XMPP 支持
XMPP 支持
Spring 集成为 XMPP 提供了通道适配器。 XMPP 代表“可扩展消息传递和在线状态协议”。spring-doc.cadn.net.cn
XMPP 描述了多个代理在分布式系统中相互通信的一种方式。 规范的用例是发送和接收聊天消息,尽管 XMPP 可以(并且正在)用于其他类型的应用程序。 XMPP 描述参与者网络。 在该网络中,参与者可以直接相互称呼并广播状态更改(例如“在线状态”)。spring-doc.cadn.net.cn
XMPP 提供的消息结构是世界上一些最大的即时消息网络的基础,包括 Google Talk(GTalk,也可从 GMail 中获得)和 Facebook Chat。 有许多优秀的开源 XMPP 服务器可用。 两种流行的实现是 Openfireejabberdspring-doc.cadn.net.cn
Spring 集成通过提供 XMPP 适配器来提供对 XMPP 的支持,XMPP 适配器支持发送和接收 XMPP 聊天消息和来自客户端名册中其他条目的状态更改。spring-doc.cadn.net.cn
您需要将此依赖项包含在您的项目中:spring-doc.cadn.net.cn
Maven 系列
<dependency>
    <groupId>org.springframework.integration</groupId>
    <artifactId>spring-integration-xmpp</artifactId>
    <version>6.0.9</version>
</dependency>
Gradle
compile "org.springframework.integration:spring-integration-xmpp:6.0.9"
与其他适配器一样,XMPP 适配器支持方便的基于命名空间的配置。 要配置 XMPP 命名空间,请在 XML 配置文件的标头中包含以下元素:spring-doc.cadn.net.cn
xmlns:int-xmpp="http://www.springframework.org/schema/integration/xmpp"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/integration/xmpp
	https://www.springframework.org/schema/integration/xmpp/spring-integration-xmpp.xsd"
XMPP 连接
在使用入站或出站 XMPP 适配器参与 XMPP 网络之前,参与者必须建立其 XMPP 连接。 连接到特定帐户的所有 XMPP 适配器都可以共享此连接对象。 通常,这需要(至少)user,passwordhost. 要创建基本的 XMPP 连接,您可以使用命名空间的便利性,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<int-xmpp:xmpp-connection
    id="myConnection"
    user="user"
    password="password"
    host="host"
    port="port"
    resource="theNameOfTheResource"
    subscription-mode="accept_all"/>
为了更加方便,您可以依赖默认命名约定并省略id属性。 默认名称 (xmppConnection) 用于此连接 Bean。
如果 XMPP 连接过时,只要记录了以前的连接状态(已验证),就会使用自动登录进行重新连接尝试。 我们还注册了一个ConnectionListener,如果DEBUG启用日志记录级别。spring-doc.cadn.net.cn
subscription-mode属性启动 Roster 侦听器以处理来自其他用户的传入订阅。 此功能并不总是可用于目标 XMPP 服务器。 例如,Google Cloud Messaging (GCM) 和 Firebase Cloud Messaging (FCM) 完全禁用了它。 要关闭订阅的名册侦听器,您可以在使用 XML 配置 (subscription-mode="") 或XmppConnectionFactoryBean.setSubscriptionMode(null)使用 Java 配置时。 这样做也会在登录阶段禁用名单。 看Roster.setRosterLoadedAtLogin(boolean)了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
XMPP 消息
Spring 集成支持发送和接收 XMPP 消息。 为了接收它们,它提供了一个入站消息通道适配器。 为了发送它们,它提供了一个出站消息通道适配器。spring-doc.cadn.net.cn
入站消息通道适配器
Spring 集成适配器支持接收来自系统中其他用户的聊天消息。 为此,入站消息通道适配器代表您以用户身份“登录”,并接收发送给该用户的消息。 然后,这些消息被转发到你的 Spring 集成客户端。 这inbound-channel-adapter元素为 XMPP 入站消息通道适配器提供配置支持。 以下示例显示如何配置它:spring-doc.cadn.net.cn
<int-xmpp:inbound-channel-adapter id="xmppInboundAdapter"
	channel="xmppInbound"
	xmpp-connection="testConnection"
	payload-expression="getExtension('google:mobile:data').json"
	stanza-filter="stanzaFilter"
	auto-startup="true"/>
除了通常的属性(对于消息通道适配器)外,此适配器还需要对 XMPP 连接的引用。spring-doc.cadn.net.cn
XMPP 入站适配器是事件驱动的,并且Lifecycle实现。 启动时,它会注册一个PacketListener侦听传入的 XMPP 聊天消息。 它将任何收到的消息转发到底层适配器,底层适配器将它们转换为 Spring 集成消息,并将它们发送到指定的channel. 停止时,它会取消注册PacketListener.spring-doc.cadn.net.cn
从版本 4.3 开始,ChatMessageListeningEndpoint(及其<int-xmpp:inbound-channel-adapter>) 支持注入org.jivesoftware.smack.filter.StanzaFilter在提供的XMPPConnection,以及内部的StanzaListener实现。 有关更多信息,请参阅 Javadocspring-doc.cadn.net.cn
