此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
异步请求
本节介绍如何单独使用 MockMvc 来测试异步请求处理。 如果通过 WebTestClient 使用 MockMvc,则无需执行任何特殊作 异步请求的工作方式为WebTestClient自动执行所描述的作 在本节中。spring-doc.cadn.net.cn
Servlet 异步请求,在 Spring MVC 中受支持, 通过退出 Servlet 容器线程并允许应用程序计算 异步响应,之后进行异步分派以完成 处理。spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring MVC Test 中,可以通过断言生成的 async 值来测试异步请求 首先,然后手动执行异步调度,最后验证响应。 下面是一个返回DeferredResult,Callable, 或响应式类型,例如 ReactorMono:spring-doc.cadn.net.cn
// static import of MockMvcRequestBuilders.* and MockMvcResultMatchers.*
@Test
void test() throws Exception {
       MvcResult mvcResult = this.mockMvc.perform(get("/path"))
               .andExpect(status().isOk()) (1)
               .andExpect(request().asyncStarted()) (2)
               .andExpect(request().asyncResult("body")) (3)
               .andReturn();
       this.mockMvc.perform(asyncDispatch(mvcResult)) (4)
               .andExpect(status().isOk()) (5)
               .andExpect(content().string("body"));
1 检查响应状态仍未更改
2 异步处理必须已启动
3 等待并断言异步结果
4 手动执行 ASYNC 调度(因为没有正在运行的容器)
5 验证最终响应
@Test
fun test() {
	var mvcResult = mockMvc.get("/path").andExpect {
		status { isOk() } (1)
		request { asyncStarted() } (2)
		// TODO Remove unused generic parameter
		request { asyncResult<Nothing>("body") } (3)
	}.andReturn()
			.andExpect {
				status { isOk() } (5)
1 检查响应状态仍未更改
2 异步处理必须已启动
3 等待并断言异步结果
5 验证最终响应
