Apache Kafka 支持
Apache Kafka 支持
概述
Spring Integration for Apache Kafka 基于 Spring for Apache Kafka 项目spring-doc.cadn.net.cn
您需要将此依赖项包含在您的项目中:spring-doc.cadn.net.cn
Maven 系列
<dependency>
    <groupId>org.springframework.integration</groupId>
    <artifactId>spring-integration-kafka</artifactId>
    <version>6.0.9</version>
</dependency>
Gradle
compile "org.springframework.integration:spring-integration-kafka:6.0.9"
它提供以下组件:spring-doc.cadn.net.cn
出站通道适配器
出站通道适配器用于将消息从 Spring 集成通道发布到 Apache Kafka 主题。 通道在应用程序上下文中定义,然后连接到向 Apache Kafka 发送消息的应用程序。 发送方应用程序可以使用 Spring 集成消息发布到 Apache Kafka,这些消息由出站通道适配器在内部转换为 Kafka 记录,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
  • Spring 集成消息的有效负载用于填充 Kafka 记录的有效负载。spring-doc.cadn.net.cn
  • 默认情况下,kafka_messageKeySpring Integration 消息的标头用于填充 Kafka 记录的键。spring-doc.cadn.net.cn
您可以自定义目标 topic 和 partition 以通过kafka_topickafka_partitionId标头。spring-doc.cadn.net.cn
此外,<int-kafka:outbound-channel-adapter>提供了通过在出站消息上应用 SPEL 表达式来提取键、目标主题和目标分区的功能。 为此,它支持三对互斥的属性:spring-doc.cadn.net.cn
这些允许您指定topic,message-keypartition-id分别作为适配器上的静态值,或者在运行时根据请求消息动态评估其值。spring-doc.cadn.net.cn
KafkaHeadersinterface(由spring-kafka) 包含用于与 头。 这messageKeytopic默认标头现在需要kafka_前缀。 从使用旧标头的早期版本迁移时,您需要指定message-key-expression="headers['messageKey']"topic-expression="headers['topic']"<int-kafka:outbound-channel-adapter>. 或者,您可以将上游的标头更改为新的 HeadersKafkaHeaders通过使用<header-enricher>MessageBuilder. 如果使用常量值,则还可以使用topicmessage-key.
注意 : 如果适配器配置了主题或消息键(带有常量或表达式),则使用它们并忽略相应的标头。 如果您希望 Headers 覆盖配置,则需要在表达式中对其进行配置,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
topic-expression="headers['topic'] != null ? headers['topic'] : 'myTopic'"
该适配器需要一个KafkaTemplate,这反过来又需要适当配置的KafkaProducerFactory.spring-doc.cadn.net.cn
如果send-failure-channel (sendFailureChannel),并且send()failure (sync 或 async) 收到,则会收到ErrorMessage将发送到频道。 有效负载是一个KafkaSendFailureExceptionfailedMessage,recordProducerRecord) 和cause性能。 您可以覆盖DefaultErrorMessageStrategy通过设置error-message-strategy财产。spring-doc.cadn.net.cn
如果send-success-channel (sendSuccessChannel),则有效负载为org.apache.kafka.clients.producer.RecordMetadata在成功发送后发送。spring-doc.cadn.net.cn
如果您的应用程序使用事务,并且使用相同的通道适配器来发布消息,其中事务由侦听器容器启动,以及在没有现有事务的情况下发布消息,则必须配置transactionIdPrefixKafkaTemplate覆盖容器或事务管理器使用的前缀。 容器启动的事务使用的前缀(生产者工厂或事务管理器属性)在所有应用程序实例上必须相同。 用于仅限生产者事务的前缀在所有应用程序实例上必须是唯一的。
您可以配置flushExpression它必须解析为布尔值。 如果您在使用linger.msbatch.sizeKafka 生产者属性;表达式的计算结果应为Boolean.TRUE在最后一条消息中,将立即发送不完整的批处理。 默认情况下,表达式会查找Boolean值在KafkaIntegrationHeaders.FLUSH标头 (kafka_flush). 如果值为true如果是false或标头不存在。spring-doc.cadn.net.cn
KafkaProducerMessageHandler.sendTimeoutExpressiondefault 已从 10 秒更改为delivery.timeout.msKafka 生产者属性+ 5000以便将超时后的实际 Kafka 错误传播到应用程序,而不是此框架生成的超时。 为了保持一致性,对此进行了更改,因为您可能会遇到意外的行为(Spring 可能会超时发送,而实际上最终会成功)。 重要说明:默认情况下,该超时为 120 秒,因此您可能希望减少它以获得更及时的故障。spring-doc.cadn.net.cn
配置
以下示例说明如何为 Apache Kafka 配置出站通道适配器:spring-doc.cadn.net.cn
Java DSL
public ProducerFactory<Integer, String> producerFactory() {
    return new DefaultKafkaProducerFactory<>(KafkaTestUtils.producerProps(embeddedKafka));
public IntegrationFlow sendToKafkaFlow() {
    return f -> f
            .<String>split(p -> Stream.generate(() -> p).limit(101).iterator(), null)
            .publishSubscribeChannel(c -> c
                    .subscribe(sf -> sf.handle(
                            kafkaMessageHandler(producerFactory(), TEST_TOPIC1)