版本 4.3 引入了payload-expression属性ChatMessageListeningEndpoint. 传入的org.jivesoftware.smack.packet.Message表示 evaluation 上下文的根对象。 当您使用 XMPP 扩展时,此选项非常有用。 例如,对于 GCM 协议,我们可以使用以下表达式提取正文:spring-doc.cadn.net.cn
以下示例提取 XHTML 协议的主体:spring-doc.cadn.net.cn
payload-expression="getExtension(T(org.jivesoftware.smackx.xhtmlim.packet.XHTMLExtension).NAMESPACE).bodies[0]"
为了简化对 XMPP 消息中扩展的访问,extension变量被添加到EvaluationContext. 请注意,当消息中只有一个扩展时,会添加它。 前面的示例显示了namespace作可以简化为以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
payload-expression="#extension.json"
payload-expression="#extension.bodies[0]"
出站消息通道适配器
您还可以使用出站消息通道适配器向 XMPP 上的其他用户发送聊天消息。 这outbound-channel-adapter元素为 XMPP 出站消息通道适配器提供配置支持。spring-doc.cadn.net.cn
<int-xmpp:outbound-channel-adapter id="outboundEventAdapter"
						channel="outboundEventChannel"
						xmpp-connection="testConnection"/>
适配器期望其 input (至少) 是java.lang.String以及XmppHeaders.CHAT_TO指定应将消息发送给哪个用户。 要创建消息,您可以使用类似于以下内容的 Java 代码:spring-doc.cadn.net.cn
Message<String> xmppOutboundMsg = MessageBuilder.withPayload("Hello, XMPP!" )
						.setHeader(XmppHeaders.CHAT_TO, "userhandle")
您还可以使用 XMPP header-enricher 支持来设置标头,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<int-xmpp:header-enricher input-channel="input" output-channel="output">
	<int-xmpp:chat-to value="[email protected]"/>
</int-xmpp:header-enricher>
从版本 4.3 开始,数据包扩展支持已添加到ChatMessageSendingMessageHandler<int-xmpp:outbound-channel-adapter>在 XML 配置中)。 除了常规的Stringorg.jivesoftware.smack.packet.Messagepayload 中,现在您可以发送 payload 为org.jivesoftware.smack.packet.ExtensionElement(填充到org.jivesoftware.smack.packet.Message.addExtension()) 而不是setBody(). 为方便起见,我们添加了一个extension-provider选项ChatMessageSendingMessageHandler. 它允许您注射org.jivesoftware.smack.provider.ExtensionElementProvider,它会构建一个ExtensionElement针对运行时的有效负载。 在这种情况下,负载必须是 JSON 或 XML 格式的字符串,具体取决于 XEP 协议。spring-doc.cadn.net.cn
XMPP 存在
XMPP 还支持广播状态。 您可以使用此功能让名单中有您的人看到您的状态更改。 您的 IM 客户端一直都会发生这种情况。 您更改了 离开 状态 并 设置了 离开 消息,将您添加到名单上的每个人都会看到您的图标或用户名更改,以反映此新状态,并且可能会看到您的新 “离开” 消息。 如果你想接收通知或通知其他人状态更改,你可以使用 Spring Integration 的 “presence” 适配器。spring-doc.cadn.net.cn
入站在线状态消息通道适配器
Spring 集成提供了一个入站在线消息通道适配器,它支持从系统中名册上的其他用户接收在线状态事件。 为此,适配器代表您以用户身份“登录”,注册一个RosterListener,并将收到的状态更新事件作为消息转发到由channel属性。 消息的有效负载是一个org.jivesoftware.smack.packet.Presence对象(请参阅 https://www.igniterealtime.org/builds/smack/docs/latest/javadoc/org/jivesoftware/smack/packet/Presence.html)。spring-doc.cadn.net.cn
presence-inbound-channel-adapter元素为 XMPP 入站在线状态消息通道适配器提供配置支持。 以下示例配置入站状态消息通道适配器:spring-doc.cadn.net.cn
<int-xmpp:presence-inbound-channel-adapter channel="outChannel"
		xmpp-connection="testConnection" auto-startup="false"/>
除了通常的属性外,此适配器还需要对 XMPP 连接的引用。 此适配器是事件驱动的,并且Lifecycle实现。 它注册了一个RosterListenerwhen started 并注销RosterListener当停止时。spring-doc.cadn.net.cn
出站在线状态消息通道适配器
Spring 集成还支持发送在线状态事件,以便网络中恰好有您的其他用户看到。 当您将消息发送到出站在线状态消息通道适配器时,它会提取有效负载(预期为org.jivesoftware.smack.packet.Presence) 并将其发送到 XMPP 连接,从而向网络的其余部分公布您的在线状态事件。spring-doc.cadn.net.cn
