有两个)。 接下来的两个文件将在下一次轮询时发出。spring-doc.cadn.net.cn
  • max-messages-per-poll=2max-fetch-size未指定:适配器获取所有远程文件并发出前两个文件(如果至少有两个)。 后续文件将在后续轮询时发出(一次两个)。 当所有文件都被消耗时,将再次尝试远程获取以获取任何新文件。spring-doc.cadn.net.cn
当您部署应用程序的多个实例时,我们建议使用小型max-fetch-size,以避免一个实例 “抓取” 所有文件并耗尽其他实例。
另一个用途max-fetch-size是要停止获取远程文件,但继续处理已获取的文件。 设置maxFetchSize属性MessageSource(以编程方式,使用 JMX 或控制总线)有效地阻止适配器获取更多文件,但允许 Poller 继续为以前获取的文件发出消息。 如果在更改属性时 poller 处于活动状态,则更改将在下一次轮询时生效。spring-doc.cadn.net.cn
同步器可以配备Comparator<SmbFile>. 这在限制使用maxFetchSize.spring-doc.cadn.net.cn
SMB 出站通道适配器
用于将文件写入 SMB 共享,以及 XML<int-smb:outbound-channel-adapter>组件中,我们使用SmbMessageHandler. 在 Java 配置的情况下,会有一个SmbMessageHandler应随SmbSessionFactory(或SmbRemoteFileTemplate).spring-doc.cadn.net.cn
@ServiceActivator(inputChannel = "storeToSmbShare")
public MessageHandler smbMessageHandler(SmbSessionFactory smbSessionFactory) {
    SmbMessageHandler handler = new SmbMessageHandler(smbSessionFactory);
    handler.setRemoteDirectoryExpression(
        new LiteralExpression("remote-target-dir"));
    handler.setFileNameGenerator(m ->
        m.getHeaders().get(FileHeaders.FILENAME, String.class) + ".test");
    handler.setAutoCreateDirectory(true);
    return handler;
使用 Java DSL 进行配置
以下 Spring Boot 应用程序显示了如何使用 Java DSL 配置出站适配器的示例:spring-doc.cadn.net.cn
@IntegrationComponentScan
        ConfigurableApplicationContext context =
                .web(false)
                .run(args);
        MyGateway gateway = context.getBean(MyGateway.class);
        gateway.sendToSmb(new File("/foo/bar.txt"));
        return smbSession;
    public IntegrationFlow smbOutboundFlow() {
        return IntegrationFlow.from("toSmbChannel")
                .handle(Smb.outboundAdapter(smbSessionFactory(), FileExistsMode.REPLACE)
                        .useTemporaryFileName(false)
                        .fileNameExpression("headers['" + FileHeaders.FILENAME + "']")
                        .remoteDirectory("smbTarget")
                ).get();
    @MessagingGateway
    public interface MyGateway {
         @Gateway(requestChannel = "toSmbChannel")
         void sendToSmb(File file);
SMB 出站网关
SMB 出站网关提供一组有限的命令来与远程 SMB 服务器交互。 支持的命令包括:spring-doc.cadn.net.cn
使用ls命令
ls列出远程文件并支持以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
此外,文件名过滤的提供方式与inbound-channel-adapter.spring-doc.cadn.net.cn
lsoperation 是文件名列表或FileInfo对象(取决于您是否使用-1switch) 的 这些对象提供修改时间、权限等信息。spring-doc.cadn.net.cn
远程目录ls执行 action on 的命令在file_remoteDirectory页眉。spring-doc.cadn.net.cn
当使用递归选项 (-R)、fileName包含任何 subdirectory 元素,并表示文件的相对路径(相对于远程目录)。 如果您使用-dirs选项,则每个递归目录也会作为列表中的一个元素返回。 在这种情况下,我们建议您不要使用-1选项,因为您无法区分文件和目录,而使用FileInfo对象。spring-doc.cadn.net.cn
nlst命令
nlst列出远程文件名,并且仅支持一个选项:spring-doc.cadn.net.cn
nlstoperation 是文件名列表。spring-doc.cadn.net.cn
file_remoteDirectoryheader 包含远程目录,其中nlst命令起作用。spring-doc.cadn.net.cn
使用get命令