                                    .timestampExpression("T(Long).valueOf('1487694048633')"),
                            e -> e.id("kafkaProducer1")))
                            kafkaMessageHandler(producerFactory(), TEST_TOPIC2)
                                   .timestamp(m -> 1487694048644L),
                            e -> e.id("kafkaProducer2")))
public DefaultKafkaHeaderMapper mapper() {
    return new DefaultKafkaHeaderMapper();
private KafkaProducerMessageHandlerSpec<Integer, String, ?> kafkaMessageHandler(
        ProducerFactory<Integer, String> producerFactory, String topic) {
    return Kafka
            .outboundChannelAdapter(producerFactory)
            .messageKey(m -> m
                    .getHeaders()
                    .get(IntegrationMessageHeaderAccessor.SEQUENCE_NUMBER))
            .headerMapper(mapper())
            .partitionId(m -> 10)
            .topicExpression("headers[kafka_topic] ?: '" + topic + "'")
            .configureKafkaTemplate(t -> t.id("kafkaTemplate:" + topic));
Java
@ServiceActivator(inputChannel = "toKafka")
public MessageHandler handler() throws Exception {
    KafkaProducerMessageHandler<String, String> handler =
            new KafkaProducerMessageHandler<>(kafkaTemplate());
    handler.setTopicExpression(new LiteralExpression("someTopic"));
    handler.setMessageKeyExpression(new LiteralExpression("someKey"));
    handler.setSuccessChannel(successes());
    handler.setFailureChannel(failures());
    return handler;
public KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate() {
    return new KafkaTemplate<>(producerFactory());
public ProducerFactory<String, String> producerFactory() {
    Map<String, Object> props = new HashMap<>();
    props.put(ProducerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, this.brokerAddress);
    // set more properties
    return new DefaultKafkaProducerFactory<>(props);
XML 格式
<int-kafka:outbound-channel-adapter id="kafkaOutboundChannelAdapter"
                                    kafka-template="template"
                                    auto-startup="false"
                                    channel="inputToKafka"
                                    topic="foo"
                                    sync="false"
                                    message-key-expression="'bar'"
                                    send-failure-channel="failures"
                                    send-success-channel="successes"
                                    error-message-strategy="ems"
                                    partition-id-expression="2">
</int-kafka:outbound-channel-adapter>
<bean id="template" class="org.springframework.kafka.core.KafkaTemplate">
    <constructor-arg>
        <bean class="org.springframework.kafka.core.DefaultKafkaProducerFactory">
            <constructor-arg>
                <map>
                    <entry key="bootstrap.servers" value="localhost:9092" />
                    ... <!-- more producer properties -->
                </map>
            </constructor-arg>
        </bean>
    </constructor-arg>
</bean>
消息驱动的通道适配器
KafkaMessageDrivenChannelAdapter (<int-kafka:message-driven-channel-adapter>) 使用spring-kafka KafkaMessageListenerContainerConcurrentListenerContainer.spring-doc.cadn.net.cn
