Apache Cassandra 支持
Apache Cassandra 支持
Spring 集成提供了通道适配器(从版本 6.0 开始),用于对 Apache Cassandra 集群执行数据库作。 它完全基于 Spring Data for Apache Cassandra 项目。
您需要将此依赖项包含在您的项目中:
<dependency>
<groupId>org.springframework.integration</groupId>
<artifactId>spring-integration-cassandra</artifactId>
<version>6.0.9</version>
</dependency>
compile "org.springframework.integration:spring-integration-cassandra:6.0.9"
Cassandra 出站组件
这CassandraMessageHandler
是一个AbstractReplyProducingMessageHandler
实现,并且可以在单向(默认)和请求-回复模式(一个producesReply
选项)。
默认情况下,它是异步的 (setAsync(false)
重置)并执行反应式INSERT
,UPDATE
,DELETE
或STATEMENT
对提供的ReactiveCassandraOperations
作类型可以通过CassandraMessageHandler.Type
选择。
这ingestQuery
将模式设置为INSERT
;这query
或statementExpression
或statementProcessor
将模式设置为STATEMENT
以下代码片段演示了此通道适配器或网关的各种配置:
IntegrationFlow cassandraSelectFlow(ReactiveCassandraOperations cassandraOperations) {
return flow -> flow
.handle(Cassandra.outboundGateway(cassandraOperations)
.query("SELECT * FROM book WHERE author = :author limit :size")
.parameter("author", "payload")
.parameter("size", m -> m.getHeaders().get("limit")))
.channel(c -> c.flux("resultChannel"));
fun outboundReactive(cassandraOperations: ReactiveCassandraOperations) =
integrationFlow {
handle(
Cassandra.outboundChannelAdapter(cassandraOperations)
.statementExpression("T(QueryBuilder).truncate('book').build()")
) { async(false) }
@ServiceActivator(inputChannel = "cassandraSelectChannel")
public MessageHandler cassandraMessageHandler() {
CassandraMessageHandler cassandraMessageHandler = new CassandraMessageHandler(this.template);
cassandraMessageHandler.setQuery("SELECT * FROM book WHERE author = :author limit :size");
Map<String, Expression> params = new HashMap<>();
params.put("author", PARSER.parseExpression("payload"));
params.put("size", PARSER.parseExpression("headers.limit"));
cassandraMessageHandler.setParameterExpressions(params);
cassandraMessageHandler.setOutputChannel(resultChannel());
cassandraMessageHandler.setProducesReply(true);
return cassandraMessageHandler;
<int-cassandra:outbound-channel-adapter id="outboundAdapter"
cassandra-template="cassandraTemplate"
write-options="writeOptions"
auto-startup="false"
async="false"/>
<int-cassandra:outbound-gateway id="outgateway"
request-channel="input"
mode="STATEMENT"
query="SELECT * FROM book limit :size"
reply-channel="resultChannel"
auto-startup="true">
<int-cassandra:parameter-expression name="author" expression="payload"/>
<int-cassandra:parameter-expression name="size" expression="headers.limit"/>
</int-cassandra:outbound-gateway>
如果CassandraMessageHandler
在默认异步模式下用作网关,则Mono<WriteResult>
生成,根据提供的MessageChannel
实现。
对于真正的响应式处理,一个FluxMessageChannel
建议用于 Output Channel 配置。
在同步模式下Mono.block()
获取 Reply 值。
如果INSERT
,UPDATE
或DELETE
作时,一个实体(标记为org.springframework.data.cassandra.core.mapping.Table
) 在请求消息负载中。
如果有效负载是实体列表,则执行相应的批处理作。
这ingestQuery
mode 期望有效负载以要插入的值矩阵的形式存在 -List<List<?>>
例如,如果实体如下所示:
@Table("book")
public record Book(@PrimaryKey String isbn,
String title,
@Indexed String author,
int pages,
LocalDate saleDate,
boolean isInStock) {
channel adapter 有这样的配置:
public MessageHandler cassandraMessageHandler3() {
String cqlIngest = "insert into book (isbn, title, author, pages, saleDate, isInStock) values (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
cassandraMessageHandler.setIngestQuery(cqlIngest);
cassandraMessageHandler.setAsync(false);
请求消息有效负载必须按如下方式转换:
List<List<Object>> ingestBooks =
payload.stream()
.map(book ->
List.<Object>of(
book.isbn(),
book.title(),
book.author(),
book.pages(),
book.saleDate(),
book.isInStock()))
.toList();
对于更复杂的用例,payload 可以作为com.datastax.oss.driver.api.core.cql.Statement
这com.datastax.oss.driver.api.querybuilder.QueryBuilder
建议使用 API 来构建各种语句以针对 Apache Cassandra 执行。
例如,要从Book
table 中,可以向CassandraMessageHandler
:QueryBuilder.truncate("book").build()
或者,对于基于请求消息的逻辑,使用statementExpression
或statementProcessor
可以为CassandraMessageHandler
要构建Statement
基于该消息。
为方便起见,一个com.datastax.oss.driver.api.querybuilder
已注册为import
到 SPEL 评估上下文中,因此目标表达式可以像这样简单:
statement-expression="T(QueryBuilder).selectFrom("book").all()"
这setParameterExpressions(Map<String, Expression> parameterExpressions)
表示可绑定的命名查询参数,并且仅与setQuery(String query)
选择。
请参阅上面提到的 Java 和 XML 示例。
