此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
@RequestParam
您可以使用@RequestParam注解绑定 Servlet 请求参数(即 查询参数或表单数据)添加到控制器中的方法参数。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
@RequestMapping("/pets")
public class EditPetForm {
	@GetMapping
	public String setupForm(@RequestParam("petId") int petId, Model model) { (1)
		Pet pet = this.clinic.loadPet(petId);
		model.addAttribute("pet", pet);
		return "petForm";
1 @RequestParam绑定petId.
import org.springframework.ui.set
@Controller
class EditPetForm {
	@GetMapping
	fun setupForm(@RequestParam("petId") petId: Int, model: Model): String { (1)
		val pet = this.clinic.loadPet(petId);
		model["pet"] = pet
		return "petForm"
默认情况下,使用此 Comments 的方法参数是必需的,但您可以指定 method 参数是可选的,只需将@RequestParam注解的requiredflag 设置为false或者使用java.util.Optional包装纸。spring-doc.cadn.net.cn
如果目标方法参数 type 不是 type,则会自动应用类型转换String.请参阅类型转换spring-doc.cadn.net.cn
将参数类型声明为数组或列表允许解析多个参数 值。spring-doc.cadn.net.cn
@RequestParam注解声明为Map<String, String>MultiValueMap<String, String>,没有在注解中指定参数名称, 然后,映射中填充了每个给定参数名称的请求参数值。 以下示例显示了如何使用表单数据处理执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
class EditPetForm {
	@PostMapping(path = "/process", consumes = MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED_VALUE)
	public String processForm(@RequestParam MultiValueMap<String, String> params) {
@Controller
class EditPetForm {
	@PostMapping("/process", consumes = [MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED_VALUE])
	fun processForm(@RequestParam params: MultiValueMap<String, String>): String {
请注意,使用@RequestParam是可选的(例如,设置其属性)。 默认情况下,任何作为简单值类型的参数(由 BeanUtils#isSimpleProperty 确定) 并且不由任何其他参数解析程序解析,则被视为已批注 跟@RequestParam.spring-doc.cadn.net.cn