此外,mode属性可用。 它可以接受recordbatch(默认:record). 为record模式中,每个消息有效负载都会从单个ConsumerRecord. 为batch模式中,payload 是从所有ConsumerRecord使用者轮询返回的实例。 与批处理的@KafkaListenerKafkaHeaders.RECEIVED_KEY,KafkaHeaders.RECEIVED_PARTITION,KafkaHeaders.RECEIVED_TOPICKafkaHeaders.OFFSETheaders 也是列表,其位置对应于有效负载中的位置。spring-doc.cadn.net.cn
收到的邮件会填充某些标头。 请参阅KafkaHeaders了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
Consumerobject(在kafka_consumerheader) 不是线程安全的。 您只能在调用适配器中的侦听器的线程上调用其方法。 如果将消息移交给另一个线程,则不得调用其方法。
retry-template,则根据其重试策略重试传递失败。 如果error-channel,则默认的ErrorMessageSendingRecoverer将用作重试次数用尽后的恢复回调。 您还可以使用recovery-callback以指定在这种情况下要采取的其他作,或将其设置为null将最终异常抛出给侦听器容器,以便在那里进行处理。spring-doc.cadn.net.cn
在构建ErrorMessage(用于error-channelrecovery-callback),您可以通过设置error-message-strategy财产。 默认情况下,RawRecordHeaderErrorMessageStrategy用于提供对已转换消息以及原始ConsumerRecord.spring-doc.cadn.net.cn
这种形式的重试是阻塞的,如果所有轮询记录的聚合重试延迟可能超过max.poll.interval.msconsumer 属性。 相反,请考虑添加DefaultErrorHandler添加到侦听器容器中,配置了KafkaErrorSendingMessageRecoverer.
配置
以下示例说明如何配置消息驱动的通道适配器:spring-doc.cadn.net.cn
Java DSL
public IntegrationFlow topic1ListenerFromKafkaFlow() {
    return IntegrationFlow
            .from(Kafka.messageDrivenChannelAdapter(consumerFactory(),
                    KafkaMessageDrivenChannelAdapter.ListenerMode.record, TEST_TOPIC1)
                    .configureListenerContainer(c ->
                            c.ackMode(AbstractMessageListenerContainer.AckMode.MANUAL)
                                    .id("topic1ListenerContainer"))
                    .recoveryCallback(new ErrorMessageSendingRecoverer(errorChannel(),
                            new RawRecordHeaderErrorMessageStrategy()))
                    .retryTemplate(new RetryTemplate())
                    .filterInRetry(true))
            .filter(Message.class, m ->
                            m.getHeaders().get(KafkaHeaders.RECEIVED_MESSAGE_KEY, Integer.class) < 101,
                    f -> f.throwExceptionOnRejection(true))
            .<String, String>transform(String::toUpperCase)
            .channel(c -> c.queue("listeningFromKafkaResults1"))
            .get();
Java
public KafkaMessageDrivenChannelAdapter<String, String>
            adapter(KafkaMessageListenerContainer<String, String> container) {
    KafkaMessageDrivenChannelAdapter<String, String> kafkaMessageDrivenChannelAdapter =
            new KafkaMessageDrivenChannelAdapter<>(container, ListenerMode.record);
    kafkaMessageDrivenChannelAdapter.setOutputChannel(received());
    return kafkaMessageDrivenChannelAdapter;
public KafkaMessageListenerContainer<String, String> container() throws Exception {
    ContainerProperties properties = new ContainerProperties(this.topic);
    return new KafkaMessageListenerContainer<>(consumerFactory(), properties);
public ConsumerFactory<String, String> consumerFactory() {
    props.put(ConsumerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, this.brokerAddress);
    return new DefaultKafkaConsumerFactory<>(props);
XML 格式
        id="kafkaListener"
        listener-container="container1"
        phase="100"
        send-timeout="5000"
        mode="record"
        retry-template="template"
        recovery-callback="callback"
        channel="someChannel"
        error-channel="errorChannel" />
<bean id="container1" class="org.springframework.kafka.listener.KafkaMessageListenerContainer">
    <constructor-arg>
        <bean class="org.springframework.kafka.core.DefaultKafkaConsumerFactory">
