Apache Camel 支持
Apache Camel 支持
Spring 集成提供了一个 API 和配置,用于与在同一应用程序上下文中声明的 Apache Camel 端点进行通信。spring-doc.cadn.net.cn
您需要将此依赖项包含在您的项目中:spring-doc.cadn.net.cn
Maven 系列
<dependency>
    <groupId>org.springframework.integration</groupId>
    <artifactId>spring-integration-camel</artifactId>
    <version>6.0.9</version>
</dependency>
Gradle
compile "org.springframework.integration:spring-integration-camel:6.0.9"
Spring 集成和 Apache Camel 实现了企业集成模式,并提供了一种方便的方式来组合它们,但是这些项目使用不同的方法来实现它们的 API 和抽象。 Spring 集成完全依赖于 Spring Core 中的依赖注入容器。 它使用许多其他 Spring 项目(Spring Data、Spring AMQP、Spring for Apache Kafka 等)来实现其通道适配器。 它还使用MessageChannelabstraction 作为一等公民,开发人员在编写其集成流时需要注意这一点。 另一方面,Apache Camel 没有提供消息通道的一等公民抽象,并提议通过内部交换来组合其路由,对 API 隐藏。 此外,它还需要一些额外的依赖项和配置才能在 Spring 应用程序中使用。spring-doc.cadn.net.cn
即使最终的企业集成解决方案如何实现其部分并不重要,但会考虑开发人员体验和高生产力。 因此,开发人员可能会出于多种原因选择其中一个框架而不是另一个框架,或者如果某些目标系统支持存在差距,则同时选择两者。 Spring 集成和 Apache Camel 应用程序可以通过许多外部协议相互交互,它们为其实现了通道适配器。 例如,Spring 集成流可能会将记录发布到 Apache Kafka 主题,该主题由消费者端的 Apache Camel 端点使用。 或者,Apache Camel 路由可以将数据写入 SFTP 文件该目录,该文件由 Spring 集成的 SFTP 入站通道适配器轮询。 或者,在同一个 Spring 应用程序上下文中,它们可以通过ApplicationEvent abstraction 的 intent 中。spring-doc.cadn.net.cn
为了简化开发过程并避免不必要的网络跳跃,Apache Camel 提供了一个模块,通过消息通道与 Spring 集成进行通信。 所需要的只是对MessageChannel从 Application 上下文中发送或使用消息。 当 Apache Camel 路由是消息流的发起者,而 Spring 集成仅作为解决方案的一部分扮演支持角色时,这效果很好。spring-doc.cadn.net.cn
为了获得类似的开发人员体验,Spring 集成现在提供了一个通道适配器来调用 Apache Camel 端点,并可选择等待回复。 没有入站通道适配器,因为订阅MessageChannel从 Spring 集成 API 和抽象的角度来看,使用 Apache Camel 消息就足够了。spring-doc.cadn.net.cn
Apache Camel 的出站通道适配器
CamelMessageHandler是一个AbstractReplyProducingMessageHandler实现,并且可以在 one-way (default) 和 request-reply 模式下工作。 它使用org.apache.camel.ProducerTemplate发送(或发送和接收)到org.apache.camel.Endpoint. 交互模式可以通过ExchangePattern选项(可以在运行时通过 SPEL 表达式根据请求消息进行评估)。 目标 Apache Camel 终端节点可以显式配置,也可以配置为要在运行时评估的 SpEL 表达式。 否则,它会回退到defaultEndpointProducerTemplate. 而不是指定终端节点,而是内联的显式LambdaRouteBuilder例如,调用 Spring 集成中没有通道适配器支持的 Apache Camel 组件。spring-doc.cadn.net.cn
此外,一个HeaderMapper<org.apache.camel.Message>CamelHeaderMapper是默认实现),以确定在 Spring 集成和 Apache Camel 消息之间映射哪些 Headers。 默认情况下,所有标头都已映射。spring-doc.cadn.net.cn
CamelMessageHandler支持async模式调用ProducerTemplate.asyncSend()并生成一个CompletableFuture用于回复处理(如果有)。spring-doc.cadn.net.cn
exchangeProperties可以通过 SpEL 表达式进行自定义,该表达式的计算结果必须为Map.spring-doc.cadn.net.cn
如果ProducerTemplate未提供,而是通过CamelContextBean 从应用程序上下文中解析。spring-doc.cadn.net.cn
@ServiceActivator(inputChannel = "sendToCamel")
CamelMessageHandler camelService(ProducerTemplate producerTemplate) {
    CamelHeaderMapper headerMapper = new CamelHeaderMapper();
    headerMapper.setOutboundHeaderNames("");
    headerMapper.setInboundHeaderNames("testHeader");
    CamelMessageHandler camelMessageHandler = new CamelMessageHandler(producerTemplate);
    camelMessageHandler.setEndpointUri("direct:simple");
    camelMessageHandler.setExchangePatternExpression(spelExpressionParser.parseExpression("headers.exchangePattern"));
    camelMessageHandler.setHeaderMapper(headerMapper);
    return camelMessageHandler;
对于 Java DSL 流定义,可以使用由Camel厂:spring-doc.cadn.net.cn
IntegrationFlow camelFlow() {
    return f -> f
            .handle(Camel.gateway().endpointUri("direct:simple"))
            .handle(Camel.route(this::camelRoute))
            .handle(Camel.handler().endpointUri("log:com.mycompany.order?level=WARN"));
private void camelRoute(RouteBuilder routeBuilder) {
    routeBuilder.from("direct:inbound").transform(routeBuilder.simple("${body.toUpperCase()}"));