get检索远程文件并支持以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
file_remoteDirectoryheader 包含远程目录,而file_remoteFileheader 包含文件名。spring-doc.cadn.net.cn
get作是File对象表示检索到的文件。 如果您使用-stream选项,则 payload 是一个InputStream而不是File. 对于文本文件,一个常见的用例是将此作与文件拆分器流转换器结合使用。 将远程文件作为流使用时,您负责关闭Session在流被消费后。 为方便起见,SessioncloseableResourceheader 和IntegrationMessageHeaderAccessor提供便利的方法:spring-doc.cadn.net.cn
Closeable closeable = new IntegrationMessageHeaderAccessor(message).getCloseableResource();
if (closeable != null) {
    closeable.close();
框架组件(如 File SplitterStream Transformer)在传输数据后自动关闭会话。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示如何将文件作为流使用:spring-doc.cadn.net.cn
<int-smb:outbound-gateway session-factory="smbSessionFactory"
                            request-channel="inboundGetStream"
                            command="get"
                            command-options="-stream"
                            expression="payload"
                            remote-directory="smbTarget"
                            reply-channel="stream" />
<int-file:splitter input-channel="stream" output-channel="lines" />
如果您在自定义组件中使用输入流,则必须关闭Session. 您可以在自定义代码中执行此作,也可以将消息的副本路由到service-activator并使用 SPEL,如下例所示:
<int:service-activator input-channel="closeSession"
    expression="headers['closeableResource'].close()" />
使用mget命令
mget根据模式检索多个远程文件,并支持以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
mget作是List<File>object(即ListFile对象,每个对象代表一个检索到的文件)。spring-doc.cadn.net.cn
如果FileExistsModeIGNORE,则输出消息的有效负载不再包含由于文件已存在而未获取的文件。 以前,该数组包含所有文件,包括已存在的文件。
您使用的表达式 determine the remote path 应生成以例如myfiles/myfiles.spring-doc.cadn.net.cn
你可以使用递归MGETFileExistsMode.REPLACE_IF_MODIFIED模式,以定期在本地同步整个远程目录树。 此模式将本地文件的上次修改时间戳设置为远程文件的时间戳,而不管-P(保留时间戳)选项。spring-doc.cadn.net.cn
使用递归时的注意事项 (-R)
该模式将被忽略并被假定。 默认情况下,将检索整个远程树。 但是,您可以通过提供*FileListFilter. 您还可以通过这种方式筛选树中的目录。 一个FileListFilter可以通过引用或filename-patternfilename-regex属性。 例如filename-regex="(subDir|.*1.txt)"检索所有以1.txt在远程目录和子目录中subDir. 但是,我们将在本说明之后介绍可用的替代方法。spring-doc.cadn.net.cn
如果筛选一个子目录,则不会对该子目录执行额外的遍历。spring-doc.cadn.net.cn
-dirs选项(递归的mget使用递归ls获取目录树,并且目录本身不能包含在列表中)。spring-doc.cadn.net.cn
通常,您会使用#remoteDirectory变量在local-directory-expression,以便在本地保留远程目录结构。spring-doc.cadn.net.cn
持久文件列表过滤器现在具有布尔属性forRecursion. 将此属性设置为true,还会设置alwaysAcceptDirectories,这意味着出站网关 (lsmget) 现在每次都始终遍历完整的目录树。 这是为了解决未检测到目录树深处更改的问题。 另外forRecursion=true使文件的完整路径用作元数据存储键;这解决了以下问题:如果具有相同名称的文件在不同目录中多次出现,则过滤器无法正常工作。 重要说明:这意味着对于顶级目录下的文件,将无法找到持久性元数据存储中的现有键。 因此,该属性为false默认情况下;这可能会在未来版本中更改。spring-doc.cadn.net.cn
您可以配置SmbSimplePatternFileListFilterSmbRegexPatternFileListFilter始终传递目录,方法是将alwaysAcceptDirectortiestrue. 这样做允许对简单模式进行递归,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="starDotTxtFilter"
            class="org.springframework.integration.smb.filters.SmbSimplePatternFileListFilter">
    <constructor-arg value="*.txt" />