            <constructor-arg>
                <map>
                </map>
            </constructor-arg>
        </bean>
    </constructor-arg>
    <constructor-arg>
        <bean class="org.springframework.kafka.listener.config.ContainerProperties">
            <constructor-arg name="topics" value="foo" />
        </bean>
    </constructor-arg>
</bean>
您还可以使用用于@KafkaListener要创建的注释ConcurrentMessageListenerContainer实例。 有关示例,请参阅 Spring for Apache Kafka 文档spring-doc.cadn.net.cn
使用 Java DSL,不必将容器配置为@Bean,因为 DSL 将容器注册为 Bean。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
public IntegrationFlow topic2ListenerFromKafkaFlow() {
            .from(Kafka.messageDrivenChannelAdapter(kafkaListenerContainerFactory().createContainer(TEST_TOPIC2),
            KafkaMessageDrivenChannelAdapter.ListenerMode.record)
                .id("topic2Adapter"))
            get();
请注意,在本例中,适配器被赋予了id (topic2Adapter). 容器在应用程序上下文中注册,名称为topic2Adapter.container. 如果适配器没有id属性,则容器的 Bean 名称是容器的完全限定类名加上#n哪里n对于每个容器递增。spring-doc.cadn.net.cn
入站通道适配器
KafkaMessageSource提供 pollable 通道适配器实现。spring-doc.cadn.net.cn
配置
Java DSL
public IntegrationFlow flow(ConsumerFactory<String, String> cf)  {
    return IntegrationFlow.from(Kafka.inboundChannelAdapter(cf, new ConsumerProperties("myTopic")),
                          e -> e.poller(Pollers.fixedDelay(5000)))
            .handle(System.out::println)
            .get();
Kotlin
fun sourceFlow(cf: ConsumerFactory<String, String>) =
    integrationFlow(Kafka.inboundChannelAdapter(cf,
        ConsumerProperties(TEST_TOPIC3).also {
            it.groupId = "kotlinMessageSourceGroup"
        { poller(Pollers.fixedDelay(100)) }) {
        handle { m ->
Java
@InboundChannelAdapter(channel = "fromKafka", poller = @Poller(fixedDelay = "5000"))
public KafkaMessageSource<String, String> source(ConsumerFactory<String, String> cf)  {
    ConsumerProperties consumerProperties = new ConsumerProperties("myTopic");
	consumerProperties.setGroupId("myGroupId");
	consumerProperties.setClientId("myClientId");
    retunr new KafkaMessageSource<>(cf, consumerProperties);
XML 格式
<int-kafka:inbound-channel-adapter
        id="adapter1"
        consumer-factory="consumerFactory"
        consumer-properties="consumerProperties1"
        ack-factory="ackFactory"
        channel="inbound"
        message-converter="converter"
        payload-type="java.lang.String"
        raw-header="true"
        auto-startup="false">
    <int:poller fixed-delay="5000"/>
</int-kafka:inbound-channel-adapter>
<bean id="consumerFactory" class="org.springframework.kafka.core.DefaultKafkaConsumerFactory">
    <constructor-arg>
        <map>
            <entry key="max.poll.records" value="1"/>
        </map>
    </constructor-arg>
</bean>
<bean id="consumerProperties1" class="org.springframework.kafka.listener.ConsumerProperties">
    <constructor-arg name="topics" value="topic1"/>
    <property name="groupId" value="group"/>
    <property name="clientId" value="client"/>
</bean>
请参阅 javadocs 了解可用属性。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,max.poll.records必须在 Consumer Factory 中显式设置,或者如果 Consumer Factory 是DefaultKafkaConsumerFactory. 您可以设置属性allowMultiFetchtrue以覆盖此行为。spring-doc.cadn.net.cn
您必须在max.poll.interval.ms以避免重新平衡。 如果您将allowMultiFetchtrue您必须处理所有检索到的记录,并在max.poll.interval.ms.