presence-outbound-channel-adapter元素为 XMPP 出站在线状态消息通道适配器提供配置支持。 以下示例说明如何配置出站在线状态消息通道适配器:spring-doc.cadn.net.cn
<int-xmpp:presence-outbound-channel-adapter id="eventOutboundPresenceChannel"
它也可以是轮询使用者(如果它从可轮询通道接收消息),在这种情况下,你需要注册一个 Poller。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
<int-xmpp:presence-outbound-channel-adapter id="pollingOutboundPresenceAdapter"
		channel="pollingChannel">
	<int:poller fixed-rate="1000" max-messages-per-poll="1"/>
</int-xmpp:presence-outbound-channel-adapter>
与入站对应项一样,它需要对 XMPP 连接的引用。spring-doc.cadn.net.cn
如果您依赖于 XMPP 连接 Bean 的默认命名约定(如前所述),并且在应用程序上下文中只配置了一个 XMPP 连接 Bean,则可以省略xmpp-connection属性。 在这种情况下,带有命名xmppConnection找到并注入适配器。
高级配置
Spring 集成的 XMPP 支持基于 Smack 4.0 API (https://www.igniterealtime.org/projects/smack/),它允许对 XMPP Connection 对象进行更复杂的配置。spring-doc.cadn.net.cn
如前所述xmpp-connection命名空间支持旨在简化基本连接配置,并且仅支持几个常见的配置属性。 但是,org.jivesoftware.smack.ConnectionConfigurationobject 定义了大约 20 个属性,为所有这些属性添加命名空间支持没有真正的价值。 因此,对于更复杂的连接配置,您可以配置我们的XmppConnectionFactoryBean作为常规 bean 并注入一个org.jivesoftware.smack.ConnectionConfiguration作为构造函数参数FactoryBean. 您可以直接在该属性上指定所需的每个属性ConnectionConfiguration实例。 (具有 'p' 名称空间的 bean 定义将很好地工作。 这样,您可以直接设置 SSL(或任何其他属性)。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="xmppConnection" class="o.s.i.xmpp.XmppConnectionFactoryBean">
    <constructor-arg>
        <bean class="org.jivesoftware.smack.ConnectionConfiguration">
            <constructor-arg value="myServiceName"/>
            <property name="socketFactory" ref="..."/>
        </bean>
    </constructor-arg>
</bean>
<int:channel id="outboundEventChannel"/>
    xmpp-connection="xmppConnection"/>
Smack API 还提供静态初始化器,这可能会有所帮助。 对于更复杂的情况(例如注册 SASL 机制),您可能需要执行某些静态初始值设定项。 其中一个静态初始值设定项是SASLAuthentication,它允许您注册支持的 SASL 机制。 对于该级别的复杂性,我们建议对 XMPP 连接配置使用 Spring Java 配置。 这样,您可以通过 Java 代码配置整个组件,并在适当的时间执行所有其他必要的 Java 代码,包括静态初始值设定项。 以下示例说明如何在 Java 中配置具有 SASL(简单身份验证和安全层)的 XMPP 连接:spring-doc.cadn.net.cn
public class CustomConnectionConfiguration {
  public XMPPConnection xmppConnection() {
	SASLAuthentication.supportSASLMechanism("EXTERNAL", 0); // static initializer
	ConnectionConfiguration config = new ConnectionConfiguration("localhost", 5223);
	config.setKeystorePath("path_to_truststore.jks");
	config.setSecurityEnabled(true);
	config.setSocketFactory(SSLSocketFactory.getDefault());
	return new XMPPConnection(config);
有关使用 Java 进行应用程序上下文配置的更多信息,请参见 Spring 参考手册中的以下部分。spring-doc.cadn.net.cn
XMPP 消息报头
Spring 集成 XMPP 适配器会自动映射标准 XMPP 属性。 默认情况下,这些属性将复制到 Spring 集成中或从中复制MessageHeaders通过使用DefaultXmppHeaderMapper.spring-doc.cadn.net.cn
任何用户定义的标头都不会复制到 XMPP 消息或从 XMPP 消息中复制,除非由requestHeaderNamesreplyHeaderNames的属性DefaultXmppHeaderMapper.spring-doc.cadn.net.cn
映射用户定义的标头时,值还可以包含简单的通配符模式(例如 “thing*” 或 “*thing”)。
从版本 4.1 开始,AbstractHeaderMapperDefaultXmppHeaderMapper) 允许您配置NON_STANDARD_HEADERStoken 的requestHeaderNames属性(除了STANDARD_REQUEST_HEADERS) 映射所有用户定义的标头。spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.xmpp.XmppHeadersclass 标识DefaultXmppHeaderMapper:spring-doc.cadn.net.cn
