此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
配置
创建WebClient是通过 static 工厂方法之一:spring-doc.cadn.net.cn
您还可以使用WebClient.builder()有更多选项:spring-doc.cadn.net.cn
WebClient client = WebClient.builder()
		.codecs(configurer -> ... )
val webClient = WebClient.builder()
		.codecs { configurer -> ... }
		.build()
构建完成后,一个WebClient是不可变的。但是,您可以克隆它并构建一个 修改副本如下:spring-doc.cadn.net.cn
WebClient client1 = WebClient.builder()
		.filter(filterA).filter(filterB).build();
WebClient client2 = client1.mutate()
		.filter(filterC).filter(filterD).build();
// client1 has filterA, filterB
// client2 has filterA, filterB, filterC, filterD
val client1 = WebClient.builder()
val client2 = client1.mutate()
最大内存大小
编解码器 memory 以避免应用程序内存问题。默认情况下,这些设置为 256KB。 如果这还不够,您将收到以下错误:spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.core.io.buffer.DataBufferLimitException: Exceeded limit on max bytes to buffer
要更改默认编解码器的限制,请使用以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
WebClient webClient = WebClient.builder()
		.codecs(configurer -> configurer.defaultCodecs().maxInMemorySize(2 * 1024 * 1024))
		.codecs { configurer -> configurer.defaultCodecs().maxInMemorySize(2 * 1024 * 1024) }
		.build()
Reactor Netty
要自定义 Reactor Netty 设置,请提供预配置的HttpClient:spring-doc.cadn.net.cn
HttpClient httpClient = HttpClient.create().secure(sslSpec -> ...);
		.clientConnector(new ReactorClientHttpConnector(httpClient))
val httpClient = HttpClient.create().secure { ... }
	.clientConnector(ReactorClientHttpConnector(httpClient))
	.build()
资源
默认情况下,HttpClient参与全球 Reactor Netty 资源持有reactor.netty.http.HttpResources,包括事件循环线程和连接池。 这是推荐的模式,因为固定的共享资源是事件循环的首选 并发。在此模式下,全局资源将保持活动状态,直到进程退出。spring-doc.cadn.net.cn
如果服务器与进程定时,则通常不需要显式 关闭。但是,如果服务器可以在进程内启动或停止(例如,Spring MVC application 部署为 WAR),则可以声明ReactorResourceFactoryglobalResources=true(默认)来确保 Reactor Netty 全局资源在 SpringApplicationContext已关闭, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public ReactorResourceFactory reactorResourceFactory() {
	return new ReactorResourceFactory();
fun reactorResourceFactory() = ReactorResourceFactory()
您也可以选择不参与全局 Reactor Netty 资源。然而 在这种模式下,您有责任确保所有 Reactor Netty 客户端和服务器 实例使用共享资源,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public ReactorResourceFactory resourceFactory() {
	ReactorResourceFactory factory = new ReactorResourceFactory();
	factory.setUseGlobalResources(false); (1)
	return factory;
public WebClient webClient() {
	Function<HttpClient, HttpClient> mapper = client -> {
		// Further customizations...
	ClientHttpConnector connector =
			new ReactorClientHttpConnector(resourceFactory(), mapper); (2)
	return WebClient.builder().clientConnector(connector).build(); (3)
1 创建独立于全局资源的资源。
2 使用ReactorClientHttpConnector构造函数。
3 将连接器插入WebClient.Builder.
fun resourceFactory() = ReactorResourceFactory().apply {
	isUseGlobalResources = false (1)
fun webClient(): WebClient {
	val mapper: (HttpClient) -> HttpClient = {
	val connector = ReactorClientHttpConnector(resourceFactory(), mapper) (2)
	return WebClient.builder().clientConnector(connector).build() (3)
1 创建独立于全局资源的资源。
超时
要配置连接超时:spring-doc.cadn.net.cn
import io.netty.channel.ChannelOption;
		.option(ChannelOption.CONNECT_TIMEOUT_MILLIS, 10000);
要配置读取或写入超时:spring-doc.cadn.net.cn
import io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutHandler;
import io.netty.handler.timeout.WriteTimeoutHandler;
		.doOnConnected(conn -> conn
				.addHandlerLast(new ReadTimeoutHandler(10))
				.addHandlerLast(new WriteTimeoutHandler(10)));
// Create WebClient...
		.doOnConnected { conn -> conn
				.addHandlerLast(ReadTimeoutHandler(10))
				.addHandlerLast(WriteTimeoutHandler(10))
要为所有请求配置响应超时,请执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
		.responseTimeout(Duration.ofSeconds(2));
要为特定请求配置响应超时,请执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
WebClient.create().get()
		.uri("https://example.org/path")
		.httpRequest(httpRequest -> {
			HttpClientRequest reactorRequest = httpRequest.getNativeRequest();
			reactorRequest.responseTimeout(Duration.ofSeconds(2));
		.retrieve()
		.bodyToMono(String.class);
		.httpRequest { httpRequest: ClientHttpRequest ->
			val reactorRequest = httpRequest.getNativeRequest<HttpClientRequest>()
		.retrieve()
		.bodyToMono(String::class.java)
JDK HttpClient
以下示例说明如何自定义 JDKHttpClient:spring-doc.cadn.net.cn
HttpClient httpClient = HttpClient.newBuilder()
    .followRedirects(Redirect.NORMAL)
    .connectTimeout(Duration.ofSeconds(20))
        new JdkClientHttpConnector(httpClient, new DefaultDataBufferFactory());
WebClient webClient = WebClient.builder().clientConnector(connector).build();
val httpClient = HttpClient.newBuilder()
    .build()
val connector = JdkClientHttpConnector(httpClient, DefaultDataBufferFactory())
val webClient = WebClient.builder().clientConnector(connector).build()
Jetty
以下示例显示如何自定义 JettyHttpClient设置:spring-doc.cadn.net.cn
HttpClient httpClient = new HttpClient();
httpClient.setCookieStore(...);
		.clientConnector(new JettyClientHttpConnector(httpClient))
val httpClient = HttpClient()
httpClient.cookieStore = ...
		.clientConnector(JettyClientHttpConnector(httpClient))
默认情况下,HttpClient创建自己的资源 (Executor,ByteBufferPool,Scheduler), 在进程退出之前保持活动状态,或者stop()被调用。spring-doc.cadn.net.cn
您可以在 Jetty 客户端(和服务器)的多个实例之间共享资源,并且 确保在 SpringApplicationContext由 声明 Spring 管理的 Bean 类型JettyResourceFactory,如下例所示 显示:spring-doc.cadn.net.cn
public JettyResourceFactory resourceFactory() {
	return new JettyResourceFactory();
			new JettyClientHttpConnector(httpClient, resourceFactory()); (1)
	return WebClient.builder().clientConnector(connector).build(); (2)
1 使用JettyClientHttpConnector构造函数。
2 将连接器插入WebClient.Builder.
fun resourceFactory() = JettyResourceFactory()
	val connector = JettyClientHttpConnector(httpClient, resourceFactory()) (1)
	return WebClient.builder().clientConnector(connector).build() (2)
HttpComponents 组件
以下示例演示如何自定义 Apache HttpComponentsHttpClient设置:spring-doc.cadn.net.cn
HttpAsyncClientBuilder clientBuilder = HttpAsyncClients.custom();
clientBuilder.setDefaultRequestConfig(...);
CloseableHttpAsyncClient client = clientBuilder.build();
ClientHttpConnector connector = new HttpComponentsClientHttpConnector(client);
val client = HttpAsyncClients.custom().apply {
}.build()
val connector = HttpComponentsClientHttpConnector(client)