此适配器发出的消息包含报头kafka_remainingRecords包含上一次轮询的剩余记录计数。spring-doc.cadn.net.cn
出站网关
出站网关用于请求/回复作。 它与大多数 Spring 集成网关的不同之处在于,发送线程不会在网关中阻塞,并且回复是在回复侦听器容器线程上处理的。 如果您的代码调用同步 Messaging Gateway 后面的网关,则用户线程将阻塞该网关,直到收到回复(或发生超时)。spring-doc.cadn.net.cn
在为回复容器分配其主题和分区之前,网关不接受请求。 建议您添加ConsumerRebalanceListener添加到模板的回复容器属性中,并等待onPartitionsAssignedcall 调用。
KafkaProducerMessageHandler sendTimeoutExpression默认值为delivery.timeout.msKafka 生产者属性+ 5000以便将超时后的实际 Kafka 错误传播到应用程序,而不是此框架生成的超时。 为了保持一致性,此更改已更改,因为您可能会遇到意外行为(Spring 可能会使send(),而实际上最终是成功的)。 重要说明:默认情况下,该超时为 120 秒,因此您可能希望减少它以获得更及时的故障。spring-doc.cadn.net.cn
配置
以下示例显示如何配置网关:spring-doc.cadn.net.cn
Java DSL
public IntegrationFlow outboundGateFlow(
        ReplyingKafkaTemplate<String, String, String> kafkaTemplate) {
    return IntegrationFlow.from("kafkaRequests")
            .handle(Kafka.outboundGateway(kafkaTemplate))
            .channel("kafkaReplies")
            .get();
Java
@ServiceActivator(inputChannel = "kafkaRequests", outputChannel = "kafkaReplies")
public KafkaProducerMessageHandler<String, String> outGateway(
    return new KafkaProducerMessageHandler<>(kafkaTemplate);
XML 格式
<int-kafka:outbound-gateway
    id="allProps"
    message-key-expression="'key'"
    order="23"
    reply-channel="replies"
    reply-timeout="43"
    request-channel="requests"
    requires-reply="false"
    send-timeout-expression="44"
    sync="true"
    timestamp-expression="T(System).currentTimeMillis()"
    topic-expression="'topic'"/>
请注意,使用的是与出站通道适配器相同的类,唯一的区别是KafkaTemplate传递给构造函数的是一个ReplyingKafkaTemplate. 有关更多信息,请参阅 Spring for Apache Kafka 文档spring-doc.cadn.net.cn
出站主题、分区、键等的确定方式与出站适配器相同。 回复主题确定如下:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 名为KafkaHeaders.REPLY_TOPIC(如果存在,则必须具有Stringbyte[]值)根据模板的回复容器的订阅主题进行验证。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 如果模板的replyContainer仅订阅一个主题,则使用它。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以指定KafkaHeaders.REPLY_PARTITION标头来确定要用于回复的特定分区。 同样,这是根据模板的回复容器的订阅进行验证的。spring-doc.cadn.net.cn
或者,您也可以使用类似于以下 bean 的配置:spring-doc.cadn.net.cn
public IntegrationFlow outboundGateFlow() {
            .handle(Kafka.outboundGateway(producerFactory(), replyContainer())
                .configureKafkaTemplate(t -> t.replyTimeout(30_000)))
            .get();
入站网关
入站网关用于请求/回复作。spring-doc.cadn.net.cn
配置
以下示例显示如何配置入站网关:spring-doc.cadn.net.cn
Java DSL
public IntegrationFlow serverGateway(
        ConcurrentMessageListenerContainer<Integer, String> container,
        KafkaTemplate<Integer, String> replyTemplate) {
            .from(Kafka.inboundGateway(container, replyTemplate)
            .get();
Java
public KafkaInboundGateway<Integer, String, String> inboundGateway(
        AbstractMessageListenerContainer<Integer, String>container,
    KafkaInboundGateway<Integer, String, String> gateway =
        new KafkaInboundGateway<>(container, replyTemplate);
    gateway.setRequestChannel(requests);
    gateway.setReplyChannel(replies);
    gateway.setReplyTimeout(30_000);
    return gateway;
XML 格式
<int-kafka:inbound-gateway
        id="gateway1"
        phase="100"
        request-timeout="5000"
        request-channel="nullChannel"
        reply-channel="errorChannel"
        reply-timeout="43"
        message-converter="messageConverter"
        retry-template="retryTemplate"
        recovery-callback="recoveryCallback"/>
RetryTemplate,则根据其重试策略重试传递失败。 如果error-channel,则默认的ErrorMessageSendingRecoverer将用作重试次数用尽后的恢复回调。 您还可以使用recovery-callback以指定在这种情况下要采取的其他作,或将其设置为null将最终异常抛出给侦听器容器,以便在那里进行处理。spring-doc.cadn.net.cn
下面的示例展示了如何使用 Java DSL 配置一个简单的大写转换器:spring-doc.cadn.net.cn
或者,您可以使用类似于下面的代码来配置大写转换器:spring-doc.cadn.net.cn
public IntegrationFlow serverGateway() {
            .from(Kafka.inboundGateway(consumerFactory(), containerProperties(),
                    producerFactory())
            .get();
您还可以使用用于@KafkaListener要创建的注释ConcurrentMessageListenerContainer实例。 有关示例,请参阅 Spring for Apache Kafka 文档消息驱动的通道适配器spring-doc.cadn.net.cn
Apache Kafka 支持的通道主题
Spring 集成具有MessageChannel由 Apache Kafka 主题支持的实现以实现持久性。spring-doc.cadn.net.cn
每个通道都需要一个KafkaTemplate对于发送端和侦听器容器工厂(用于可订阅频道)或KafkaMessageSource对于可轮询通道。spring-doc.cadn.net.cn
Java DSL 配置
Java DSL
public IntegrationFlow flowWithSubscribable(KafkaTemplate<Integer, String> template,
        ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<Integer, String> containerFactory) {
    return IntegrationFlow.from(...)