从版本 4.3 开始,您可以通过在模式前面加上!. 否定模式获得优先级,因此STANDARD_REQUEST_HEADERS,thing1,thing*,!thing2,!thing3,qux,!thing1不映射thing1,thing2thing3. 该列表确实映射了标准标头加上thing4qux.spring-doc.cadn.net.cn
如果您有一个以!,可以通过以下方式转义它:\STANDARD_REQUEST_HEADERS,\!myBangHeader. 在该示例中,标准请求标头和!myBangHeader被映射。
XMPP 扩展
扩展将“可扩展”放在“可扩展消息传递和状态协议”中。spring-doc.cadn.net.cn
XMPP 基于 XML,XML 是一种支持称为命名空间的概念的数据格式。 通过命名空间,您可以向 XMPP 添加原始规范中未定义的位。 XMPP 规范特意只描述了一组核心功能:spring-doc.cadn.net.cn
实施此作后,您就拥有了一个 XMPP 客户端,可以发送您喜欢的任何类型的数据。 但是,您可能需要做的不仅仅是基础知识。 例如,您可能需要在消息中包含格式(粗体、斜体等),这在核心 XMPP 规范中未定义。 嗯,你可以想办法做到这一点,但是,除非其他人都像你一样做,否则没有其他软件可以解释它(它们会忽略他们无法理解的命名空间)。spring-doc.cadn.net.cn
为了解决这个问题,XMPP 标准基金会 (XSF) 发布了一系列额外的文档,称为 XMPP 扩展协议 (XEP)。 通常,每个 XEP 都描述一个特定的活动(从消息格式到文件传输、多用户聊天等等)。 它们还为每个人提供了用于该活动的标准格式。spring-doc.cadn.net.cn
Smack API 提供了许多 XEP 实现,其中extensionsexperimental 项目。 从 Spring 集成版本 4.3 开始,你可以将任何 XEP 与现有的 XMPP 通道适配器一起使用。spring-doc.cadn.net.cn
为了能够处理 XEP 或任何其他自定义 XMPP 扩展,您必须提供 Smack 的ProviderManager预配置。 您可以使用staticJava 代码,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
ProviderManager.addIQProvider("element", "namespace", new MyIQProvider());
ProviderManager.addExtensionProvider("element", "namespace", new MyExtProvider());
您还可以使用.providers配置文件,并使用 JVM 参数访问它,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
-Dsmack.provider.file=file:///c:/my/provider/mycustom.providers
mycustom.providers文件可能如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
<?xml version="1.0"?>
<smackProviders>
<iqProvider>
    <elementName>query</elementName>
    <namespace>jabber:iq:time</namespace>
    <className>org.jivesoftware.smack.packet.Time</className>
</iqProvider>
<iqProvider>
    <namespace>https://jabber.org/protocol/disco#items</namespace>
    <className>org.jivesoftware.smackx.provider.DiscoverItemsProvider</className>
</iqProvider>
<extensionProvider>
    <elementName>subscription</elementName>
    <namespace>https://jabber.org/protocol/pubsub</namespace>
    <className>org.jivesoftware.smackx.pubsub.provider.SubscriptionProvider</className>
</extensionProvider>
</smackProviders>
例如,最流行的 XMPP 消息传递扩展是 Google Cloud Messaging (GCM)。 Smack 库提供org.jivesoftware.smackx.gcm.provider.GcmExtensionProvider为此目的。 默认情况下,它会向smack-experimentaljar 中,使用experimental.providers资源,如下面的 Maven 示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<!-- GCM JSON payload -->
<extensionProvider>
    <elementName>gcm</elementName>
    <namespace>google:mobile:data</namespace>
    <className>org.jivesoftware.smackx.gcm.provider.GcmExtensionProvider</className>
此外,GcmPacketExtension允许目标消息传送协议解析传入数据包并构建传出数据包,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
GcmPacketExtension gcmExtension = (GcmPacketExtension) xmppMessage.getExtension(GcmPacketExtension.NAMESPACE);
String message = gcmExtension.getJson());
GcmPacketExtension packetExtension = new GcmPacketExtension(gcmJson);
Message smackMessage = new Message();
smackMessage.addExtension(packetExtension);