    <property name="alwaysAcceptDirectories" value="true" />
</bean>
<bean id="dotStarDotTxtFilter"
            class="org.springframework.integration.smb.filters.SmbRegexPatternFileListFilter">
    <constructor-arg value="^.*\.txt$" />
</bean>
您可以使用filter属性。spring-doc.cadn.net.cn
使用put命令
put将文件发送到远程服务器。 消息的有效负载可以是java.io.File一个byte[]String. 一个remote-filename-generator(或 expression) 用于命名远程文件。 其他可用属性包括remote-directory,temporary-remote-directory及其*-expression等价物:use-temporary-file-nameauto-create-directory. 有关更多信息,请参阅 schema documentation.spring-doc.cadn.net.cn
put作是String,其中包含传输后服务器上文件的完整路径。spring-doc.cadn.net.cn
使用mput命令
mput将多个文件发送到服务器并支持以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
消息负载必须是java.io.File(或String) 表示本地目录。 集合FileString也受支持。spring-doc.cadn.net.cn
put命令受支持。 此外,您可以使用mput-pattern,mput-regex,mput-filtermput-filter-expression. 只要子目录本身通过过滤器,过滤器就可以使用递归。 未通过过滤器的子目录不会递归。spring-doc.cadn.net.cn
mput作是List<String>object(即List传输产生的远程文件路径)。spring-doc.cadn.net.cn
使用rm命令
rm命令中没有选项。spring-doc.cadn.net.cn
如果 remove作成功,则生成的消息有效负载为Boolean.TRUE. 否则,消息负载为Boolean.FALSE. 这file_remoteDirectoryheader 包含远程目录,而file_remoteFileheader 保存文件名。spring-doc.cadn.net.cn
使用mv命令
mv命令中没有选项。spring-doc.cadn.net.cn
expression属性定义 “from” 路径,而rename-expressionattribute 定义 “to” 路径。 默认情况下,rename-expressionheaders['file_renameTo']. 此表达式的计算结果不得为 null 或空String. 如有必要,将创建所需的任何远程目录。 结果消息的有效负载为Boolean.TRUE. 这file_remoteDirectoryheader 包含原始远程目录,而file_remoteFileheader 包含文件名。 这file_renameToheader 包含新路径。spring-doc.cadn.net.cn
remoteDirectoryExpression可用于mv命令。 如果 “from” 文件不是完整的文件路径,则remoteDirectoryExpression用作远程目录。 这同样适用于“to”文件,例如,如果任务只是重命名某个目录中的远程文件。spring-doc.cadn.net.cn
其他命令信息
getmget命令支持local-filename-generator-expression属性。 它定义了一个 SPEL 表达式,用于在传输期间生成本地文件的名称。 评估上下文的根对象是请求消息。 这remoteFileName变量也可用。 它特别适用于mget(例如:local-filename-generator-expression="#remoteFileName.toUpperCase() + headers.foo").spring-doc.cadn.net.cn
getmget命令支持local-directory-expression属性。 它定义了一个 SPEL 表达式,用于在传输期间生成本地目录的名称。 评估上下文的根对象是请求消息。 这remoteDirectory变量也可用。 它对 mget 特别有用(例如:local-directory-expression="'/tmp/local/' + #remoteDirectory.toUpperCase() + headers.myheader"). 此属性与local-directory属性。spring-doc.cadn.net.cn
对于所有命令,网关的 'expression' 属性保存命令作的路径。 对于mget命令,表达式的计算结果可能会为,意思是检索所有文件,somedirectory/和其他以 .*spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了为ls命令:spring-doc.cadn.net.cn
<int-smb:outbound-gateway id="gateway1"
        request-channel="inbound1"
        command="ls"
        command-options="-1"
        reply-channel="toSplitter"/>
发送到toSplitterchannel 是String对象,每个对象都包含一个文件名。 如果您省略了command-options="-1",则有效负载将是一个FileInfo对象。 您可以将选项作为空格分隔的列表(例如command-options="-1 -dirs -links").spring-doc.cadn.net.cn
GET,MGET,PUTMPUT命令支持FileExistsMode属性 (mode当使用命名空间支持时)。 这会影响本地文件存在 (GETMGET) 或远程文件存在 (PUTMPUT). 支持的模式包括REPLACE,APPEND,FAILIGNORE. 为了向后兼容,默认PUTMPUToperations 为REPLACE. 为GETMGET作,默认值为FAIL.spring-doc.cadn.net.cn