            .channel(Kafka.channel(template, containerFactory, "someTopic1").groupId("group1"))
            .get();
public IntegrationFlow flowWithPubSub(KafkaTemplate<Integer, String> template,
            .publishSubscribeChannel(pubSub(template, containerFactory),
                pubsub -> pubsub
                            .subscribe(subflow -> ...)
                            .subscribe(subflow -> ...))
            .get();
public BroadcastCapableChannel pubSub(KafkaTemplate<Integer, String> template,
    return Kafka.publishSubscribeChannel(template, containerFactory, "someTopic2")
            .groupId("group2")
            .get();
public IntegrationFlow flowWithPollable(KafkaTemplate<Integer, String> template,
        KafkaMessageSource<Integer, String> source) {
            .channel(Kafka.pollableChannel(template, source, "someTopic3").groupId("group3"))
            .handle(...,  e -> e.poller(...))
            .get();
Java
 * Channel for a single subscriber.
SubscribableKafkaChannel pointToPoint(KafkaTemplate<String, String> template,
    KafkaListenerContainerFactory<String, String> factory)
    SubscribableKafkaChannel channel =
        new SubscribableKafkaChannel(template, factory, "topicA");
    channel.setGroupId("group1");
    return channel;
 * Channel for multiple subscribers.
SubscribableKafkaChannel pubsub(KafkaTemplate<String, String> template,
        new SubscribableKafkaChannel(template, factory, "topicB", true);
    channel.setGroupId("group2");
    return channel;
 * Pollable channel (topic is configured on the source)
PollableKafkaChannel pollable(KafkaTemplate<String, String> template,
    KafkaMessageSource<String, String> source)
    PollableKafkaChannel channel =
        new PollableKafkaChannel(template, source);
    channel.setGroupId("group3");
    return channel;
XML 格式
<int-kafka:channel kafka-template="template" id="ptp" topic="ptpTopic" group-id="ptpGroup"
    container-factory="containerFactory" />
<int-kafka:pollable-channel kafka-template="template" id="pollable" message-source="source"
    group-id = "pollableGroup"/>
<int-kafka:publish-subscribe-channel kafka-template="template" id="pubSub" topic="pubSubTopic"
    group-id="pubSubGroup" container-factory="containerFactory" />
消息转换
一个StringJsonMessageConverter。 有关更多信息,请参阅 Spring for Apache Kafka 文档spring-doc.cadn.net.cn
将此转换器与消息驱动的通道适配器一起使用时,可以指定要将传入有效负载转换为的类型。 这是通过设置payload-type属性 (payloadType属性)的 Package。 以下示例显示了如何在 XML 配置中执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
        id="kafkaListener"
        phase="100"
        send-timeout="5000"
        payload-type="com.example.Thing"
<bean id="messageConverter"
    class="org.springframework.kafka.support.converter.MessagingMessageConverter"/>
以下示例演示如何设置payload-type属性 (payloadType属性)的 Java 配置中:spring-doc.cadn.net.cn
    kafkaMessageDrivenChannelAdapter.setMessageConverter(converter());
    kafkaMessageDrivenChannelAdapter.setPayloadType(Thing.class);
Null 负载和日志压缩“Tombstone”记录
Spring 消息传递Message<?>对象不能具有null负载。 当您使用 Apache Kafka 的终端节点时,null有效负载 (也称为逻辑删除记录) 由 类型KafkaNull. 有关更多信息,请参阅 Spring for Apache Kafka 文档spring-doc.cadn.net.cn
Spring 集成端点的 POJO 方法可以使用 truenullvalue 而不是KafkaNull. 为此,请使用@Payload(required = false). 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
