此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
上下文层次结构
当编写依赖于加载的 Spring 的集成测试时ApplicationContext
是的
通常足以针对单个上下文进行测试。但是,有时确实如此
对于针对ApplicationContext
实例。例如,如果您正在开发 Spring MVC Web 应用程序,则通常
有一个根WebApplicationContext
由 Spring 的ContextLoaderListener
以及
孩子WebApplicationContext
由 Spring 的DispatcherServlet
.这会导致
父子上下文层次结构,其中共享组件和基础设施配置
在根上下文中声明,并在子上下文中由 Web 特定的
组件。另一个用例可以在 Spring Batch 应用程序中找到,您经常在其中
具有为共享批处理基础架构提供配置的父上下文,以及
子上下文,用于特定批处理作业的配置。
您可以通过声明 context 来编写使用上下文层次结构的集成测试
配置与@ContextHierarchy
注解,或者在单个测试类上
或在测试类层次结构中。如果在多个类上声明了上下文层次结构
在 Test Class 层次结构中,您还可以合并或覆盖 Context Configuration
对于上下文层次结构中的特定命名级别。合并
层次结构中的给定级别,则配置资源类型(即 XML 配置
文件或组件类)必须一致。否则,完全可以接受
在使用不同的资源类型配置的上下文层次结构中具有不同的级别。
本节中其余基于 JUnit Jupiter 的示例显示了常见配置 需要使用上下文层次结构的集成测试的方案。
具有上下文层次结构的单个测试类
ControllerIntegrationTests
表示
Spring MVC Web 应用程序,通过声明一个由两个级别组成的上下文层次结构,
一个用于根WebApplicationContext
(使用TestAppConfig
类)和一个用于 Dispatcher Servlet 的WebApplicationContext
(使用WebConfig
类)。这WebApplicationContext
)是子上下文的 (即
层次结构中最低的上下文)。下面的清单显示了此配置场景:
Java
Kotlin
@ExtendWith(SpringExtension.class)
@WebAppConfiguration
@ContextHierarchy({
@ContextConfiguration(classes = TestAppConfig.class),
@ContextConfiguration(classes = WebConfig.class)
class ControllerIntegrationTests {
@Autowired
WebApplicationContext wac;
@ExtendWith(SpringExtension::class)
@ContextHierarchy(
ContextConfiguration(classes = [TestAppConfig::class]),
ContextConfiguration(classes = [WebConfig::class]))
@Autowired
lateinit var wac: WebApplicationContext
具有隐式父上下文的类层次结构
此示例中的测试类定义测试类中的上下文层次结构
等级制度。AbstractWebTests
声明根的配置WebApplicationContext
在 Spring 支持的 Web 应用程序中。但请注意,AbstractWebTests
不声明@ContextHierarchy
.因此,的子类AbstractWebTests
可以选择参与上下文层次结构或遵循
的标准语义@ContextConfiguration
.SoapWebServiceTests
和RestWebServiceTests
两者都扩展AbstractWebTests
并通过以下方式定义上下文层次结构
用@ContextHierarchy
.结果是加载了三个应用程序上下文(一个
对于每个声明@ContextConfiguration
) 并加载应用程序上下文
根据AbstractWebTests
设置为每个
为 Concrete 子类加载的上下文。下面的清单显示了这一点
配置场景:
Java
Kotlin
@ContextConfiguration("file:src/main/webapp/WEB-INF/applicationContext.xml")
public abstract class AbstractWebTests {}
@ContextHierarchy(@ContextConfiguration("/spring/soap-ws-config.xml"))
public class SoapWebServiceTests extends AbstractWebTests {}
@ContextHierarchy(@ContextConfiguration("/spring/rest-ws-config.xml"))
public class RestWebServiceTests extends AbstractWebTests {}
@ContextHierarchy(ContextConfiguration("/spring/soap-ws-config.xml"))
class SoapWebServiceTests : AbstractWebTests()
@ContextHierarchy(ContextConfiguration("/spring/rest-ws-config.xml"))
class RestWebServiceTests : AbstractWebTests()
具有合并上下文层次结构配置的类层次结构
此示例中的类演示了命名层次结构级别的使用,以便将
context 层次结构中特定级别的配置。BaseTests
定义两个级别
在层次结构中,parent
和child
.ExtendedTests
延伸BaseTests
并指示
Spring TestContext 框架来合并child
层次结构级别,方法是确保name
属性@ContextConfiguration
都是child
.结果是三个应用程序上下文
已加载:一个用于/app-config.xml
,一个用于/user-config.xml
,一个用于{"/user-config.xml", "/order-config.xml"}
.与前面的示例一样,
应用程序上下文加载自/app-config.xml
设置为
加载自/user-config.xml
和{"/user-config.xml", "/order-config.xml"}
下面的清单显示了此配置场景:
Java
Kotlin
@ContextHierarchy({
@ContextConfiguration(name = "parent", locations = "/app-config.xml"),
@ContextConfiguration(name = "child", locations = "/user-config.xml")
class BaseTests {}
@ContextHierarchy(
@ContextConfiguration(name = "child", locations = "/order-config.xml")
class ExtendedTests extends BaseTests {}
@ContextHierarchy(
ContextConfiguration(name = "parent", locations = ["/app-config.xml"]),
ContextConfiguration(name = "child", locations = ["/user-config.xml"]))
open class BaseTests {}
@ContextHierarchy(
ContextConfiguration(name = "child", locations = ["/order-config.xml"])
class ExtendedTests : BaseTests() {}
具有覆盖上下文层次结构配置的类层次结构
与前面的示例相比,此示例演示了如何覆盖
配置,方法是将inheritLocations
标志输入@ContextConfiguration
自false
.因此,
的应用程序上下文ExtendedTests
仅从/test-user-config.xml
和
将其父项设置为从中加载的上下文/app-config.xml
.以下清单
显示了此配置方案:
Java
Kotlin
@ContextHierarchy({
class BaseTests {}
@ContextHierarchy(
name = "child",
locations = "/test-user-config.xml",
inheritLocations = false
@ContextHierarchy(
@ContextHierarchy(
name = "child",
locations = ["/test-user-config.xml"],
在上下文层次结构中弄脏上下文 如果您使用@DirtiesContext 在上下文配置为
context 层次结构中,您可以使用hierarchyMode 标志来控制上下文缓存
已清除。有关更多详细信息,请参阅@DirtiesContext 在 Spring Testing Annotations 和@DirtiesContext javadoc 的 Java 文档。 |