使用 Java 配置进行配置
以下 Spring Boot 应用程序显示了如何使用 Java 配置配置出站网关的示例:spring-doc.cadn.net.cn
            .web(false)
            .run(args);
        return smbSession;
    @ServiceActivator(inputChannel = "smbChannel")
    public MessageHandler handler() {
        SmbOutboundGateway smbOutboundGateway =
            new SmbOutboundGateway(smbSessionFactory(), "'my_remote_dir/'");
        smbOutboundGateway.setOutputChannelName("replyChannel");
        return smbOutboundGateway;
使用 Java DSL 进行配置
Spring 下面的 Boot 应用程序显示了如何使用 Java DSL 配置出站网关的示例:spring-doc.cadn.net.cn
            .web(false)
            .run(args);
        return smbSession;
    public SmbOutboundGatewaySpec smbOutboundGateway() {
        return Smb.outboundGateway(smbSessionFactory(),
            AbstractRemoteFileOutboundGateway.Command.MGET, "payload")
            .options(AbstractRemoteFileOutboundGateway.Option.RECURSIVE)
            .regexFileNameFilter("(subSmbSource|.*.txt)")
            .localDirectoryExpression("'localDirectory/' + #remoteDirectory")
            .localFilenameExpression("#remoteFileName.replaceFirst('smbSource', 'localTarget')");
    public IntegrationFlow smbFlow(AbstractRemoteFileOutboundGateway<SmbFile> smbOutboundGateway) {
        return f -> f
            .handle(smbOutboundGateway)
            .channel(c -> c.queue("remoteFileOutputChannel"));
出站网关部分成功 (mgetmput)
当对多个文件执行作时(通过使用mgetmput) 在传输一个或多个文件后的一段时间内,可能会发生异常。 在本例中,一个PartialSuccessException被抛出。 和往常一样MessagingException属性 (failedMessagecause),则此异常具有两个附加属性:spring-doc.cadn.net.cn
这些属性允许您确定哪些文件已成功传输,哪些文件未成功传输。spring-doc.cadn.net.cn
对于递归mputPartialSuccessException可能已嵌套PartialSuccessException实例。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下目录结构:spring-doc.cadn.net.cn
root/
|- file1.txt
|- subdir/
   | - file2.txt
   | - file3.txt
|- zoo.txt
如果异常发生在file3.txtPartialSuccessException由 gateway 抛出的derivedInputfile1.txt,subdirzoo.txtpartialResultsfile1.txt. 其cause是另一个PartialSuccessExceptionderivedInputfile2.txtfile3.txtpartialResultsfile2.txt.spring-doc.cadn.net.cn
远程文件信息
SmbStreamingMessageSource (SMB 流式处理入站通道适配器SmbInboundFileSynchronizingMessageSource (SMB 入站通道适配器)和 “read” 命令的SmbOutboundGateway (SMB 出站网关)在消息中提供其他标头以生成有关远程文件的信息:spring-doc.cadn.net.cn
由于SmbInboundFileSynchronizingMessageSource不会针对远程文件生成消息,但使用本地副本,AbstractInboundFileSynchronizer将有关远程文件的信息存储在MetadataStore(可在外部配置)在 URI 样式 (protocol://host:port/remoteDirectory#remoteFileName) 进行同步作。 此元数据由SmbInboundFileSynchronizingMessageSource轮询本地文件时。 删除本地文件时,建议删除其元数据条目。 这AbstractInboundFileSynchronizer提供removeRemoteFileMetadata()callback 来实现此目的。 此外,还有一个setMetadataStorePrefix()用于元数据键。 建议将此前缀与MetadataStore-基于FileListFilterimplementations,当相同的MetadataStoreinstance 在这些组件之间共享,以避免条目覆盖,因为 filter 和AbstractInboundFileSynchronizer对元数据条目键使用相同的本地文件名。spring-doc.cadn.net.cn