@ServiceActivator(inputChannel = "fromSomeKafkaInboundEndpoint")
public void in(@Header(KafkaHeaders.RECEIVED_KEY) String key,
               @Payload(required = false) Customer customer) {
    // customer is null if a tombstone record
KStream
您可以使用MessagingTransformer要从KStream:spring-doc.cadn.net.cn
public KStream<byte[], byte[]> kStream(StreamsBuilder kStreamBuilder,
        MessagingTransformer<byte[], byte[], byte[]> transformer)  transformer) {
    KStream<byte[], byte[]> stream = kStreamBuilder.stream(STREAMING_TOPIC1);
    stream.mapValues((ValueMapper<byte[], byte[]>) String::toUpperCase)
            .transform(() -> transformer)
            .to(streamingTopic2);
    stream.print(Printed.toSysOut());
    return stream;
@DependsOn("flow")
public MessagingTransformer<byte[], byte[], String> transformer(
        MessagingFunction function) {
    MessagingMessageConverter converter = new MessagingMessageConverter();
    converter.setHeaderMapper(new SimpleKafkaHeaderMapper("*"));
    return new MessagingTransformer<>(function, converter);
public IntegrationFlow flow() {
    return IntegrationFlow.from(MessagingFunction.class)
        .get();
当集成流以接口启动时,创建的代理具有流 Bean 的名称,并附加有“.gateway”,因此此 Bean 名称可用于@Qualifier如果需要。spring-doc.cadn.net.cn
读/处理/写场景的性能注意事项
许多应用程序使用一个主题,执行一些处理并写入另一个主题。 在大多数情况下,如果write失败时,应用程序将希望引发异常,以便可以重试传入请求和/或将其发送到死信主题。 底层消息侦听器容器以及适当配置的错误处理程序都支持此功能。 但是,为了支持这一点,我们需要阻止侦听器线程,直到写入作成功(或失败),以便可以将任何异常抛出到容器中。 当使用单个记录时,这是通过设置sync属性。 但是,在使用 batch 时,使用sync导致性能显著下降,因为应用程序将等待每次发送的结果,然后再发送下一条消息。 您还可以执行多次发送,然后等待这些发送的结果。 这是通过添加futuresChannel添加到消息处理程序中。 要启用该功能,请将KafkaIntegrationHeaders.FUTURE_TOKEN到出站消息;然后,这可用于关联Future添加到特定的已发送消息中。 以下是如何使用此功能的示例:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringBootApplication
public class FuturesChannelApplication {
        SpringApplication.run(FuturesChannelApplication.class, args);
    IntegrationFlow inbound(ConsumerFactory<String, String> consumerFactory, Handler handler) {
        return IntegrationFlow.from(Kafka.messageDrivenChannelAdapter(consumerFactory,
                    ListenerMode.batch, "inTopic"))
                .handle(handler)
                .get();
    IntegrationFlow outbound(KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate) {
        return IntegrationFlow.from(Gate.class)
                .enrichHeaders(h -> h
                        .header(KafkaHeaders.TOPIC, "outTopic")
                        .headerExpression(KafkaIntegrationHeaders.FUTURE_TOKEN, "headers[id]"))
                .handle(Kafka.outboundChannelAdapter(kafkaTemplate)
                        .futuresChannel("futures"))
                .get();
    PollableChannel futures() {
        return new QueueChannel();
@Component
@DependsOn("outbound")
class Handler {
    @Autowired
    Gate gate;
    @Autowired
    PollableChannel futures;
    public void handle(List<String> input) throws Exception {
        System.out.println(input);
        input.forEach(str -> this.gate.send(str.toUpperCase()));
        for (int i = 0; i < input.size(); i++) {
            Message<?> future = this.futures.receive(10000);
            ((Future<?>) future.getPayload()).get(10, TimeUnit.SECONDS);
interface Gate {
    void send(String out);
